Numar total de mesaje in forum: 241995
The Great Orion Nebula
Tzeny
Data inscrierii: 14 Ian 2021
MesajTrimis: 31 Ian 2021 04:49 Download mesaj
Titlul subiectului: The Great Orion Nebula
Dupa multe asteptari am prins cateva ore de cer senin. Asta e prima mea incercare serioasa de a fotografia un corp ceresc.
Cum pot reduce luminozitatea stelelor mai mari?
Imaginea la rezolutie originala: <a href="https://www.astrobin.com/v5y08q/">https://www.astrobin.com/v5y08q/</a>
 Marime fisier:  292.95 kb
 Vizualizat:  de 5497 ori
Stille
Data inscrierii: 08 Iul 2017
MesajTrimis: 31 Ian 2021 08:26 Download mesaj
Foarte fain, mai ales pt prima incercare!
Luminozitatea in sine, nu prea ai cum si sa si arate ok, dar exista metode de scazut diametrul stelei in Pixinsight si, mi se pare, si in Photoshop. Mai ai niste mapari HDR-style (Orion fiind una din putinele obiecte care chiar are nevoie de asa ceva) care ti-ar permite sa mai scoti multisor detaliu din zonele intunecate. In ce ai prelucrat, apropo?
Binoclu: Pentax SP 10/50 WP (Bufnitza)
Foto: Canon 800D, obiectiv Tamron 16-300mm(Starcu'), Canon 50mm f/1.8 (Vrabia), Samyang 16mm f2.0 (Gecko), Takumar 135mm f2.5 (Batrana Doamna)
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 31 Ian 2021 08:54 Download mesaj
Faci si expuneri mai scurte, pentru zonele foarte luminoase, procesezi separat, apoi le combini folosind metoda HDR. Nu luminozitatea stelelor mari trebuie s-o reduci, ci zonele supraexpuse din nebuloasa. Bine, si-acolo sunt stele luminoase... dar nu atat de mari ca altele.
Tzeny
MesajTrimis: 31 Ian 2021 13:51 Download mesaj
@Stille, o sa ma informez despre Pixinsight. In DSS apoi in Photoshop am prelucrat imaginea.
@GunDALF, in imaginea originala se vedea ok centrul, dar nu se vedea bine nebulozitatea exterioara. Am incercat sa le aplic Levels si Curves separat in photoshop dar arata destul de rau regiunea unde se intalneau
Varianta mai intunecata a pozei
 Marime fisier:  872.5 kb
 Vizualizat:  de 5457 ori
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 31 Ian 2021 14:09 Download mesaj
Poti sa-mi trimiti originalul tif?
Trebuia sa lucrezi pe straturi si le combinai apoi.
Tzeny
MesajTrimis: 31 Ian 2021 14:28 Download mesaj
V-am trimis PM.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 31 Ian 2021 14:45 Download mesaj
Din jpg.
Stille
MesajTrimis: 31 Ian 2021 20:05 Download mesaj
Tzeny, daca dai .tif-ul 16bit original, as vrea si eu sa fac o proba Very Happy
Tzeny
MesajTrimis: 31 Ian 2021 22:15 Download mesaj
Trimis!
robotractor
Data inscrierii: 07 Mai 2007
Localitate: Hunedoara
MesajTrimis: 31 Ian 2021 22:59 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: The Great Orion Nebula
Tzeny a scris:
Poti in momentul achizitiei cu filtre narrowband L-enhance, l-extreme de la Optolong sau echivalent care va reduce foarte mult luminozitatea stelelor foarte luminoase si pe cele mai slabe chiar le sterge de tot, nebuloasa fiind in mare parte neafectata (dar asta depinde foarte mult de echipamentul pe care il ai, trebuie o montura cat de cat buna o optica decenta etc... dar inainte sa dai banii pe filtre narrowband informeazate pe net despre ele... Wink ), iar dupa aceea in software cum au recomandat si colegii...si poti folosi si masti, protejezi zona centrala si editezi doar restul, suna simplu dar este destul de mult de munca iar M42 desi pare un obiect usor de fotografiat pt o expunere corecta centru-margini este destul de dificil Wink
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0QJ0DiRHGeXw69
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 01 Feb 2021 15:33 Download mesaj
Din tif mai mult n-am reusit... Confused
Stille
MesajTrimis: 01 Feb 2021 16:59 Download mesaj
Asta-i a mea, in Pix, procesata asa cum urmeaza:
Linear processing:
* Dynamic Background Extraction - very few spots on the dusty part at the left of the nebula
* Photometric Color Calibration - on M42 as target, pixel size 4 nanometers, FL 750mm, using top right corner to background neutralize at cutoff 0.003
* EZNoiseReduction - default settings
Nonlinear:
* Arcsinh stretch blackpoint 0.0025 stretch factor 250
* 1 more DBE layer
* Histogram transformation stretch shadows 0.175 mids 0.35
* ACDNR on chrominance only, stdev 4,6 iterations, lightness mask
* fix high-saturation on background: extract luminance, apply histogram stretch to it: shadows 0.06, highlights 0.32, midtones 0.37, then blur it with a trous wavelet transform (remove the first 4 layers). With mask on, desaturate v strongly
* EZStarReduction - 2 iterations, using the Adam Block method
* local histogram equalization. Contrast 1.5: kernel 512 - 33% mix with original, then kernel 256 - 25% mix, then kernel 128, 1/6 mix
* sharpen with multiscale median transform - 6 layers, biases 0.05 0.05 0.025 0.025 0.012 0.005
* another EZNoiseReduction pass, default settings
GunDALF, tu cu ce ai facut-o si ce i-ai facut?
 Marime fisier:  722.31 kb
 Vizualizat:  de 5283 ori
Ultima modificare efectuata de catre Stille la 01 Feb 2021 17:18, modificat de 1 data in total
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 01 Feb 2021 17:09 Download mesaj
Eu nu am un workflow anume. Folosesc doar Lightroom si un mic program gen Photoshop, dar muuuult mai simplu, PhotoFiltreStudioX. Pentru retusuri finale.
Pixinsight ala mi se pare atat de neintuitiv, incat cand am facut si eu o procesare (da capo al fine), a trebuit sa urmaresc un clip pe Youtube si sa notez pasii pe un caiet.
PS: daca reiau procesarea imi va iesi sigur alt rezultat. Wink Ma rog, in niste limite acceptabile.
Stille
MesajTrimis: 01 Feb 2021 17:16 Download mesaj
Heh, eu de abia stiam sa editez orice in editoare normale la cap cand m-am apucat de Pix, deci intuitia mea s-a format altfel Laughing Ii...alta chestie, nu zic nu. Dar imi place ca workflowurile is megareproductibile, si ca are o gramada de chestii customizate pt astro
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 02 Feb 2021 18:32 Download mesaj
Stille a scris:
Are mai multe detalii a ta, dar eu am ceva cu albastrul ala, cu WB-ul rece. Mr. Green As fi incalzit-o si mai mult... Shocked
Acum, deh, daca Tzeny ne-a lasat, i-am facut hijack la topic. Twisted Evil
