› Numar total de mesaje in forum: 243835
Focuser Crayford Skywatcher 2" alunecos
AVD
Data inscrierii: 04 Iun 2022
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Sep 2022 14:09 Download mesaj
Titlul subiectului: Focuser Crayford Skywatcher 2" alunecos
Salutare!
Sper ca am deschis subiectul pe categoria corecta...
Am o problema si sper sa ma puteti indruma spre o rezolvare.
Am achizitionat recent un SW 150/750P (varianta cu crayford single speed) si am observat ca e foarte "alunecos". In setup-ul meu, camera (care este putin mai grea decat un DSLR standard, in jur de 1kg) trage focuserul destul de usor.
Ca prim pas, am ajustat tensiunea de pe ax, cu rezultate minime. Surubul de blocare nu pare sa faca nimic si are un joc destul de mare (se misca in filet, fiind tras de tubul port-ocular). Apoi am aplatizat mai bine pista pe care apasa axul (pe piatra de ascutit cutite, apoi cu smirghel de 1000, apoi polish de metal). Asta a imbunatatit putin lucrurile, dar tot mi se pare ca aluneca focuserul.
Am adaugat si o placuta de metal sub bucata de teflon care impinge in ax, pentru a nu "sapa" gaura in ea cu surubul. Am schimbat surubul original hex cu un surub cu cap fluture, sa pot ajusta mai usor.
Ce fac gresit? Este un comportament normal al focuserului crayford sa alunece atat de usor,? E normal ca surubul de blocare sa fie atat de inutil?
E okay sa aplic o tensiune mare pe axul focuserului fara sa stric ceva?
Multumesc de ajutor!
julliano
Data inscrierii: 13 Mai 2010
MesajTrimis: 26 Sep 2022 14:20 Download mesaj
Secretul la focuserele Skywatcher sa fie si "butter-smooth" si "strong", este urmatorul: suruburile marcate cu verde in poza din atasament, trebuiesc SLABITE, nu stranse, deci e ceva contraintuitiv. Slabite ambele la acelasi nivel cam cat sa iasa 1-2 mm in afara. Abia dupa asta se incepe strangerea surubului central marcat cu rosu. Garantez rezultate incredibile! Smile)
Pt mine reglajul asta da rezultate mult mai bune decat focuserele de multe ori mai scumpe de la TS.
 Marime fisier:  683.86 kb
 Vizualizat:  de 13177 ori
SW150ED | SW120ED | 94EDPH | APM 16X70 ED | Fujinon 10x50 FMTR-SX | Nikon E2 8x30
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Sep 2022 14:24 Download mesaj
Juliano,
Multumesc de raspuns!
Din pacate, focuserul meu este cel single speed, deci nu are acele 2 suruburi de reglaj, ci doar cel central.
MesajTrimis: 26 Sep 2022 14:49 Download mesaj
Orienteaza tubul astfel incat focuserul sa fie orizontal, poate nu mai aluneca. Surubul de fixare ar trebui sa isi faca treaba, sigur aluneca dupa ce il strangi? Daca zici ca joaca, si daca ai filiera, da o gaura si pune un surub mai gros.
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Sep 2022 15:08 Download mesaj
valy a scris:
La ideea cu gaura mai mare si filet nou m-am gandit si eu si cred ca o sa o fac (nu am filiera, dar nu imi e greu sa fac rost).
Cat despre tubul orizontal.... eu tin focuserul orientat in jos (sau, mai degraba, spre punctul de rotatie al RA) din cauza ca asa poate fi balansat mai usor si sa tin centrul de greutate cat mai aproape de axa de rotatie (si cat mai central). Stiu ca e mai usor de lucrat cu focuserul in lateral, dar as prefera sa il tin cum il tin acum, daca reusesc sa rezolv problema.
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 26 Sep 2022 17:41 Download mesaj
valy a scris:
Ce sa faca cu filiera? Smile
MesajTrimis: 26 Sep 2022 17:48 Download mesaj
Filet.
"..Surubul de blocare nu pare sa faca nimic si are un joc destul de mare (se misca in filet, fiind tras de tubul port-ocular).."
 Marime fisier:  23.73 kb
 Vizualizat:  de 13124 ori
julliano
MesajTrimis: 26 Sep 2022 17:58 Download mesaj
Daca ai varianta simpla, nu prea ai ce face decat sa strangi putin mai tare din surubului principal. Daca caraie prea tare, unge-l cu putina vaselina.
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Sep 2022 18:16 Download mesaj
De carait nu cârâie deloc.
Nici nu are niciun pic de sticktion pe ax, ceea ce e bine, dar mi-e teama sa nu stric ceva dacă strâng prea tare. Din păcate nici nu am o idee prea buna despre câtă tensiune ar trebui sa aibă un crayford.. e primul telescop cu crayford (pana acum am avut rack and pinion și, văzând problema asta, m-as întoarce în fuga la el Very Happy )
MesajTrimis: 26 Sep 2022 18:27 Download mesaj
valy a scris:
Filet. (...)"
Poate la axe Smile la gauri are nevoie de tarod
MesajTrimis: 27 Sep 2022 07:00 Download mesaj
Pune o poză cu focuserul tău.
În mod normal șurubul de blocare este separat de șurubul care apasă pe ax. Șurubul de blocare are un dop din plastic în vârf ca să apese direct pe tubul port-ocular, așadar nu-l poți înlocui prea ușor cu unul mai mare. Verifică dacă nu cumva acel dop din plastic s-a pierdut și nu mai frânează corect tubul port-ocular. Eventual îl înlocuiești cu un șurub complet din plastic (se găseau pe la Hornbach).
Dacă ai echipamente mari și grele nu prea ai încotro, trebuie să montezi un focuser mai bun (și mai scump Sad ). Focuserele simple sunt concepute strict pentru vizual unde sunt destul de bune.
MesajTrimis: 27 Sep 2022 10:06 Download mesaj
AVD a scris:
De carait nu caraie deloc.
Nici nu are niciun pic de sticktion pe ax, ceea ce e bine, dar mi-e teama sa nu stric ceva daca strang prea tare. Din pacate nici nu am o idee prea buna despre cata tensiune ar trebui sa aiba un crayford.. e primul telescop cu crayford (pana acum am avut rack and pinion si, vazand problema asta, m-as intoarce in fuga la el Very Happy )
Problema cu alunecarea (slipping, sau slippage, sau creeping) e des intalnita la focuserele Crayford incarcate prea mult. Cat e acest "prea mult"? Pai, cu siguranta 1kg s-ar incadra in definitie Smile
Cum a sugerat si Valy, orientarea orizontala ar mai incetini procesul (nu are cum sa-l opreasca, atata timp cat telescopul e in miscare continua), insa orientarea cea mai favorabila dpdv al momentului de inertie e cu camera in jos...
Ca idee, cele mai scumpe si eficiente focusere sunt cele pinion-cremaliera (cu dinti inclinati), pt simplul fapt ca nu scapa Smile Bine, sunt si robuste ca un tanc, dar pt aceeasi incarcare, alea nu scapa.
Deci, daca ideile propuse de Juliano (cu slabitul surubelelor), sau de Valy (cu majorarea gaurii si inlocuirea surubului de blocare cu unul mai mare), sau de Erwin tot nu dau rezultatele asteptate, poate n-ar strica sa consideri schimbarea focuserului. Stiu ca e complicat - implica probabil alte gauri in tub, alta distributie a maselor, alt back-focus, dar hei, macar scapi de creeping Very Happy
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 27 Sep 2022 11:53 Download mesaj
Erwin a scris:
Surubul de frana are dopul de plastic. Am incercat chiar si inlocuirea lui cu un surub de nylon de la hornbach, cu o bucata de cauciuc lipita in varf, sa nu zgarie metalul, tot aceeasi problema. Sad
Saiph
Stiu ca un alt focuser este probabil o idee buna.. am sa ma mai gandesc si la alte solutii, eventual adaugarea mai multor suruburi de frana, sau un alt sistem de blocare al tubului, vad ce inventez... in caz ca nu, pana si un rack and pinion de baza (ceva la 200-300 de leI) cred ca m-ar face mai fericit. Repet, am experienta cu un R&P prost pe care l-am imblanzit, deci nu m-ar speria un R&P "de baza" pe care sa il upgradez (eventual sa iau tubul si cu cremaliera si axul cu roata dintata si sa le montez in baza actuala, care are rulmentii, sa stea si tubul centrat si sa nu aiba joc, vad eu ce ii fac.
Mutlumesc tuturor de sfaturi si daca va mai vin idei, sunt gata sa le ascult Very Happy
MesajTrimis: 27 Sep 2022 13:20 Download mesaj
AVD a scris:
..si daca va mai vin idei, sunt gata sa le ascult Very Happy
Parerea mea e ca daca esti serios pe partea de foto ia un focuser calumea (crayford sau r&p nu conteaza), eventual si cu motor, si bucura-te de observatii/fotografii.
MesajTrimis: 28 Sep 2022 14:05 Download mesaj
Ia o guma de sters, fa din ea un tubulet scurt, baga-l in gaura de blocare, pune surubul peste ea, si cam asta ar fi. E bine ca tubul de guma sa aiba diametrul cat mai apropiat de cel al gaurii.
