› Numar total de mesaje in forum: 243594
Saturn 2016
emilf
Data inscrierii: 11 Mai 2010
Localitate: Craiova,Dolj
MesajTrimis: 14 Mai 2016 12:07 Download mesaj
Titlul subiectului: Saturn 2016
Vin perioade grele pentru fotografia planetara, Saturn 24 grade altitudine.
 Marime fisier:  18.37 kb
 Vizualizat:  de 8796 ori
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 14 Mai 2016 18:16 Download mesaj
Faina captura . La vizual si Saturn si Marte sint (foarte aproape de Terra si sint) vizibil mai mari decit de obicei . Intradevar la detalii , e greu sa vezi ceva si din cauza ca sint asa jos . Poate o zi cu mai bun seeing .
topacid
Data inscrierii: 06 Apr 2009
Localitate: Bacau/Bucuresti
MesajTrimis: 05 Iun 2016 14:00 Download mesaj
Holler
 Marime fisier:  21.62 kb
 Vizualizat:  de 8590 ori
Takahashi TSA102, FSQ85 Baby-Q, iOptronCEM60, 150/1000, Generic 8" Dob, OO 200mm f4.5, ASI120MMS,1600MM cu filtre, 19 Pan, Pentax5mm XW,28 UWAN, 8mm TeleVue Plossl, 13mm T6 Nagler, 3.5, 6, 10 Delos,
topacid
MesajTrimis: 05 Iun 2016 14:08 Download mesaj
La naiba, am postat-o din greșeală fără descriere. Am dat o fugă la Comana aseară, câinele în mașină, telescoape (aveam și o lunetă cu mine înafară de CCool și rapid trei ore la stele. Pe câmp mai erau Zoli Deak, Mircea Răduțiu, Mona Constantinescu și încă câțiva din grupul nostru Astromania/ Ia cu stele .
Am pus C8-ul la Marte și i-am dat niște secvențe RGB. Deși seeingul era ok, turbulența la sol și din cauza umezelii era destul de mare. Ce am tras cu Marte RGB e în proceare și mai durează. După marte am mutat tulumba pe Saturn și am apucat să trag 10k frameuri în R. Ca să văd după că deja se aburea corectorul în ciuda dewshiledului și poziției orizontale aproape a tubului. DEci cam asta e 1500 frameuri din 10k. Pus capac și mers acasă. Văzusem totuși că de pe ecran arăta bine de tot Saturn. Făcut o procesare rapidă și voila, un munte de detalii, de la Encke la Crepe și tot felul de bălării frumoase.
C8 @ 6200mm, e un pic oversampled știu, dar asta e situația. Folosesc un ASI120MM cu o roată de filtre și ocazional inele ca să măresc distanța de la barlow la cip. Barlowul e un Mead #140 Barlow, unul dintre cele mai ieftine și bune barlowuri existente. Bate la cur cam orice din astea de la orion, skw, etc. E un powermate de sărmani care chiar e super ok. Enjoy!
sonkab
Data inscrierii: 10 Aug 2011
MesajTrimis: 05 Iun 2016 20:54 Download mesaj
Salut, nu cred ca ai prins diviziunea lui Encke. Daca te uiti la imaginea de aici http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk16/s160521f1.jpg , vei vedea ca e mai la marginea discului.
Am si eu o imagine, facuta din Bucuresti, pe turbulenta surprinzator de mica.
In ultimele doua nopti turbulenta a fost destul de scazuta.
 Marime fisier:  35.04 kb
 Vizualizat:  de 8504 ori
MesajTrimis: 05 Iun 2016 21:26 Download mesaj
Link-ul corectat: http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk16/s160521f1.jpg
topacid
MesajTrimis: 05 Iun 2016 22:10 Download mesaj
Encke minima boss, un factor al întunecimii ei e că acolo în ea, peste puterea de rezolvare a telescopului este gap-ul, cer scuze că nu am scris minima*** oricum de la un C8, uite ce sharp e nenorocirea aia
topacid
MesajTrimis: 05 Iun 2016 22:15 Download mesaj
Și un thread bun despre ea aici http://www.cloudynights.com/topic/466057-enke-minima-on-saturn/
și din alt thread, cu luneata acro de 120 a lui Mircea Radutiu am văzut minima în momente scurte de seeing bun ca o întunecare în zona din marginea inelului. Observația e confirmată de trei observatori experimentați. 120/1000 cu un Delos de 3.5
MesajTrimis: 05 Iun 2016 22:52 Download mesaj
Mersi de imagini si buna corectia Nobody ! Eu verific aproape tot timpul , daca schimb browserul sau copy/ paste . E mai bine .
topacid
MesajTrimis: 06 Iun 2016 15:39 Download mesaj
Și o întrebare pentru Saturniști fotografici, a văzut cineva la vizual minima? că sunt niște debate-uri despre cum contribuie gapul, aflat in exteriorul minimei, la intunecimea / iluzia optica a minimei . De exemplu cinev zice că :
Based on NASA photos ( Hubble Wide Field Photo ) the region of the ring just to left of Enke Gap is clearly darker than the portion of the ring left of center. So it appears to be a little of both at work...part perception, part real. In the attached photo, I took a small circle of the region between where the two dots are. So the two dots in my photo are that central darker region commonly observed as the Enke Minima. Sure enough this central part of the A Ring is darker than the left of center and also darker than the brightening just to the right of Cassini that you mentioned. The region to the right of the Enke Gap though appears to be the same brightness. Based on this photo I would suggest that the Enke Gap, even though not visible when only the Minima is resolved, is probably a contributing factor to the visual perception of the Minima. So the Enke Gap together with the much lighter inner portion of the A Ring near Cassini, gives this impression. So the Minima definitely starts mid A-Ring, but never brightens again.
Ne fură atmosfera ^_^
topacid
MesajTrimis: 08 Iun 2016 02:09 Download mesaj
Am reprocesat cadrul de mai sus, pre aliniat în PIPP și apoi procesat in AS!2 și final deco , wavelets în PixInsight. Rezultatul e chiar un pic wow pentru 8 inci. Apar mai bine conturate benzile și mai multe detalii în inel. Enjoy!
 Marime fisier:  24.24 kb
 Vizualizat:  de 8258 ori
topacid
MesajTrimis: 09 Iun 2016 13:29 Download mesaj
Am avut timp și aseară de ieșit pe câmp. Am ajuns totuși prea târziu pentru Marte. Până să se acomodeze SCT-ul am stat cu luneta pe câteva DSO-uri apoi Marte. Cu ea acomodată Marte arăta absolut fabulos. E cel mai bun Marte pe care l-am văzut vreodată, aveai impresia că putești în spațiu lângă el. Fiind cu niște prieteni am stat să le arăt la vizual cât mai multe lucruri până s-a răcit SCT-ul. Apoi am făcut schimbarea pe montură și am încercat să trag Marte care era cam după meridian. Am comparat și un pic la vizual cu SCT-ul colimat și luneta îl făcea praf la toate capitolele.
Am renunțat repede din cauza turbulenței (bătea și vântul). Apoi am trecut la Saturn care era la meridian. A fost cât de cât ok și am reușit să prind și niște informație de culoare. Am tras o secvență RGB și am fugit acasă. Canalul B e cam praf, am redus treptat numărul de cadre din stack până nu mai arunca halou aiurea peste inele.
Workflow: videouri în PIPP pentru aliniere preliminară -- videouri aliniate în AS!2 --tiff-uri deconvoluționate și ascuțite în PixInsight, apoi recombinate în RGB. Am făcut și cîteva procesări în WinJupos dar nu sunt foarte convins că are rost la scara asta a imaginii, mai ales cu B așa de praf.
Cer senin tuturor!
 Marime fisier:  252.26 kb
 Vizualizat:  de 8188 ori
mak
Data inscrierii: 19 Ian 2009
Localitate: Otopeni
MesajTrimis: 13 Iul 2016 21:49 Download mesaj
Mai jos primul (da, primul) Saturn de pe anul asta pe care am reusit sa-l duc pana la capat. Am mai avut cateva tentative, insa am abandonat inainte sa termin de procesat pentru ca erau varza. Nici acum nu a iesit cine-stie-ce, insa e cu mult mai buna decat ce am tras anul asta.
Am pus si o versiune "artistica" pentru cei care nu pot invarti capul ca bufnita.
Edit: am mai umblat la balansul de culoare, pe alt ecran inelele bateau rau in albastru. Trebuie sa-mi reglez monitorul, nu mai merge asa. E dubios ca pe calculatorul pe care procesez pozele arata fix cum trebuie.
 Marime fisier:  48.07 kb
 Vizualizat:  de 7898 ori
 Marime fisier:  114.69 kb
Andi
Data inscrierii: 10 Oct 2007
MesajTrimis: 14 Iul 2016 08:12 Download mesaj
sonkab a scris:
Toți putem privi și pe Saturn prin marile și micile telescoape.
În micile telescoape diviziunea Encke clar că nu este la locul ei așa cum se vede că este prin marile telescoape. (Cu toate că inițial Encke a văzut-o la marginea interioară a inelului exterior și nu la marginea exterioară.)
Cel puțin în poze, nu știu cu ochiul la ocular la micile telescoape.
Care să fie misterul „repoziționării” diviziunii Encke?
topacid
MesajTrimis: 14 Iul 2016 13:31 Download mesaj
Dacă aveai timp să citești mai sus și să vezi threadurile de pe cloudy, îți rezolvă toate întrebările Smile
