› Numar total de mesaje in forum: 243921
Inceputuri in Deep Sky
Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Urmatoare
MrMxyzptlk
Data inscrierii: 02 Mai 2012
Localitate: Sfantu Gheorghe
MesajTrimis: 04 Dec 2013 10:57 Download mesaj
Titlul subiectului: Inceputuri in Deep Sky
Buna la toti!
Am achizitionat is eu un Canon 1100D si am inceput sa fac incercar la deep sky. Problema mea cel mai mare este ca am o montura EQ3-2, si un motoras de urmarire numai pe RA. Astfel posibilitatile sunt limitate. Am decis sa achizitionez o luneta polara, in afara de luneta polara ce poate sa ma mai ajute? Primele rezultate vedeti atasat, in descriere vedeti parametrii de captura. Obiectele sunt in numele fisierelor. Astept idei/comentarii.
14x20s@ISO3200
 Marime fisier:  338.07 kb
 Vizualizat:  de 17752 ori
16x30s@ISO3200
 Marime fisier:  378.27 kb
9x8s@ISO3200 + 2xDARK
 Marime fisier:  132.97 kb
6x15s@ISO3200
 Marime fisier:  184.38 kb
33x10s@ISO800
 Marime fisier:  148.9 kb
10x15s@ISO3200
 Marime fisier:  264.09 kb
10x15s@ISO3200
 Marime fisier:  237.06 kb
14x20"@ISO6400 + 2xDARK
 Marime fisier:  409.19 kb
MesajTrimis: 04 Dec 2013 11:54 Download mesaj
Ca si incepator ce sunt si eu in ale dso-urilor, zica ca ti-au iesit excelent. Mi se pare ca e suficient ce ai: eq+luneta polara. Mai trebuie doar timp si cat mai multe expuneri + ceva atentie la prelucrari. Poti incerca o aliniere polara cat mai buna si expuneri spre 30-60sec.
Spor.
MrMxyzptlk
MesajTrimis: 04 Dec 2013 17:35 Download mesaj
O intrebare: am incercat sa fac prelucrari cu IRIS, care in teorie este mai bun. Am urmarit un tutorial care prezinta foarte OK cum trebuie folosit, insa in unele cazuri a functionat perfect in altele cazuri am un rezultat cu background colorat. De ezemplu aveti imaginea cu M33. Clar ca M33 prezinta mai multe detalii cu prelucrare Iris fata de DSS, insa margina imaginii este oribila. De unde vine oare? Idei? Mai ales cine a lucrat cu Iris, ati intalnit acest caz?
 Marime fisier:  307.4 kb
 Vizualizat:  de 17627 ori
MesajTrimis: 04 Dec 2013 19:07 Download mesaj
Salut!
Pozele sunt foarte bune chiar daca ai avut timpul de expunere asa mic. Poti incerca cu un ISO mai mic(800 sau 400) pentru zgomot mai mic si dinamica mai buna. Evident va trebui sa cresti expunerea. Sa inteleg ca nu folosesti ghidaj? Daca este bine pusa in pol montura ar trebui sa te lase 1 min neghidat fara sa ai stele alungite. Campul este destul de mare-folosesti cumva un newton cu focala de 750mm?
-in IRIS ai optiunea "remove gradient"(tab-ul processing). Bifeaza si "balance background color". Ai tutoriale foarte explicite pe net.
-luneta polara? Eu am HEQ-5 Syntrek, are in dotare, dar nu am folosit-o niciodata(nu vad Polaris de pe balcon). Punerea in pol o fac prin metoda driftului, mult mai precisa decat folosirea lunetei polare. Pentru "vizual" ar fi suficienta dar nu si pentru astrofoto.
florin_astro
Data inscrierii: 01 Oct 2006
Localitate: Tg.Mures, Romania
MesajTrimis: 04 Dec 2013 21:16 Download mesaj
Salut, am lucrat mult timp cu iris, si cel mai usor mi-a fost sa urmaresc tutorialul prezentat la http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/ . Cum zicea si marius, incearca functia de gradient removal, si eventual sa folosesti o masca soft asa cum se prezinta aici http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm . Din cauza timpului limitat, am trecut la DSS si Photoshop, tutoriale cat de cat ok am gasit la adresa http://www.youtube.com/watch?v=Ke3iO9d2Qw8 (are mai multe parti pe care le gasesti pe pagina utilizatorului Doug German) .
MesajTrimis: 04 Dec 2013 22:01 Download mesaj
Ai folosit Remove gradient (local estimator) (dupa benzile negre de pe margine) ?
Incearca si cealalta metoda: Remove gradient (polynomial fit).
Le si poti combina, in mai multe trepte, depinde de cat gunoi ai in imagine, in special poluare luminoasa neuniforma.
Oricum, in cazul in care ai o nebuloasa, foloseste neaparat o masca pentru a nu fi confundata fundalul.
Sau metoda manuala ...
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 04 Dec 2013 22:36 Download mesaj
Indiferent de metoda de estimare/egalizare a background-ului, inainte de a o aplica ar trebui sa tai marginile, adica sa faci un crop in care sa ramana doar zona de suprapunere 100% a tuturor imaginilor din stack. Asta in DSS se intampla automat daca la output selectezi 'intersection' (parca asa ii zice).
Imaginile pot sa nu se suprapuna perfect din multe motive: aliniere polara imprecisa, rata de urmarire imprecisa, flexura instrumentului (in cazul eq3 poate si a monturii/trepiedului), etc.
Oricum, nu-i rau deloc, bravo!
MrMxyzptlk
MesajTrimis: 04 Dec 2013 22:39 Download mesaj
Va multumesc pentru raspunsuri. Inseamna mult pentru mine. Greau mai e cu Deep Sky (fata de planetary, insa acolo problema e ca m-am cam obisnuit deja, acum imi trebuie numai un telescop mai mare Smile) )
dmtr69: o sa incerc cu ISO mai mic, si eu m-am gandit ca zgomotul adaugat omoara imaginile. insa nu inteleg cum DSS le face totusi corect (desi cu mai putine detalii ... ). Da, folosesc 750mm din semnatura. Am incercat cu remove gardient, nu m-a ajutat prea mult ... Exista undeva o descriere foarte buna la drift alignment?
florin_astro ma apuc de citit si sa vad ce mai invat Smile
nobody: am folosit numai polynomial fit, nu am incercat local estimator ... Masca nu stiu cum se foloseste, trebuie sa invat. Si trebuie sa fac DARK-uri si FLATS-uri (daca am inteles bine IRIS nu are nevoie de BIAS).
Multumesc raspunsurile, si mai astept idei daca sunt. DSS este o solutie, insa imi place ca orice am facut in IRIS a scos mai multe detalii decat DSS.
Cer senin
MesajTrimis: 05 Dec 2013 10:42 Download mesaj
Salut!
-Tutoriale drift alignment: http://www.andysshotglass.com/DriftAlignment.html ; http://www.petesastrophotography.com/index...nment.html
-cu DSS faci doar stack si corectie cu dark, flats si offset, nu si procesare. Desi are un tab de preprocesare, acesta este mai mult de previzualizare, fiind recomandat sa nu folosesti optiunea "apply adjustments to the saved image". Procesarea o faci ulterior cu PS, IRIS, GIMP sau Nebulosity(demo).
H.E.Retic
Data inscrierii: 18 Mai 2012
Motto: Per aspera ad astra!
Localitate: Galati
MesajTrimis: 05 Dec 2013 11:06 Download mesaj
Excelente pentru niste prime ap. Incardrarea e perfecta. Probleme ar fi la focalizare si ar trebui sa te gandesti sa-ti confectionezi o masca Bahtinov sau un Carrey, eventual unul cu fire pentru mai multa lumina. Alinierea polara este bunicica, luneta polara e utila doar pentru o aliniere aproximativa, metoda driftului este cea care te ajuta sa pui montura in pol exact. Stele alungite sunt din cauza comei telescopului si nicidecum din cauza alinierii. Deci ti-ar trebui un corector de coma. Oricum la timpul asta de expunere e greu sa fac o apreciere a calitatii punerii in pol. Ar trebui sa ai grija mai mare la selectarea cadrelor pentru stack. Ai mai scapat si cadre "care nu erau de acolo". Am observat ca DSS-ul elimina anumite cadre de la stacking. La o analiza atenta am observat ca aveau diverse "probleme". Dupa stacking neaparat iti trebuie un crop pentru a elimina artefactele.
C.
MesajTrimis: 05 Dec 2013 11:35 Download mesaj
N-am avut rabdare sa citesc materiale despre alinierea cu drift, din pacate n-am acces la polara ca tine, asta te ajuta destul de mult. Dar eu am procedat empiric:
- am pus montura spre N, aproximativ
- am pornit live view, zoom maxim si am urmarit unde se deplaseaza steaua timp de cateva minute
- din deplasare imi dau seama ca montura trage prea in dreapta sau prea in stanga fata de stea si o rotesc astfel incat sa o aduc pe drumul cel bun
- repet operatia pana iese relativ ok in limita timpului de expunere stabilit
- verific ulterior expunerea si daca tot ies stele alungite repet operatia
- ajuta folosirea unui barlow, ai o precizie mai buna a erorii trackingului, reduce timpul de asteptare, dar mai taie din lumina si e posibil sa nu mai vezi steaua
Pe de alta parte nu ai nevoie de punere in pol perfecta, un timp suficient de scurt poate masca alinierea proasta, de asemenea focusul imprecis, seeingul turbulent sau resize-ul imaginii pot de asemenea masca problema asta.
In pozele tale as zice sa mai cresti iso in ideea de a extrage ceva semnal, cresti numarul de cadre din stack pt. a elimina zgomotul, si sa cresti timpul de expunere pana la limita erorii de tracking.
MrMxyzptlk
MesajTrimis: 06 Dec 2013 19:44 Download mesaj
Multumesc frumos pentru raspunsuri si sugestii, ma apuc de invatat Very Happy
MrMxyzptlk
MesajTrimis: 11 Dec 2013 22:34 Download mesaj
M-am documentat, am incercat sa fac ieri un drift alignment fara un success rasunator, insa nu ma dau batut. Ma deranjeaza ca m-am apucat undeva pe la 6 in -2 grade si m-am dat batut undeva pe la ora 7 si ceva in deja -6 grade Smile) Ar fi fost mai bine sa invat vara nu iarna Very Happy Oricum multumesc, imi place cel mai mult cel care explica prin animatie. Insa chiar daca m-am dat batut, macar am incercat cetava prelucrari noi, am facut expuneri la M45 (again), M1 si Flame Nebula (da, cu telescop care nu este setat 100%).
Date:
M1: 13x30 lights + 4 Dark pe ISO6400
M45: 10x60 lights + 8 Dark pe ISO6400
Flame: 15x18 lights + 9 Dark pe ISO6400
as fi continuat cu Flame, insa mi-a sosit un prieten ...
Prelucrarea am facut de data asta cu IRIS, am si frame-uri BIAS facute, insa nu am folosit la prelucrare.
 Marime fisier:  451.2 kb
 Vizualizat:  de 17299 ori
 Marime fisier:  523.88 kb
 Marime fisier:  315.33 kb
MrMxyzptlk
MesajTrimis: 25 Dec 2013 15:13 Download mesaj
Si ce am facut in ajunul Craciunului?
Am tras
27 fisiere BIAS
27 fisiere DARK
190 fisiere LIGHT de 17 secunde la ISO6400 la M42
Ce am facut in prima zi a Craciunului dimineata? O procesare de cca 5 ore in Iris la aceste fisiere
Mentionez ca montura tot EQ3-2 este, cu o eroare periodica mare, si cu motor numi pe RA.
Atasat aveti rezultatul
Link astrobin:
http://www.astrobin.com/69430/
 Marime fisier:  928.24 kb
 Vizualizat:  de 17119 ori
MesajTrimis: 25 Dec 2013 18:53 Download mesaj
Very nice! Dupa culoare se vede ca nu ai modificat filtrul IR al camerei(vei avea o imbunatatire majora cand faci capturi la nebuloase cu Ha). Oricum, ai mai multa nebulozitate decat in precedenta.
Craciun fericit!
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Urmatoare
Pagina 1 din 9
