› Numar total de mesaje in forum: 243337
Freza
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Urmatoare
MesajTrimis: 22 Mai 2017 11:40 Download mesaj
Oare ce ar fi mai util pt. a4-a axa?
 Marime fisier:  49.67 kb
 Vizualizat:  de 11931 ori
 Marime fisier:  52.14 kb
 Marime fisier:  353.31 kb
MesajTrimis: 23 Mai 2017 09:06 Download mesaj
Depinde ce vrei să faci cu ea. Ai un cap de strunjire cu care poți strunji cam orice, cred că și filete, un cap divizor cu care poți face găuri precise sau roți dințate iar al treilea nu știu precis pentru ce este, bănui că tot pentru strunjire dar nu se vede acționarea. La primul aș avea o obiecție: nu poți strunji piese din bară sau țeavă mai lungă pentru că axul nu are gaură centrală. Ar trebui unul cu motorul montat paralel cu axa și cu o transmisie, eventual dotată cu roți de schimb și cuplaj pentru un arbore conducător pentru filetare.
katran
Data inscrierii: 21 Iul 2014
MesajTrimis: 23 Mai 2017 10:12 Download mesaj
Man , pentru masina ta cel mai OK ar fi prima varianta ( axa rotativa cnc ) .
Presupun ca include si driverul aferent ... doar conectezi firele step/dir si alimentezi
dracia si gata ... Cu softul potrivit , poti sa faci orice , practic ai patru axe de miscare , poti sa faci
si statuete ... ca nu are through hole nu-i o problema , oricum nu cred ca-ti trebuie ... poti sa-ti
crosetezi o papusa fixa si prinzi si piese lungi ... te limiteaza doar clearance sub gantry pentru
diametrul maxim al piesei ...
Varianta 2 ( masa rotativa manuala ) implica retrofit cnc , cu tot ce inseamna asta ... design , motor
universal / sistem de prindere , etc ... plus ca nu scapi de backlash / jocul radial ...plus ca centrul
de rotatie e prea sus , si o sa ai o problema cu marimea diametrului de prelucrat ... Bani in plus ,
munca in plus , timp pierdut ...
Varianta trei ( capul divizor ) iese complet din discutie ...chestia aia se preteaza la prelucrari pe
masini manuale , nu la retrofit cnc . Acolo ai doua axe de rotatie ... de fapt toata chestia e o
menghina sinus ( posibilitate de inclinare ) cu o masa rotativa atasata . Problema ta cea mai mare
este ca dracia e construita in sistem imperial , si va trebui sa faci niste cascadorii sa corelezi
masuratorile ... Eu nu as lua in considerare varianta asta sub nici o forma .
In concluzie , cel mai practic e sa cumperi axa rotativa cnc ( prima varianta ) . E gata construita ,
ready to go , suficient de precisa pentru hobby , si scapi de o gramada de belele .
cheers.
MesajTrimis: 23 Mai 2017 10:40 Download mesaj
Corect, multumesc pt. explicatii, cred ca varianta 1 e cea mai ok.
Doar ca mandrina e cam mica la modelul respectiv, intrebare: falcile pot fi puse invers astfel incat sa prinda diametre mai mari?
Erwin a scris:
.. iar al treilea nu știu precis pentru ce este, bănui că tot pentru strunjire dar nu se vede acționarea. ...
E cap divizor, imi placea ca se inclina la unghiuri diferite:
http://i.ebayimg.com/images/g/UfEAAOSw44BYftLT/s-l1600.jpg
 Marime fisier:  16.5 kb
 Vizualizat:  de 11863 ori
MesajTrimis: 23 Mai 2017 12:24 Download mesaj
Nu cred. Ai nevoie de două seturi de bacuri, unul pentru interior altul pentru exterior.
MesajTrimis: 23 Mai 2017 18:56 Download mesaj
Am gasit asta, nu are driveri dar cred ca merge sa inlocuiesc una din axe cu cea rotativa, deci reutilizez comanda existenta, softul crede ca misca liniar doar ca ea se misca circular, ce o iesi... Smile
Nu vad sa fie o problema ca este pe curea.
 Marime fisier:  31.87 kb
 Vizualizat:  de 11812 ori
 Marime fisier:  46.17 kb
 Marime fisier:  54.58 kb
 Vizualizat:  de 11811 ori
jimao22
Data inscrierii: 12 Apr 2010
Motto: [descopera lumina]
MesajTrimis: 23 Mai 2017 20:42 Download mesaj
Bacurile sunt de doua feluri, asa cum se vede in ultima ta poza. Nu poti suci bacurile normale ca sa prinzi piese de diametre mari - pur si simplu nu merge, filetul radial este invers.
MesajTrimis: 15 Iul 2019 12:20 Download mesaj
Dupa o experienta relativ ok cu Proxxonul am instalat un upgrade de motor, avantaj important pe partea de viteza, posibil calitate (vibreaza mai mai putin spre deloc) si posibilitate de a monta freze mai mari de 3mm diametru. Noua freza si-a pregatit singura locul, dupa o prima operatiune de frezare se pare ca musca cu mai multa pofta din aluminiu, vibreaza mai putin, posibil sa reziste si mai mult la lucrari de durata, proxonnul se cam incingea, nu avea nici puterea necesara daca exageram cu incarcarea (adancimea de frezare) desi frezam cu 3mm. Operatia a reusit, pacientul a supravietuit Smile
Vechea freza
 Marime fisier:  181.08 kb
 Vizualizat:  de 10040 ori
Autoinstalare
 Marime fisier:  385.08 kb
Hertz 0.75kW
 Marime fisier:  374.17 kb
MesajTrimis: 17 Iul 2019 09:14 Download mesaj
Bravo! Un upgrade semnificativ! Spor la făcut șpan!
alderamin59
Data inscrierii: 26 Noi 2009
Localitate: SW
MesajTrimis: 15 Oct 2019 19:59 Download mesaj
Bună seara.
Intru aici pentru că am văzut că sunt oameni pricepuți sper să găsesc ajutor. La un liceu din RO avem o mini freză CNC. Problema constă în ,,alterarea funcției pe Z” doar când motorul frezei este acționat. În esență capul de frezare poate face deplasări pe X și Y dar când este alimentat motorul frezei, freza se ridică din material. Cum am putea rezolva problema aceasta ? Mulțumesc
alderamin59
MesajTrimis: 15 Oct 2019 20:11 Download mesaj
O poza sau un film? Nu vad legatura dintre motoarele de actionare pe axele X, Y, Z si motorul frezei, sunt chestiuni independente. Dece s-ar ridica freza din material ca doar nu actionezi motorul pe Z din motorul frezei?
MesajTrimis: 15 Oct 2019 21:04 Download mesaj
E ciudată problema, trebuie verificat circuitul de comandă, placa de bază, poate face vreo atingere pe undeva și dă semnale false la driverul de la motorul pe Z. Dacă sunt module separate încercați să inversați Z cu X sau cu Y să vedeți ce se întâmplă. Bineînțeles, fără scule și material, în aer, mișcat un pic să se vadă deplasarea.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 16 Oct 2019 07:07 Download mesaj
Bună dimineața, voi pune azi un film ... mulțumesc.
alderamin59
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 16 Oct 2019 12:46 Download mesaj
Link cu filmul referitor la problema noastra:
https://drive.google.com/folderview?id=11O...7zrXHiKUCc
MesajTrimis: 16 Oct 2019 13:04 Download mesaj
"frezele" incropite din profile Bosch de aluminiu nu asigura precizie probabil sunt pentru placaj plastic sa tai litere pt reclame etc. Freza adevarata are batiu masiv turnat din fonta si ghidaje pe bile in otel precis rectificat . utilajul peste 500kg ca in poza de jos .
 Marime fisier:  98.77 kb
 Vizualizat:  de 9567 ori
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Urmatoare
Pagina 10 din 12
