› Numar total de mesaje in forum: 243971
Aliniere dupa o stea
catyo
Data inscrierii: 18 Mai 2017
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 08:14 Download mesaj
Titlul subiectului: Aliniere dupa o stea
Salutare tuturor!
Am rugamintea, daca ma poate lamuri cineva intr-o problema:am un refractor Bresser cu sistem GoTo de urmarire. Cand vreau sa fac alinierea dupa o stea, de cele mai multe ori alinierea nu se face corect, in sensul ca telescopul se deplaseaza numai dupa declinatie nu si dupa ascensie, desi telescopul aste aliniat corect (cel putin asa cred eu) spre Steaua polara. Ca urmare, neavand alinierea dupa o stea facuta corect nici nu pot sa navighez urmarind un corp ceresc care ma intereseaza. Cred ca fac undeva o greseala cand introduc datele in hand box-ul sistemului GoTo, dar nu-mi dau seama unde. Am remarcat ca pe display-ul hand box-ului, la coordonatele telescopului (OTA) la parametrii ascensiei apar cand valorile 6h 0m 0s, cand 18h 0m 0s, aleator si cred ca aici este problema. Ce semnificatie din punct de vedere astronomic au aceste valori si cum trebuie alese in functie de ora cand se fac observatiile? Nu cred ca este vorba de o defectiune de constructie a telescopului pentru ca sunt cazuri in care reusesc sa fac alinierea dupa o stea, dar asta se petrece intamplator nu pentru ca fac eu setarile corect. Ma gandesc ca ar fi mai bine sa achizitionez o luneta de ghidaj si un autoguider, pentru ca intentia mea este sa fac astrofotografie, dar asta nu se poate face fara o aliniere foarte corecta a telescopului.
Va multumesc foarte mult si va doresc cer senin tuturor!
MesajTrimis: 02 Aug 2020 08:23 Download mesaj
Pot fi mai multe probleme. De exemplu montura trebuie pusa la nivel cat mai bine. Apoi trebuie sa mai ai atentie la cum montezi telescopul pe montura tip brat: adica telescopul montat cu montura in stanga lui nu este acelasi lucru cu telescopul montat cu montura in dreapta lui. Practic se schimba azimutul cu nadirul intre ele daca nu e montat corect. Poate cunosteai aceste lucruri, dar am zis sa le spun totusi!
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 02 Aug 2020 08:56 Download mesaj
Trebuie sa-ti setezi, in primul rand, coordonatele locului observatiei, data, ora exacta (atentie la ora de vara!) si apoi sa-ti asiguri orizontalitatea trepiedului/monturii. Daca montura este ecuatoriala, trebuie aliniata in pol (atentie si la setarea latitudinii/inclinarii monturii). Abia apoi faci alinierea pe 1, 2, 3 stele.
catyo
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 11:52 Download mesaj
Cred ca problema este la asigurarea orizontalitatii trepiedului, polobocul de pe montura este probabil destul de aproximativ. Datele de intrare (ziua, luna, anul si ora precum si coordonatele geografice ale locului observatiei) zic ca le-am introdus corect, insa probabil ca alinierea polara si orizontalitatea trepiedului nu sunt tocmai exacte.Din apartament nu am vedere spre nord si alinierea polara probabil are erori.
Va multumesc foarte mult! Cer senin!
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 02 Aug 2020 12:13 Download mesaj
Ce montura este ? Nu ai aliniere pe mai multe stele ? normal ca creste precizia .
catyo
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 12:38 Download mesaj
Am montura ecuatoriala EQ5. In mod normal insa ar trebui sa faca alinierea si dupa o stea, chiar daca precizia ar fi mai mica. Problema mea este ca nu vrea sa faca alinierea nici dupa o stea, ascensia nu functioneaza.
MesajTrimis: 02 Aug 2020 13:39 Download mesaj
Trebuie sa alegi si cauti in lista hand controller- ului , 2-3 stele vizibile din locatie , si duci tu din hand controller telescopul , pina steaua 1. aleasa este fix in mijlocul ocularului , apoi dai OK si alegi steaua 2. duci telescopul exact si confirmi OK la steaua 3 ...
Cred ca merg din hand controller comenziile pe ambele axe . Sa echilibrezi telescopul bine pe ambele axe , altfel apare uzura si erori mari
MesajTrimis: 02 Aug 2020 13:53 Download mesaj
Dacă nu vezi nordul din balcon (la fel ca situația mea) nu ai cum să știi că alinierea polară este bună și de-aia nu îți iese. Eu am determinat direcția cât de exact am putut în timpul zilei când Soarele trece la meridian, am folosit umbra unei țevi verticale așezate cu nivela pe balustradă. Azimutul a fost bun însă altitudinea nu. Așadar am folosit metoda alinierii după 2 stele, una la S și una la E cât mai aproape de ecliptică. Montura mea este GP, nu are Go-To așadar totul am făcut manual. Mi-a ieșit destul de bine pentru vizual și eventual poze planetare, dar pentru DSO nu. Oricum, din balcon din oraș nu ai ce să faci din cauza poluării luminoase dar la Lună și planete merge.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 02 Aug 2020 14:18 Download mesaj
catyo a scris:
Se pare ca tu raportezi un defect. N-avem noi cum sa verificam daca, intr-adevar, ascensia nu functioneaza. Verifica daca nu e un defect hardware: misca MANUAL cu telecomanda GoTo (spe ca ai asa ceva) independent pe ascensie si pe declinatie. Daca ascensia nu merge nici asa, inseamna ca are buba. Daca functioneaza, inseamna ca problema e la setari. Daca nu functioneaza, poate e gripat ceva pe-acolo si va trebui sa dibuiesti tu ce sau e busit motorul. Sau placa electronica, controllerul.
catyo
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 14:25 Download mesaj
Sistemul meu Goto nu-mi permite sa aleg decat cateva stele pentru aliniere (stele implicite din baza lui de date) si deseori nu pot face alinierea dupa acestea. De exemplu, seara (pana in ora 24) pot alinia telescopul folosind Goto numai spre triunghiul de vara. In mod normal, ar trebui ca sistemul Goto sa orienteze telescopul spre stelele respective, iar in cazul unor erori de aliniere (inerente ca urmare a erorilor de executie a angrenajelor sau alinierii fara mare exactitate a telescopului) ar trebui ca eu sa fac corectiile necesare din tastatura hand box-ului de la Goto. Numai ca de multe ori sistemul nu face alinierea dupa acele stele deloc, asa cum spuneam telescopul se deplaseaza numai dupa declinatie nu si dupa ascensie. Am sa incerc sa repozitioonez mai exact telescopul, desi este dificil tinand cont ca nu vad nordul. Oricum, multumesc mult pentru sfaturi si informatii, sunt folositoare.
catyo
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 14:31 Download mesaj
Manual din hand box-ul de la Goto pot misca telescopul si pe ascensie si pe declinatie, deci problema nu e de natura mecanica sau electronica. Problema este, cred, la setari, ceva nu fac eu cum trebuie sau telescopul nu e bine aliniat. Uneori (rar, adevarat) alinierea functioneaza bine pe ambele axe, deci nu ar fi vorba de o defectiune. Dar ar trebui sa functioneze la orice incercare de aliniere, de aceea ma intriga ce se intampla.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 02 Aug 2020 14:34 Download mesaj
Pai, nu prea ai ce alte setari sa faci decat cele pa care ti le-am spus mai sus. Locatie, data, ora, latitudine la wedge-ul ecuatorial al monturii si... carbuni! Restul face softul.
E cumva montura alimentata permanent? Daca da, ar fi bine s-o lasi nealimentata, poate se reseteaza. Mai apar "scame" pe circuit. Ai mai putea sa reinstalezi firmware-ul inca o data sau poate chiar vreun update pe care l-ai omis.
MesajTrimis: 02 Aug 2020 15:36 Download mesaj
catyo a scris:
1. reglezi din suruburile de latitudine conform datelor locatiei de observare .
2. Se calibreaza axele la momentul de tranzit , cu ajutorul suruburiilor alt/az , dupa un obiect /lumina preferabil , indepartata terestra .
3.echilibrezi telescopul
Acum ar trebui sa stie montura punctul de parcare adica 0.
Acum cauti steaua 1-2 si dai ok , folosind ocular nu mic ca focala , ca iti creste eroarea .
Alege viteza de slew mai mica .
Tu trebuie sa duci montura ca ea sa stie unde este , ....ea are coordonatele stelelor in baza de date , dar tu trebuie sa o inveti cind este la acele coordonate , sa duci manual axele pe stelele de aliniere si sa dai OK.
Cind pornesti la initializare telecomanda afiseaza versiunea instalata . Montura e noua ?
catyo
Motto: meden agan
MesajTrimis: 02 Aug 2020 16:20 Download mesaj
Nu, montura nu este noua.
MesajTrimis: 02 Aug 2020 16:35 Download mesaj
Fa un test cu luneta polara , vizind polaris https://www.myastroscience.com/polaralignment si daca e OK , e simplu .
E super omul , si pe YT , CEL MAI TARE . Nici manualul nu contine atitea detalii
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Observatii astronomice - incepatori Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
