Numar total de mesaje in forum: 241920 |
Trimis: 17 Ian 2014 11:36 Download mesaj |
Așa este, Cristi! Noi putem să chibițăm pe margine, fiecare cu experiența lui. Merci pentru link-urile cu Arduino, nici eu n-am făcut încă nimic cu el deși am instalat deja un IDE de programare free cu zeci de exemple...  _________________ bino: 8x22, 7x42, 10x50, 10x80, spotting: 10x46, 20x60
H.E.Retic Membru
Data inscrierii: 18 Mai 2012 Mesaje: 93
Motto: Per aspera ad astra! Localitate: Galati
Trimis: 17 Ian 2014 11:44 Download mesaj |
Normal ca nu schimbi nimic acum, era doar o varianta de a mai adauga relee in plus pe partea de automatizare in functie de anumiti parametri. De ex sa inchida automat observatorul daca sesizeaza o temperatura mai mare a cerului (masurata de arduino) sau daca exista prezenta in zona (cu un PIR). Cerul e limita in ceea ce priveste posibilitatea de automatizare cu Arduino.
C. |
jimao22 Moderator
Data inscrierii: 12 Apr 2010 Mesaje: 2936
Trimis: 17 Ian 2014 12:17 Download mesaj |
Pai asta va face statia meteo, care are relee ce vor actiona la randul lor motorul acoperisului (sau probabil, mai bine cred - va apela rutina de inchidere de urgenta facuta de Marian). Vezidin nou schema de automatizare din pagina 3 a topicului.
Cand am inceput treaba nu prea aveam idee cum o sa fac. Insa pe masura ce avansez, calea mi se deschide ca si cum as avea niste faruri in intuneric (ca sa folosesc o metafora). D-asta postez aici cam tot ce fac - sa am un jurnal al ideilor si problemelor prin care am trecut, sa fie o biblioteca de folosit si pentru altii si sa va cer sfatul sau sa va ascult opiniile (care sunt foarte bine venite) in incercarea de a gasi cea mai buna solutie. _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
H.E.Retic Membru
Trimis: 17 Ian 2014 12:32 Download mesaj |
Stiu, am vazut, eu incercam doar sa te fac sa mergi pe Arduino si sa nu arunci o palarie de bani pe cine stie ce minunatie
C. |
achy1978 Membru
Trimis: 17 Ian 2014 13:14 Download mesaj |
| Erwin a scris: | | Routerul din observator văd că este pus în LAN, trebuie configurat ca repeater ca să ai aceeași clasă de IP în amândouă. Nu știu dacă ai nevoie neapărat de IP static dela ISP (e scump), poți merge și pe dinamic, dacă router-ul tău din casă legat la WAN îl programezi să facă port forwarding (adresele pc-ului și seletek-ului le poți pune în DMZ). Toate routerele noi au posibilitatea de administrare dela distanță prin internet și dacă știi adresa IP e simplu de modificat când este cazul. Cel mai bine e să faci rost de un Linksys și să instalezi un firmware Tomato (e bazat pe linux) care îți permite configurarea routerului cum dorești. Dacă vin cei de la Romtelecom cu IP static îți bagă pe gât router-ul lor Cisco. |
Din experienta iti pot spune ca nu este asa ... Pe mine ma costa 1,5 EUR in plus pentru IP fix si merg cu acelasi router.
In rest, nu este o optiune foarte buna utilizarea DMZ-ului pentru ca trebuie facut forwarding spre mai multe device-uri in functie de portul apelat. _________________ Marian Lucian ACHIM
SRCSTV - www.srcstv.ro
SARM - www.sarm.ro |
Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 5319
Trimis: 17 Ian 2014 17:50 Download mesaj |
Stati un pic, a doua schema nu are cum sa functioneze.
De la provider primesti o singura adresa IP publica din clasa lui, indiferent ca-i statica sau dinamica. Nu mai poti folosi local alta adresa din acea clasa/bloc ci trebuie sa folosesti NAT intre LAN (privat) > WAN (public).
Port forwarding este tot NAT dar pe destinatie si in sens invers WAN > LAN.
Pentru DMZ ai nevoie de mai multe adrese publice, fapt care nu cred ca intra in discutie.
NAT-ul normal asigura un anumit grad de protectie dinspre exterior, dar in caz de port forwarding sau chiar NAT pe UDP, s-a cam dus protectia.
Cel mai bine este sa nu expui la Internet ceea ce nu este nevoie.
O solutie de VPN se pote face cu OpenVPN care merge si pe Linksys. |
jimao22 Moderator
Trimis: 17 Ian 2014 18:53 Download mesaj |
nobody are dreptate, am gresit un pic la schema a doua si abia acum am vazut si eu - linia de internet vine in WAN in routerul de la observator nu in LAN1. Am modificat schema si am uitat sa schimb si acolo.
Scuze!...
Edit: vad ca toti ati remarcat asta si eu nu am observat! Nu am cum sa modific schema azi ca programelul de grafica pe care-l folosesc are o cheie hard ce nu e la mine azi, dar o sa fac modificarea ulterior cand o sa mai pun cate ceva aici.
Deci in principiu a inteles toata lumea - in a doua schema internetul intra in WAN-ul de la routerul din observator. _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
achy1978 Membru
Trimis: 17 Ian 2014 20:00 Download mesaj |
@nobody - Asa este ... NAT este solutia de apelare diferentiata a device-urilor din WAN in LAN _________________ Marian Lucian ACHIM
Trimis: 17 Ian 2014 22:09 Download mesaj |
Am revenit și eu asupra DMZ mai sus, confundasem cu NAT-ul. Tomato pus pe Linksys e destul de simplu de utilizat și configurat, dar nu am făcut decât o singură dată chestia asta la un server și de atunci am uitat-o. Ăsta-i dezavantajul la Linux, merg prea mult timp fără să pui mâna pe ele și uiți...  _________________ bino: 8x22, 7x42, 10x50, 10x80, spotting: 10x46, 20x60
jimao22 Moderator
Trimis: 17 Ian 2014 23:28 Download mesaj |
In seara asta, neavand pe nimeni prin preajma, am dat noroc cu mine insumi (stanga cu dreapta si dreapta cu stanga) pentru ca am facut si legaturile la motorul acoperisului de la cutia cu relee si totul a functionat perfect, conform planului.
Mai mult, Marian mi-a facut configurarile in firewall si in router ca sa pot folosi Wake-on-Lan si acum pot porni si calculatorul prin retea, fara sa mai implic (deocamdata) si SELETEK-ul pentru asta. Asta inseamna ca teoretic pot porni totul fara sa am nevoie de SELETEK. Doar ca in astfel de automatizare, SELETEK-ul este cheia sigurantei, fiindca scriptul de inchidere automata merge prin el, chiar daca pornirea o fac mai domestic, prin Wake-on-Lan.
Oricum, incepand de acum, am un sistem automat, chiar daca inca rudimentar.
Va tin la curent... _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
Trimis: 18 Ian 2014 00:14 Download mesaj |
Bravo! Spor pe mai departe! Se pare că vremea caldă mai ține. Cer senin! _________________ bino: 8x22, 7x42, 10x50, 10x80, spotting: 10x46, 20x60
jimao22 Moderator
Trimis: 18 Ian 2014 15:39 Download mesaj |
Am patit o chestie despre care Marian m-a avertizat: dupa o perioada de 5-10 minute de la oprirea calculatorului comanda de WakeOnLan data prin retea nu mai merge. Am citit pe diverse forumuri (in scurtul timp avut la dispozitie) ca e chestie care se intampla destul de des numai ca nu am aflat si cauza/rezolvarea. Initial am crezut ca e din cauza ca s-au racit lampile din calculator, dar se pare ca trebuie sa umblu pe la niste setari (incerc sa ma dumiresc care).
Dupa ce rezolv si asta, singura problema majora ramasa este statia meteo, catre care am sa ma concentrez cu toata forta in perioada care vine. _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
Trimis: 18 Ian 2014 17:32 Download mesaj |
Cu ce metoda trimiteti pachetul de WoL ?
Dupa simptome, pare a fi problema ca expira ARP cache (5-10 min pe Linux) iar pachetul (magic packet) nu este trimis pe broadcast, ci pe adresa calculatorului.
In acest caz trebuie schimbat scriptul de pe router. |
jimao22 Moderator
Trimis: 18 Ian 2014 18:24 Download mesaj |
Nu stiu ce se intelege prin "metoda", imi cer scuze pentru ignoranta.
Fiindca eu ma simt de multe ori ignorant in anumite domenii pe care nu le stapanesc, atunci cand aflu o solutie, incerc sa explic altora cum as fi vrut sa-mi explice si mie cineva - ca la prosti. Ca practic asta suntem cu toti in anumite domenii pe care nu le stapanim (fara sa se supere nimeni, sper !).
Deci, daca tot incercam cu totii sa lamurim subiectul "automatizare pentru toti", mi-ar place ca explicatiile si intrebarile sa fie pe intelesul tuturor, fara sa cadem in derizoriu, desigur.
Deci, ca sa revin: am instalat pe telefonul cu Android WOL, am umblat in BIOS si am schimbat o setare intr-un TAB (ar trebui sa refac pasii ca sa spun exact care, fiindca nu-mi aduc aminte - oricum, am inteles ca diverse calculatoare au denumiri diferite pentru setarea respectiva, al meu nu facea referire la Wake on Lan in mod explicit in acea setare si am schimbat-o mai mult la plesneala), iar Marian a umblat la setarile firewal-ului si a routerului (cred), asa cum am mai spus. Cred ca el e in masura sa explice mai bine in acest caz.
Dupa asta, am pus adresa MAC a calculatorului in WOL din Android, portul de acces si adresa IP si cam asta e. Apoi "click" pe WOL si se trimite Magic Packet. Cum se trimite, habar n-am. Pe cai numai de el stiute... _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
Trimis: 18 Ian 2014 20:35 Download mesaj |
Daca ai pus adresa IP a calculatorului la setarile WoL atunci aia este problema.
Adresa trebuie sa fie de cea de broadcast, altfel nu mai functioneaza dupa ce expira ARP cache, adica 5-10 minute.
In cazul in care magic packet-ul se trimite indirect, adica nu de pe ruterul la care este legat calculatorul, mai trebuie facut un workaround deoarece broadcastul (directed broadcast) nu se ruteaza.
Daca exista interes, pot intra in detalii.
Dar explicatii simple la probleme complexe, mi-e teama ca nu exista decat eventual gresite. |
