Numar total de mesaje in forum: 243946 |
Palabog Membru
Data inscrierii: 21 Iul 2020 Mesaje: 12
Localitate: Campina
Trimis: 13 Apr 2021 11:12 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Achizitie sistem de prindere |
Salutare, de curand am luat un trepied ecuatorial, dar lipseste sistemul de prindere.
Vreau sa atasez la el un telescop mai micut pentru un proiect.
http://imgur.com/gallery/C2jYjiw
Problema consta in faptul ca nu stiu ce ar trebui sa caut in primul rand. Am intrebat la Telescop expert daca au ceva si au zis ca nu.
Ma puteti ajuta?
gpaunescu Membru
Data inscrierii: 01 Sep 2020 Mesaje: 912
Trimis: 13 Apr 2021 14:17 Download mesaj |
In primul rand ar trebui sa vezi ce fel de surubele se potrivesc (daca nu sunt metrice, cred ca o sa gasesti mai greu)
Apoi ceva de genul:
https://astromagazin.ro/ine-placi/10901-sina-tip-vixen.html
sau
https://astromagazin.ro/ine-placi/10351-pl...tipla.html
Asta daca nu gasesti specificatiile lunetei ca sa sa vezi recomandarile.
Cel putin asa as face eu.
Dar nu ai aratat sistemul de prindere al monturi (am presupus ca e clasic)
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42 |
tudor Moderator
Data inscrierii: 28 Iul 2015 Mesaje: 3661
Trimis: 13 Apr 2021 14:19 Download mesaj |
Poate merg doua inele prinse pe tub, inele similare cu cele de la newtoniene. Vor veni prinse in locul placutei de pe luneta care va fi scoasa. Zic si eu!
iulian90 Membru
Data inscrierii: 13 Sep 2016 Mesaje: 3164
Trimis: 13 Apr 2021 18:15 Download mesaj |
@Palabog
Din ce observ in imaginea din linkul postat pe tine, la acea montura cu trepied ii lipseste capul de prindere tip Vixen, in care vine prinsa luneta prin intermediul unei sine tip Vixen care trebuie prinsa direct de tubul lunetei sau prin intermediul a doua inele in care vine fixata luneta.
Nu stiu daca luneta va putea fi prinsa direct de montura cu acel suport de prindere care il are, va trebui sa il inlocuiesti cu o sina Vixen, iar pe montura sa montezi un cap de prindere tip Vixen, ca cel din link-ul acesta:
https://astrovest.ro/site/index.php/acceso...xen-detail
sau ca cel din primele doua poze de mai jos (de la montura mea), ce va fi prins cu doua suruburi in cele doua gauri de pe capul monturii tale. In acel cap de prindere se fixeaza luneta pe montura, prin intermediul sinei Vixen, care va fi fixata pe tubul lunetei. In felul acesta poti atasa luneta de montura, simplu si rapid.
Asa e la montura mea Bresser Messier Exos 1, capul de prindere este fixat cu doua suruburi M 8 de montura si poate fi detasat, iar majoritatea telescoapelor care le am ,au sine tip Vixen (home made) si le montez rapid pe montura.
Probabil montura ta a avut cap de prindere tip Vixen ,dar care a fost demontat de fostul propietar de la care ai cumparat montura.
Last edit:
Am gasit un topic pe Stargazers Lounge in care este prezentata o montura indentica cu cea a ta.
https://stargazerslounge.com/topic/229887-...-of-mount/
Din ce am observat in acest topic, rezulta ca montura respectiva a avut un suport de prindere clasic cu suruburi direct de inelele de prindere a telescopului, nu sistem de prindere tip Vixen. Dar totusi poate merge montat un sistem de prindere tip Vixen, depinde de distanta dintre gauri, daca se va potrivi cu gaurile de pe capul de prindere Vixen. La montura mea distanta intre suruburile de prindere a capului Vixen este de 66mm.
| Cap de prindere tip Vixen. |
502.59 kb |
de 5841 ori |
511.65 kb |
de 5841 ori |
| Sina de prindere tip Vixen. |
509.49 kb |
de 5841 ori |
646.87 kb |
de 5841 ori |
Palabog Membru
Localitate: Campina
Trimis: 14 Apr 2021 19:02 Download mesaj |
Sa inteleg ca am nevoie sa inlocuiesc aceasta piesa de pe tub:
http://imgur.com/gallery/C4G5WFj
Problema consta in faptul ca nu gasesc ceva echivalent pe un site. Distanta intre suruburi este de 5 cm.
Si mai am nevoie pentru montura o clema de genul asta?
https://astromagazin.ro/cleme/9277-clema-d...vixen.html
Aceeasi problema: pe montura diametrul este de 70mm, iar distanta dintre suruburi este de 35mm.
Daca puteti sa ma ajutati cu niste recomandari?
De asemenea, am observat ca aceste sisteme de prindere sunt destul de scumpe. As vrea totusi sa iau un sistem sa mearga si pe alt telescop (pe viitor cand pun un telescop mai serios )
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9975
Trimis: 14 Apr 2021 19:19 Download mesaj |
Măsoară lățimea piesei. Din câte se vede are profilul coadă de rândunică. Dacă lățimea bazei mari este în jur de 42mm atunci se va potrivi cu clema Vixen și nu trebuie înlocuită. Dacă nu atunci trebuie să cumperi o șină Vixen și 2 inele care să cuprindă tubul și care vin prinse pe șină. Există 2 variante de inele, una cu diametrul interior egal sau o idee mai mare decât tubul și secționate în 2 bucăți, ca niște coliere de burlan și alta cu diametru mai mare și câte 3 șuruburi radiale cu care poți centra luneta pe montură. Nu vei folosi așadar găurile din tub existente.
iulian90 Membru
Trimis: 14 Apr 2021 21:00 Download mesaj |
Daca distanta intre gauri pe montura este de 35mm, clema Vixen se va potrivi pe montura ta, din ce vad, clemele Vixen au tot 35mm intre gaurile prin care trec suruburile de prindere pe montura.
Depinde de ce diametru au gaurile de pe montura ta, daca sunt M 6, merge fara probleme montata clema Vixen, cu suruburile cu care vine cand o cumperi, care sunt M 6.
Mai sunt si variante universale, cu gauri ovale pentru monturi cu distante diferite intre suruburile de prindere, care pot fi adaptate pe montura.
https://astromagazin.ro/cleme/12438-clema-...33064.html
In ceea ce priveste acea piesa de prindere de pe luneta, in felul in care vine montata pe luneta (conform pozei din primul link de sus) nu cred ca ar putea fi prinsa in clema Vixen, poate doar daca ar fi montata invers pe luneta, dar nu stiu cat de bine ar sta fixata invers, banuiesc ca piesa de prindere are pe fata cealalta un profil concav pe latime, ce urmareste curbura diametrului tubului lunetei, in timp ce pe fata vizibila in imagini este plata.
Palabog Membru
Localitate: Campina
Trimis: 14 Apr 2021 22:53 Download mesaj |
| As putea sa confectionez ceva din lemn si sa prind direct pe piesa de prindere al tubului. Asa bucata din lemn ar putea sa fie prinsa de clema Vixen.
iulian90 Membru
Trimis: 15 Apr 2021 06:07 Download mesaj |
Da. Buna idee. Poti face o sina din lemn, asemamatoare cu o sina Vixen si sa nu mai dai bani pe o sina din comert.
Eu mi-am facut sine de prindere din textolit gros de 20mm, am si o sina din textolit primita de la Erwin , facuta la CNC ,dupa acea sina am confectionat inca doua sine din textolit , taiate cu bomfaierul in unghi pe cant . A fost un pic greu caci textolitul este mai dur decat lemnul dar a mers . Lemnul este mult mai usor de prelucrat si potrivit pentru luneta ta , care este usoara.
Uite cateva exemple de sine Vixen DIY, din lemn sau aluminiu, chiar si cleme de prindere DIY:
https://www.cloudynights.com/topic/333944-diy-dovetail/
Trimis: 17 Apr 2021 06:23 Download mesaj |
Da, ai dreptate, Iulian, poate nu am văzut eu bine în poze cum vine piesa...
Dacă o faci din lemn, pentru a rezista mai bine la uzură pe partea unde vine prins șurubul de strângere se poate fixa o placă de metal, cel mai bine din alamă că nu ruginește și nu se uzează. Așa că lemnul trebuie făcut puțin mai îngust, corespunzător cu grosimea plăcii. Recomand placajul de mesteacăn de 15mm pentru că este ușor de prelucrat și destul de rezistent. Sau lemn de fag care se găsește mai ușor în comerț. Laturile trebuie tăiate la un unghi de 15 grade.
