› Numar total de mesaje in forum: 244028
Optolong L-eNhance vs. L-eXtreme
MesajTrimis: 30 Aug 2020 12:17 Download mesaj
Titlul subiectului: Optolong L-eNhance vs. L-eXtreme
Optolong L-eNhance vs. L-eXtreme Nebula Filter. Am citit pareri pozitive despre ele. Ma gandesc la asa ceva daca vreau sa fac DSO din oras, oare este o idee buna? Am APSC (crop 1.5), deci un filtru de 1.25" cred ca este suficient.
https://www.teleskop-express.de/shop/produ...meras.html
MesajTrimis: 31 Aug 2020 10:21 Download mesaj
Nu prea cred ca e suficient amice! Un senzor APS-C are diametrul de cca 26,8mm, iar un filtru pe 1,25" are apertura libera de 25mm. Deci chiar daca ai pune filtrul lipit de senzor, tot vei avea vignetare. Trebuie sa iei in considerare backfocus-ul (la Canon este de 44mm) plus distanta pana la filtru, deasemenea si cat de rapid este telescopul (cat de abrupt este conul de lumina). In orice caz, ai nevoie de filtru pe 2".
MesajTrimis: 05 Sep 2020 16:51 Download mesaj
Am facut un test cu doua filtre de 1.25" (uv/ir cut si solar continuum baader), filtrul este plasat la aprox 2cm in fata flansei monturii aparatului, la care se adauga aprox 4.5cm lungimea monturii pana la senzor, si telescop f7.5, cadrele brute, doar resize.
Acum referitor la filtrele multibanda mentionate in titlu mi-am dat seama ca ele sunt mai utile la camerele color, la mono e mai bine sa ai filtru pentru fiecare banda, neavand matricea Bayer poti avea un castig 2-4x in lumina, poti combina benzile cum doresti, dar iti trebuie mai multe filtre.
 Marime fisier:  645.95 kb
 Vizualizat:  de 4225 ori
 Marime fisier:  70.83 kb
 Marime fisier:  140.78 kb
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 06 Sep 2020 15:24 Download mesaj
eu filtrele pe 1.25" le montez in "interiorul" camerei ca sa zic asa.
Folosesc un inel de asta: https://astronomy-imaging-camera.com/produ...er-adapter are filet T2 exterior (il insurubez direct in filetul camerei), si filet 1.25" interior, ceea ce imi permite sa infiletez direct filtrul in el.
si practic pot pune filtrul la cativa mm de geamul camerei, deci maxim la 1cm de senzor.
Desigur se modifica distanta pana la senzor cu acei 2.5-3mm cat e grosimea la inelul asta adaptor...
Poate va ajuta...
MesajTrimis: 06 Sep 2020 16:27 Download mesaj
Doar ca fiind DSLR am oglinda in fata senzorului. Probabil o sa merg pe 1.25", asa e si roata de filtre, am deja camera mono (planetara) cu senzor micut, eventual sa iau pe viitor o camera DSO cu racire cu senzor mai mic. Ramane sa folosesc DSLRul cand ies la cer mai curat si nu e nevoie de filtre.
Pentru corectitudine pun si o poza cu telescopul fara filtru, se vede o usoara vignerate si asa:
 Marime fisier:  145.42 kb
 Vizualizat:  de 4147 ori
