Numar total de mesaje in forum: 242852
Discuri de sticla
MesajTrimis: 25 Ian 2007 12:55 Download mesaj
ce inseamna otel curbat pe CNC?
si inca ceva, matrita "trebuie" sa fie mai mica sau doar "poate" fi si mai mica decat oglinda?
MesajTrimis: 25 Ian 2007 13:21 Download mesaj
Nu trebuie sa fie mai mica, e bine sa fie cat oglinda dar e mai usor de manevrat , otelul la grosime de 10 mm diametru 200mm e greu.
eu am lucrat la og de 380mm cu otel de G20 mm , D 300mm.
Prelucrarea otelului am indicat pe masini cu comanda numerica. (strung,freza,centru de prelucrare). Eu am facut si pe strung obisnuit dar in 2 zile de munca.
MesajTrimis: 25 Ian 2007 13:44 Download mesaj
multumesc pentru aceste informatii. Smile
banuiesc ca raza de curbura a discului de otel o faci initial egala cu raza de curbura finala a oglinzii sferice, urmand la final parabolizarea oglinzii.
tamasflex
Data inscrierii: 16 Iun 2006
Localitate: Tg-Mures
MesajTrimis: 25 Ian 2007 19:14 Download mesaj
Referitor la inbatrinirea sticlei nu este reteta. Difera de tipul sticlei.
Cuptorul electric controlat de temperatura este metoda cea mai buna solutie.
Lent se incalzeste sticla sa zicem 1-3 grade /ora pina la temperatura de ....nu stiu _trebuie sa ma uit si eu undeva, si sa se lasa sa raceasca foarte lent pina la temperatura camerei. Sticla in timpul racirii ramine in cuptorul bine izolat termic. Asta se repeta pina ce tensiunea vizualizat este echilibrat (am facut o traducere ...dar sper ca intelegeti).
Consumul de curent nu este mare ca nu trebuie putere mare la rezistenta de incalzire_doua rezistente in tub de 50W si din cauza reglajului lucreaza intermitent.
Desenul unui cuptor de detensionare :
 Marime fisier:  57.64 kb
 Vizualizat:  de 13259 ori
tamasflex
MesajTrimis: 25 Ian 2007 19:33 Download mesaj
zircon a scris:
Pina la obtinerea curburi respective se folosesc nai multe ciuperci.
La diferite granulatii de abrazive se calculeaza si diametrul prafului si se scada din raza. Asta in cazul cind se executa de o fabrica. In conditii amatoricesc de obicei se face la curbura dorita pe strung cu un brati oscilant de lungime adecvata s-au alta metoda. Daca cu citva milimetri difera distanta focala nu este o problema. Am mai scris aici undeva ca exista o carte in limba romina unde trateaza slefuirea elementelor optice. Trebuie studiat. Indiferent ca este vorba de lentile , prizme s-au alte elemente iti da o vedere detailata asupra slefuirii elementelor optice citind.
Am cautat cartea: Tehnologia prelicrarii pieselor optice_ Editura tehnica 1977
sky
Data inscrierii: 08 Noi 2005
MesajTrimis: 25 Ian 2007 22:40 Download mesaj
sarpe a scris:
Daca imi si zici cum sa produc lumina polarizata o sa verific pana la "proba contrarie" nu am cum afla. Si cel putin pana la vara tot nu am cum sa le verific fiindca eu sunt cam la 3500Km distanta de ele Sad
Numai bine!
mai Sarpe mai. Vb la un magazin specializat sa-ti dea 2 folii A4(folii care reprezinta filtrul de polarizare propriu-zis)In state era 25 de dolari(poti sa-l intrebi pe ALin mai multe detalii ca stie f. bine problema).O folie o pui sub sticla si una deasupra sticlei si o rotesti. Si o sa-ti apara tot felul de minuni si curcubee. Daca apar curcubee nu e bine, sticla are stress si trebuie imbatranita.
ei, filtru de polarizare mai poti gasi in interiorul displayurilor de la calculatoare de mana sau alte bazaconii similare. Cauta si tu un calculator mai vechi si mai mare si spargel bucati si recupereaza filtrul. Daca erai in tara iti trimiteam io cateva bucati ca aveam pe-acasa.
sky
MesajTrimis: 25 Ian 2007 22:42 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
Detensionarea se face prin Recoacere dupa un grafic al temperaturilor in timp. Amatori ar putea face acasa dar cu eforturi financiare. In cuptorul de la bucatarie nu am reusit decat sa crap un disc de 250mm Bk7, la rcire
Este necesar un cuptor controlat programabil ( electric,gaz) suficient de mare sa incapa sticla . exista la unele facultati ,intreprinderi.
Am avut in trecut impreuna cu Dragon idei sa producem sticla chiar si vitrificata (sital) exista profesori care au doctorate pe tema asta .
Temperatura de recoacere variaza in functie de sticla 390-600 grade.
Procesul poate dura 200-600 ore la marimile sticlei obisnuite 150-250mm.
Chiar si sticla de la Schott nu este toata perfecta doar daca ai bani sa cumperi portiunea din centrul sarjei care e de clasa superioara buna de Mak, Shmidt ,obiective diametre mari.
cuptorul acela se cheama etuva si se poate face si acasa. Numai ca ar trebui si un termomentru pentru temperaturi f. mari ceea ce este greu de procurat.
MesajTrimis: 25 Ian 2007 22:59 Download mesaj
nu este obligatoriu sa folosesti un termometru, partea de masurare a temperaturii se poate rezolva usor cu un senzor cu bimetal introdus in interior si cittirea se poate face afara direct pe un aparat de masura.
Tavi F.
Data inscrierii: 05 Noi 2006
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 26 Ian 2007 10:01 Download mesaj
tamasflex a scris:
Da, aceea e in doua volume, ar mai fi inca una care trateaza problema slefuirii tot d.p.d.v. industrial:
Manualul opticianului - Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti 1978 - un manual consistent, totusi cel putin metodele de control sint greu accesibile amatorilor, dar se pot gasi multe informatii utile in el.
Cristi M.
Data inscrierii: 21 Iun 2007
Localitate: Bologna, Italy
MesajTrimis: 13 Sep 2007 20:11 Download mesaj
Sarpe, ai reusit sa slefuiesti sticla de 210mm? Sunt curios cum a iesit. Am vazut ca ai scos 2 din ele la vanzare si banuiesc ca pe celelalte le-ai folosit.
Pune niste poze! :d
Catalin Paduraru
Data inscrierii: 08 Mai 2006
MesajTrimis: 13 Sep 2007 22:54 Download mesaj
Salut, din pacate nu am reusit sa le termin si din acest motiv le-am pus la vanzare pe doua. Modul de viata actual nu imi permite sa duc la sfarsit proiectul repede.
Numai bine!
Tavi F.
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 05 Oct 2007 17:53 Download mesaj
In cazul in care vreun necunoscator al Bucurestiului, porneste in cautarea firmei "Glass expert", sa mearga linistit pe sos. Oltenitei in Popesti Leordeni, acolo e nr. 202, nu cum ar rezulta logic, pentru ca numerele sint puse aiurea.
Catalin Paduraru a scris:
Sunt trei firme in Bucuresti care vand sticla de 19mm grosime care o si taie/teseste acolo.
Poti sa ne spui care ar mai fi celelalte doua?
Nu cred ca se pune problema reclamei mascate, noi nu avem nimic de cistigat (material). Poate alti amatori in slefuire vor evita problemele inerente sticlei subtiri, deformarea in timpul slefuirii si posibilul astigmatism in final.
Tavi F.
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 09 Oct 2007 19:23 Download mesaj
Alte doua resurse din Bucuresti, care ofera placi de sticla cu grosimea de 19mm, sint:
http://www.swissglass.ro/
http://www.deltaglass.ro/
Intotdeauna e buna diversitatea, posibilitatea de a alege, in special daca avem in vedere situatia stocului de moment.
Dupa o prima impresie, aceste ultime doua firme, lasa mult de dorit in privinta flexibilitatii si a corectitudinii pretului la cantitati mici.
Dar am terminat cu intrebarile de forum.
Structura noastra psihica mai trebuie sa treaca prin multe transformari, pentru a putea vorbi de vreun fel de spirit ATM, iar pentru asta e nevoie in primul rind de vointa.
Catalin Paduraru
MesajTrimis: 09 Oct 2007 20:44 Download mesaj
una ar mai fi, parca, cristalbrad dar nu sunt sigur. stiu sigur locatia la doua dintre ele dar nu mai stiu exact numele lor. cea de a treia nu o mai stiu. daca vrea cineva adresa sau instructiuni sa imi scrie pe privat.
Numai bine!
Tavi F.
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 04 Ian 2008 22:40 Download mesaj
Vreau sa dau si eu un raspuns la prezentarea Pyrexului din topicul: http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.ph...017420f915
Pentru cei care (poate) se intreaba "de ce PIREX?". Fata de sticla obisnuita, PIREXUL are avantajul ca e termostabil, ceea ce inseamna ca iarna daca iesi din casa cu instrumentul nu trebuie sa pierzi prea mult timp cu aclimatizarea. Ceea ce inseamna ca instrumentul e gata de observatii. Vara, la calduri mari, oglinda nu sufera deformatii si ramane cu aceeasi precizie. Chiar si prelucrarea PIREX-ului se poate face mai bine, oglinzile facute din PIREX de slefuitori priceputi pot avea o precizie mai mare. Asta deoarece in timpul slefuirii temperatura se modifica. Rareori o sa vedeti firme care ofera oglizi de PIREX. E un pic mai scump dar ... merita
E bun Pyrexul, dar in special folosit la oglinzile cu diametre mari. Probabil turnarea discurilor e mai facila acum, obtinindu-se un volum fara bule de aer. Imi permit totusi sa dau un citat din cartea lui J. Texereau:
Plate glass, though much less attractive in thermal behavior than Pyrex, is nevertheless widely used by European amateurs. In part, this stems from the difficulty of obtaining Pyrex in Europe, even in small disks. A good plate glass does have the advantage of taking a beautiful optical polish. Moreover, the thermal distortion effects are almost imperceptible in reflectors under 10 inches in diameter.
Invariably, air currents in the telescope tube are the larger, more troublesome factor.
Am observat ca firmele fac din Pyrex o eticheta, mai mult sau mai putin relevanta in precizia optica a suprafetelor.
Din ce am slefuit pina acum, pot sa spun ca o oglinda de 150mm diametru si grosime de 12mm, nu prezinta modificari perceptibile ale reliefului aparent, in testul Foucault, ca urmare a manipularii acesteia, stergere si fixare pe suportul de testare.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5  Urmatoare
Pagina 3 din 5
