Numar total de mesaje in forum: 241157
Cel mai nou utilizator inregistrat: VanZan
Binoclu home made
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 02 Mar 2023 17:37 Download mesaj
Titlul subiectului: Binoclu home made
De ceva timp imi da tarcoale o idee: sa fac un binoclu din 2 lunete de 90/500 ca asta:
https://www.omegon.eu/telescopes/omegon-te...ta/p,43767
Ideea e ca am una si as mai cumpara inca una si apoi cu elemente printate 3D sa le asamblez.
Elementele printate, au o precizie foarte buna.
Necunoscutele mele sunt prismele folosite pentru a construi partea care va avea ocularele: sunt bune cele de binoclu?
Aici, de fapt nu prea am idee cum se face.
O alta idee ar fi sa folosesc 2 diagonale, pe care sa le inclin astfel incat sa ajung la distanta interpupilara necesara; dar nu stiu daca e ok sa privesc prin inclinate.
M-am gandit la luneta aceasta, pentru ca am una deja si nu are un acromatism exagerat; chiar mi se pare neglijabil.
Acum, la pretul celei de a doua luneta pe care ar trebui sa o cumpar sa o cumpar, ar fi un binoviewer. Avantajul ar fi ca pot sa-l folosesc la cam toate telescoapele pe care le am.
Intrebarea e: experienta cu binoviewer e comparabila cu cea data de binoclu? Sau binoclul iti ofera o experienta mai placuta?
Va multumesc in avans pentru orice ajutor sau sugestie.
Cer senin,
Gabi
P.S.
Nu stiu daca am deschis bine topicul la ATM, sau daca era mai bine la sectiunea de binocluri (eu m-am gandit ca e un ATM).
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 02 Mar 2023 23:39 Download mesaj
Gabriel
Din ce imi amintesc ca am vazut pe internet, un binoclu este realizabil din doua lunete.
Dar in nici un caz prin inclinarea focuserului.
Trebuie sa montezi tuburile optice defazate, in planuri orizontale diferite, in asa fel ca focuserele sa fie la distanta ta interpupilara.
Succes, Mircea
mmarin
Data inscrierii: 07 Ian 2014
MesajTrimis: 03 Mar 2023 01:23 Download mesaj
Am mai văzut astfel de construcții, cu câte două diagonale montate la 90° una față de alta pe fiecare tub scurtat în prealabil. Funcționează, cei ce le-au construit le folosesc cu plăcere în ciuda predispoziției la decolimare. La întrebarea privind cum se compară binoclul cu binoviewerul nu pot să-ți răspund pentru că nu am testat instrumente cu obiective identice sau similare. Ceea ce pot însă să-ți spun este că, așa cum nu există substitut pentru apertură, nu există substitut pentru calitatea optică: Dacă este adevărat că folosind ambii ochi vedem mai ușor și mai rapid detalii care tind să ne scape atunci când privim cu unul singur, e la fel de adevărat că detaliile alea trebuie să fie mai întâi vizibile. Pentru mine o apertură ceva mai mare sau pur și simplu o formulă optică mai rafinată par să conteze mai mult decât un instrument mai greu sau mai fragil dar prin care privesc cu ambii ochi.
MesajTrimis: 03 Mar 2023 08:39 Download mesaj
Stiu ca suntem la rubrica DIY, dar exista un binoclu bun de vanzare. Daca faci niste calcule s-ar putea sa nu iesi mai ieftin cu varianta DIY, asta daca pretul este principalul motiv. Altfel, daca e vorba de placerea mesteritului atunci go for it.
Daca ai un tub si doua diagonalr testeaza orientarea corecta a imaginii, pui tubul pe stanga si observi, il pui in oglinda pe dreapta si observi, la final compari, daca susul e in sus, daca stanga e in stanga in ambele atunci e ok.
Cum colinezi toata constructia?
gpaunescu
MesajTrimis: 03 Mar 2023 11:23 Download mesaj
Multumesc pentru raspunsuri.
@Mircea Pteancu
Nu am inteles cum sa fie tuburile defazate in planuri orizontale diferite.
@mmarin
Adica sa pun cate 2 diagonale la fiecare tub astfel incat ultima diagonala sa fie indreptata catre ochi? Ar fi o idee.
@valy
Da stiu ca sunt de vanzare, dar parca nu as vrea sa investesc; deja am investit in luneta si o diagonala. Ideea sa refolosesc ce am si sa mai pun numai o parte din bani. In plus as obtine un binoclu cu apertura de 90mm, ceea ce e destul de scump daca mai e si cu oculare interschibabile.
Si apoi, desi timpul e limitat, parca as vrea sa-l fac eu (chiar daca nu o sa iasa perfect).
Ce ma retine e numai faptul ca nu am experienta in optica.
Oare as putea rezolva problema cu 4 prisme de binoclu (cate 2 pemtru fiecare tub)? Ansamblul in care as pune prismele ar putea fi printat 3D, prevazut cu surubele pentru colimare.
Alinierea tuburilor as putea sa o fac tot cu surubele prevazute in suporturile pentru tuburi (si ele printate).
Ma gandesc sa fac o schita si sa o pun aici, ca sa fie mai clar cam ce imi trece prin cap.
Insa mai e de lamurit daca cu binoviewer obtin acelasi lucru sau nu.
Nu am experienta in optica, insa gandindu-ma ca la intrare in binoviewer exista o prisma care imparte fascicolul in doua, ma gandesc ca pe fiecare parte a prismei ajunge ceva mai putina lumina, decat ajunge in mod normal la un binoclu pe fiecare prisma. Poate gresesc si asta as vrea sa inteleg, daca cineva ar putea sa imi explice, as ramane indatorat.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 03 Mar 2023 11:58 Download mesaj
gpaunescu a scris:
Pai doua tuburi, patru diagonale, cel putin patru oculare, adaptoare, suporti colimabili, etc.. fa calculele. Iar daca mergi pe varianta de doua diagonale si prismele, cu conditia sa mearga geometria, atunci poate iesi nitel mai ieftin.
gpaunescu a scris:
Nu e neaparat de optica, e chestie de geometrie, vezi diametrul maxim al tubului, vezi deviatia maxima data de prisme, vezi distanta interpupilara la tine (probabil 60-65mm), daca iti da ce trebuie iti mai ramane doar problema orientarii corecte a imaginii in cele doua jumatati dupa adaugarea celor patru coturi 90'.
Ultima modificare efectuata valy la 03 Mar 2023 12:08, modificat de 2 ori in total
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:05 Download mesaj
Citeste pe-aici:
https://www.cloudynights.com/topic/683022-...pe-advice/
https://www.cloudynights.com/topic/430106-...e-concept/
https://www.cloudynights.com/topic/611209-tec-140-binoscope-2/
https://www.cloudynights.com/topic/476254-dual-refractors/
https://www.cloudynights.com/topic/525900-...ope/page-2
gpaunescu
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:13 Download mesaj
valy a scris:
gpaunescu a scris:
Oculare imi trebuie si la unul cumparat si la unul facut.
Eu de fapt tb sa mai cumpar un tub si in functie daca pot refolosii prisme de la binocluri, nu imi mai trebuie altceva. Decat piese printate. Daca nu le pot refolosi atunci prisme (mai am si din astea).
Orientare corecta a imaginii e necesara la astronomie? Nu vreau pentru terestru.
@GunDALF
Multumesc o sa ma uit.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:14 Download mesaj
gpaunescu a scris:
Orientare corecta a imaginii e necesara la astronomie? .
Orientare "corecta" in sensul ca si in stanga si in dreapta sa ai aceeasi orientare.
gpaunescu a scris:
Cel aflat la vanzare vine deja cu doua incluse.
gpaunescu
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:22 Download mesaj
valy a scris:
Acum am inteles la ce te referi cand spui orientare,
Vine cu oculare, ma uitam ca peste 8000 de lei unul cu apertura de 100 (de 90 nu cred ca am vazut) si cu oculare interschimbabile.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
Localitate: Shatra Neamtz
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:30 Download mesaj
Dacă faci apropierea pupilelor cu diagonale montate "în oglindă" , mai trebuie câte o prismă Dowe, cu care , prin rotirea ei să îndrepți imaginile.
Dar prisma dowe are doar o reflexie , așa că îți trebuie prisma dowe cu acoperiș . Asta se cheamă prisma Wirth Laughing .
Doar că prisma wirth nu mai rotește imaginea la rotirea ei Twisted Evil .
Mai bine două EMS-uri cu simetrie .
Hai noapte , hai !!
gpaunescu
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:40 Download mesaj
M-ai bagat in ceata.
Exista un link cu tipurile de prisme?
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:44 Download mesaj
Uita-te mai bine la linkurile alea la americani si vezi cum au rezolvat dificultatile, ca la noi daca asculti romanasii or sa-ti spuna ca e imposibil. Mr. Green
MesajTrimis: 03 Mar 2023 12:56 Download mesaj
Mai adaug la ecuatie inca doua variabile:
- prismele de binoclu nu cumva iti vigneteaza?
- ai suficient backfocus ca sa poti pune atatea extensii pana la ocular? Altfel va trebui sa tai tubul/tuburile. Caz in care s-ar putea sa vigneteze focuserul...
Si asa ajungem la vorba lui GunDALF "daca asculti romanasii or sa-ti spuna ca e imposibil"
gpaunescu
MesajTrimis: 03 Mar 2023 13:17 Download mesaj
E posibil sa vigneteze pentru ca erau pt 10x50 si focala e mult mai mica.
De asta am si intrebat.
In fine sa sa ma pun pe studiat.
O fi mai buna optiunea cu binoviewer-ul (din punct de vedere al pretului pare atragatoare pentru ca o sa il folosesc la telescoape deja cumparate si trebuie nu mai sa mai cumpar 1-2 oculare ca sa dublez unele dintre cele pe care le am deja)?
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
