Numar total de mesaje in forum: 243046
Modificare Montura Dobson - Control azimut
lefmir
Data inscrierii: 06 Dec 2015
MesajTrimis: 13 Feb 2016 10:57 Download mesaj
Titlul subiectului: Modificare Montura Dobson - Control azimut
Buna ziua!
As dori sa modific putin o montura Dobson pentru reglajul azimutal. Se misca prea greu pe patratele de Teflon si nu pot sa ajustez fin pentru tracking planetar. Mi se pare ca trag prea tare de ea, incepe tubul sa se flexeze. Am slabit piulita centrala destul de mult, e la limita cat sa nu aiba joc.
Pe cateva site-uri americane am intalnit 2 solutii:
- Ori cu un rulment(nu prea e rulment, americanii oricum zic rulment si la lagar) cu o singura bila, facut pentru deplasare in 2 directii. 2 din acesti rulmenti inlocuiesc 2 din cele 3 pad-uri de Teflon.
- Ori cu un rulment cu 2 flanse de prindere mari de 12 toil, numit "lazy susan"
In Romania unde gasesc ceva echivalent? Sau cum se numesc?
Va multumesc!
MesajTrimis: 13 Feb 2016 12:19 Download mesaj
Nu cred că e nevoie de rulmenți. Dacă vrei să reduci frecarea poți face pad-urile din teflon mai mari distribuind astfel forța normală pe o suprafață mai mare. Rulmenți de niciun fel nu îi recomand dacă nu sunt capsulați, să nu intre praf și umezeală la bile.
La montura din piston de tractor am pus un rulment de presiune mare și unul mic și merge prea ușor, am fost nevoit să introduc o șaibă din plastic care să asigure frânarea.
lefmir
MesajTrimis: 13 Feb 2016 14:20 Download mesaj
Salutare!
unde pot gasi astfel de pad-uri? pe la magazinele de bricolaj se gaseste numai banda pentru sanitare.
Multumesc pentru raspuns!
MesajTrimis: 13 Feb 2016 15:42 Download mesaj
Nu pune rulmenti pentru ca vei regreta.
Ai nevoie de o solutie pentru ca montura ta nu se misca bine ,lin.
Daca vei pune rulmenti , se va misca , si se va tot misca ...si nu se va mai opri ...sa apuci si tu sa observi ceva. Shocked
Daca montura ta se misca asa cum ai descris , e naspa , asa cum a zis Erwin ,nu ai pernute de teflon.
Iar daca ai pernute de teflon , nu ai formica pe suprafata in contact cu acestea.
Iata o sursa de teflon ,de la Astro Vest :
http://www.astrovest.ro/home/index.php?opt...;Itemid=66
Asteptam intrebarile tale , incercam sa te ajutam , faci foarte bine ca iti imbunatatesti telescopul.
Succes , Mircea
MesajTrimis: 13 Feb 2016 16:05 Download mesaj
Poti sa folosesti si rulmenti. Pui trei rulmenti in locul padurilor de teflon, si unul din paduri il prinzi astfel incat sa poti sa-l impingi cu un surub, si astfel reglezi forta de frecare.
lefmir
MesajTrimis: 13 Feb 2016 17:07 Download mesaj
Va multumesc frumos pentru interes si raspunsuri!
Am avut curiozitatea sa desfac tot capacul si, aparent,fostul-fostul proprietar a uns teflonul si toata suprafata de pe discul superior cu vaselina. Tare! Mr. Green
Am degresat cu whitespirit suprafetele de contact si acum ma mai inteleg cu el, se misca binisor, astept inca o seara senina sa il testez.
Inca o intrebare: cum ar trebui sa arate "side-bearings", partea de pe tub? pe o parte are o saiba mare portocalie, din ceva ce seamana a clingherit si pe partea cealalta un cerc cu gaura pe mijloc, de carton. este ok? nu am gasit in manual daca asa ar trebui sa fie. Intreb pentru ca fostul-fostul proprietar vad ca era un tip foarte ingenios si poate si-a bagat nasul si aici.
Este un sky-watcher 200/1200.
M-am cam necajit pentru ca oglinda principala are niste zgarieturi fine, din ce mi-am putut da seama, din stergere cu ceva uscat a prafului. Nu este nimic dramatic, cred ca zgariturile sunt in lacul de deasupra, nu e luat stratul de aluminizare.
Se vede tare frumos prin el. Am reusit sa disting si eu o dubla (Rigel), culmea, complet aleatoriu, cat il colimam.
Acum imi pare rau ca am deschis topic nou aici, puteti, va rog, sa mutati discutia asta pe topicul meu din sectiunea "who's who"?
Multumesc!
MesajTrimis: 13 Feb 2016 17:11 Download mesaj
Nu spun ca solutia cu rulmenti nu functioneaza dar n-o cunosc.
Chiar si piesele prelucrate pe strung au batai radiale si frontale , ce sa vorbim de o modificare facuta manual.
Eu cunosc si recomand combinatia (teflon + formica /melamina) la axul vertical.
La cele doua reflectoare aflate in constructie voi folosi solutia clasica.
Formica/ melamina se poate inlocui cu disc LP de pick-up.
MesajTrimis: 13 Feb 2016 23:25 Download mesaj
Vaselină?! Wow! Very Happy
Clingherit și carton nu sunt materiale îndeobște folosite la side bearings. Din câte știu dobsonurile SW au un sistem de frânare reglabil prin strângerea mânerelor laterale din centrul side-bearings care sunt din plastic și se freacă de lateralul din PAL melaminat, direct, fără alte piese.
Eu cred că au fost puse acolo ulterior pentru frânare. Omul chiar voia ca telescopul să rămână nemișcat, poate îl folosea pentru a observa ținte terestre?
MesajTrimis: 14 Feb 2016 00:04 Download mesaj
Dar esti unde trebuie cu acest topic.
La ''who is who '' doar ne prezentam,apoi topicurile merg fiecare unde trebuie.
La aceasta sectiune inafara de constructii proprii se vorbeste si despre reparatii,deci totul este OK.
Zgarieturile nu sunt imbucuratoare dar nu te necaji din cauza lor,nu este ceva grav.
Daca oglinda este buna ca forma si este bine slefuita /polisata.
Continua reparatiile si reglajele la care ai pornit si vorbim mai incolo si de restul.
lefmir
MesajTrimis: 14 Feb 2016 00:28 Download mesaj
Cred ca asta explica prezenta in pachetul de vanzare a unei anume "erecting eyepiece". Numai buna de pus frisca pe tort cu ea. Laughing
Am atasat poze ale lateralului si o poza cu oglinda.
Inainte sa colimez telescopul am dat jos oglinda numai sa ma uit la zgarieturi.
Cred ca cineva a sters praful cu o carpa uscata in loc sa il sufle.
Am inceput cu o lupa X4 si dupa am demontat tubusorul metalic de la un ocular de 25mm si m-am apropiat si m-am ajutat si de o lampa.
Din cate imi pot da seama, zgarieturile au aceeasi reflectivitate cu oglinda curata de langa. Sper sa fie numai stratul protectiv lezat.
De asemenea mai este o pata ca de apa intr-o parte(probabil condens candva scurs) si o pata de grasime albastruie, nu foarte deranjante. Nu m-am atins de suprafata. Am suflat praful cu un feon si am montat-o la loc.
Ulterior s-a pus din nou praful vad pentru ca poza am facut-o acum 20 de minute.
Eu sunt mai imprastiat putin si ajung sa pun 10000 de intrebari pe langa subiect in incercarea mea ferventa de a intelege totul cat mai repede si cat mai bine. Smile
Cu oglinda m-am linistit putin gandindu-ma la cum functioneaza efectiv tipul asta de telescop. Am zis ca atunci cand ii va veni sorocul o voi trimite la realuminizare. O sa ma linistesc definitiv dupa ce ii fac testul de "airy disk"; nu am reusit ieri pentru ca s-a lasat rapid ceata si umezeala.
Acum gandindu-ma in alt plan, nu stiu daca am dat mult pe el. Am dat 900 de lei, dar a mai avut si 4 oculare(+ erecting eyepiece, dar nu am nicio trebuinta pentru ea): plossl-uri de 25, 12.5(la naiba, am barlow X2), 10 si unul nemarcat putin batut de soarta, insa l-am demontat sa-l curat si e un kellner de 6mm.
Pentru ca am vreo 2 oculare la care nu stiu distantele focale si ca sa le aflu mi-am facut un carton gradat in forma de "L" si pun ocularul sub un bec micut incandescent si in momentul in care se focalizeaza filamentul stiu distanta focala.
Mi-am adus aminte, luni ma duc sa imi printez atlasul si vreau sa-mi printez si niste tipizate cu cercuri si niste date sa pot sa incep sa desenez ce vad.
Va multumesc mult pentru rabdare! Ma bucur tare mult ca am gasit forumul acesta!
 Marime fisier:  261.64 kb
 Vizualizat:  de 10237 ori
 Marime fisier:  524.83 kb
 Marime fisier:  390.42 kb
 Marime fisier:  993.9 kb
MesajTrimis: 14 Feb 2016 18:02 Download mesaj
Nu-i corecta metoda cu filamentul pentru aflarea distantei focale a ocularului.
Pentru asta trebuie sa masori diametre ,fa-ti rost de un subler cu precizia de minim 0,1 mm si vorbim atunci.
Nu te mai necaji cu zgarieturile , ne ocupam de ele mai tarziu.
Sa nu arunci ocularul terestru ,poate scoatem un alt accesoriu prin modificarea lui.
Foarte buna vestea despre atlas si formulare.
Esti pe drumul cel bun,mai un pic si iesi pe autostrada !
Daca vor fi probleme ,nu uita ,nu esti singur, ai aici colegi de forum gata sa te ajute.
Pozele laterale ale axelor orizontale nu stiu cum sa le interpretez, eu sunt cam nescolit in instrumente comerciale.
(Ca sa zic asa , sunt un ''wild animal'' venit direct din jungla ATM-ului.
Si pentru urmatorii 30 de ani nu am de gand sa plec de acolo !)
MesajTrimis: 14 Feb 2016 18:32 Download mesaj
Zgârieturile și nici praful nu te vor împiedica să faci observații vizuale. Ar incomoda la poze pentru că ar introduce artefacte în imagini. Poți spăla oglinda dacă vrei, există un topic dedicat unde se explică cum se face corect. În esență se folosește apă de la robinet călduță cu puțin detergent de vase, clătire, fără ștergere și apoi spălare cu apă distilată. Petele de grăsime și praful vor dispărea.
Mie mi se pare foarte clar că discul din carton și garnitura de clingherit sunt în plus. Poate tubul nu se potrivește corect între cele două laturi verticale ale rocker-ului? Sunt mai largi sau strâmbe?
lefmir
MesajTrimis: 15 Feb 2016 10:09 Download mesaj
Ceva impresii dupa alta seara petrecuta cu el:
Se vede foarte frumos, am reusit sa disting si eu in sfarsit andromeda care e prinsa in pacla portocalie a cerului poluat. Nebuloasa orion, o minunatie. Insa vremea nu a fost favorabila. Am intrat in casa o jumatate de ora si l-am lasat afara(asteptam sa se mai ridice jupiter pe cer) si in aceast timp s-a innorat si a dat bruma. Nu mi-a placut ca s-a format condens pe oglinda si a trebuit s-o usuc cu feonul.
Montura e destul de enervanta, cum prinde putina umezeala, e un calvar de rotit.
Cum o pot proteja mai bine? cu vreun strat de lac unde este expus placajul? pentru ca aseara cand am bagat-o in casa era condens pe ea si pal-ul nu stiu cat de bine rezista la condens. Mai are ea niste umflaturi pe aici, pe acolo...
lefmir
MesajTrimis: 19 Feb 2016 18:35 Download mesaj
Erwin, ai avut mare dreptate, am scos cartoanele si garnitura aia si merge foarte fluid si pot sa o manipulez mult mai usor.
Am descoperit de ce merge atat de greu. Este umflat pal-ul fix pe traseul pad-urilor de teflon. si merge bine o parte din cursa, face un hop si ma infig cu ochiul in ocular. Acum am intors placa de sus invers si pare ca merge mai usor, desi, ca sa nu se mai blocheze a trebuit sa ii las joc mare pe axul central.
Gasesc undeva sa imi debiteze PAL in forma de cerc? sau ii pun un patrat sau alta forma geometrica(octogon)? se supara? Laughing
As incerca cu pendularul, insa nu stiu ce panza imi trebuie si cred ca o sa iasa urat.
Multumesc!
Am printat atlasul si l-am lipit de niste dosare de carton, este foarte util si mi se pare foarte bine gandit.
Va atasez si 2 "fise de observatie" desenate de mine. Sa nu radeti(prea rau). Smile
 Marime fisier:  993.32 kb
 Vizualizat:  de 10097 ori
 Marime fisier:  1.03 MB
MesajTrimis: 19 Feb 2016 23:55 Download mesaj
Înseamnă că a tras umezeală și s-a umflat. Poți încerca să muți pad-urile de teflon mai spre margine dacă e ok acolo.
Poți debita PAL cu pendularul însă ai nevoie de o pânză care nu are dinți împărțiți cum sunt cele standard din trusă ci de una specială pentru metal, îngustă (scrie pe ambalaj că este pentru curbe), cu dinți mărunți ca să nu crape melamina de deasupra. Trebuie să lucrezi încet și să urmărești linia trasată cu un marker ținând ferm mânerul pendularului, fără să împingi, trebuie să avanseze de la sine. Atenție la perpendicularitatea tălpii ca să nu iasă tăietura conică și să fugă necontrolat. Poți prinde placa de un taburet cu menghine de tâmplărie. Eu am încercat cu un fel de compas cu care am ghidat pendularul față de centru dar fuge de pe line, mai sigur e să-l ghidezi cu mâna liberă. După un timp m-am obișnuit așa încât am avut foarte puțin de șlefuit cu șmirghel, am tăiat margini chiar și de 2mm din placaj. Dar placajul de mesteacăn se lucrează mult mai ușor decât PAL-ul.
Marginea trebuie s-o îmbibi bine cu lac sau vopsea să nu pătrundă umezeala chiar dacă lipești cant pe urmă.
Spor!
Pagina 1 din 3
