› Numar total de mesaje in forum: 244060
SW SynScan handcontroller
Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Monturi/Trepiede
mutantu2002
Data inscrierii: 29 Iun 2012
MesajTrimis: 25 Ian 2014 16:10 Download mesaj
Titlul subiectului: SW SynScan handcontroller
Exista mai multe tipuri de controllere SW SynScan?
Prin tipuri ma refer la compatibilitatea cu anumite tipuri de monturi.
De exemplu un controller care vine cu o montura AZ ( http://magazin.telescop-expert.ro/montura-azimutala-goto.html) si are scris pe el 'SynScan AZ' se poate folosi si la alte monturi SW ecuatoriale (Heq5 sau Eq6 SynTrek)?
Firmware-ul probabil ca trebuie schimbat de la AZ la EQ, ma intereseaza daca hardware-ul este acelasi.
Multumesc.
MesajTrimis: 25 Ian 2014 16:58 Download mesaj
Se poate folosi, iar mai nou firmware-ul este acelasi pt. AZ si EQ. Detecteaza automat la ce fel de montura este legat.
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 17 Dec 2015 10:11 Download mesaj
am sa scriu aici, deoarece e legat de SynScan
Am o intrebare: stie cineva, (link, document, etc...) cum arata un protocol de comunicatie ptr SynScan v4 (eventual v3) ?
Ma intereseaza partea de comunicare pe MultiPurposePort, si in particular partea de comunicare cu SynScan GPS module. Adica SynScan GPS module trimite doar secvente NMEA standard? sau trimite si alte comenzi, asteapta comenzi de la Hand Controler?
Din ce am gasit pe net, pana la V3, se comunica doar prin secvenete NMEA standard trimite prin portul serial, mai apoi, Synta a modificat firmware-ul de la SynScan GPS si de la HandControler, si exista ceva mai multa comunicare intre cele 2 device-uri (probabil ceva protocol "handshake" or something).
Ideea e sa preiau coordonatele GPS de la telefon/tableta si sa le trimit la hand controler, sa "simulez" ca as avea un SynScan GPS. Sau nu neaparat de la telefon/tableta, si de la un modul Arduino cu GPS. Ideea e in ce format trebuie sa comunic cu portul serial de la Hand Controler.
Multam fain de orice info.
Ultima modificare efectuata StarChild la 17 Dec 2015 11:38, modificat de 2 ori in total
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 17 Dec 2015 11:33 Download mesaj
Hm
buna intrebare.
Dupa cate stiu modificarea in SkyScan pentru a accepta DOAR modulele GPS produse de Skywatcher a aparut undeva pe la versiunea 3.20, daca nu ma insel.
Pe de alta parte pana la versiunea asta protocolul acceptat era parca NMEA de accea puteau fi foliste si alte module.
Personal cred ca modulul de la Skywatcher functioneaza tot in NMEA inca efectueaza o modificare on-the-fly a protocolului si astfel controler-ul poate sa citeasaca doar datele venite de la un modul GPS proprietar (adica de la SkyWatcher).
Cautand pe interplasa am dat de acesta informatie
"The customer uses a third party GPS receiver, StarGPS-NX, to connect to SynScan V3 hand control.
This is the first time that I heard StarGPS support our binary protocol.
I think that StarGPS-NX is able to switch to emulate SynScan GPS binary protocol output as our SynScan GPS (GT-321F) did.
Unfortunately since the firmware version 3.20 of SynScan, we have modified the program to detect SynScan GPS. If the GPS is not SynScan GPS, it will not be recognized by SynScan hand control.
We could only suggest the customer to keep SynScan hand control with ver.3.12 firmware to connect StarGPS. "
Si
Protocol: 1. NMEA-0183 V3.01 4800 baud, 8, N, 1(Default) in mod PC
Protocol 2. SynScan Position, Velocity & Time II Binary Message.
Input Voltage: 3.8V ~ 8.0V
Nu stiu cat de mult te ajuta aceasta informatie insa ma uit si eu ce gasesc.
Numai bine
Emil
P.S. Am mai gasit ceva
"When the synscan hand controller starts up, it blindly writes to the serial port a packet stream that'll put the skywatcher gps into binary mode, then queries the port to see if one responds in binary mode. If that query is successful, it starts polling the gps, waiting for a position and time update. So, even if the unit has been plugged into a pc, and put into NMEA mode for working with off the shelf gps software, the hand controller will still find it, and re-program it to the correct mode, ie it'll 'just work'. "
P.P.S. Arunca o privire la
http://armazemdotelescopio.com.br/loja/ind...-a-synscan
poate poate nu se stie, trimite-le un email si explica ce anume vrei sa faci poate te pot ei cumva ajuta
Emil
MesajTrimis: 17 Dec 2015 11:51 Download mesaj
Am o mica banuiala ca foloseste SIRF
vezi
http://www.elgps.com/public_ftp/Documentos/SIRF_Protocol.pdf
La sirf exista o comanda care comuta modulul GPS in mod NMEA din binar si invers, ceea ce se intampla la modulul de la Skywatcher
Insa NU sunt sigur, daca cineva gaseste ce senszor este inclus in modulul GPS de la Skywatcher putem relativ usor depista protocolul folosit.
StarChild
MesajTrimis: 17 Dec 2015 11:59 Download mesaj
@Emil: foarte interesanata aplicatia aia Very Happy , multumesc. Acu o instalez sa vad cum arata si ce stie sa faca, deseara o testez cand ajung acasa.
Legat de comunicare si receptor, am gasit pagina asta:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118790
unde dau mai multe informatii (vezi pdf-ul din link).
LE: Virtuoso App ala e mirific, dar nu functioneaza decat cu SkySafari , cel putin asa reiese din descriere.
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 17 Dec 2015 12:36, modificat de 1 data in total
Emil
MesajTrimis: 17 Dec 2015 12:28 Download mesaj
Off-Topic
Si daca "rogi" dezvoltatorul sa implementeze suport pentru DSO Planner?
EQ-6-le meu a trecut pe pe post de montura de rezerva insa pot sa intru si eu in discutie daca este necesar cu toate ca in roll-off am un PC deci pe tableta sau mobil nu am motiv sa trec.
Pe de alta parte ai scapa de multa munca, plus ca ar castiga mai multi clienti
StarChild
MesajTrimis: 17 Dec 2015 12:42 Download mesaj
acuma i-am innebunit la cap pe aia de la DSO Planner sa incerce sa bage partea asta de GPS, oricum softul isi poate lua locatia de la GPS-ul tabletei, daca esti deja conectat pe BT, e pacat sa nu folosesti informatiile existente sa le bagi si in SynScan ptr partea de setare.
Am mai gasit si chestia asta:
http://eq-mod.sourceforge.net/docs/2010EQMOD-2GPS.pdf
din ce zic omuletii aia acolo, SynScan GPS foloseste NMEA183 (ASCII ), eu asa am inteles.
Acu sa vad deseara cum se intelege montura cu BT-ul si ce pot sa mai fac pe acolo...
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 17 Dec 2015 12:55, modificat de 1 data in total
Emil
MesajTrimis: 17 Dec 2015 12:48 Download mesaj
Da si nu
EQMOD e alta mancare de peste...
Pe de alta parte se vede clar ca comuta GPS-ul de la SkyWatcher in mod NMEA
MesajTrimis: 17 Dec 2015 18:25 Download mesaj
Am impresia ca cei de la SW si-au implementat un protocol proprietar (sau extensie la NMEA/SiRF): "SynScan Position, Velocity & Time II Binary Message."
Nu e mare lucru la nivel de producator, si altii au asa ceva, de ex. Garmin.
Ar fi interesanta o captura de comunicatie intre Synscan si Synscan GPS.
Restul nu sunt prea relevante.
MesajTrimis: 17 Dec 2015 20:53 Download mesaj
Tocmai am incercat pe un Synscan v3 (soft v03.37) si se pare ca functioneaza protocolul prezentat pe acea pagina franceza http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118790
Pana acum, am reusit sa bag Synscan-ul in
"GPS is found !" Laughing
ma intreaba de fusul orar si apoi
"GPS fixing ..."
sa vad daca pot sa-l pacalesc si cu pozitia (e cam lung stringul in hexa) ...
P.S.
Done ... merge !
I-am setat data, ora, pozitia si altitudinea.
N-are nici un fel de protectie sau identificare, doar un protocol nestandard.
Ultima modificare efectuata de catre nobody la 17 Dec 2015 22:09, modificat de 1 data in total
StarChild
MesajTrimis: 17 Dec 2015 22:07 Download mesaj
@nobody : interesant, imi dai sperante ca nu e ceva imposibil de facut . Multam de ajutor.
Din pacate nu a ajuns adaptorul BT, se pare ca Nemoexpress sunt tare aglomerati.... sa vedem maine...
Uite in poza ce zice baiatu' de la DSO Planner
 Marime fisier:  297.14 kb
 Vizualizat:  de 16462 ori
MesajTrimis: 17 Dec 2015 22:24 Download mesaj
Vezi ca am facut update la mesaj si pot sa confirm ca functioneaza.
StarChild
MesajTrimis: 17 Dec 2015 22:42 Download mesaj
nobody a scris:
deci protocolul de la francezi merge ... bun.
Cu ce device ai comunicat cu SynScanul ? Tableta, telefon, PC... poti pune niste poze cu SynScanu ce zice, si eventual cu setupul...
raman dator Cool
MesajTrimis: 17 Dec 2015 23:34 Download mesaj
Laptop + adaptor serial.
Synscan-ul zice "GPS fixed !" (foarte scurt, prima data mi-a si scapat)
Pe urma intreaba direct de aliniere, fara sa mai ceara pozitia, elevatia, data, ora si pozitia.
Am verificat la Setup: Date, Time, Observ. Site si s-a schimbat tot (cu ce i-am trimis pe portul serial).
Setupul ... nu este public, daca-mi permiti.
Eventual pe privat, dar nu e cu nimic mai spectaculos fata de ce am spus mai sus. Cool
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Pagina 1 din 6
