› Numar total de mesaje in forum: 244005
Achiziionarea unei monturi ecuatoriale pentru tele
Morovic Roberto Moretti
Data inscrierii: 25 Aug 2023
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 26 Sep 2023 17:15 Download mesaj
Titlul subiectului: Achiziionarea unei monturi ecuatoriale pentru tele
Dragi colegi astro-dependenți,
Dați-mi sugestii pentru a achiziționa o montură ecuatorială (sau altazimutală, sau cu leagăn) pentru un telescop de 35 kg cu diametrul de 400 mm și lungimea tubului de 1800 mm.
Pot să o cumpăr sau să o construiesc. Am o mulțime de echipamente pentru prelucrarea metalelor, optică și electronică.
De asemenea, am imprimante 3D industriale pentru plastic și pot prelucra fibra de carbon, și am laser de tăiere de 100W pentru lemn și plastic acrilic cu o lățime de 1200mm și cât de mult doriți.
Vă salut cu afecțiune
Roberto - Vladimirescu (ARAD)
MesajTrimis: 26 Sep 2023 17:22 Download mesaj
EQ8 mi se pare cea mai "accesibila":
https://www.teleskop-express.de/shop/produ...50-kg.html
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 26 Sep 2023 18:56 Download mesaj
Am deja un EQ5 și un EQ6pro pentru încă două telescoape de 200 mm și 250 mm.
De fapt, raportul preț/performanță mi se pare bun.
A cumpărat cineva EQ8pro și îl folosește?
Multumesc
mmarin
Data inscrierii: 07 Ian 2014
MesajTrimis: 26 Sep 2023 19:01 Download mesaj
Pentru un astfel de monstru cea mai potrivită montură ecuatorială ar fi una de tip „potcoavă” (horseshue mount, pe limba goagle). Strict pentru vizual, una de tip „dobson” e mult mai ușor de construit și mult mai compactă.
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 26 Sep 2023 19:33 Download mesaj
valy a scris:
S-ar putea ca principala problema sa fie lungimea tubului, nu greutatea.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 26 Sep 2023 19:46 Download mesaj
Roberto
Nu contest calitatile monturii in furca tip potcoava, consacrata prin folosirea ei de catre Russel W. Porter pentru telescopul de 200'' de la Palomar.
In principiu montura are trei puncte de sprijin si da acces la intreg cerul , datorita potcoavei.
Potcoava nu are insa doar rol static ci primeste si rol in antrenarea in miscarea in ascensie dreapta si astfel devine elementul cardinal al monturii. Va fi nevoie de strung maricel pentru prelucrare, capabil sa faca si operatii de rectificari cilindrice. Deci va fi o piesa scumpa. O asemenea montura este ''pe viata'' si trebuie folosita asa cum a fost conceputa si construita, accepta foarte greu modificari si upgradari ulterioare.
In anii '90 am avut onoarea de a face parte dintr-un grup de trei persoane care a tradus in limba romana , in intregime, cartea lui Danjon si Couder ''Lunettes et telescopes''. Aceasta carte acorda capitole generoase fiecarui tip de montura. Am ajuns atunci la niste concluzii pe care le pastrez ca viabile si azi.
Asa ca am sa spun ce as face eu.
Daca as putea sa-mi contruiesc observator, as folosi montura engleza. In principiu se reduce la o axa/ o grinda sprijinita la ambele capete in lagare. Deci are doua puncte de sprijin.
Undeva la mijloc, se ataseaza doua telescoape, de o parte si alta a axului, servind de contragreutate unul pentru celalalt.
Fiind montate lateral fata de ax, instrumentele au acces la intreg cerul iar sprijinirea axului la ambele capete asigura o mare rigiditate.
Un asemenea ax poate fi confectionat din profile de otel sudate oricat de rigid doresti, doar capetele care se lagaruiesc necesita prelucari mecanice precise.
Acest tip de montura se modifica cu usurinta.
Pentru telescoape mari si foarte rigide, montura ecuatoriala germana trebuie evitata, avand doar un punct de sprijin este iremediabil expusa vibratiilor.
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 27 Sep 2023 04:45 Download mesaj
Atât montura în potcoavă, cât și montura ecuatorială cu leagăn și montura ecuatorială engleză sunt soluții bune pentru bricolaj. Cu toate acestea, am găsit o montură EQ8pro pentru 1000Eur. Voi încerca să o achiziționez deocamdată. Dacă voi avea probleme cu vibrațiile, o voi modifica pentru a o transforma într-o montură engleză, adică voi adăuga un rulment de susținere la cap, astfel încât să nu fie în consolă, limitând parțial cerul observabil.
În ceea ce privește lungimea tubului, este atât de lung pentru că are o cameră pe focalizarea primară, iar oglinda de 400mm este f/4. Totuși, cum camera cântărește cam cât oglinda, punctul de sprijin este cam la jumătatea tubului. Și aceasta este o circumstanță foarte bună.
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 28 Sep 2023 04:02 Download mesaj
Am găsit montura EQ8 în Marea Britanie, dar se pare că este problematic să o importăm în Europa, din cauza Brexit-ului.
Știe cineva cum se poate rezolva această problemă?
MesajTrimis: 28 Sep 2023 08:31 Download mesaj
Morovic Roberto Moretti a scris:
..dar se pare că este problematic să o importăm în Europa..
Pe firma sau pe persoana fizica? La pretul ala m-as duce pana acolo si as lua mai multe, daca au pe stoc! Smile
gpaunescu
MesajTrimis: 28 Sep 2023 08:36 Download mesaj
Daca e o persoana fizica, cred ca poti sa o rogi sa scrie pe documente ca e cadou. Si atunci nu se percep taxe. Nu folosi DHL. Orice altceva (si Royal post e mai bine decat DHL).
La DHL, cand e vorba de taxe, nesimtirea e mare.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 28 Sep 2023 08:58 Download mesaj
Eu am o montura EQ8 ce duce fara probleme de cativa ani buni un tub de 30cm f/5. Probabil duce fara mari probleme si tubul de 40cm cu protectie adecvata la vant.
