Numar total de mesaje in forum: 242852
De-ale lui Radu - intrebari de incepator
MesajTrimis: 09 Oct 2018 21:04 Download mesaj
Multe filtre sunt asimetrice (fata-spate), le pui in asa fel incat sa-ti genereze reflexii minime, sau cat mai dispersate, sau vezi tu, cam asta e standardu'. Wink
Citeste si aici: https://www.baader-planetarium.com/en/blog...telescope/
radur
Data inscrierii: 15 Oct 2015
MesajTrimis: 09 Oct 2018 21:53 Download mesaj
Multumesc, întrebasem de modalitatea de montare pentru ca la cele montate (de 1.25") diferă distanța față de senzor si implicit posibilitatea de vignetare. Incerc doar să văd dacă pot scapa cu filtre de 1.25/31 sau imi trebuie musai de 36. Am luat un filtru IR pass pt teste Smile)
radur
MesajTrimis: 17 Oct 2018 13:33 Download mesaj
Hop! un ngc891 cu probleme la tracking si focus si colimare si doar din 41x180s light frames Smile
 Marime fisier:  393.3 kb
 Vizualizat:  de 5709 ori
MesajTrimis: 17 Oct 2018 21:28 Download mesaj
Nu-i rău deloc!
radur
MesajTrimis: 19 Noi 2018 23:10 Download mesaj
Din intamplare am intors mai vigoros telescopul cu fata in sus (il tineam in mana, cu fata in jos) si s-a auzit "clamp". Smile Am repetat de cateva ori manevra si clampaneala era acolo de fiecare data cand roteam telescopul, ba chiar se simtea lovitura in mana. Aveam deja pe creieri ca un greieras mic faptul ca nu se strangeau bine suruburile de la secundara asadar va prezint urmatorul album de colectie Very Happy
https://imgur.com/gallery/P1gju8R
Partea buna este ca am identificat ambele probleme (cred) si de ce nu se strang bine suruburile de la secundara si de ce clampane primara). In urma operatiei am aflat ca primara nu statea deloc prinsa, avea un joc de 2mm pe baffle, se rotea foarte usor, se misca foarte usor, totul din cauza unor bucatele de cauciuc care ori s-au intarit ori erau prea mici pentru scopul lor.
Secundara este prinsa cu silicon in 3 puncte de baza prin care imping suruburile pentru colimare, numai ca acest silicon este foarte moale, nu stiu daca sa-l las asa si sa pun putin threadlocker pe filetele suruburilor sau sa incerc sa-l schimb cu ceva care se usuca mai tare (nu am idee).
Partea proasta este ca trebuie sa-mi spal oglinzile, ca suruburile de reglaj de la secundara au inceput sa prinda rugina, si ca ar trebui sa schimb niste material textil care vine in contact cu sticla si partile metalice si cred ca tot la parti proaste este faptul ca daca exista o aliniere optica pe axa de rotatie a oglinzii si a meniscului s-a pierdut Smile - asta cu alinierea cred ca o salvez daca-mi dau seama ce inseamna inscrisul de pe spatele oglinzii, poate vedeti voi chestii pe care nu le vad eu - inafara de 15 adica ? Smile
MesajTrimis: 20 Noi 2018 15:58 Download mesaj
Eu am folosit silicon roșu RTV care se găsește la magazinele auto.
radur
MesajTrimis: 21 Noi 2018 18:34 Download mesaj
Am confectionat 2 saibe de cauciuc si am remediat problema cu primara, am inlocuit carpa de pe baffle cu partea moale de la un arici, am strans ansamblul cat sa stau linisit ca nu apare ceva astigmatism dar totusi sa fie bine strans. Suruburile de la secundara le-am lasat asa, am spalat primara, am curatat meniscul (nu am vrut sa-l spal si n-a iesit exceptional insa este peste asteparile initiale oricum).
https://imgur.com/lC9DvKg
https://imgur.com/nCdpQ99
https://imgur.com/8MdRrVK
Astept sa treaca norii ca sa pot sa colimez Smile
p.s. se pare ca nu am fost singurul cu problema asta https://www.astroforum.nl/forum/instrument...s-mk-67-je
MesajTrimis: 21 Noi 2018 20:54 Download mesaj
Strângerea nu trebuie să fie mare ci oglinda să nu aibă joc dar să permită rotirea ușoară. Nu cred că e o problemă cu rotirea, la maksutov oglinzile sunt sferice din câte știu.
radur
MesajTrimis: 21 Noi 2018 21:18 Download mesaj
Din ce am citit optica ar trebui pusa intr-un singur fel ca sa fie optim, si aici ma refer si la axa de rotatie, pe tub si pe oglinda, cat si la menisc, sunt niste notatii care, din ce-mi dau seama sunt puse acolo pentru asta
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
