Numar total de mesaje in forum: 242529
Montura ecuatoriala si trepied DIY
MesajTrimis: 03 Feb 2017 21:31 Download mesaj
Titlul subiectului: Montura ecuatoriala si trepied DIY
Salut tuturor.
Zilele acestea,m-am hotarat sa construiesc un alt trepied din lemn,pentru lunetele care le am,fiindca trepiedul de aluminiu al refractorului Bresser de 60 mm/f 815 mm,nu este prea bun,din cauza vibratiilor,care apar la cea mai mica atingere si care persista secunde in sir ,4-5 secunde,ceea ce nu este prea normal,mai ales la puteri de marire de peste 60 x.
Am construit mai intai, trepiedul, picioarele le-am facut din cherestea recuperata,de prin curte,iar platforma de fixare a monturii a facut-o din PAL.
Vazand cat de rigid este, in ciuda simplitatii sale, si mai ales ca vibratiile sunt cu mult mai mici si sunt atenuate rapid, m-am gandit sa construiesc si o montura ecuatoriala, care sa fie apta macar la observatii vizuale.
Mai jos,prezint cateva poze cu montura ,trepiedul si cateva din etapele de constructie ale monturii.
Montura am construit-o din PAL,piesele monturii le-am prins cu holtzsuruburi.
Designul monturii are ca sursa de inspiratie,montura ecuatoriala prezentata in cartea "Build your own telescope" a lui Richard Berry ,incepand de la pagina 91 a cartii,diferenta fiind ca acesta montura este fixata pe un trepied,nu pe un pilon de lemn.
Pentru o miscare cat mai lina pe axa orara,am folosit un CD si trei bucati de teflon,pe care le-am montat pe fata inclinata la 45 grade a suportului (discului) fix al monturii,apoi am pus CD-ul deasupra lor si peste el am montat partea mobila a monturii,cea pe care vine montata si axa de declinatie.
Axa de declinatie este facuta dintr-o bara filetata M8.
Pe axa de declinatie,intre piesa pe care vine montat instrumentul optic si partea mobila pe axa orara a monturii,am pus doar o saiba mai mare,cu diametrul exterior de 50 mm,caci pe axa de declinatie nu este asa mare nevoie de miscare lina,ca pe axa orara.
Partea mobila am prins-o de partea fixa a monturii cu un surub M8,ce are la capatul inferior,un arc tare,strans intre o saiba mare si fata inferioara a placii dreptunghiulare inclinate la 45 grade,de pe partea fixa a monturii,pe care este montat si discul din PAL peste care vine montata partea mobila.
Montura inca nu este finalizata,va trebui finisata si vopsita,la fel si trepiedul ,trebuie inlocuit axul de declinatie cu unul mai lung si mai gros,deasemenea si contragreutatile (cele din imagini) o sa le inlocuiesc cu altele mai mari ,caci am observat ca nu sunt suficiente,tot cade luneta in jos din cauza asta.
Pentru miscare fina pe axa orara,prin placa inferioara a partii mobile a monturii o sa montez un mic ax cu tambur intr-un capat,care o sa fie in contact cu marginea discului de pe partea fixa a monturii si care,ruland pe marginea discului,pune in miscare partea mobila a monturii si realizeaza si demultiplicarea miscarii,iar in celalalt capat o sa aiba un buton mai mare care sa poata fi rotit usor cu mana.Aceasta metoda ,deasemenea,este inspirata tot de la montura prezentata in cartea lui Richard Berry.
In rest ,montura se prezinta foarte bine, cu tot cu luneta si contragreutati,abia daca apar vibratii,miscarea pe axa orara este lina ,fara probleme,la fel si miscarea pe axa de declinatie este cat de cat lina.
Trepiedul din lemn.
 Marime fisier:  1.36 MB
 Vizualizat:  de 10273 ori
 Marime fisier:  1.22 MB
Piesele monturii ecuatoriale
Partea fixa a monturii ansamblata.
 Marime fisier:  1.35 MB
 Marime fisier:  1.31 MB
 Marime fisier:  1.34 MB
Montura ecuatoriala ansamblata pe trepied ,cu
luneta de 45 mm/f=550mm montata pe aceasta.
 Marime fisier:  1.16 MB
 Marime fisier:  1.21 MB
 Marime fisier:  1.04 MB
Herr_Alien
Data inscrierii: 11 Noi 2010
MesajTrimis: 03 Feb 2017 22:44 Download mesaj
Ma bucur ca functioneaza ok. Merge si niste vopsea peste lemn: mai inchide din pori, rezista mai bine la umezeata.
Alex
Astronomical Ephemerides
V. Istvan
Data inscrierii: 11 Ian 2015
Localitate: Targu Mures
MesajTrimis: 03 Feb 2017 23:52 Download mesaj
Sunt ingenioase soluțiile! Apreciez și promovez la rândul meu construcțiile funcționale, din materiale recuperate.
Pare-se că lemnul ajută la atenuarea vibrațiilor, și nu doar ca material al trepiedului.
CD-urile oferă posibilități multiple. Se poate face și frână-disc pe baza lor. Ca saboți merge pielea naturală sau pâsla de exemplu.
Este necesară protecția contra umezelii. PAL-ul se umflă și își pierde ireversibil suprafețele plane dacă absoarbe umezeală.
Mitu Catalin
Data inscrierii: 01 Aug 2006
MesajTrimis: 04 Feb 2017 17:24 Download mesaj
Cand n-ai bani asta e viata , pui mana pe bomfaier si-ti faci ce trebuie Smile
Trebuie sa va atrag atentia asupra faptului ca pal-ul chiar e dezastruos in ce priveste umezeala , un strat de lac si doua de vopsea nu a impiedicat baza instalatiei mele solare sa se transforme in rumegus in vre-o doi ani in timp ce bratele laterale facute din lemn n-aveau nimic .
MesajTrimis: 04 Feb 2017 20:58 Download mesaj
Subscriu, PAL-ul nu e bun la umezeală doar dacă e calitativ superior, melaminat și cantuit cu ABS cum sunt dobsonurile comerciale.
La ce servește platforma aflată lângă pana ecuatorială? Eu aș pune și un spider între picioare, conferă stabilitate mult mai bună prin triunghiurile care se formează.
Totuși, felicitări pentru ingeniozitate! Scopul scuză mijloacele! Smile
MesajTrimis: 04 Feb 2017 23:29 Download mesaj
Felicitari din toata inima !
Lunetele tale vor putea functiona mult mai bine pe aceasta montura mult mai stabila decat cea comerciala din aluminiu.
Desigur, comentariile colegilor despre PAL sunt corecte dar montura ta este mobila.
Va sta tot timpul protejata de ploaie si ninsoare si va fi expusa doar in timpul observatiilor.
Asadar protejarea cu lac sau cu vopsea va fi suficienta .
Gasesti ieftin lac colorat , cu bait integrat , pentru o protectie si frumoasa si eficienta.
Slefuirea si inchiderea asperitatilor lemnului ajuta la combaterea degradarii.
Spiderul sugerat de Erwin este si el bun.
Poate fi complicat de construit ...daca te lasi dus de inspiratie.
Dar leaga intre ele picioarele cu un lantisor si deja va fi si mai bine.
Eu as face asa :in centru o saiba plata lata in care as da trei gauri la 120 grade.
In fiecare gaura as prinde zala unei bucati de lant ,total 3 bucati, care la celalalt capat ar fi prins fiecare de cate un picior cu un cui U sau holzsurub cu ochi -daca gasesti.
In gaura saibei centrale intra un surub ,sa zicem de minim M10 cu vreo zece piulite infiletate pe el.
Acest surub greu ar tensiona lantul si ar functiona ca absorbitor dinamic de vibratii.
Doar o idee.
Spor la finalizare si sa ai parte de cele mai frumoase observatii cu noul instrument,Mircea
MesajTrimis: 05 Feb 2017 00:04 Download mesaj
Multumesc pentru felicitari! Very Happy
Platforma aceea a servit initial pentru fixarea unei alte monturi ecuatoriale de tip balama ,cu motorizare pe axa orara,pe care montam un aparat foto digital Panasonic Lumix DMC-FZ7,pentru astrofotografie de expunere lunga,de aceea are si forma dreptunghiulara ,de iese o parte in afara penei ecuatoriale. Dar pot sa tai partea ce iese in afara,sa fac platforma de forma patrata.
O sa-i montez si un spider la trepied, nu va ramane asa, inca nu este finalizat.
In ceea ce priveste problema pal-ului cu umezeala, voi vopsi atat montura ,cat si trepiedul si voi pastra in casa ansamblul de montura si trepied,cat timp nu ies la observatii.
Daca totusi apar probleme cu deformari la umezeala,uzura etc. voi construi o alta montura ecuatoriala din panouri din lemn masiv sau stratificat,deasemenea ,si platforma trepiedului,care este tot din pal,o sa o inlocuiesc cu una din lemn masiv.
MesajTrimis: 05 Feb 2017 11:33 Download mesaj
Multistratificatul de mesteacăn (baltic birch plywood atât de utilizat în străinătate, nu degeaba) este foarte fain de lucrat cu el, mai nou au adus și cei dela Hornbach, altfel doar la Holver am găsit.
Spor!
Ultima modificare efectuata de catre Erwin la 05 Feb 2017 16:41, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 05 Feb 2017 12:00 Download mesaj
Intr-adevar, lemnul multistrat,pe langa aspectul frumos pe care il are ,mai poseda si propietati mecanice excelente,nu se macina ca palul si nici nu se crapa pe o anume directie ca lemnul masiv.
Eu sper sa gasesc panou din lemn multistrat la Dedeman,Praktiker sau macar la Bricostore ,caci Hornbach sau Holver nu este si in Braila.
MesajTrimis: 05 Feb 2017 15:34 Download mesaj
Si eu prefer placajul multistrat ,are calitati bune.
Dar are si un dezavantaj pe care PAL-ul nu-l are : suporta greu suruburi paralele cu planul straturilor.
Crapa la o adica !
Daca-i musai sa folosesti asemenea suruburi ,ai o problema.
Ajungi sa dai gauri conducatoare cu un diametru de burghiu asa de mare incat spirele surubului abia musca in lemn.
Cele mai bune solutii sunt cele care ocolesc acest mod de prindere.
Uneori nu este posbil.
MesajTrimis: 05 Feb 2017 16:43 Download mesaj
Pentru astfel de situații există niște șuruburi lungi cu piulițe cilindrice cu gaura filetată perpendicular pe axa cilindrului și care se introduc într-o gaură transversală. Se folosesc la asamblarea mobilei.
MesajTrimis: 05 Feb 2017 18:16 Download mesaj
Mai exista o metoda de prindere ,care evita prinderea suruburilor pe cant,la placajul multistrat.
Un exemplu este prezentat in imaginea de mai jos:
 Marime fisier:  40.84 kb
 Vizualizat:  de 9976 ori
MesajTrimis: 05 Feb 2017 20:22 Download mesaj
Într-adevăr, am folosit și eu metoda asta. Însă am folosit și îmbinarea descrisă dar n-am avut piulițele cilindrice ci am polizat niște piulițe T ca să intre în locaș între alte 2 plăci și să nu se răsucească.
MesajTrimis: 05 Feb 2017 20:58 Download mesaj
Metoda mentionata de Erwin se numeste ''cu suruburi Ericson''.
Montura dobsonianului meu de 16cm ,cel din avatar , a fost asamblata exclusiv cu suruburi Ericson codul 05-20 si 05-39.
E sistemul cel mai bun.
http://ferochim.ro/en/categorii.php?id=10
Si metoda ocolitoare data de iulian90 e buna dar nu se poate aplica oricand.
MesajTrimis: 09 Feb 2017 20:44 Download mesaj
Azi am finalizat montura ecuatoriala si trepiedul. Am finisat picioarele trepiedului,de asemenea si montura,am aplicat doua straturi de vopsea gri,apoi am lasat trei zile la uscat, iar azi am ansamblat totul,inclusiv spiderul, care l-am luat de la celalalt trepied, de aluminiu.
Prin centrul spiderului, am trecut o bara filetata pentru rigidizare si care, in partea de sus este fixata in locul surubului central, care inainte, fixa montura de trepied.Se poate observa si in ultima imagine.
Am rezolvat ,temporar si cu contragreutatile ,am pus un ax mai lung (bara filetata) pe declinatie in capatul caruia am fixat niste magneti,care sunt destul de grei si potriviti pentru a echilibra luneta fixata pe montura.
Pentru miscare mai fina pe axa orara,am recurs la o metoda destul de simpla; am dat o gaura in placa de baza a partii mobile a monturii ,prin care am trecut un surub scurt la capatul inferior caruia ,am insurubat un fel de tambur de cauciuc ce are inserat in el,o parte metalica cu gaura filetata M8.
Tamburul respectiv vine apoi in contact cu marginea discului fix,de pal de pe partea fixa a monturii (pana ecuatoriala) si actionand cu degetul tamburul,exact ca pe rotita de reglaj posturi a unui aparat de radio,acesta ruleaza pe marginea discului si pune in miscare partea mobila a monturii. Detalii se pot vedea in primele doua imagini.
Metoda de actionare fina a monturii ecuatoriale pe axa orara (1)
 Marime fisier:  596.53 kb
 Vizualizat:  de 9808 ori
Metoda de actionare fina a monturii ecuatoriale pe axa orara (2)
 Marime fisier:  606.63 kb
Montura ecuatoriala finalizata.
 Marime fisier:  375.15 kb
 Marime fisier:  384.48 kb
 Marime fisier:  361.43 kb
 Marime fisier:  402.92 kb
