› Numar total de mesaje in forum: 243733
Colectie de meteoriti si tectite
Armand Popa
Data inscrierii: 30 Mar 2017
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 05 Mai 2023 21:06 Download mesaj
Se pare ca nu prea te poti opri din colectionarea meteoritilor. E un domeniu foarte fain, si de cand m-am aprofundat in subiect devin din ce in ce mai fascinat. Am si marit colectia mea cu un meteorit lunar. Nu e bucata mare, are numai 11mg, dar tot fascinant ramane. In Ungaria am gasit o sursa buna de achizitii, oare in Romania exista piata a meteoritilor in afara de ce se gaseste prin magazinele astro? daca da unde?
Atasej si cateva poze facute cu la un microscop digital simplu
 Marime fisier:  299.94 kb
 Vizualizat:  de 10665 ori
 Marime fisier:  54.4 kb
 Marime fisier:  58.68 kb
 Marime fisier:  61.88 kb
__________________________
T Newton Omegon 203/1000
T Newton Orion 305/1500
L Bresser Skylux 70/700
L Celestron 102/500
MesajTrimis: 05 Mai 2023 21:44 Download mesaj
Foarte fain arata roca ta lunara !
E un sentiment ''de vis'' sa ai asa ceva, o bucatica dintr-un astru ...eu te inteleg.
Succes in noul hobby !
romh
Data inscrierii: 19 Mar 2023
MesajTrimis: 06 Mai 2023 13:46 Download mesaj
Felicitari... citisem in copilarie despre ceva numit regolit care ar trebui sa fie un fel de pietris lunar si care ar trebui sa fie mai scump ca aurul. Apoi am vazut la televizor doar praf lunar... Dar se pare ca exista si roci totusi. Pietrele si rocile si originea lor au fost mereu o zona necunoscuta pt mine.
Mak 70, binoclu 2x54
Ochiul drept
MesajTrimis: 06 Mai 2023 16:56 Download mesaj
O descriere scurta:
Lunar regolith is defined as a layer or mantling deposit that that has been generated from continual meteoroid bombardment of bedrock lithological units (McKay et al. 1991). This physical modification causes the shattering, disaggregation, pulverization, melting, transporting, and mixing of lithic and mineral fragments, forming a poorly consolidated layer on the lunar surface (Horz et al. 1991). Typically this layer is much less than 1 cm in grain size, although very large boulders and cobbles are commonly strewn across the lunar surface.
Lunar regolith breccia meteorites are consolidated samples of the lunar regolith that were ejected from the Moon and transported to Earth by impact cratering processes. They have potentially been launched from anywhere on the lunar surface, although their precise launch craters are unknown.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111...10.01067.x
Practic roca din meteoritii lunari cara ajung pe Pamant, este (re)formata prin impactul initial de la suprafata Lunii.
romh
MesajTrimis: 07 Mai 2023 13:29 Download mesaj
mmmm... uite de asta nu stiam. de breccia prima data aud. trebuie sa fi fost ditamai impact ca sa proiecteze bucatile astea.
Atasez ce am gasit anume despre acest meteorit si imi inchei offtopicul.
Northwest Africa 10203 (NWA 10203)
(Northwest Africa)
Purchased: 2015
Classification: Lunar meteorite
History: Purchased by Aziz Habibi in 2015; reportedly found in near the border between
Mauritania and Mali.
Physical characteristics: Twenty-seven identically appearing pieces reportedly found together.
Irregular exterior, no fusion crust. A saw cut reveals a polymict breccia with numerous
fragmental light and dark clasts.
Petrography: (C. Agee, UNM) This polymict breccia has at least four distinct lithologies. 1)
unbrecciated olivine gabbro with zoned clinopyroxene (~75%), acicular, plumose plagioclase
(~15%), olivine (~5%), and minor titanomagnetite; 2) fragmental anorthositic gabbro breccia
with ~75% plagioclase; 3) fragmental gabbroic breccia with approximately equal proportions of
plagioclase, pyroxene and olivine; 4) shock melt veins and pools, some of which are vesicular.
Accessory FeNi-metal, silica, ilmenite, troilite, chromite, and phosphate were observed in the
fragmental breccias.
Geochemistry: (C. Agee and N. Muttik, UNM) Olivine gabbro: olivine Fa52.9.8±7.1,
Fe/Mn=100±12, n=6; clinopyroxene Fs31.1±15.8Wo22.1±7.6, Fe/Mn=41±10, n=7; plagioclase
An89.9±3.8Ab8.9±3.4Or1.1±0.8, n=3; anorthositic gabbro breccia: olivine Fa30.6±3.0, Fe/Mn=104±7,
n=21; clinopyroxene Fs39.4±15.8Wo21.7±10.9, Fe/Mn=66±11, n=21; plagioclase
An96.2±0.8Ab3.5±0.8Or0.2±0.1, n=6; gabbroic breccia: olivine Fa40.3±2.9, Fe/Mn=98±5, n=6;
clinopyroxene Fs35.4±14.3Wo23.3±10.0, Fe/Mn=63±10, n=9; plagioclase An93.0±1.6Ab6.6±1.6Or0.4±0.1,
n=4; Shock melt (10 μm defocused electron beam, proxy for bulk meteorite composition):
SiO2=45.1±2.0, TiO2=0.54±0.38, Al2O3=24.3±6.2, Cr2O3=0.21±0.19, MgO=6.5±2.9,
FeO=8.2±3.8, MnO=0.11±0.05, CaO=14.9±1.9, NiO=0.03±0.07, Na2O=0.49±0.13,
K2O=0.10±0.03 (all wt%), n=40.
Classification: Lunar (polymict breccia)
Specimens: 24 g including a probe mount on deposit at UNM; Aziz Habibi holds the main mass.
________________
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12930/full
Ochiul drept
MesajTrimis: 09 Mai 2023 14:53 Download mesaj
Felicitări Armand! La cât mai mulți!
Nu am idee să existe o piață în România, sunt puțini colecționari, cei cu care am vorbit i-au achiziționat de pe ebay sau alte piețe străine. Ocazional am mai văzut meteoriți la târgurile unde vin cetățeni care comercializează tot felul de pietre semiprețioase, prelucrate sau brute. Ar mai putea să fie și la Muzeul de Geologie care are și un magazin de suveniruri însă nu mai rețin exact. Și Geologia este un domeniu fascinant și am adunat pietre din multe excursii în care am fost, dar meteoriți încă nu am.
MesajTrimis: 30 Sep 2023 11:36 Download mesaj
Mi-a facut pofta renclod cu topicul lui si am zis sa mai pun cateva ceva din colectia mea de meteoriti. Mai am inca cativa nepostati, vreo doi ferosi, o condrita si un palasit... o sa apara si ei aici
Meteorit Lunar- achondrita brecie regolitica feldspat
Aceasta este un mic fragment dintr-unul mai mare de 2.82 Kg gasit in Algeria in anul 2017. Compozitie: olivine, orthopyroxene, pigeonite, augite, anorthite, chromite, taenite, troilite, barite, plagioclase si mici particule de kamacite.
Am mai prezentat si alta data un alt fragment mic de brecie regolitica din alt meteorit, dar ecela era mai mic decat acesta.
 Marime fisier:  890.02 kb
 Vizualizat:  de 10061 ori
renclod
Data inscrierii: 10 Apr 2021
Localitate: Constanta
MesajTrimis: 30 Sep 2023 14:08 Download mesaj
Titlul subiectului: Breccia feldspatica a lui Tudor
Tudor, ai gasit pe specimenul tau lunar vreun graunte de metal?
Am citit despre NWA 11273 si, la fel ca multi alti meteoriti lunari, contine mici fulgi de metal, uzual de origine meteoritica, FeNi, kamacite in cazul asta. (Mai rar, se pare ca exista si metal nativ in unii meteoriti lunari.)
Intreb pentru ca mi-ar place sa facem o comparatie (o sa postez mai tarziu in topicul meu).
MesajTrimis: 30 Sep 2023 14:24 Download mesaj
Nu! Teoretic contine urme de metal, dar invizibil de mici! Plus ca specimenul meu are doar 1cm
MesajTrimis: 30 Sep 2023 17:44 Download mesaj
Chondrita L3
Aceasta este o bucata gasita in anii 2000 sau 2001 intr-o locatie din Nord vestul Africii unde s-au gasit foarte multe specimene similare.
Compozitie: este o chondrita breccie regolitica din clasa L3
 Marime fisier:  981.59 kb
 Vizualizat:  de 10028 ori
MesajTrimis: 01 Oct 2023 20:14 Download mesaj
Meteorit Gibeon
Acesta a cazut pe Pamant in vremuri preistorice. Au fost gasite fragmente prima oara in anul 1938 in Namibia, langa orasul Gibeon. Se mai gasesc inca si azi noi fragmente. Fragmentele au fost gasite pe o raza de 390km, iar greutatea totala este estimatta la 26 tone.
Este un meteorit feros octahedrit clasa IVA. Asta inseamna ca liniile Widmanstätten sunt foarte fine. Mai am un meterorit din aceeasi clasa IVA prezentat aici mai de mult: Meonionalusta.
Compozitie: 91,8% Fe; 7,7% Ni; 0,5% Co; 0,04% P; 2,4 ppm Ir; 1,97 ppm Ga; 0,111 ppm Ge
 Marime fisier:  998.84 kb
 Vizualizat:  de 9996 ori
MesajTrimis: 02 Oct 2023 08:55 Download mesaj
Ce dimensiune au exemplarele de mai sus?
MesajTrimis: 02 Oct 2023 09:49 Download mesaj
Sunt fragmente mici. Chondrita L3 are cam 3cm, iar Gibeon cam 1cm
birza costel
Data inscrierii: 08 Iul 2020
Localitate: Talmaciu
MesajTrimis: 02 Oct 2023 16:46 Download mesaj
Interesant foarte.Vroiam sa ma apuc si eu de colectie de meteoriti dar a-mi este frica ca de febra aurului,cand te apuca nu mai scapi usor de ea.
MesajTrimis: 02 Oct 2023 18:03 Download mesaj
De ce ti-e frica nu scapi, se stie!
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Comete, Asteroizi, Meteoriti si Meteori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Urmatoare
Pagina 5 din 7
