› Numar total de mesaje in forum: 244019
radiotelescop
Radioastronomie
kiss marco paul
Data inscrierii: 12 Aug 2012
Motto: Did i ever tell you......the definition of insanity!!!
MesajTrimis: 27 Mar 2015 17:44 Download mesaj
Titlul subiectului: radiotelescop
sall cine ma poate ajuta in legatura cu cateva detalii despre construirea unui radiotelescop, am o antena offset parabolica de 1.2 metri si un feedhorn special pentru linia de hidrogen ,si as dori sa stiu daca s-ar putea pottrivi pe aceasta antena offset parabolica cat de cat sa functioneze ,si as vrea sa mai stiu cat la % semnal ar putea prinde cu aceasta montura? eu as dori sal modific putin si sai pun 3 brate adica 3 axe pentru ca feedhornul sa fie centrat pe focala pe mijlocul antenei,va rog sa ma ajutati..
 Marime fisier:  33.15 kb
 Vizualizat:  de 19749 ori
Сталинград
MesajTrimis: 27 Mar 2015 19:09 Download mesaj
O antena offset are focarul in afara centrului aparent al antenei (de aia ii si zice "offset"). Daca pastrezi pozitia originala a feedhorn-ului, ar trebui sa mearga foarte bine.
 Marime fisier:  40.68 kb
 Vizualizat:  de 19713 ori
MesajTrimis: 27 Mar 2015 22:27 Download mesaj
Cu alte cuvinte, montează feedhorn-ul în locul LNC-ului și gata. Va trebui să faci o montură azimutală mai precisă și mai solidă pe care s-o poți orienta în ce direcție vrei însă această direcție să poată fi determinată cât mai exact.
Dacă faci una ecuatorială atunci poți urmări Soarele sau Jupiter in mersul lor aparent pe cer, bineinteles ai nevoie si de un motor pas-cu-pas cu controlerul aferent. Alte obiecte nu cred că poți prinde cu o antenă așa mică.
kiss marco paul
MesajTrimis: 28 Mar 2015 09:27 Download mesaj
Titlul subiectului: antena
am inteles ,dar la bratele antenei ati putea cumva sa-mi specificati va rog ce fel de axe sai fac ,as putea oare sai montez 3 axe cum e la antenele prime direct pe centru focal,cum e in imaginea alaturata? si ce lungime ar trebuie sa aiba bratele?
 Marime fisier:  49.77 kb
 Vizualizat:  de 19645 ori
Сталинград
MesajTrimis: 28 Mar 2015 09:34 Download mesaj
Nu, n-ai înțeles! Ți-am scris în PM.
Există informații detaliate și link-uri spre documentație online pe acest sub-forum. Le-ai citit?
kiss marco paul
MesajTrimis: 08 Apr 2015 18:22 Download mesaj
da am citit articolele sunt foarte utile ,iti multumesc pentru ajutor foarte mult.
Сталинград
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 09 Noi 2016 20:23 Download mesaj
Fara cel putin un LNA nu cred ca va functiona. In general ceea ce am vazut pana acum implica 2 LNA in serie montate cat mai aproape de antena.
Poti folosi alimentare directa pe placa LNA-ului (3-12V depinde de model) sau prin un Bias-T.
Ca informatie
http://www.y1pwe.co.uk/RAProgs/pdf/HLRrtl.pdf
mai multe articole
http://www.y1pwe.co.uk/RAProgs/index.html
Eu lucrez in 1090 MHz (planespotting) si folosesc acest acest LNA
http://www.ebay.at/itm/PGA103-Ultra-Low-No...SwZVlXrHbL
Are zgomot de fond mult mai redus fata de modelele generice pe care le gasesti pe net, de cele mai multe ori avand ca tara de origine China, la care, daca ai ghinion, primesti un model care nici macar nu functioneaza.
Emil
Armand Popa
Data inscrierii: 30 Mar 2017
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 15 Feb 2018 22:16 Download mesaj
Am si eu de gand sa fac proiectul asta, desi citind diverse despre domeniu intru tot mai mult in ceata, dar nu ma las. Pana acuma ce am gasit proecte pe net, si pe care le pot si eu realiza, implica o antena, lnb si satelite finder.
Intre timp am vazut aici pe forum ca sa mai discutat de varianta cu 2 lnc-uri si conectare la calculator.
Despre cum se leaga totul de calculator nici nu am gasit inca nimic concret pe net
Defapt sunt recunoscator pentru orice informatie in domeniu Smile
Armand
__________________________
T Newton Omegon 203/1000
T Newton Orion 305/1500
L Bresser Skylux 70/700
L Celestron 102/500
Emil
MesajTrimis: 16 Feb 2018 07:26 Download mesaj
In imagine o configuratie cu 2 lna-uri si 2 filtre cu un stick usb.
Stick-ul se conecteaza direct la PC.
Software
SDR Sharp
https://airspy.com/download/
SDR Radio Console
http://www.sdr-radio.com/Software/Version3
HDSDR
High Definition Software Defined Radio
http://www.hdsdr.de
Citeste si pagina asta
http://radiosky.com/spec/RTL_Bridge_Help.html
HA Line 2xLNA 2x filter
 Marime fisier:  82.52 kb
 Vizualizat:  de 17788 ori
MesajTrimis: 16 Feb 2018 07:43 Download mesaj
Mulțumim, Emil, pentru informații!
Emil
MesajTrimis: 16 Feb 2018 09:29 Download mesaj
@ Erwin Merci pentru flori.
Linia hidrogenului nu este atat de spectaculoasa (parerea mea) apare pe waterfall un semnal care - in functie de obiect - este mai slab sau mai puternic.
Problema majora este motorizarea antenei si (cu atat mai mult) calibrarea ei mai ales in cazul unei antenne off-set. Se poate folosi, pentru antene relativ mici, un EQ-6, insa problema majora (cu care ma lupt eu) este echilibrarea precum si spatiul relativ mare pe care un astfel de sistem il ocupa.
Am gasit pe undeva niste sisteme de control pentru antene insa preturile sunt piperate deoarece piata este relativ mica (vezi https://www.primalucelab.com/radioastronomy/ )
Mult mai spectaculos este semnalul provenit de la radarul Graves care poate fi folosit pentru meteor scatter. Eu folosesc o antena KX-137 ( http://www.wraase.de/e_kd137.htm ) care, chiar daca este construita pentru receptia satelitilor NOOA da rezultate destul de bune pe frecventa Graves. Ideala ar fi o antena Yagi pe 144Mhz ( precum DIAMOND A144S10R cu 10 elemente si Gain de 11.6dBi sau DIAMOND A144S5R 5 elemente si Gain: 9.1dBi - doar ca exemple).
Momentan folosesc un Airspy R2 ( 24 – 1800 MHz) si sper ca in martie sa primesc LimeSDR Mini (10 MHz - 3.5 GHz).
Pentru meteor scatter folosesc HDSDR impreuna cu un program aditional care face screenshot la waterfall la intervale stabilite de timp astfel sistemul poate lucra in mod autonom.
http://www.apritch.co.uk/help/md4.htm
Inca netestat insa am planificata testarea.
https://sourceforge.net/projects/echoes/
choes it's a radio spectral analysis software for RTL-SDR devices, designed for meteor scattering purposes.
RTL-SDR are very cheap Software Defined Radios that uses DVB-T TV tuner dongles based on Realtek's RTL2832U chipset.
Echoes doesn't demodulate neither decode any human-made signal. Its main goal is to analyze and record the total power of natural signals and generate screenshots and tabular data (CSV, GNUplot) output in presence of particular peaks in a selected narrow range of frequencies. Since there is no demodulation, there is no provision for audio listening, except for a notify sound when an event has been recorded.
Features
Captures waterfall spectra as PNG screenshots and statistics data files.
Optionally generates GNUplot data files
Multiple instances can manage separate dongles plugged in the same computer
Three operating modes: continuos (records data only), periodic (captures data and screenshot every X seconds) and automatic (record data and screeshot each time a customizable (S-N) treshold is exceeded)
HTML report production
Installers ready for Windows7++ and RPMs / SRPMs for Linux
xz binary package for Raspberry PI / Arch distro
It can run headless, recording GNUplot and statistic data only
MesajTrimis: 16 Feb 2018 09:41 Download mesaj
Întradevăr, poziționarea e o mare problemă la antenele radio.
Pe mine mă interesează în mod special Soarele și am de la Marco Paul antena de 7m și SDR însă deocamdată nu am amplasamentul, doar un acord de principiu s-o montez undeva pe o clădire. Aș vrea să construiesc un radiospectroheliograf în viitor, cu antenă de bandă largă. Ai cunoștință despre așa ceva? Știu că un dongle SDR are nevoie de un timp pentru acord pe altă frecvență așadar nu poți baleia continuu cu el. Ar merge cu 2 sau cu 4 în paralel, pe frecvențe intercalate? A mai încercat cineva asta?
Emil
MesajTrimis: 16 Feb 2018 09:55 Download mesaj
Vezi
https://www.rtl-sdr.com/tag/rtl_power/
Daca folosesti 2 sau mai multe sdr-uri simultat (daca nu ma inseala memoria) trebuie sa le sincronizezi. Aici Airspy R2 are port de sincronizare insa costa pe masura (External clock input (10 MHz to 100 MHz via MCX connector) – Ideal for phase coherent radios https://www.itead.cc/airspy.html )
Am gasit
https://www.rtl-sdr.com/multi-rtl-a-gnu-ra...r-dongles/
In principiu iti trebuie un spectrum analyzer (cred eu)
vezi
https://www.rtl-sdr.com/spektrum-new-rtl-s...-software/
https://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-panoramic-spectrum-analyzer/
https://www.rtl-sdr.com/ exista enorm de multa informatie si pe de alta parte forumul are enormul avantaj ca aduna o plaja larga de utilizatori din foarte multe domenii.
EDIT: Pentru ce iti trebuie o antena de banda larga?
Armand Popa
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 16 Feb 2018 10:28 Download mesaj
Multumesc pentru raspuns.
Exista vre-o recomandare ce diametru e indicat sa aibe antena?
L Celestron 102/500
MesajTrimis: 16 Feb 2018 11:16 Download mesaj
@Emil
Merci. Am înțeles din ce-am citit că la spectroheliograf trebuie antenă de bandă largă, pentru că radiațiile emise de Soare înainte și în timpul erupțiilor sunt produse în diferite moduri și au un spectru larg, se poate pune în evidență un drift în frecventă în cazul evenimentelor respective și astea-s interesante de corelat cu activitatea din spectrul vizibil sau Halpha.
@Armand
Din ce am citit eu mai demult cu cât e mai mare cu atât ai șanse mai bune să prinzi și obiecte din galaxie, nu numai din sistemul solar. O antenă de 2m se poate găsi, parabolică normală, nu offset. E mai bună pentru radioastronomie.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Radioastronomie Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Urmatoare
Pagina 1 din 4
