Numar total de mesaje in forum: 243002 |
motzu' Membru
Data inscrierii: 20 Aug 2007 Mesaje: 65
Trimis: 11 Ian 2018 16:19 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Barn Door Tracker cu Auto Guide |
Domnilor
Sunt in plin proces de refacere a Barn Door-ului cu o varianta bazata pe tija filetata 'curbata' si controller Arduino pentru motorul pas cu pas.
Intrucat doresc pe tot ansamblul sa folosesc 400D-ul cu TAIR-ul 3S - deci o greutate de cca 2.2 Kg ma tot gandesc cum sa fac ca sa minimizez PE-ul ansamblului.
Oricat ai da-o, erorile pot aparea atat de la tija filetata (ok, am slefuit-o cu o piulita cilindrica si 3 tipuri de pasta de slefuit, plus bormasina, plus final touch pe buffer), ansamblul de roti dintate ( avem, taiate la laser din perspex de 4 mm) si balamaua ansamblului ( aici am gasit doar balama banda care spre deosebire de alte mizerii gasite pare chiar rigida pe lungimea ei )
Proiectul de inspiratie si desenele sunt aici : https://kukuruku.co/post/diy-an-astro-tracker-in-two-nights/
iar fisierele DXF pentru roritle dintate si cele 2 parti sunt aici :
https://cdn.instructables.com/ORIG/FRR/TL8...0ALDG7.zip
Ma gandeam ca ar fi o idee sa minimizez erorile care pot aparea la o focala lunga de 300 precum cea a TAIR-ului cu o solutie de AutoGuider si un webcam. Pentru focale scurte sau DSO nu cred ca e nevoie ( o sa fac si o masuratoare a PE-ului cu PHD la un moment dat....candva)
Ceva care cu sau fara PHD sau alt software sa comunice cu Arduino-ul si sa ii modifice viteza pe partea de RA functie de steaua de auto-guide
Am gasit diverse solutii dar sunta facute pentru monturi cu ST4 si 2 motoare ( eu am unul ) si cum nu am folosit in viata mea un autoguider ma gandesc ca unii mai invatati isi pot da cu pararea
Acum cat inca e in lucru barn-doorul ca sa stiu ce ii mai pun si cum il echilibrez
Multumiri |
bogdanbacila Membru
Data inscrierii: 11 Aug 2010 Mesaje: 978
Motto: Where there's a will there's a way Localitate: Timisoara
Trimis: 12 Ian 2018 02:39 Download mesaj |
Pe langa corectiile pe care doresti sa le introduci in setup-ul tau, trebuie sa fi atent la o aliniere polara foarte buna. Am inteles ca align-master poate sa te ajute cu alinierea polara.. cam acelasi lucru ce il face sost-ul de la WHY polemaster..
Eroarea pe RA, datorata filetului, intradevar nu poate fi corectata decat cu un sistem de ghidaj.. desi si acolo s-ar putea sa ai probleme, avand in vedere gradul inferior de finisare al tijei filetate..
Ma gandeam la o solutie in care inlocuiesti tija filetata cu un sistem cu surub mai precis, articulat intre cele doua planuri.. ceva de genul tijelor filetate de la CNC-uri.. teoretic precizia de prelucrare ar fi mai mare...
Spor,
Bogdan. _________________ Askar 65PHQ APO triplet - petzval design
Rainbow Astro RST-135E
ASI 294MM Pro + Astrodon HA+O3 filters |
motzu' Membru
Trimis: 12 Ian 2018 12:09 Download mesaj |
@bogdanbacila - Multumesc Bogdan . Suruburile cu bile folosite la CNC au precizie mult mai mare decat o tija filetata M5 care are un pas destul de fin ? Sub M8 nu am vazut surub cu bile - in acest caz monturile articulate de pe cele 2 placi, nu induc si ele o eroare ?
In mod cert alinierea polara foarte buna este prima necesitate a barn door-ului pentru a minimiza PE. O sa investesc probabil intr-un polar finder montat pe barndoor, asta daca nu cumva exista alta metoda mai ieftina si mai precisa dupa parerea voastra.
Setup-ul Arduino din primul link pus de mine, are optiunea de a asigna butoanelor de pe LCD un increment/decrement de 25 respectiv 0.5 pasi in conditiile in care in mod normal el foloseste 276.1 pasi la turatie nominala pentru 1 RPM/tija
Ma gandeam ca as putea interfata aceste "butoane" virtuale cu o interfata GPUSB Arduino based si ea :
https://github.com/kevinferrare/arduino-st4 - conectata la computer si controlata de PHD
Si in acest fel as primi de la PHD comenzi de incrementare/decrementare (catre stepper) cu un anumit nr de pasi/incremente. Incrementul este o valoare ce trebuie sa o aproximez probabil empiric/prin testare functie de cat de repede poate urmari ansamblul steaua de auto-guide
Zic si eu
Desigur ar fi mult mai fain daca as integra totul intr-un singur Arduino si nu in 2 bucati dar...
Si ma mai macina comenzile primite pe axele DEC unde clar orice ar trimite interfata se va produce fix zero feedback. Oare PHD stie sa ghideze si doar RA ?
Va solicit orice gand/idee/tranzaie
Mutumiri |
motzu' Membru
Trimis: 12 Ian 2018 12:55 Download mesaj |
Am sa raspund singur la o intrebare - din PHD DEC guiding poate fi pus pe OFF
Ramane doar sa gasesc cum interfatez cat mai simplu stepper-ul tijei filetate cu PHD pt auto guide
Mai sap si postez
Multumesc
Cer senin |
bogdanbacila Membru
Trimis: 12 Ian 2018 19:50 Download mesaj |
Corect,
PHD merge sa ghideze doar in RA. Asa il foloseam eu cand aveam tracker-ul AstroTrack.
Spor. _________________ Askar 65PHQ APO triplet - petzval design
