› Numar total de mesaje in forum: 243451
Problema instalare FlyCapture2 pe Linux Mint
Soft pentru astronomie
MesajTrimis: 07 Iul 2023 18:23 Download mesaj
Am banuit eu ca nu e o camera normala. Nu se compora ca o camera web , de aceea nici nu a functionat pe aplicatia Cheese sau pe softul Ekos.
Am mai avansat putin in incercarea de a instala softul FlyCapture2. Am deschis Synaptic si am verificat toate bibliotecile lib necesare instalarii si o parte sunt deja instalate dar restul nu figureaza nici macar in Synaptic. Bibliotecile care apar ca fiind instalate sunt:
-libraw1394,
-libgtkmm
-libglademm
-libgtkglextmm
-libgtkmm
-libusb
Iar cele pe care Synaptic nu le-a gasit sunt:
-libavcodec57
-libavformat57
-libswscale4
-libswresample2
-libavutil55
Am mai observat ca fisierul Install_flycapture.sh nu poate fi deschis cu vreuna din comenzile:
sudo ./install_flycapture.sh
sau
sudo sh /home/iulian/Downloads/flycapture2/ install_flycapture.sh,
ci numai daca intru din Terminal direct in folderul in care este fisierul respectiv ,cu comanda
cd /home/iulian/Downloads/flycapture2
Apoi cu comanda:
terminalul reuseste sa deschida fisierul de instalare install_flycapture.sh si da sa il instaleze dar dupa scurt timp , dupa ce ma inteaba daca continui si dau Y (Yes) , apar iarasi niste erori la despachetarea ( dpkg) fisierelor aditionale din folderul in care se afla fisierul de instalare, asa cum se vede in imaginea de mai jos, si pare sa aiba legatura cu bibliotecile dependencies lib.
Last Edit: Am conectat camera Point Grey din nou si am dat comanda lsusb in Terminal pentru a vedea daca apare pe vreun port usb si chiar apare sub denumirea originala, insa nu poate fi accesata daca nu are driverul instalat. Am gasit chiar si optiunea Atik GP in softul Ekos /indi , la Profile , l-am bifat si am conectat camera dar softul nu o gaseste.
 Marime fisier:  1.42 MB
 Vizualizat:  de 6970 ori
 Marime fisier:  824.39 kb
 Vizualizat:  de 6955 ori
 Marime fisier:  916.09 kb
MesajTrimis: 07 Iul 2023 19:12 Download mesaj
Bibliotecile alea lipsa cred ca sunt de la ffmpeg.
Incearca sa cauti variante fara numar sau varianta mai noua:
de ex. in loc de libavcodec57, incearca libavcodec sau libavcodec58
poate ai noroc Smile
E semn bun ca ti-o vede pe USB dar nu e neaparat suficient.
poti incerca sa vezi ce se intampla cand bagi camera in port cu
sudo dmesg -w
MesajTrimis: 07 Iul 2023 19:20 Download mesaj
Din prima imagine pare o dependenta de librarii precum libgtk.. :
https://www.thelinuxfaq.com/ubuntu/ubuntu-...ibgtk2.0-0
MesajTrimis: 07 Iul 2023 19:25 Download mesaj
Când apar probleme de genul ăsta trebuie să cauți pe forumuri, poate cineva s-a mai lovit și are vreo soluție. Există probleme cu hardware mai puțin răspândit sau la care producătorul nu oferă API-uri astfel ca dezvoltatorii opensource nu pot face module kernel (așa se numesc "driverele" în Linux) pentru ele.
Eu de exemplu nu am reușit să conectez o cameră Celestron la indi.
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 07 Iul 2023 21:43 Download mesaj
La mine sunt instalate versiunile astea:
libavcodec58
libavformat58
libswscale5
libswresample3
libavutil56
Nu le-am instalat, s-au instalat singure cand am rulat scriptul de instalare.
Poate ai dat "n" din greseala la intrebarile cu"y/n" pe care ti le-a pus.
Ai zis mai sus asta:
"Am mai observat ca fisierul Install_flycapture.sh nu poate fi deschis cu vreuna din comenzile:"
sudo ./install_flycapture.sh - comanda asta ruleaza scriptul numai dc este in directorul curent (il afli cu pwd), altfel zice "Command xxx not found"
sudo sh /home/iulian/Downloads/flycapture2/ install_flycapture.sh - comanda asta ruleaza fisierul numai daca se gaseste in path-ul mentionat. Dupa cum vezi (am dat copy si paste la comanda ta) ai un spatiu inainte de "install_flycapture.sh"; de asta nu merge.
E la fel ca in Windows, in command prompt; orice executabil sau .bat trebuie sa fie in directorul curent sau in path.
Apropo, .sh-urile sunt scripturi, echivalente cu .bat din windows si le poti vedea cu un text editor.
sudo ./install_flycapture.sh -cand dai comanda asta se executa .sh ( cu shell-ul curent definit)
sudo sh ./install_flycapture.sh - la comanda asta se invoca shell-ul sh (un fel de interpretor de comenzi), cu parametrul "./install_flycapture.sh"
Deci cele doua comenzi sunt echivalente.
Cand intri in Terminal direct in folderul respectiv, de fapt e echivalent cu deschiderea unui terminal (care default se deschide in home) si apoi faci "cd" in ce director ai nevoie.
Apoi, deoarece nu ai pomenit daca ai incercat si cu Firecapture, vreau sa mentionez ca aceasta aplicatie e diferita de Flycapture (deci nu am facut greseala de scriere). Unii ziceau ca ar suporta si camera ta.
La KStars ai incercat si driverul de FLIR?
Ai incercat si AstroDMX ?
Ai instalat gdebi? Dupa ce il instalezi, toate .deb-urile se instaleaza din meniu contextual din file explorer; gdebi stie sa rezolve si dependintele.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 07 Iul 2023 22:40 Download mesaj
Adevarul e ca eu azi am instalat numai acele fisiere lib care apar ca instalate in Synaptic adica libraw1394, libgtkmm,libglademm, libgtkgledmm si libusb, din fisierul Readme de pe Github.com, care sunt mai putine decat cele din fisierul original Readme din folderul cu softul FlyCapture, de aceea nu apareau in Synaptic si fisierele libavcodec57, libavformat57, libswscale4 ,libswresample2 si libavutil55. Acestea am incercat eu mai demult sa le instalez copiindu-le denumirile direct din fisierul Readme original in fereastra Terminal si acolo scria ca nu le poate gasi sau ca unele sunt invechite si nu le poate accesa. De cate ori mi-a aparut vreo intrebare in Terminal nu am dat niciodata n, ci numai Y , deci este exclusa varianta asta.
Voi incerca sa caut in Synaptic versiunile libavcodec58, libavformat58, libswscale5 ,libswresample3 si libavutil56, poate merg instalate si poate va merge instalat corect fisierul Install_flycapture.sh cu ajutorul acestor fisiere lib.
Am inteles acum de ce nu a putut fi deschis fisierul Install_flycapture.sh fara sa dau comanda cd /home/iulian/Downloads/flycapture2/, am lasat din greseala acel spatiu, nu am fost atent cand am scris codul. Voi incerca din nou maine.
FireCapture si AstroDMX inca nu le-am incercat, ramane de vazut maine, trebuie sa le iau p rand, sa vad cu care varianta va merge camera. La KStars ,da ,am incercat si cu varianta FLIR (aparea cu FLI CCD) dar nu merge camera. Nici cu Atik GP nu merge.
gdebi deasemenea, inca nu l-am incercat, necesita timp toate aceste lucruri ,dar le voi rezolva eu pe rand de maine incolo.
Intre timp am mai incercat in seara aceasta si varianta propusa de nobody, aceea cu sudo dmseg -w, am conectat camera ,am tastat acel cod in Terminal si mi-a aparut ditamai "pomelnicul " de date ,foarte lung,date in legatura cu monitorizarea porturilor usb, si mi-a aparut printre altele denumirea camerei, insa cateva date ce apareau cu rosu mi-au atras atentia. Acelea par a fi niste erori din ce observ. Atasez cateva imagini cu acele date.
 Marime fisier:  289 kb
 Vizualizat:  de 6920 ori
 Marime fisier:  302.66 kb
 Marime fisier:  299.68 kb
 Marime fisier:  305.91 kb
 Marime fisier:  301.97 kb
 Marime fisier:  258.48 kb
 Vizualizat:  de 6914 ori
Ultima modificare efectuata iulian90 la 07 Iul 2023 22:48, modificat de 2 ori in total
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 07 Iul 2023 22:41 Download mesaj
Nu vreau sa va tai elanul, dar cand o licenta retail de Windows a ajuns pe la 30 lei, mi se pare masochism sa cauti sa rezolvi probleme de Linux, chiar si in 2023. Stiu ca a mai evoluat de cand nu l-am mai folosit eu, dar tot sunt putini utilizatori, iar daca ii triezi si pe cei ce au nevoi astro, ajungi la un interes scazut in a crea drivere pentru unelte astro. My 2 cents.
MesajTrimis: 07 Iul 2023 23:10 Download mesaj
La un moment dat m-am gandit si la varianta asta, sa trec pe Windows 10, insa am vrut s-i mai dau o sansa la varianta cu Linux, intrucat am instalat KStars /Ekos cu Indi pe laptop, si care ar fi util pentru astrofoto (numai daca pot rezolva cu camerele care le am, Point Grey Chameleon, Meade DSI, Philips Toucam, Celestron Neximage, ultimele doua vad ca functioneaza cu aplicatia Cheese pe Linux) ,are posibilitatea de ghidaj si multe altele, laptopul se comporta in general foarte bine cu acest sistem de operare. Dar daca nu reusesc sa rezolv problema cu camera Point Grey sau cu celelalte camere ,normal ca voi trece pe Windows.
In ultimele doua luni ,de cand nu imi mai functioneaza vechiul laptop, capturile la planete, Luna sau Soare le-am facut cu camera Point Grey conectata la desktopul cu windows 10 pe care am fost nevoit sa il car afara, dar asta nu e o solutie prea convenabila, asa ca am tot incarcat sa gasesc o solutie in folosi noul laptop cu camera Point Grey pentru capturi.
MesajTrimis: 08 Iul 2023 09:58 Download mesaj
Synaptics este o interfață grafică, e normal că nu găsești acolo tot ce ai nevoie. Multe programe nu sunt înregistrate pe serverul central de distribuție (repository) ci în ppa (Personal Package Archive) și ca să le poți instala trebuie să ai acel ppa specific adăugat în sistemul apt-repository. E util și să schimbi repository din Main în Universe.
Eu folosesc demult linux și într-adevăr, uneori este greu de găsit sau de instalat tot ce ai nevoie, dar odată rezolvată problema nu mai ai bătăi de cap. La windows update-urile îți pot strica funcționarea unor softuri sau echipamente mai vechi exact când nu te aștepți sau când ai mai mare nevoie de ele. Am renunțat la un laptop cu w10 din cauză că nu puteam scăpa de mesajele de win update cu niciun chip, chiar dacă nici nu mai avea loc pe disc (32GB SSD) și nu mai funcționa programul de captură din cauza asta, trebuia resetat de vreo 2-3 ori. Am pus linux și merge brici.
gpaunescu
MesajTrimis: 08 Iul 2023 10:06 Download mesaj
La comanda dmesg -w eu nu am decat asta cu rosu (acelasi model de laptop)
Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16)
dar am pus o versiune mai noua de ubuntu: Ubuntu mate 22.04
Oricum nu cred ca esti afectat de mesajele alea in rosu; alea inseamna ca au aparut ceva erori la comunicatia cu ceva hardware, cel mai probabil din cauza versiuni mai vechi de linux.
Dar, asa cum am zis mai sus, daca incerci sa instalezi versiuniile de mai sus e posibil sa mearga. Eu am testat ca se instaleaza pe aceiasi versiune de linux ca a ta (instalata intr-o masina virtuala). Aplicatia a pornit.
Daca crezi ca vrei sa instalezi versiunea mea de linux, pot sa incerc sa instalez pe laptop flycapture2 si sa iti zic daca merge.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 08 Iul 2023 12:41 Download mesaj
Erwin a scris:
De aceea nu ma indur nici eu sa inlocuiesc Linux cu Windows 10, pentru ca stiu ce inseamna sa fie updatat mereu sistemul de operare si actualizarile aveau mereu cate o problema , cate un bug sau mai multe. Inca acum s-au mai linistit , primesc o actualizare la 2 -3 luni, dar inainte , cand avea laptopul HP cu Windows10 , era actualizat des si nu avea performante prea bune, Windows10 era prea mult pentru el asa ca trecusem pe Windows 7.
Revenind la instalarea softului FlyCapture pe Linux: voi incerca mai intai sa instalez versiunile de biblioteci mai recente de mai sus , apoi voi incerca sa instalez softul, fisierul Install_flycapture.sh
Daca nu merge varianta asta incerc celelalte variante : AstroDMK , Firecapture , gdebi.
GunDALF
Localitate: BR
MesajTrimis: 08 Iul 2023 14:00 Download mesaj
Haideti ca exagerati. Se pot dezactiva update-urile si nu-s asa nocive cum spuneti. N-am avut nicio problema de la ele, mai ales la tot ce inseamna chestii astro. Acum, deh, eu am Windows 10 cu licenta (doar ce am luat una si de Windows 11). Linuxul e bun, nu zic nu, dar trebuie sa stii ce (sa) faci cu el.
MesajTrimis: 08 Iul 2023 15:51 Download mesaj
Am reusit in sfarsit sa instalez softul Flycapture2 pe Linux. Very Happy
Am downloadat din nou fisierele de instalare ale softului de pe site-ul oficial FLIR, sub forma de arhiva.tar.gz (un fel de zip) pe care am dezarhivat-o , pe langa aceasta am mai tras si alte versiuni de FlyCapture2, pentru amd64 si arm64, pe langa ce aveam deja; i386 (care banuiesc ca este pentru procesor intel). Cu varianta pentru I386 care credeam ca e cea mai potrivita pentru laptop, care are procesor Intel, nu am reusit deloc sa instalez softul din cauza a doua biblioteci "sparte" deterioarate (broken), pe care am incercat sa le repar cu Synaptic, fara rezultat insa deoarece imi apareau iarasi ca "broken dependencies" de cate ori intram in Synaptic.
In schimb am incercat sa instalez fisierul Install_flycapture.sh din folderul cu versiunea pentru amd64 si iata ca de data asta a mers instalarea fara probleme, fapt cofirmat de aparitia softului in bara de start a Linux. Am conectat camera si a mers deschis softul fara probleme, a gasit din prima camera in fereastra de pornire si camera a inceput sa filmeze deci functioneaza fara probleme. Smile
Acum ca am rezolvat problema cu camera Point Grey si ca functioneaza si celelalte doua camere ; Philips Toucam si Nex Image, (mai ramane sa testez camera Meade DSI cu Ekos/Indi) nu mai are rost sa trec pe Windows, deci raman pe Linux.
Multumesc mult tuturor pentru ajutorul acordat in rezolvarea acestei probleme. Smile
@GunDALF. Da, ai dreptate in privinta update-urilor pe Windows10, dar depinde si de performantele pc-ului sau laptopului, cat de vechi este, dar si de "provenienta" sistemului de operare (care daca nu e autentic cu licenta iti face o gramada de probleme), nu toate care sunt de generatie mai veche se comporta bine cu Windows10, de exemplu vechiul laptop HP care mi s-a stricat recent, a avut inainte si Windows 10 pe el si abia facea fata, procesorul era solicitat, ventilatorul mergea la maxim mai tot timpul, semn ca procesorul era solicitat tot timpul chiar daca nu rulam programe pe el, se inchidea greu, ii lua si 30 sec. uneori pana se inchidea, apoi de cand i-am instalat Windows 7 (care insa nu mai primea actualizari de ceva timp) laptopul se comporta mult mai bine, procesorul nu mai era atat de solicitat si ventilatorul de racire mergea la turatie mica si doar cand mai rulam softuri precum Siril sau Registax, cand prelucra capturi ventilatorul crestea turatia, doar atunci cand proesorul era mai solicitat cu prelucrarea datelor. "Reversul medaliei"cu Windows7 e ca nemaiprimind actualizari devine vulnerabil la atacuri si la virusi informatici, facand cu trecerea timpului pc-ul sa mearga mai prost. Linux este mai optimizat pentru pc-urile de generatie mai veche, din ce am aflat si primeste periodic actualizari.
 Marime fisier:  482.98 kb
 Vizualizat:  de 6846 ori
 Marime fisier:  50.48 kb
 Marime fisier:  234.13 kb
 Marime fisier:  192.06 kb
gpaunescu
MesajTrimis: 08 Iul 2023 17:32 Download mesaj
Ma bucur sa aud ca ai reușit. Felicitări!
Orice drum e mai greu la început.
Eu folosesc linux din 2009 si nu l-as schimba pentru nimic in lume.
Câteva precizări: tie iti trebuie versiunea amd64, care este pentru procesoare Intel și Amd pe 64bit. i386 e pt procesoarele pe 32bit.
De obicei merge instalat si i386, dar asta eu o fac numai daca nu exista versiune pe 64bit. arm64 e pt procesoarele Arm cum ar fi cele de la rasberry pi.
gdebi nu e program de captura, ci un utilitar pentru instalare pachetelor
.deb ; adauga un meniu contextual in file manager(cred ca se numește Caja file manager-ul in linux mint). Poti instala .deb-urile downloadate cu un simplu click dreapta si alegi Open with gdebi. Rezolva toate dependințele in mod automat, daca exista pe serverele centrale.
Linux-urile din ziua de azi suporta la fel si generațiile noi de procesoare.
Optimizarea pt pc-uri din generație mai veche e o poveste.
Într-adevăr exista distribuții de linux mai light care se pot fi mult mai performante pe pc-urile mai slabe, dar asta e altceva.
Exista si distribuții de linux care vor la fel de multe resurse ca Windows (de exemplu distribuțiile bazate pe KDE ca si interfață
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 08 Iul 2023 18:32 Download mesaj
gpaunescu a scris:
Asa e conventia la Linux? Pe Windows ai x86 pentru 32bit si x64 pentru 64bit.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Soft pentru astronomie Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4  Urmatoare
Pagina 2 din 4
