Numar total de mesaje in forum: 244009 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2858 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: MirceaDan |
Emil Membru
Localitate: Fuerstenfeld
Trimis: 16 Feb 2018 12:56 Download mesaj |
@ Erwin
OK am inteles.
Antena wide cunosc doar cele de tip discone
https://www.diamondantenna.net/d3000n.html comerciala
http://www.instructables.com/id/Discone/ facuta "acasa"
calculator pentru antenne de tip discone
https://www.changpuak.ch/electronics/calc_11.php
Insa pe de alta parte trebuie sa vezi daca iti trebuie filtre pentru a elimina semnalele nedorite (GSM LTE, etc)
Referitor la antena de satelit.
Off-set-ul are avantajul ca foloseste intreaga suprafata a antenei, LNB-ul nu produce o umbrire pe suprafata, de asemenea zapada nu se cumuleaza in asemenea cantitati ca si pe antena (sa zic asa) clasica.
Antena parabolica clasica (cu cele 3 brate) are avantajul ca poate si orientata mai usor catre obiectul dorit, de cele mai multe ori are o gaura centrala care ajuta la aliniere. Este mai putin afectata de vant deoarece are un alt unghi fata de off-set.
Daca vantul face probleme sau zona este mai puternic afectata de vant exista antene parabolice facute din plasa foarte fina (vezi imaginea atasata) insa toate care le-am vazut pana acum sunt operationale (dupa producator) in banda C nu stiu cum functioneaza in alte domenii de frecventa. Iar pe de alta parte nu am vazut pana acum niciunde montata o astfel de antena. Pe de alta parte cred ca prezinta probleme de deformare la montare sau la grindina.
Amplificator
Folosesc modelul pentru 1090 MHz insa producatorul ofera si un amp wide. Carcasa este mare electronica aerisita, nu are probleme de temperatura insa nu are protectie la umiditate. Pe al meu l-am modificat cu banda de cauciuc si vazelina sanitara si merge brici.
https://store.uputronics.com/index.php?rou...uct_id=102
96.73 kb |
de 14111 ori |
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9975
Trimis: 16 Feb 2018 20:14 Download mesaj |
Eu mă gândeam la o antenă yagi logaritmică sau elicoidală cum este indicat aici:
http://www.spaceacademy.net.au/env/sol/solradp/solradp.htm
sau la o antenă clasică de UHF bi-quad care are câștig mare și bandă destul de largă.
Emil Membru
Trimis: 19 Feb 2018 21:37 Download mesaj |
Foarte ingenioasă antena. Dar cablurile care tensionează brațele nu vor afecta recepția? Sau sunt din poliester?
Emil Membru
Trimis: 27 Feb 2018 22:41 Download mesaj |
Erwin,
mie imi face impresia ca acele cabluri dau forma antenei insa poate ma insel....
Emil Membru
Trimis: 05 Apr 2018 22:41 Download mesaj |
Zilele trecute am reușit să pun în funcțiune un SDR cu antena de 7m întinsă prin birou pe dulapuri și atârnată de mânerul de la fereastră. Am instalat HDSDR pe un laptop vechi cu win 7 32biti proaspăt instalat și m-am jucat puțin cu el. Pe 20.1Mhz e liniște (poza atașată). Am ascultat și posturi de radio FM ca să mă prind cum se ajustează feluriți parametri.
Vreau să fac o antenă logaritmică de bandă largă pentru spectroheliograf, am găsit documentație completă inclusiv receptor (poate fi achiziționat și kit parțial asamblat) și software:
www.e-callisto.org
Sigur, asta e deja ceva profi și voi avea nevoie de ajutor logistic și financiar pentru implementare.
281.03 kb |
de 13680 ori |
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 10352
Emil Membru
Trimis: 08 Apr 2018 17:35 Download mesaj |
http://www.radioastrolab.com/
RAL10KIT: € 170,00 + VAT
RAL10AP: € 240,00 + VAT
RAL10 : € 565,00 + VAT
Accessories:
RAL10LNB+FEED: € 200,00 + VAT
RAL164 € 70,50 + VAT
RAL10BT: € 220,00 + VAT
Trimis: 09 Apr 2018 08:24 Download mesaj |
Desigur, Mircea! O să vă țin la curent de înaltă frecvență.
Merci, Emil! Citesc acum.
Ca idee n-aș vrea să investesc în ceva aparatură destul de scumpă care nu este opensource și nu-o pot eu modifica și adapta după necesități, mai ales că sunt la început de drum și am încă multe de învățat.
Din ce am citit la sistemul Callisto partea de înaltă frecvență este un tuner TV comercial comandat printr-un microprocesor destul de arhaic, sistemul fiind conceput cu mulți ani în urmă când nu existau atâtea platforme de dezvoltare gen Arduino. Aș putea încerca să construiesc eu un receiver similar, cu un tuner pe care-l am pe undeva prin cutii, un convertor analog-digital bun și Arduino. Sigur, în limita timpului disponibil care pare a se tot scurta.
Pentru început voi folosi RTL-SDR împreună cu un Raspberry Pi montat aproape de antenă, pe care încă nu-l am, de asta am folosit laptopul. Semnalele de la Soare sunt destul de puternice și nu necesită antenă parabolică sau urmărire neapărat. Mai am un dongle, RTL-SDR, nu este identic, nu știu dacă le pot pune în paralel pentru a mări cadența de survol. Nu mă interesează să le fac coerente pentru că vor lucra intercalat, când unul recepționează celălalt schimbă frecvența și invers.
Trimis: 10 Apr 2018 09:24 Download mesaj |
Totusi, Callisto este altceva, este un analizor de spectru pe o plaja de 800 MHz (cu cateva sute de canale selectabile) si o gama dinamica mult mai mare. Microcontrollerul ATmega16 nu este cu nimic mai arhaic decat un Arduino cu ... ATmega. Convertorul analog-digital este chiar in ATmega si nu este nevoie sa fie ceva deosebit, asta multumita amplificatorului logaritmic.
Desigur, se poate construi la costuri mult mai mici. Schema completa este chiar in manual. Programele vin cu surse. Cat despre platformele Arduino, sunt mai usor de programat, dar sunt mai ineficiente si devin impredictibile cand vine vorba de aplicatii in timp real sau la incarcare/complexitate mare.
Trimis: 11 Apr 2018 07:10 Download mesaj |
Mulțumesc, nobody, pentru precizări.
Atunci ar fi bine să folosesc un microcomputer în loc de microcontroler, respectiv Raspberry Pi sau similar. Există niște nano Pi care se laudă cu viteză mai mare și dimensiuni mici, mă tentează să iau vreo 2 pentru alte proiecte și să mă familiarizez cu ele.
Emil Membru
Trimis: 18 Apr 2018 21:05 Download mesaj |
Erwin,
dupa cum am inteles va iesi pe piata noul Asus Tinkerboard S
https://www.asus.com/Single-Board-Computer...rd-kv-info
pare foarte promitator in special datorita celor 16 GB eMMC + slot SD
Care este latimea de banda de care ai nevoie?
Nu stiu cat de important este acest parametru insa pentru sample rate mari de exemplu 20 MSPS (Airspy R2) sau 30.72 MSPS (LimeSDR Mini) iti trebuie putere de procesare.
P.S. Airspy este chiar plug and play fiind suportat de toate programele SDR, la LimeSDR iti rupi cateva urechi pana ii dai cat de cat drumul, iar pe parte de soft este mai cu cantec, abia de curand aparand pluginul EXIO pentru HDSDR (cel pentru SDR Sharp nu merge, - cel putin in cazul meu).
Trimis: 20 Apr 2018 16:48 Download mesaj |
Merci!
Deocamdată am comandat un Raspberry Pi Zero W (cu WiFi), o să meargă pentru antena de 7m pe 20.1Mhz.
Când voi construi antena de bandă largă o să am în vedere ceva mai puternic. Există un Intel NUC cu i3, e mic și consumă puțin. Costă vreo 5-600 lei, fără SSD și RAM care se cumpără separat după necesități. Până atunci o să mă pun la punct și cu softul și teoria, mai am destul de studiat, numai bine vine și următorul ciclu solar.
Remus Boldis Membru
Localitate: Buzias
Trimis: 20 Apr 2018 20:48 Download mesaj |
Un adevarat proiect de cecetare.
Totusi munca cu SDR-uri ieftine nu va aduce nici un fel de satisfactie. SDR-urile iefine sunt incredibil de slabe la sensibilitate, iar cele cu adevarat sensibile sunt incredibil de scumpe. Ascultarea unei singure frecvente nu este un exemplu indicat pentru SDR. Frecventa de 20,1 Mhz e accesibila pentru orice scula de unde scurte (mai ales cele pentru radioamatori), care va fi de zeci, sute de ori mai sensibila ca un SDR. O antena directiva pe 20,1 Mhz e cu totul alta poveste. Va fi orice numai mica nu.
_________________ 0770403936 |
