› Numar total de mesaje in forum: 243790
Montura sau pad GOTO Sky-Watcher defecta
Monturi/Trepiede
ovidiuv
Data inscrierii: 30 Mai 2013
Localitate: Santa Cruz de La Palma
MesajTrimis: 26 Aug 2021 14:09 Download mesaj
Titlul subiectului: Montura sau pad GOTO Sky-Watcher defecta
Poate ati avut cumva probleme similare la vreun telescop/montura/handpad ALT-AZ GOTO:
Din pacate Sky-Watcher-ul meu 30cm SYNSCAN (http://skywatcher.com/product/bk-dob-12-synscan/) cu montura GOTO alt-az Dobson (Sky-Watcher | Sky-Watcher Global Website) a inceput sa dea rateuri in ultimele 7-8 iesiri (cu cativa turisti), iar recent s-a defectat aproape complet, anume:
- daca la inceput rareori o mai lua rareori razna in timpul sesiunii (ex dupa primele 2-3 GOTO corecte, se ducea total aiurea la urmatoarul target, apoi trebuia sa refac setupul)
- apoi a inceput uneori sa nu mai raspunda la sageti (blocate) cand faceam centrarea
- sau cand apasam pe una din sageti, desi se misca in directia respectiva, nu se mai opreste, si nici un alt buton (sageata inversa ex in AZ, sau ESC) nu mai functioneaza;
- fiindca nu mai mergea nici o sageata, trebuie inchis (power din buton), apoi repornit, dupa care din ce in ce mai des pe handpad apare mesajul "BOTH AXES NO RESPONSE"
- chiar daca uneori merge OK (ex alinierea cu doua stele), cand ii dau GOTO un obiect, nu se misca nici un motor (desi pe pad scrie "slewing to (object sau coords)..."
Aceste comportari eratice sunt random, insa tot mai dese, si au aparut (intamplator sau nu) asta iarna/primavara dupa doua nopti foarte umede (practic eram in nori) si s-au accentuat dupa alta iesire cu vant care mi-a suflat nisip intre cele doua discuri de lemn din baza monturii.
Evident ca dupa asta l-am desfacut si curatat montura (de vreo 3 ori, adaugat vaselina..) si cele doua motoare si handpadul (care insa aratau foarte bine, neafectate de nisip sau umezeala, mai putin roata de la motorul AZ in care intrase ceva nisip).
Recent am upgradat si SYNSCAN firmware (minora in 3 ani, de la 04.37.03 la 04.39.20) care eram insa convins ca nu conteaza.
M-am uitat atent si la mufe, si nu pare deteriorata vreuna, iar cand incepe vreo problema, aceasta nu se rezolva dupa nici o miscare de vreo mufa.
Si bateria e OK (rotunda Celestron Power Tank ~180E de 3 ani) dureaza min 15 ore si incarcata (iar ex recent handpadul mi-a raportat in doua cazuri 12.8 si apoi parca 13.8V care variaza usor 0.1-0.2V in jos cand aplic vreo miscare in AZ sau ALT).
Motoarele par bune, cand comenzile functioneaza corect sau la miscarea din sageti, atunci merg si se aud constant.
Are cineva idee ce mai pot incerca?
Ovidiu
MesajTrimis: 26 Aug 2021 14:27 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: Montura sau pad GOTO Sky-Watcher defecta
Posibil sa se fi defectat vreun senzor, face vreun contact sau chiar microcontrolerul da rateuri.
ovidiuv a scris:
Il poti controla din PC, prin vreo aplicatie?
ovidiuv a scris:
.."BOTH AXES NO RESPONSE"..
https://www.google.com/search?q=synsccan+B...p;ie=UTF-8
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 26 Aug 2021 14:41 Download mesaj
O comportare haotica avea si AZ-GTi pe axa DEC cu niste versiuni de firmware; tb folosita specific o anumita versiune mai veche; nu tb facut upgrade.
Incearca sa vezi pe forumuri dedicate acelui telescop si monturii daca nu cumva tb sa faci downgrade.
O alta cauza, sa verifici daca bateria mai buna. Eu as incerca o sesiune de observatii alimentat la priza si una cu bateria; daca la priza e ok, e bateria. Au si ele niste cicluri de incarcare descarcare, dupa care nu mai sunt bune.
Eu am o baterie la care daca scade curentul mai mult de jumatate nu mai are suficieta putere pentru setupul meu si rasbery pi se reseteaza. De exemplu, pare ca merge bine, dar daca fac un GOTO, dupa ce termina de facut GOTO-ul se reseteaza.
Eu as verifica aceste 2 lucruri.
Si daca ai zis ca si fost cu el intr-o zona cu umiditate mare, ar trebui sa inspectezi si visual cam toate elementele electronice/electrice sa vezi daca nu sunt corodate/sau atacate de umezeala.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
ovidiuv
MesajTrimis: 27 Aug 2021 17:29 Download mesaj
Va multumesc la amandoi pentru raspunsuri!
Cred ca am detectat unde e problema, anume o conexiune la mufa cu 8 pini care intra in handpad (care insa arata impecabil). Dupa ce am lipit cablul cu scotch, aseara sesiunea de test de observatii langa casa a mers struna doua ore, dupa care unul din blocaje a reaparut, cel mai probabil din cauza conexiunii imperfecte si a miscarilor multiple ale cablului.
TIP pentru testat conexiunile la telescoape referitor la testul "castigator" (idee data de Marian Predatu din Craiova): atunci cand totusi pornea, imediat dupa ce montura putea fi controlata in modul cel mai simplu (chiar imediat dupa power on), cu una din sagetile ALT/AZ tinuta apasat (iar montura rotindu-se), miscand cablul rotatia s-a oprit (contactul s-a desprins). Astfel se pot testa rapid toate cablurile (eu neavand altele de rezerva).
Acum am cumparat si trebuie sa invat despre patentul special pentru montarea de mufe cu 8 pini RJ-45... pana cand voi face rost de un alt cablu de rezerva... Sper ca diseara sa mearga pe munte, iar asta sa fi fost singura problema...
Bateria si placutele electrinice din motoare si handpad le-am masurat (bateria scoate 13V care cred ca e OK in loc de 12V) si inspectat (placutele aratau impecabil).
Ovidiu
MesajTrimis: 28 Aug 2021 10:04 Download mesaj
La baterie conteaza si amperajul, montura consuma probabil 2A. Se poate masura in sarcina, pe frig, la consum maxim (slew rate mare de ex) daca mai are 13v si 2A.
Intr-adevar, nu strica sa ai cabluri de rezerva, in timp se mai consuma.
MesajTrimis: 28 Aug 2021 17:42 Download mesaj
În lipsa unui cablu special merge un patch cord (cablu) Ethernet care se găsește peste tot. Cred că este identic dacă are mufe RJ45 la ambele capete.
ovidiuv
MesajTrimis: 19 Feb 2022 11:35 Download mesaj
Mersi, insa cele doua mufe erau diferite. Am pastrat deci cablul original, la care am montat o noua mufa, dupa ce am invatat cum se face asta (dupa incurajarile lui Marian Predatu si vizionat un filmulet pe youtube, si dupa ce mi-am pus ochelarii plus o lupa)... Apoi telescopul a mers struna! (desi nu l-am folosit decat de vreo 3 ori, din cauza vulcanului).
Ovidiu
MesajTrimis: 19 Feb 2022 23:24 Download mesaj
Mă bucur! E o reparație simplă dar eu mă întreb de ce toți producătorii insistă să folosească în continuare aceste mufe care nu sunt fiabile, mai ales când ai de-a face cu obiecte în mișcare. La telefoane sau rețele de calculatoare mai merge, că nu tragi de ele toată ziua.
Eu la montura mea cu comandă onStep am pus mufe cu filet, miniatură, cu 4 poli pe o axă și cu 5 poli pe cealaltă așadar le pot fixa fără să le încurc chiar dacă este întuneric. Nu se pot desface accidental, doar dacă se smulge cablul din mufă și trebuie ceva forță pentru asta.
Cer senin și spor la observații!
