› Numar total de mesaje in forum: 243833
Montura Dobson - GoTo ... proiect ATM
Monturi/Trepiede
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 02 Iun 2014 21:55 Download mesaj
@2sky: am sa te rog, ca cel putin pe acest topic, inainte de a emite pareri/afirmatii sau inainte de a da "solutii" sa citesti celelalte postari. "Pretentiile" au fost enumerate in primul post, iar daca urmareai link-urile din postarile anterioare ai fi putut intelege ca ma intereseaza controlul pe 2 axe, si nu doresc doar "un display" ci vreau o implementare completa si corecta a functiei GoTo si tracking, nu vreau"micro sisteme". Multumesc pt intelegere.
@valy: parca nu as forta placa asta de 200eur sa vad daca tine la sarcina mai mare Smile
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 02 Iun 2014 21:57 Download mesaj
Cum un calculator este un microsistem mai mare , mi-am amintit ca aveam doua variante de softuri .Unul dadea impulsuri pe diverse porturi selectabile , iar o camera in apropierea stelei rarea impulsurile pina steaua din soft cu cea din camera se suprapuneau si oprea motorul (asta era partea de miscare). Iar al doilea tin minte ca alegi steaua si porneste sist , dar depista lipsa driver. Ideea ar fi , masurat cu un freqventmetru daca este cod sau imp de miscare . (Varianta 2 ca functionare erau mai multe softuri) .
MesajTrimis: 02 Iun 2014 23:55 Download mesaj
StarChild a scris:
... parca nu as forta placa ..
N-ai ce pierde, dar daca merge castigi timp, nu te mai coplici cu alte DIYuri. Motorasele astea au destul de multa putere, au demultiplicare mare (daca e vorba de acelasi principiu pe care l-am vazut la eq5-ul meu). Fa un test, pune niste pietre intr-un dob. mare, vezi daca il urneste din loc.
2SKY, computerul e el misto dar e underutilizat ca un simplu generator de impulsuri. Daca e relativ simplu de facut un tracking, un goto e ceva mai complicat.
MesajTrimis: 03 Iun 2014 08:47 Download mesaj
Dacă ai driver cu Alegro 3959 sau similare acestea sunt drivere integrate pentru motoare pas cu pas bipolare și folosesc intern circuite de feedback pentru panta de curent, nu poți să le extinzi domeniul de putere decât schimbându-le cu altele mai puternice. Cu tranzistori externi e cam complicat pentru că driverele sunt PWM în punte (tensiunea la pinii de alimentare ai bobinelor este alternativ negativă și pozitivă).
Însă, cum zice Valy, s-ar putea să ducă cele existente. Dacă nu au radiatoare pe ele atunci înseamnă că lucrează la un curent mic, sub 1A deși cu radiator pot ajunge la 3A. Cum monturile sunt alimentate de obicei la 9-12V e posibil cu același driver să alimentezi motoare mai mari punând radiatoare și ventilator dar cu alimentare la 24-36V (2-3 baterii 12V înseriate). Rămâne să găsești motoarele potrivite cu un cuplu mai mare și cu rezistența bobinelor mai mare ca să permită tensiunea dublă de alimentare fără să crească curentul. Și să vezi dacă circuitul motoarelor este separat complet pe placă de circuitul de alimentare al integratelor (normal așa este, trebuie să fie un stabilizator separat).
MesajTrimis: 03 Iun 2014 10:19 Download mesaj
A3959 este de fapt un driver PWM pentru motoare servo DC, nu este specializat pentru motoare pas cu pas. Cei de la Skywatcher au folosit cate 2 drivere pe motor pentru micro-stepping. Impulsurile PWM sunt generate de catre microcontroler. Avand tranzistori powerFET si lucrand in comutatie, puterea disipata sub forma de caldura (pierduta) este mult mai mica decat la un driver clasic cu tranzistori bipolari. Specificatiile zic "±3 A, 50 V Output Rating". Ca radiator este folosit cablajul in sine (insulele alea de cupru din dreapta neacoperite cu lac). Acolo s-ar putea lipi usor niste aripioare de cupru.
Acum, partea mecanica. Te-ai gandit ce fel de angenaje vrei sa folosesti ?
La o adica, se poti folosi si motoare cu numar diferit de pasi daca pastrezi, din reductia modificata, acelasi numar total de pasi pe o tura completa de ax final (aka rezolutie unghiulara).
Mai un aspect, cred ca encoderele pe axe nu sunt optionale. Ele sunt folosite si pentru corectia GoTo, nu numai pentru miscarea libera. Fara ele s-ar putea sa dea cu virgula impartita la zero.
dcristi
Data inscrierii: 21 Iul 2010
Localitate: Corbeanca
MesajTrimis: 03 Iun 2014 10:29 Download mesaj
Ocazie limitata Smile
Am pe masa montura desfacuta ca sa-i dezactivez encoderele de pe axe. Vrei sa-ti masor sau sa pozez ceva?
Apropo, tubul are peste 37Kg.
Dobson 16'' GoTo; DBK 21AU618.as, ASI120mm, ASI174mm
MesajTrimis: 03 Iun 2014 10:46 Download mesaj
@dcristi: La Dobson GOTO ?
Cred ca ar fi interesant sa pozezi motorasele si placa/placile de baza pe amandoua fetele, astfel incat sa se vada scrisul de pe circuitele integrate.
De ce vrei sa dezactivezi encoderele ?
StarChild
MesajTrimis: 03 Iun 2014 11:12 Download mesaj
@dcristi: multumesc de oferta... cred ca nu vreau sa pui nimic pe montura (ma gandeam initial sa-ti cer sa pui un boltzar sau ceva de vreo 20kg in plus pe tub si sa vezi cum merge goto&tracking asa), dar nu as vrea sa prajesti motoarele sau placa electornica pe teste aiurea.
Poze poti pune pe aici, sa ramana, sa avem informatiile astea disponibile. Poate nu imi vor folosi mie acum, dar la alt coleg o sa-i fie utile pozele mai tarziu....daca tot e desfacuta montura.
apropo de greutate, cam 34-36kg o sa aibe doar sticla la dihania asta, deci sper eu sa ma incadrez in 50kg cu tot OTA-ul... ma rog, sunt optimist
@nobody: interesante informatiile oferite.
legat de angrenaje, reductie in 3 trepte cu curele sincrone voi folosi, cu reductie totala 1:720 , exact ca cel original, nu vreau sa trebuiasca sa ma joc rezolutii unghiulare la sfarsit...cel mai simplu e sa pastrez reductia.
Legat de encodere, conform cu manualul monturii AZ EQ6 encoderele pot fi activate sau dezactivate din handpad. Vezi la pagina 18, cap 5.1
cred ca in final voi folosi electronica de AZ EQ6, pe asta ma voi concentra. Imi permite flexibilitate daca vreau sa folosesc modul EQ, imi permite atasarea de encodere mai tarziu (daca ma tine buzunarul) si am flexibilitatea folosirii de steppere mai mari/puternice ... cred Mr. Green
StarChild
MesajTrimis: 03 Iun 2014 21:35 Download mesaj
Intrebare (poate e stupida.... ignorati-o va rog atunci): exista motoare pas cu pas cu acelasi consum (voltaj si curent) dar care sa dea cuplu mai mare ? Adica infasurari/bobine cu mai multe spire, mai groase, magneti mai tari, etc.....
am vorbit tampenii?
dcristi
MesajTrimis: 04 Iun 2014 10:45 Download mesaj
Pe tub mi-ar fi greu sa pun inca 20kg. Mi-e teama ca s-ar indoi tablele.
Pe baza as putea sa pun un sac plin cu ceva astfel incat greutatea sa se distribuie uniform. Dar nu cred ca ar fi relevant. Parerea mea e ca s-ar descurca cu ceva kg in plus. Poate i-ar fi mai greu la slew rate 9. Daca s-ar putea cumva sa-i spui synscan-ului sa faca goto pe viteza 7 sau 8 atunci problema ar fi rezolvata.
 Marime fisier:  32.35 kb
 Vizualizat:  de 8772 ori
 Marime fisier:  156.8 kb
 Marime fisier:  66.72 kb
 Marime fisier:  52.81 kb
MesajTrimis: 04 Iun 2014 10:56 Download mesaj
La ce demultiplicari vad in poza 1, chiar credeti ca ar fi asa greu sa miste un tub de greutate dubla fata de cel standard (de 35kg cum zice dcristi ca are)?
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 04 Iun 2014 11:06 Download mesaj
In schimb, L293D din asta poti sa-l inlocuiesti mult mai usor...
StarChild
MesajTrimis: 04 Iun 2014 11:40 Download mesaj
@valy: reductia pare mai mica decat in EQ6&Co, cel putin asa la "ochiometru"
toate motoarele au o marja de siguranta, dar de la 32(37kg) cat duce Dobul de 16" la 50 (cu o limita maxima de 70kg) diferenta e cam de 40% in plus (ajunge la 100% in plus daca ma gandesc la 70kg incarcare)... zic eu ca e prea mare diferenta.
@cmatei: ma astept sa fie si la AZ EQ6 ceva similar de simplu. Dob-ul de 16" si AZEQ6 sunt "colegi de generatie" au fost lansate cam simultan, deci probabil impart aceeasi platforma, sau macar au elemente comune.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3
Pagina 3 din 3
