Numar total de mesaje in forum: 238581
Nagler, type 4
Oculare/Filtre
Ovidiu M.
Data inscrierii: 16 Sep 2007
Localitate: Buzau
MesajTrimis: 05 Aug 2016 11:22 Download mesaj
Va prezint primul meu ocular premium, Televue Nagler 12mm, Type 4.Este intra-adevar premium, constructiv respira calitate. Privind prin el, clarul aproape ca lasa senzatia absentei sticlei. In lumina zilei din lateral coatingul verde este foarte pregnant. Cel putin la inspectie vizuala pare cel putin cu o clasa peste omologul de la Explore Scientific. Singura mea mirare este cum de n au reusit ca intr un pret de asemenea premium sa includa o cutie cu captuseala pe masura.Sper ca si in lucru sa se dovedeasca la fel de superior fata de ES care pe mine personal m a dezamagit un pic printr o serie de efecte optice deranjante. Type 4 are un ER satisfacator de 17mm si ca prezenta este imens. Am cateva nelamuriri in legatura cu functionalitatea lui si sper ca ma puteti ajuta.
1. Modulul de 1.25inch care este si un barlow cred se detaseaza. Acest lucru ii determina vreo alta focala mai lunga doar pe 2 inch, cum estebla hyperioane?
2. Partea superioara din plastic, culiseaza pe niste scarite, la ce foloseste?
Atasez pozele necesare.
 Marime fisier:  523.37 kb
 Vizualizat:  de 10498 ori
 Marime fisier:  606.04 kb
 Marime fisier:  585.11 kb
Binoclu:Pentax XCF 10x50
david_eco
Data inscrierii: 06 Mar 2010
Localitate: Deva (Hartagani)
MesajTrimis: 05 Aug 2016 20:08 Download mesaj
Frumoasa piesa. Sa te bucuri pe deplin de ea. Si eu o am in vizor pt viitor. Poti incerca direct sa vezi cum se preteaza fara grupul barlow dar e posibil ca in acel barlow sa aibe si un corector. Astept cu nerabdare prima impresie Smile.
David
― Isaac Newton, Opticks
Manu72
Data inscrierii: 07 Aug 2013
MesajTrimis: 05 Aug 2016 22:17 Download mesaj
Cred ca te referi la insta-adjust.
O facilitate a naglerelor type 4 care ajuta la pozitionarea corecta a ochiului la ocular, acestea nefiind cunoscute pentru comoditatea observatiilor ci pentru alte calitati
MesajTrimis: 06 Aug 2016 04:53 Download mesaj
Ovidiu M. a scris:
Aia este o lentila (grup) Smyth care face parte din designul ocularului si nu ar trebui data jos.
Manualul: http://www.televue.com/pdf/literature/Nagl...ctions.pdf
Warning: to avoid getting dust and dirt into the eyepiece, do not unscrew the chrome barrel. Also, do not unscrew the identifying ring; this ring prevents removal of the “instadjust” housing. Re-assembly requires a special tool, so don't try it no matter how curious you are. The eyepiece might have to be returned to us, with a service charge required.
Localitate: Shatra Neamtz
MesajTrimis: 06 Aug 2016 08:12 Download mesaj
Nu am citit pdf-ul dar cred că fabricantul spune în mod indirect că lentila sau grupul de ochi focalizează pe suprafața vreunei lentile interioare sau foarte aproape de aceasta iar praful odată depus va face 'deliciul' privitorului .
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 06 Aug 2016 09:45 Download mesaj
Manu72 a scris:
...ci pentru alte calitati
Te rog poti detalia, pt. necunoscatori?
Manu72
MesajTrimis: 06 Aug 2016 10:13 Download mesaj
Lasa mistourile si citeste pdf-ul postat de nobody Smile
Ovidiu M.
Localitate: Buzau
MesajTrimis: 07 Aug 2016 07:59 Download mesaj
Multumesc nobody pentru raspunsul documentat (ca intotdeauna) si celorlalti pentru clarificari.
@david_eco: multam, asta-noapte am avut un first light plin de turbulenta dar nu am putut sa nu remarc absenta feluritelor efecte optice deranjante pe care le-am observat la ES 14mm 82 grade. De pilda, planetele intra in campul vizual fara ca sa-si "anunte" intrarea prin proiectii de lumina peste camp. Lipsesc de asemenea efectele de ghosting si altele pe care nu stiu sa le identific. In orice caz singurul defect daca pot sa-i spun asa ar fi ca necesita o pozitionare destul de critica la ocular daca nu este utilizat insta-adjustul. Daca il utilizezi la 2-3 trepte dispare problema insa si campul aparent este un pic mai mic, pentru ca este normal, privesti ocularul de la o distanta mai mare.
Alte constatari nu am putut sa fac din cauza timpului redus de observatii pe care l-am avut.
Ca o concluzie ma bucur ca am facut efortul financiar si parerea mea este ca merita achizitionate in timp oculare premium, pentru ca stii ca le ai pe viata si sunt cele mai bune.
Edit: in pdf am primit raspunsul si la intrebarea referitoare la efentualele beneficii ale extractiei tubului de 1.25inch. " there is NO optical benefit from using a 2" holder"
MesajTrimis: 07 Aug 2016 10:34 Download mesaj
Ca posesor și utilizator de Hyperion, "naglerele săracului" pot să spun că scoaterea grupului barlow nu ajută cu nimic, ocularul cu focală mai lungă obținut astfel are distorsii geometrice pronunțate. Prelungirea cu inele de prelungire afectează și ea imaginea, evident se obține una mai întunecată, apar și distorsiuni. Grupul de lentile respectiv nu cred că poate fi proiectat să lucreze la fel la diferite distanțe. Ocularul Hyperion de 24mm nu are acest grup și a fost cel mai bun din serie dar l-am dat.
Am un singur Nagler de 11mm type 6, este foarte confortabil de utilizat și este mic, ușor, nu prezintă nici problema de adaptare la eye-relief nici efectul de fasole de la Hyperion dacă nu ești perfect centrat pe axa optică. Aș merge pe această linie cu următoarele achiziții pentru focale mai scurte, din păcate pușculița e spartă deja cu Panopticul de 24.
Să-l folosești sănătos, Ovidiu!
Ovidiu M.
Localitate: Buzau
MesajTrimis: 07 Aug 2016 11:31 Download mesaj
Mersi Erwin! Sincer ma incanta si ER mare. Pe viitor, ma gandesc si la Type 4 de 22 mm. Probabil ca pe refractoare micute dimensiunile reduse ale Type 6 il recomanda absolut. Pe dob insa merge asta mai grasan;)
Manu72
MesajTrimis: 07 Aug 2016 16:55 Download mesaj
Felicitari pentru first light si in special pentru faptul ca nu te-ai lasat dezarmat de problemele care afecteaza Naglerele Type 4.
Daca faci observatiile din picioare, poate ar trebui sa iei in considerare un scaun astro. Este mai usor sa pastrezi pozitia corecta la ocular stand jos.
m3k
Data inscrierii: 05 Feb 2013
Localitate: Neamt
MesajTrimis: 07 Aug 2016 17:09 Download mesaj
Dintre toate naglere T4 cel de 12mm e cel mai problematic la pozitionare. Are eye relief suficient pentru a observa intreg campul de 82 de grade confortabil dar trebuie mentinut un echilibru fin. Poti incerca un upgrade:
http://www.astroshop.ro/alte-produse/swaro...es/p,46060
Se dezmembreaza si poti atasa doar partea de cauciuc la ocularul nagler ( se potriveste perfect si se lipeste usor cu putina banda ) si folosind instajust si putin "trial and error" poti gasi distanta potrivita de privire. Este cu mult mai confortabil si mai usor de privit prin aceasta cupa de ocular decat prin cele standard TeleVue, forma ei face ca aceasta cupa sa se muleze pe fata si datorita constructiei nu prea ai cum sa misti ochiul din pozitia ideala de privire, blocheaza toata lumina externa si iti poti sprijini ochiul pe cupa fara probleme, fiind groasa. De asemenea se poate folosi capacul standard TeleVue la aceasta cupa, capacul intra perfect inauntru.
Arata cam asa.
 Marime fisier:  72.75 kb
 Vizualizat:  de 10165 ori
Ovidiu M.
Localitate: Buzau
MesajTrimis: 07 Aug 2016 18:18 Download mesaj
Mersi pt sugestii.
Ovidiu M.
Localitate: Buzau
MesajTrimis: 06 Sep 2016 13:21 Download mesaj
Am facut o comparatie pe Luna intre nagler 12mm si vixen NPL 10mm. Ce pot spune este ca naglerul ofera un contrast in mod frapant superior. Aceast fapt se poate constata atat in zonele de contrast ridicat cat si in zonele de contrast jos. In consecinta imaginea oferita are un caracter pronuntat 3D prin comparatie cu NPL ul care reda o imagine maj stearsa si mai aplatizata. Cred ca de aici decurge intr o anumita masura si senzatia de imersivitate sinergic cu campul vizual masiv.
Ce este de reprosat insa Naglerului este ca prezinta un pic de aberatie cromatica galbuie pe marginea discului selenar. Nu este deranjanta, dar este acolo. Un ocular premium nu ar trebui sa aiba problema asta.
Cat despre efectul bob de fasole cu insta adjust pe prima treapta si un pic de antrenament devine neglijabil.
lentilozaur
Data inscrierii: 13 Aug 2009
MesajTrimis: 09 Sep 2016 11:55 Download mesaj
Ovidiu M. a scris:
Este data de pozitionarea incorecta a ochiului. Trebuie sa il duci mai aproape de ocular si sa vezi tot campul altfel la toate vei avea un inel cromatic galben pe marginea campului.
www.lentilozaur.ro
