› Numar total de mesaje in forum: 243960
Bresser 152/1200 - probleme...
FlorinC
Data inscrierii: 26 Mar 2016
MesajTrimis: 09 Dec 2018 11:47 Download mesaj
Titlul subiectului: Bresser 152/1200 - probleme...
Am achizitionat la mana a doua o luneta Bresser AR 152/1200. Abia dupa o luna de la achizitie am reusit sa o scot la stele (15 minute ca s-a lasat ceata...). Problema este ca nu am reusit deloc sa intru in focus. Am folosit diagonala de 1 1/2 si un ocular original Bresser de 25mm cu care se vinde tubul. Vanzatorul mi-a spus ca el a folosit extender (abia dupa ce am cumparat luneta...)... dar producatorul nu prevede asa ceva...deci ar trebui sa se poata vedea cu ocularul care il dau ei. Astazi am scos luneta pe timp de zi si nu am reusit sa focalizez. Am slabit insa diagonala cu ocularul in ea din focuser si am departat incet (pastrand directia relativ pe axa lunetei) si la un moment dat (la aproximativ 4...5cm de focuser), am vazut ca am intrat in focus...
Ce extender imi recomandati?
Eu am gasit asta:
https://www.astroshop.ro/accesorii-telesco.../m,Bresser
dar nu stiu daca o fi de ajuns sau nu. Sa nu il cumpar si sa imi dau seama ca ar mai fi nevoie de 1cm...2.
Voi folosi luneta la vizual dar vreau sa fac si ceva capturi la duble...
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
Toate cele bune...
si mai ales...CER SENIN...
Florin C.
MesajTrimis: 09 Dec 2018 13:46 Download mesaj
Exista extendere de diverse lungimi, pana pe la 10cm, vezi cat iti trebuie mai exact si ia ce trebuie. Decat sa fie prea scurt mai bine mai lung, reglezi din cursa focuserui.
Ai focuser de 2"?
MesajTrimis: 09 Dec 2018 14:14 Download mesaj
Acromatul asta vine de la producator cu doua tuburi de extensie T2, zice-se pentru camera:
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Telesc...-Tube.html
Nu stiu daca pentru oculare este normal sa ceara extensie. Mi-e teama ca surpriza mare o sa vina abia dupa ce ajungi cu ocularul in focus dar sper ca o sa ma contrazici ... Smile
 Marime fisier:  21.91 kb
 Vizualizat:  de 16045 ori
MesajTrimis: 09 Dec 2018 15:25 Download mesaj
Extender de 1.25'' nu suna prea bine.
Eu as verifica daca nu cumva va produce vignetare.
FlorinC
MesajTrimis: 09 Dec 2018 16:12 Download mesaj
Da focuserul e de 2" si am adaptor si pentru 1" 1/2.
Cele doua extensii din poza atasata de Zoth (care se vad in partea de jos)...nu le am.
Atasez niste fotografii.
 Marime fisier:  37.98 kb
 Vizualizat:  de 16017 ori
 Marime fisier:  32.9 kb
Toate cele bune...
Florin C.
MesajTrimis: 09 Dec 2018 17:10 Download mesaj
Un mic calcul arata ca daca deschiderea libera la 120mm in fata planului focal este de 25mm ,atunci poti avea un camp de plina lumina de 10mm, adica :
120 : 8 = 15mm , diametrul pentru camp de plina lumina zero
Acceptam un CPL = 10mm
15+10 = 25mm- deschiderea libera necesara.
Daca vrem CPL = 13mm
deschiderea libera necesara : 15mm+ 13mm = 28mm ,esti deja la limita.
Am vazut vignetare data de un focuser de 0.96'' pe o luneta de 60mm din cauza pozitiei ''prea in fata'' a focuserului.
La luneta ta nu as folosi prelungitor mai mic de 2''.
Eu am prelungitor de 2'' ... tie luneta asta iti face numai probleme ... nu mai bine o trimiti incoace ? Mr. Green
Succes in rezolvarea problemei , Mircea
FlorinC
MesajTrimis: 09 Dec 2018 22:58 Download mesaj
Multumesc pentru sfaturi Vali, Zoth si domnu' Pteancu.
Va tin la curent cu evolutia lunetei la stele dupa ce imi iau prelungitor (de 2" si cat mai lung...).
Ca sa mai destindem un pic atmosfera, atasez o poza dupa un surub de reglare de la montura NEQ-6...made in China... Am facut o revizie monturii ca caraia (scuze pentru cacofonie...dar "n-am gasit alta rima"...) mai ceva ca planetarele de la Dacia mea de acum...multi...multi ani...inainte de a le trimite la reconditionare... Cand am ajuns la surubul asta...nu stiam de ce merge asa de greu chiar daca i-am pus vaselina cu litiu (m-am gandit ca nu ii place...).
O montura NEQ-6 goto ...noua, este peste 1400 Euro...Da banii astia, nu sunt in stare sa puna niste SURUBURI...cum trebuie ?
 Marime fisier:  33.96 kb
 Vizualizat:  de 15964 ori
Toate cele bune...
Florin C.
MesajTrimis: 10 Dec 2018 01:24 Download mesaj
Se pare ca 1400 e cam putin pt. o montura, si nu ma refer doar la niste suruburi...
MesajTrimis: 10 Dec 2018 06:43 Download mesaj
Suruburile alea sunt dubdimensionate pe ideea ca sunt suficiente pentru reglarea monturii fara telescop si contragreutati montate. Dar in practica, tocmai dupa ce ai pus telescopul pe montura ai nevoie sa faci ultimele reglaje, daca faci astrofoto, si de aici rezulta ce ai tu (si altii).
miticap
Data inscrierii: 11 Aug 2018
Localitate: Busteni
MesajTrimis: 10 Dec 2018 21:22 Download mesaj
Titlul subiectului: O idee pentru eq6
Da,
E foarte greu sa faci aliniere polara cu sistemul ala de suruburi...
O idee pentru eq6... cam scumpa... a avut cineva asa ceva?
https://www.teleskop-express.de/shop/produ...ility.html
Mitica
MesajTrimis: 10 Dec 2018 21:46 Download mesaj
Problema e simpla si nu prea. Pe de o parte ar fi simplu sa largesti gaurile, filetezi cu filet mai mare, si pui suruburi pe masura. Dar nu stiu exact cat de gros e peretele monturii in acea zona, ca sa fi sigur ca tine la forte mari. Mai e si problema aluminiului monturii. Din ce am vazut eu, nu cred ca e foarte grozav astfel incat sa reziste la frecari repetate si cu forta mare.
Daca ai putea sa pui niste piulite de otel peste gauri, astfel incat sa ai niste suruburi mai groase, dar care freaca otel pe otel, ar fi ceva. Daca merge, nu stiu, ca depinde de cum ai putea sa prinzi acele piulite de corp, astfel incat sa nu fuga. La sudura pe aluminiul asta chinezesc, nu prea te sfatuiesc. Sa nu ai surprize neplacute. Nu ai fi primul.
OptikOla
Data inscrierii: 04 Mar 2013
Localitate: Piatra Neamt
MesajTrimis: 10 Dec 2018 22:15 Download mesaj
Titlul subiectului: Extensii
Daca este nevoie de extensie pentru observații vizuale (prin ocular) aproape sigur tubul a fost scurtat de fostul proprietar (sau de altul de dinaintea lui, eventual), probabil pentru a se folosi un binoviewer... Iti recomand, pe viitor, cand mai cumperi tuburi optice refractoare SH sa intrebi de acest aspect...
Prelungitoarele astea prea lungi nu sunt deloc Ok, mai ales pentru astrofotografie cu camere grele... In plus, asa cum au aratat colegii de forum, trebuie sa ai in vedere si diametrul extensiei pentru a evita vignetarea.
O buna stabilitate s-ar realiza prin prelungirea efectiva a tubului la diametrul lui sau putin mai mic (greu de facut rost, dar nu imposibil), cu buna fixare, bineinteles.
Astro: Refractoare: SW 152/1200 (2 buc); SW- 102/1000; Celestron 90/1000; Celestron 90/660; refractor SW 70/500 (2buc); Reflectoare Newton 150/750
Lunete terestre: Zeiss Victory T-FL 85mm (85x502 mm), Kowa TS9 20x50, 3 x Turist-3 20x50
FlorinC
MesajTrimis: 10 Dec 2018 23:08 Download mesaj
Miticap, nu am vazut pana acum o asemenea adaptare pentru NEQ6.
Eu visez la un pier in mijlocul unei mici constructii... in mijlocul gradinii lu' soacra-mea. Dar... sansele sunt minime...
Toate cele bune...
Florin C.
FlorinC
MesajTrimis: 11 Dec 2018 00:32 Download mesaj
Dragos.n,
Da, cred ca am doua posibilitati:
1. sa fac sau sa cumpar un alt surub si sa vad cum se comporta...
2. sa maresc gaura si sa bag un surub M12...
In nici un caz nu ma apuc sa sudez...sa adaptez... Cred ca deocamdata voi schimba doar surubul, sa vad ce se intampla. Oricum eu vreau mai mult la vizual...astrofoto...doar la dublele mele...poate si ceva la planete.
OptikOla,
M-am uitat si eu cand am cumparat-o. Nu parea scurtata. Vad ca ai o luneta 152/1200...ce lungime are ? sau avea...daca nu ai scurtat-o si tu. Cum sa prelungesc corpul lunetei ? Cu ce ? Si cum ii imobilizez perlungirea?...cu un manson exterior? Ar fi..."tiganie" curata. Sa schimb tubul ? Am comandat deja asta:
https://astromagazin.ro/adaptoare/2459-ada...-de-2.html
Sper sa fie de ajuns...
Toate cele bune...
Florin C.
gabi
Data inscrierii: 13 Mai 2010
MesajTrimis: 11 Dec 2018 06:12 Download mesaj
Poate gasesti o solutie aici:
https://www.voelkel-shop.com/en/v-coil.html
Pagina 1 din 3
