Numar total de mesaje in forum: 242564
Cel mai nou utilizator inregistrat: astro09
Colimare Maksutov
Optica
marcel jinca
Data inscrierii: 16 Apr 2009
Localitate: Bumbesti-Jiu
MesajTrimis: 03 Apr 2016 12:42 Download mesaj
Titlul subiectului: Colimare Maksutov
Salut colegi.
Am luat ieri un SkyWatcher Mak127/1500.
Din detinatorii de Mak-uri, a patit cineva asa ceva? Priviti in ce hal arata alinierea optica.
N-am apucat sa ies cu el afara, ca de doua zile, cum se lasa seara, tabara norii si in cateva minute fac praf toata ziua senina care tocmai s-a incheiat.
Mentionez ca nu m-am atins de niciun surub.
Am descarcat ceva de pe net, dar chiar ca ma depaseste (vezi PDF si link intre min 11:48 si 19:10, dar are tipul o engleza, de-ti cade parul din ureche) https://www.youtube.com/watch?v=OlFf1GC70OA
Daca cineva stie cum se rezolva problema, am rugamintea sa-mi dea un semn, desigur cat se poate de repede.
In poza "FARA PRISMA", stanga e la stanga fotografiei.
In poza "CU PRISMA AMICI", stanga e la dreapta forografiei.
Multumesc.
 Marime fisier:  293.36 kb
 Vizualizat:  de 11882 ori
 Marime fisier:  290.93 kb
 Marime fisier:  273.5 kb
Inst_makcasscollim.pdf
Descarcare
 Nume fisier:  Inst_makcasscollim.pdf
 Marime fisier:  36.54 kb
 Descarcat:  de 498 ori
MesajTrimis: 03 Apr 2016 14:39 Download mesaj
Marcel
''Suferim'' impreuna , si Makul meu TS 100mm F/14 trebuie colimat.
''Punctul negru '' adica gaura de pe axa ocularului Cheshire se vede pe marginea secundarei ''la ora 13''.
Ma gandesc sa incerc si asta :
http://www.robincasady.com/Astro/collimation/
Intai ,cu capacul pus peste corector, sa ''surubaresc'' verificand prin Cheshire.
Ca la lunete.
Apoi verifica cum glasuieste Robin Casady.
Tu cum vrei sa procedezi ?
Succes, Mircea
marcel jinca
MesajTrimis: 03 Apr 2016 14:57 Download mesaj
Mircea, te-am sunat, dar n-ai raspuns.
Merci oricum, dar am nevoie de un sfat de cum sa incep umblatul la suruburi.
In PDF-ul atasat, la la pag 3, nu inteleg sensul: If the alignment screw is a large screw, ca la cateva randuri mai jos sa scrie: If the alignment screw is a small screw ???
Pai, ori cele mari, ori cele mici ?
In clipul dat, spune ca cele mari (pull) TRAG iar cele mici (push) IMPING.
E aproape ora 15:00. Mai astept inca vreo doua ore, poate ma juta cineva care chiar a avut experienta asta si poate ma ajuta. Daca nu, trec la colimare.
Cer senin fratilor !
MesajTrimis: 03 Apr 2016 15:38 Download mesaj
Am avut eu problema asta, in urma cu vreo 8 ani. Problema actuala este ca nu im aduc aminte exact, dar nu cred ca are importanta pozitia secundarei in raport cu tubul, privind prin tub. Din ce imi aduc aminte, pana la urma, colimarea ca lumea, am facut-o noaptea pe stele, dupa ce m-am chinuit o gramada pe zi degeaba. Suruburile sunt exact asa cum scrie, unele trag, altele imping. Ce imi aduc aminte bine este ca a durat cam doua ore.
Atentie, cursa este cam mica. Si vei fi surpins sa afli ca asta va duce la apropierea si respectiv, indepartarea partii din spate a telescopului fata de tub. Cel putin daca designul nu s-a mai schimbat intre timp. Este singura chestiune care nu mi-a placut la acest telescop.
La modelul mai mare, de 150mm, si poate la alte telescoape, sistemul de miscare e diferit, adica e facut ca lumea, cu placa interna care se misca la colimare.
MesajTrimis: 03 Apr 2016 18:07 Download mesaj
@marcel jinca: Am exact acest model de telescop si m-am lovit de problema.
Ideea este ca placa de baza (alba) se poate misca in lateral fata de tub. Ea calca pe o garnitura din plastic si se strange cu suruburile mari (pull) fata de tub. Daca telescopul a fost trantit tare sau toate suruburile mari au fost destranse (cel mai probabil) sau nu a fost centrat niciodata, atunci toata placa alba se descentreaza fata de tub si fata de corector. Daca sistemul este descentrat, la testul pe zi privit din fata telescopului, corectorul iti produce margini deformate, oricat ai incerca sa-l colimezi din suruburi. Adica atunci cand cercurile date de reflexiile multiple arata concentric, marginile apar deformate ca latime (asimetric), si invers. Solutia este sa strangi moderat suruburile mari, cat sa stea in pozitie, dar sa-ti permita sa o muti in lateral (cativa mm max) in timpul colimarii. O reglezi astfel, pe timp de zi, pana iti apar cercuri concentrice si marginile simetrice. Trebuie aranjata si garnitura de plastic sa nu stea stramb si sa nu iasa din locas (sare de la loc destul de usor cand sistemul e destrans). Apoi strangi mai tare toate suruburile, cu grija sa nu descentrezi placa alba si sa ramana fixa in pozitie. Cu sistemul asfel centrat, poti face usor colimarea finala a oglinzii principale. Important e sa nu destrangi mai mult de un punct, altfel risti sa descentrezi iar sistemul, si trebuie sa o iei de la capat cu toata procedura.
Asta nu scrie in nici un manual, in afara de faptul sa nu destrangi mai mult de un susrub, dar daca desfaci complet tubul ar trebui sa-ti dai seama imediat cum e facut sistemul si care-i problema. Eu l-am desfacut. Problema se rezolva relativ simplu dupa ce o intelegi. In rest, daca ai un pic de grija, colimarea tine de ordinul anilor.
marcel jinca
MesajTrimis: 03 Apr 2016 18:19 Download mesaj
Am rezolvat-o. E mai greu cu 6 decat cu 3 suruburi, dar am prins spilul
Ramane s-o finalizez pe stea. In sfarsit e cer senin si in zona noastra si ies la observatii in seara asta.
Multumesc tuturor de ajutor.
CER SENIN!
MesajTrimis: 03 Apr 2016 20:05 Download mesaj
Marcel
Bine ca ai rezolvat.
(Am verificat ,ai dreptate ,am gasit apelul.
Imi cer scuze dar nu aveam cum sa-ti raspund.
In fiecare Duminica la ora acea sunt la biserica , nu iau telefonul cu mine.)
Spor la finalizarea colimarii si apoi la observatii !
nobody si Dragos
Amandoi mentionati colimarea pe timp de zi.
Vorbiti despre o metoda ca cea a lui Casady din linkul de mai sus ,va rog ?
Mersi anticipat,Mircea
Manu72
Data inscrierii: 07 Aug 2013
MesajTrimis: 03 Apr 2016 20:19 Download mesaj
Metoda aceea de colimare pe timp de zi din linkul de mai sus este o colimare foarte bruta si se recomanda sa fie facuta dupa operatiunile de demontare/montare a mak/cass-ului. Este, daca vreti, o operatiune precursoare colimarii propriu-zise.
Pentru o colimare mai de finete este nevoie de o stea artificiala pe timp de zi sau seara pe stele normale - intai colimarea cu steaua defocalizata mult astfel incat umbra secundarei sa fie centrata apoi se focalizeaza din ce in ce mai mult si se verifica colimarea iar la final se face colimarea pe airy rings cu magnificatia maxima suportata de telescop.
MesajTrimis: 03 Apr 2016 20:48 Download mesaj
Manu 72
Multumesc pentru raspuns.
Nu inteleg de ce nu se poate face colimarea la Makuri pe timp de zi ,cu ocular Cheshire.
La newtoniene asa colimez si functioneaza perfect ,pot sa merg apoi noaptea la mariri de 300x sau 400 x fara probleme.
De ani buni nu a mai trebuit sa fac colimare pe stea.
O fi din cauza corectorului necolimabil ?
MesajTrimis: 03 Apr 2016 21:44 Download mesaj
Mircea Pteancu a scris:
Manu 72
Exact. In plus, secundara fiind sferica, e cam complicat sa o colimezi cu cheshire. Poti sa obtii niste erori destul de mari, pentru ca cea mai mica deplasare poate fi amplificata.
MesajTrimis: 04 Apr 2016 01:34 Download mesaj
@Mircea Pteancu:
Eu folosesc metoda lui Casady (cred ca sugerata de Tavi Stanescu, mai demult), dar la o distanta mai mare decat o lungime focala, astfel incat sa obtin niste cercuri mai mari si mai subtiri. Trebuie sa gasesti un "sweet spot" unde corectorul incepe sa deformeze marginea inelului exterior, la cea mai mica deviere fata de axa optica. Acolo, metoda devine suficient de precisa. La ultima colimare de genul, am testat pe stea si n-a mai fost nevoie de tuning pe timp de noapte. Daca nu este descentrat suportul primarei si dupa un pic de exercitiu (care suruburi trebuie destranse/stranse, fata de care directie), faci colimarea din cateva miscari. Secundara sferica nu are o axa optica propriu-zisa, dar intregul ansamblu corector-secundara are axa optica. De aceea functioneaza metoda cu privitul din fata corectorului, de la distanta potrivita.
Este posibil ca aceasta metoda sa nu dea rezultate satisfacatoare la SCT, care are corectorul de alta natura.
MesajTrimis: 04 Apr 2016 21:37 Download mesaj
Multumesc Dragos ,multumesc ''nobody'' pentru lamuriri.
Imi voi lua inima in dinti si voi incerca sa colimez Makul.
Vad ca Marcel s-a descurcat,bravo lui.
Toate cele bune ,Mircea
marcel jinca
MesajTrimis: 12 Apr 2016 11:37 Download mesaj
Totusi, dintre posesorii de MAK-uri, e cineva dispus sa faca si sa ataseze poze pentru a putea face o comparatie?
Am surubarit pana l-am adus in pozitia asta. Nici acum nu e o colimare foarte reusita (e totusi dificil sa invarti la 6 suruburi de odata), dar mult, mult mai bine dacat la momentul primei lumini.
Total diferita de cea de mai sus, acea reflexie din partea de jos ai imaginii atasate, nu reusesc s-o fac sa dispara sau sa devina circulara.
De altfel, am incercat sa identific cercurile date pe http://www.robincasady.com/Astro/myimages/collim.html , dar nu-mi ies la numar.
Haideti oameni buni, nu zice nimeni nimic? Bagati un aparat foto in locul ocularului si apasati butonul.
Marcel
 Marime fisier:  309.69 kb
 Vizualizat:  de 11552 ori
 Marime fisier:  356.43 kb
MesajTrimis: 12 Apr 2016 13:03 Download mesaj
Sigur esti centrat cu aparatul cand faci poza?
O procedura ca cea de aici nu e utila si la mak: http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.ph...rt=0#69146 ?
marcel jinca
MesajTrimis: 12 Apr 2016 13:55 Download mesaj
Si eu folosesc un cap colimator masurat si perforat cu atentie. Si da, cu siguranta sunt centrat cand fac poza.
Indiferent cu ai inclina aparatul foto, n-are cum sa devina excentrica doar o reflexie. Gaura de vizualizare din colimator, are doar 1.5mm. Oricat de mica fac vreo deplasare necontrolata, devine evidenta pe ecranul aparatului. Deci, nu ma lasa decat sa fiu pozitionat pe centru.
Ramane deschisa problema.
Multumesc.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
