Numar total de mesaje in forum: 239306 |
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 9918
Trimis: 07 Oct 2016 19:39 Download mesaj |
Mihai
Eu iti urez succes orice varianta vei alege.
Dar varianta actuala arata asa de bine incat ma indoiesc ca alta va fi mult mai buna.
Ar trebui doar -urmeaza niste pareri personale despre ce as face eu - sa inlocuiesti peretii verticali ai rockerului cu altii mai lungi care sa compenseze inaltimea laditei , inteleg ca e o problema ergonomica.
Deci as face un rocker mai inalt , pastrand insa forma /stilul celui actual.
Trei manere pe rocker pentru manipulare : doua pe peretii laterali , sub axul orizontal pentru ''a plimba'' telescopul gata asamblat ,in cautare de locul optim de observare.
Un maner pe placa frontala a rockerului , in centrul sau de greutate , pentru trasnsportul acestuia.
O polita de oculare pe placa laterala a rockerului , pe partea ocularului.
In partea de jos a rockerului , cam pe inaltimea laditei , as face un dulapior pentru cutiile de oculare ,Barlow ,atlas si lanterna.
Acest dulapior ar intari mult baza rockerului.
Pe placa de baza circulara de sus (baza rockerului ) as lipi un LP ,pe placa de jos as pune trei placute de teflon.
Placa de jos as taia-o in forma de trifoi pentru usurare , ca aici :
https://stellafane.org/stellafane-main/tm/dob/mount/ground.html
Placa de sol , cea taiata in forma de trifoi , are pucuri care stau pe sol :
Pentru reflectoarele mele in constructie ,am cumparat pucuri de aici , sunt foarte faine ,au diametru de 76mm :
http://www.bauerhochei.ro/categorie-74-Bidonbandapucaltele.html
Scuze daca am fost rautacios , mi s-a parut ca nu vrei sa discuti cu mine.
Succes inca odata , Mircea
2SKY Membru
Trimis: 08 Oct 2016 10:31 Download mesaj |
Diametrul discurilor azimutale la Dobson 254mm din fabrica , are 52cm iar 305mm are 63cm. Deci o baza de 75cm este mare si te poate incurca la observatii , mai ales noaptea . 305mm are rulment cu role (nu bile) , din fabrica . Il misti cu degetul mic , cred ca e optim . Pentru inaltare si transport la distante (metri ) , i-am facut o platforma cu roti de pat de spital , cu blocaj . Si poate fi suspendat , in caz ca terenul este denivelat , inspirat din asta .
7.32 kb |
de 7141 ori |
mihai leahul Membru
2SKY Membru
Trimis: 08 Oct 2016 19:31 Download mesaj |
| Daca stai la ocular 2-3 ore , iti dai seama ca ceva nu e bine in schema , cind tubul e la zenit , ocularul trebuie sa fie la nivelul ochiului . Deci putin mai inalt .
mihai leahul Membru
Trimis: 09 Oct 2016 11:38 Download mesaj |
Cu 50-100 de mm sint toate sansele sa se duca mai sus, din constructie. Lipsesc oricum aprox. 200-250 de mm pt ca observatiile la zenit sa se faca stind drept. La ora asta insa tevile pentru trepied si montura sint taiate la 500 respectiv 300 de mm. Deci 2.7 m de teava pusa deoparte. Mai am 3 cepuri de 50 de mm taiate pentru racord la trepied si cam asta este teava. Cum am spus, a fost oferta!
In alta ordine de idei, ieri am avut o zi frumoasa, deoarece am "operat " janta de 17" luata pentru baza. Am taiat spitele si am masurat si socotit indelung. Miza este foarte mare si nu vreau sa risc sa arunc asemenea piesa. Am dat 50 de lei pe ea, dar ideea este priceless. Este grea, dar bine ca nu are batai sau ovalitati excesive.
Miine pleaca la prelucrat impreuna cu ceva schite si indrumari verbale. Sper sa nu iasa ca la telefonul fara fir, deoarece am apelat la un prieten, care are un prieten, care are un strung.
224.09 kb |
de 7051 ori |
133.6 kb |
de 7051 ori |
mihai leahul Membru
Trimis: 18 Oct 2016 19:19 Download mesaj |
Dupa 2 drumuri la strungar, azi pot sa spun ca am janta prelucrata. Se mai poate face cite ceva, pe ici pe colo, dar pentru moment este suficient. Am fete de asezare si am redus si greutatea. Au cam 3.6 kg cele 2 piese, asa cum sint in prima poza. Maxim cred ca 500 gr se mai pot da jos. Dar este riscant.
La repezeala am croit si un sablon pentru piciorul de trepied. La 17-18 grade inclinare pare cam mare baza de 750. Am sa mai socotesc pina simbata, cind am ceva timp de polizat.
Am vazut intre timp si ce inseamna un rulment cu role de la un Dobson de 305 mm. E o idee, dar cam amestecata. Lemn, plastic, role, colivie, are de toate. Am cautat si gasit pe Aliexpres, un asa zis Lazy susan bearing. Un rulment de mobilier in carcasa de aluminiu. Ajungi cred cam la 150 de lei pentru unul de 450 de mm, dar sint voci care reclama blocarea rulmentului si ajung sa puna bile de plastic. As incerca, dar sa gasesc unul fiabil. Nu am cautat insa cote, sa vad cum se potriveste la mine si daca se potriveste. Daca varianta clasica nu merge, am sa iau un Lazy susan bearing, ca cei drept suna frumos.
Ce zici d-l Mircea, teflon pe plexiglas ar merge? Adica un cast acrylic sheet? Nu gasesc disk de pick-up si nici melamina. Am gasit in schimb, un spray cu o emulsie volatila cu adaos de teflon. Asta sigur ajuta la reducerea frecarii.
Sanatate sa fie si spor!
54.56 kb |
de 6986 ori |
51.78 kb |
de 6986 ori |
auriga Membru
Data inscrierii: 22 Dec 2008 Mesaje: 2148
Trimis: 18 Oct 2016 22:42 Download mesaj |
Disc de pick-up am eu sa-ti dau dar cum facem sa ajunga la tine intr-o bucata ?
De aceea se recomanda Ebony-Star sau disc de pick-up deoarece teflonul trebuie sa se deplaseze pe o suprafata cu neregularitati macroscopice.
Astfel se evita fenomenul de stick-slip :
https://en.wikipedia.org/wiki/Stick-slip_phenomenon
Teflon pe plexiglas nu am incercat.
Nu vreau sa te fac sa pierzi materiale dar ma gandesc la urmatoarea posibila solutie : suprafata de plastic sa fie zgariata in zona de miscare a pastilelor de teflon cu o scula gen furculita , doua treceri in X.
Smirghelul este prea fin , neregularitatile trebuie sa aiba o ''perioada'' de 2-3mm (cred).
Trebuie sa ma uit la Toleascopul meu ca sa estimez perioada de pe Ebony Star daca crezi ca te ajuta.
Spor , Mircea
mihai leahul Membru
Trimis: 19 Oct 2016 10:33 Download mesaj |
| Multumesc Mircea Pteacu pentru oferta dar am sa mai caut pe aici, local. Am inteles ideea cu rizurile, se poate face.
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9862
Trimis: 19 Oct 2016 13:40 Download mesaj |
La orice târg de vechituri sau pe la bunici, prieteni mai găsești discuri de vinil. Nici eu n-am găsit melamină dar am folosit o placă de MDF melaminată, e cam grea dar montura fiind înaltă e tocmai potrivită. Neavând micile ondulații nu merge așa bine ca ebony-star, e similară cu textolitul pe care l-am folosit la un dob ultralight de 305mm. Dacă tot comanzi din afară atunci ia ebony-star (formica imitație de granit). Se mai poate folosi blat de bucătărie melaminat dar e gros, 30-40mm. Pe vremuri găseam foi de melamină subțiri de 1mm care puteau fi lipite pe orice panel sau placă din lemn. Nu știu de ce nu se mai fabrică și la noi, se folosește doar imitația ieftină care nu e bună...
mihai leahul Membru
Trimis: 21 Oct 2016 10:25 Download mesaj |
Am taiat discurile de teflon vechi, in sectoare care vor fi puse la partea de jos. Am aproape acoperita circumferinta, dar nu voi monta decit 6 sectoare a cite 80-100 mm. Dupa regulile vehiculate pe net ( de 15 psi presiune de contact), cam 160 de mm sint suficienti sa am in contact. Deasemenea din calcule reiese ca nu se justifica ca circumferinta sa fie complet acoperita.
Problema este ca la un test cu sectoarele de Teflon si Plexiglas, lipite rapid doar de dragul testului, forta necesara este foarte mare. Am " incarcat " cam cu 10 kg janta si se misca rau. Foarte rau. Departe de a fi acceptabil.
153.9 kb |
de 6852 ori |
132.53 kb |
de 6852 ori |
Trimis: 21 Oct 2016 11:01 Download mesaj |
Nu se pun sectoare, ai suprafața mult prea mare de-aia se lipesc, plexiglasul nu e bun, trebuie alt material dur și ușor ondulat. Cum spuneam, textolitul și MDF melaminat merg cam la fel de bine deși nu ideal. Se pun plăcuțe. Nu le-am lipit, le-am găurit conic și le-am fixat cu șuruburi mici cu cap înecat. Spor!
mihai leahul Membru
Trimis: 21 Oct 2016 11:55 Download mesaj |
Erwin, placute sau sectoare, e tot aia. Ce nu inteleg este: ai suprafața mult prea mare de-aia se lipesc.
Adica 3 placute/sectoare de teflon de 50-60 de mm fiecare, pentru o baza de 450 mm, sint prea mult?
Am 10 mm latime ! Sa le scurtez? Nu-mi vine sa cred totusi.
Fireste ca vor fi fixate cu suruburi cu cap inecat, M4. Am spus doar ca am lipit ca sa pot face o proba. Cit despre textolit, eu agreez idea si am asa ceva.Dar sint voci, aici si pe alte forumuri, precum ca textolitul este o solutie mai slaba.
StarChild Membru
Data inscrierii: 29 Mar 2011 Mesaje: 1634
Trimis: 21 Oct 2016 12:42 Download mesaj |
N-am construit (inca) nici o montura Dobson, dar nu sunt de acord cu solutia cu 6 sectoare.
Motivul este pur tehnologic : datorita abaterilor de planeitate ale placilor orizontale, grosimi diferite la sectoare, NICIODATA placa de sus nu va calca SIMULTAN pe toate ceva 6 sectoare. Datorita acestui fapt, forta de frecare/coeficientul de frictiune, intre partea mobila si cea fixa va varia, in functie de suprafata va intra in contact.
mihai leahul Membru
Trimis: 21 Oct 2016 20:03 Download mesaj |
Da, ai dreptate, dar la fel poate ai sa-mi dai dreptate cind spun ca cu cit numarul de sectoare se mareste, catre maxim, cu atit suprafata in contact devine constanta iar stabilitatea sistemului creste.
Cred ca la 3 pastile si o suprafata mica, toate imperfectiunile bazei se vor traduce in oscilatii ale axei optice, sesizabile chiar si la mina conducatoare a ota. Daca un stick-slip este sesizat prin o variatie mare o fortei de actionare si implicit o depasire a tintei la ocular, la fel o deformatie a bazei sa traduce in o depasire ( posibila/probabila ) a tintei pe directa ALT. Corect?
De aceea as mari suprafata de contact, micsorind presiunea. Cred ca este posibil sa repartizezi o sarcina uniform pe o circumferinta dar numai pe virfurile " circumvolutiunilor " de la ebony star. Apropo, nu mai caut asa ceva pe net. Googu e neserios rau.
Miine am sa mai fac o tura de teste pe textolit, dar trebuie si sa gauresc si sa filetez cu M4 baza. Daca miscarea cu pastilele iese prost, se duce varianta cu role pentru mine. Am sa dau 2x6 gauri pina la urma. Mai am in plan si sa polizez ceva teava.
Spor!
