Numar total de mesaje in forum: 237003
SW SynScan handcontroller
Monturi/Trepiede
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 17 Oct 2016 14:54 Download mesaj
StarChild a scris:
Mi-am mai zdrobit niste neuroni azi noapte cu chestia asta, si in loc sa ma chinui sa setez coordonate si prostii dintr-un soft (asta doar daca programatorii aia au chef sa implementeze), cred ca e mai usor sa citesc de la SynScan informatiile alea si sa le trec la Locatie in softul respectiv (desigur, din nou, daca au chef programatorii aia sa implementeze). ideea e sa am ACELEASI coordonate si in montura si in soft, acelasi fus orar, acelasi DST, tot la fel, ptr a fi sigur ca nu ai coordonate/setari diferite intre montura si soft...
Deci... comenzi SW SynScan ptr a obtine setarile de locatie si timp ? Rolling Eyes
se pare ca nu sunt singurul chinuit de astfel de probleme existentiale.
mai este un individ, un neamtz, pe care l-o dus si capul sa faca ceva concret in directia asta, si asa a aparut un soft (pe Android):
https://play.google.com/store/apps/details...&hl=en
Jucaria asta face (gratis) ceea ce face SkyWatcher GPS si cate ceva in plus... adica "injecteaza" in Hand Controler tot ce e nevoie: coordonate GPS, ora, time zone, daylight saving, etc. Evident transmisia informatiilor se face folosind adaptorul BlueTooth.
Nu va speriati ca vedeti textele in germana (in Google Play), daca pe telefon aveti limba engleza setata, atunci aplicatia se va instala in engleza.
Succes la jucat pe BT !
PS: am sa pun si la soft ptr Android minunea asta de soft, ca acolo se uita mai multa lume.
 Marime fisier:  159.08 kb
 Vizualizat:  de 12682 ori
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 17 Oct 2016 22:59, modificat de 1 data in total
Matrixul
Data inscrierii: 17 Iun 2012
MesajTrimis: 17 Oct 2016 20:11 Download mesaj
Multumim pentru info !
StarChild
MesajTrimis: 18 Oct 2016 21:41 Download mesaj
Merge programelul aproape perfect. Adica transmite data/ora/lat/long/fus orar/DST ....un singur lucru nu actualizeaza: altitudinea.
Ii scriu la cetatean sa verifice daca nu e un bug.
StarChild
MesajTrimis: 30 Mar 2017 11:24 Download mesaj
Cum adaptorul BT-Serial legat la SynScan, pe portul de accesorii merge minunat, m-am decis sa trec la urmatorul nivel Mr. Green :
vreau sa bag un adaptor BT-Serial direct in Synscan. Singurul motiv ptr care as face miscarea asta e ca as scapa de o cutiuta exterioara si mai ales as scapa de un cablu de alimentare ptr adaptorul ala.
Ma intereseaza sa fac ceva ca individul asta:
http://astro.marxram.de/bluetooth-upgrade/ cetateanul cere 99EUR ptr modificare, dar nu pare chiar stiinta spatiala, componentele sunt ieftine... dar na, trebuie sa-si plateasca si el timpul consumat.
Am mai gasit niste poze ajutatoare si informatii aici:
https://stargazerslounge.com/topic/184465-...o-synscan/
Am gasit adaptorul BT-Serial HC-05 aici: https://www.optimusdigital.ro/wireless-blu...aptor.html (apropo, au pe site-ul ala multe chestii interesante, inclusiv mici componente mecanice, flanse, prinderi, rulmenti,...)
Ce nu imi e 100% clar din discutia de pe SGL, daca e musai nevoie de a folosi un convertor (acel MAX3232) . Se specifica in cateva locuri ca HC-05 ar putea merge direct, dar totusi vad ca ei adauga acel convertor.
L-am gasit si pe convertorul ala, nu e tare scump: https://www.optimusdigital.ro/interfata-co...ax232.html
MesajTrimis: 30 Mar 2017 21:02 Download mesaj
Ai nevoie de convertor pentru că seriala RS232 cu seriala TTL pe care o folosesc modulele de genul ăsta nu sunt compatibile ca nivel logic de tensiune. Prima merge la 15V a doua la 5V sau 3.3V.
MesajTrimis: 01 Apr 2017 23:53 Download mesaj
StarChild a scris:
Nu e musai, dar atunci va trebui sa te conectezi inainte de convertorul de tensiune aflat pe placa Synscan (un MAX232 la mine, v3) si sa decuplezi partea de Rx a acestuia pentru a nu intra in conflict.
In oricare dintre variante, vei avea nevoie si de un comutator daca mai vrei sa poti lega direct Synscan-ul la un PC.
StarChild
MesajTrimis: 19 Mai 2017 16:11 Download mesaj
Cu salturi de melc, am inaintat oleaca in mini proiectul de a integra BT in SynScan. Adica am primit azi modulul HC-05 si convertorul Max3232.
Un coleg electronist m-a ajutat cu "zamislirea" unui adaptor "programator" . Mufa/cablul USB are rol doar de alimentare, de acolo iau 5V sa alimentez modulul BT.
Deocamdata atat, in weekend programez modulul cu parametrii necesari (baud rate, flow control, nume, ...) . Urmand ca saptamana viitoare sa-i aduc si SynScanul sa vedem unde anume ar trebui sa lipim jucariile astea.
Ce ma bulverseaza, in link-urile postate de mine mai sus (pe stargazerslounge.com) este prezentat setup-ul ptr SynScan v3 , iar placa e diferita intre v3 si v4. Daca aveti careva o poza mai detaliata cu placa de la SynScan v4 (sau schematicul Razz ), si daca aveti idee unde tre sa leg Rx Tx Vcc si GND v-as fi recunoscator Smile
 Marime fisier:  1.43 MB
 Vizualizat:  de 12044 ori
StarChild
MesajTrimis: 19 Mai 2017 16:20 Download mesaj
Am gasit in telefon niste poze mai vechi (le-am pus si pe alt topic cred) cu PCB-ul SynScanului. Din pacate nu sunt cele mai clare poze care le am, dar poate ajuta.
Ma gandesc ca Rx si Tx voi culege de la sarmele care vin din mufa SynScanului, e cel mai evident loc d eunde pot culege semnalul. Ramane de discutat d eunde iau Vcc (3.3V sau 5V ?) si GND de pe placa mare.
Am gasit pe ceva site si o poza cu o placa de la un Nextstar, care arata extrem de asemanator cu placa mea (e revizia F1 la placa, iar la mine e revizia G).
SynScan v4
 Marime fisier:  743.94 kb
 Vizualizat:  de 12033 ori
SynScan v4
 Marime fisier:  768.91 kb
Sursa pozei: https://www.cloudynights.com/topic/492298-6-year-old-nexstar-hand-controller/
Dupa cum se vede arata identic cu ce am eu pe placa, doar revizia e diferita (la Nextstar e F1, la mine e revizia G)
 Marime fisier:  139.52 kb
 Vizualizat:  de 12028 ori
MesajTrimis: 21 Mai 2017 18:46 Download mesaj
GND (adica ground - masa) poti lua din multe locuri, de la conectorul de unde iei Tx si Rx sau de la J8 al doilea pin din stanga care se vede ca e conectat la planul de masa.
Cu Vcc e mai problematic.
In primul rand, la modulul BT scrie ca-i trebuie minim 3.6V, s-ar putea sa nu mearga alimentat la 3.3V. Tensiune de 3.3V si eventual de 5V trebuie sa cauti pe langa ce par a fi regulatoare de tensiune: U10 si U9. Mai poti cauta si la ceilalti pini de la conectorul J8. Neaparat sa masori tensiunile pentru ca tot pe acolo ai si 12V.
O solutie alternativa ar fi sa folosesti un regulator separat de la 12V, la 3.6-5V. Va ocupa un pic de spatiu in plus, dar este mai sigur in sensul ca nu supraincarci circuitele de alimentare si nici nu risti sa injectezi te miri ce paraziti direct in microcontroler. Sau mai rau ... ca-n poza.
 Marime fisier:  259.26 kb
 Vizualizat:  de 11960 ori
MesajTrimis: 22 Mai 2017 11:18 Download mesaj
Subscriu pentru alimentarea separată! Trebuie un regulator și 2 condensatori electrolitici de 0.1-10uF, înainte și după regulator. Poți folosi un 7805, cu un crac la 12V, unul la masă iar al treilea iese 5V. Consumul BT este relativ mic așadar nu cred că are nevoie de radiator.
StarChild
MesajTrimis: 22 Mai 2017 11:31 Download mesaj
am un de asta pregatit:
MesajTrimis: 22 Mai 2017 18:54 Download mesaj
Convertorul de tensiune MAX(3)232 este pentru comunicatie, nu pentru alimentare.
Acesta trebuie alimentat la aceeasi tensiune ca si modulul BT, cel mai probabil la 5V.
Atentie, modulul BT05 are comunicatia seriala la 3.3-5V, nu merge sa-l legi direct la un port serial RS232 (+-15V).
Pentru asta are nevoie de convertorul MAX(3)232, inclusiv daca-l legi la portul serial de la calculator (+-15V).
StarChild
MesajTrimis: 24 Mai 2017 13:25 Download mesaj
No bun ... cu improvizatia aia de cablu, si direct din port serial (fie si cablu USB->RS232) n-am reusit defel sa programez HC-05 (nume, baud rate, etc...) ... era si logic, HC-05 asteapta UART ... da' la mine electronica devine complicata daca e mai mult decat de schimbat un bec in dulie Embarassed
In fine, am luat un cablu USB->UART , l-am conectat ca in poza de mai jos la pinii lui HC-05 , am folosit un cablu OTG sa conectez la telefon (la servici nu pot instala Hyperterminal sau alte softuri de astea), si am folosit aplicatia Serial USB Terminal
Ca idee, de retinut, pentru a intra in modul de comunicare AT, inainte de a alimenta modul HC-05 trebuie sa tii apasat butonul de reset, apoi conectezi modulul, si LED-ul rosu trebuie sa palpaie rar (cam 1 data la 2 sec). Daca palpaie asa, atunci inseamna ca e in mod de comunicare AT, altfel daca palpaie repede inseamna ca asteapta conexiuni BT.
Am primit azi si modulul MAX3232 ... urmeaza sa aduc SynScanul sa vedem ce si unde lipim.
Totul merge minunat Very Happy
HC-05 conectat la cablu USB-UART conectat la cablu OTG
 Marime fisier:  122.97 kb
 Vizualizat:  de 11849 ori
Captura din fereastra terminal. Comunica cu modulul.
 Marime fisier:  63.45 kb
Legaturile intre cablul USB-UART si modulul HC-05
 Marime fisier:  147.91 kb
Sursa: http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules
 Marime fisier:  45.16 kb
 Vizualizat:  de 11831 ori
conexiunile de la cablul USB->UART
 Marime fisier:  33.8 kb
 Vizualizat:  de 11829 ori
StarChild
MesajTrimis: 24 Mai 2017 17:36 Download mesaj
Conexiunile intre HC-05 si MAX3232 mai jos.
Maine masuram si lipim SynScanul.
 Marime fisier:  268.64 kb
 Vizualizat:  de 11802 ori
 Marime fisier:  245.83 kb
StarChild
MesajTrimis: 24 Mai 2017 22:23 Download mesaj
Poze cu detalii ale PCB boardului SynScan v4
Vedere ansamblu 1
 Marime fisier:  450.78 kb
 Vizualizat:  de 11778 ori
Vedere ansamblu 2
 Marime fisier:  452.79 kb
Detaliu 1
 Marime fisier:  269.94 kb
 Vizualizat:  de 11776 ori
Detaliu 2
 Marime fisier:  287.65 kb
Detaliu 3
 Marime fisier:  309.68 kb
Detaliu 4
 Marime fisier:  258.23 kb
Varianta de pozitionare 1
 Marime fisier:  393.83 kb
Varianta de pozitionare 2
 Marime fisier:  376.34 kb
Varianta de pozitionare 3
 Marime fisier:  379.77 kb
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Pagina 5 din 6
