› Numar total de mesaje in forum: 243291
DIY ASCOM powerbox
AVD
Data inscrierii: 04 Iun 2022
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Ian 2024 18:01 Download mesaj
Titlul subiectului: DIY ASCOM powerbox
Salutare!
Zilele astea am lucrat la un fel de copie de PegasusAstro PocketPower advanced minus hub usb si iesire variabila si voiam sa impartasesc cu voi schema, codul si driver-ul de arduino.
Aveti aici tot ce e necesar pentru a construi aceasta jucarie.
https://github.com/florindumitrescu94/DashBoardASCOMPowerBox
Sper sa va fie de folos! [/url]
varadinagypal
Data inscrierii: 27 Iul 2013
MesajTrimis: 26 Ian 2024 18:39 Download mesaj
de la dev la dev:
(0) macar ai readme Smile
(1) titlu readme -- lipsa
(2) abstract
(3) onboarding (requirements, dependencies, installation)
(4) known issues, restrictions, use case limitations
(5) future improvements being planned
(6) invitation to contribute, rules, feedback
(7) cu proiectele pe care le am publice, am fost cam neglijent, si nu le am nici eu pe toate de mai sus, insa unde e cu miza, la firma de pilda, il am pe Herr Jürgen mit das Kürligäpule care supravegheaza calitatea softului:
https://csillagtura.ro/walksonanearbyplanet/findthis_jurgen.html
Smile
varadinagypal
MesajTrimis: 26 Ian 2024 18:45 Download mesaj
PS: pentru cei precum subsemnatul care cadem cu parasuta, un block diagram e extrem de util, vezi:
https://csillagtura.ro/the-soapbox-mountpusher-guider/
nu stiu de ce nu merge img, e cam retardat softul de pe acest forum
<img src="https://csillagtura.ro/wp-content/uploads/2019/06/20190623_mountpusher_noszogtato_desktop_block_diagram.jpg">
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 26 Ian 2024 18:56 Download mesaj
Multumesc de sugestii!
N-am scris prea mult pentru ca am mers pe ideea ca cine vrea sa faca asa ceva, nu o sa fie chiar tufa de venetia si o sa aiba niste intelegere despre ascom si electronica. Dar am sa mai dezvolt acea pagina si am sa tin cont de punctele acestea Very Happy
varadinagypal a scris:
de la dev la dev:
(2) abstract
Smile
varadinagypal
MesajTrimis: 26 Ian 2024 19:16 Download mesaj
Pai, gandeste asa -- iti zic astea ca senior dev care am trecut prin niste chestii, nu intamplator desenez si webcomic. Nu stiu, poate te ajuta.
De la big picture la detalii.
Readme-ul e poarta in proiect, o invitatie daca vrei, prin care cei care ajungem acolo, unii obositi de gimnastica mentala la care suntem supusi de niste code simians corporatisti, vedem daca suntem bineveniti.
Daca s-a gandit autorul la noi, cei neinitiati sau nu. Daca are un plan sa faca turul proiectului, si dozeaza informatia sau are pretentia sa fim telepati. Divizorul de tensiune si diodele de reverse voltage respectiv flyback sunt triviale, detalii de pus intr-o nota la subsol, la fel variantele de 5/20/30A. Insa ne asteptam la un BOM de pilda: aflu asa trecator, parca detaliu nesemnificativ, dupa un tabel si exemple de cod, ca proiectul se bazeaza pe un Arduino Nano.
Eh, in rest succes.
MesajTrimis: 26 Ian 2024 22:30 Download mesaj
Protectia asigurata de D2 este prin autodistrugere ? Si dupa aia ? Iar la un eventual scurtcircuit ?
C3 n-ar trebui sa afecteze procesorul sau USB, probabil e o problema tranzitorie la circuitul de masa/impamantare.
In loc de releu ai putea folosi un P-channel Power MOSFET.
varadinagypal
MesajTrimis: 26 Ian 2024 23:06 Download mesaj
much better Smile
varadinagypal
MesajTrimis: 26 Ian 2024 23:35 Download mesaj
legat de connection drop, FOARTE MARE ATENTIE la chichite aparent nesemnificative precum forma mufei. Am mufa de 5.5x2.5 standard doua variante, una din care plusul (centru) iese printr-o mica proeminenta, si exista riscul sa faca scurt daca gnd este deja comun. Am alta mufa, aparent identica, care insa are varful plastic, si plusul din mijloc nu poate fi atins nicicum. Eventual pui un sumator de doua diode schottky ca VCC-ul care iti iese din modulul de 12V->5V sa nu se amestece cu 5V care iese din USB ca face balarii de numa.
Ori, daca ai scaderi, vezi de exemplu solutiile cu un boost:
https://csillagtura.ro/my-encoder-based-focuser
 Marime fisier:  35.51 kb
 Vizualizat:  de 12803 ori
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 27 Ian 2024 01:56 Download mesaj
Momentan lucrez la o a doua versiune plus documentatie pentru proiect. Am sa adaug si sigurante fuzibile pe fiecare iesire si pe intrare. Initial, voiam sa fac cu un P-MOSFET, dar am avut la indemana, mai degraba, un releu, deci mi-a fost mai usor sa pun mana pe el decat sa astept curierul.
Sigur, cu un P-MOS as fi minimizat si mai mult design-ul si as fi scapat de o componenta mecanica, dar ca prim design, si un releu functioneaza destul de bine pentru mine. Iteratiile viitoare vor avea circuit cu P-MOSFET + o protectie de polaritate inversa cu un P sau N MOSFET (poate si protectie la supra-tensiune, desi aici trebuie sa "cercetez" putin.. standardul este 12V, dar tensiunile folosite in astro depasesc si 13V, daca avem bateriile bine incarcate).
Mufa pe care am folosit-o este cu plastic pe varf si plusul in centru.. Cred ca e o problema cu masa, posibil o diferenta de potential, ori problema la sursa folosita. Am sa incerc si cu bateria pentru iesiri, sa vad daca face la fel. Cat despre modul de 12V-5V, nu folosesc. Tensiunea folosita de ACS712, DHT22 si releu este luata direct din arduino, care e alimentat doar de la USB.
MesajTrimis: 27 Ian 2024 08:41 Download mesaj
Zicea cineva că DHT22 nu este de mare încredere în privința măsurării umidității. Are cineva experiență cu acest lucru? În paralel cu un senzor de precizie cum se prezintă? În specificații scrie că toleranța lui este de 2%, pentru determinarea dew point cred că este suficient.
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 27 Ian 2024 13:42 Download mesaj
Este prima oara cand il folosesc intr-un proiect. Am mai folosit DHT11, iar despre acela pot spune ca este nasol. Umiditate doar intre 20% si 80% iar la temperatura nu stie sub 0 grade. N-am apucat sa testez afara senzorul asta, dar, in casa, pare ca citeste acceptabil.
MesajTrimis: 27 Ian 2024 16:09 Download mesaj
Cam in plaja asta de 20%-80% RH te poti baza pe astfel de senzori.
Condensul incepe peste 80%.
Senzorul cica stie sub 0 grade, dar Arduino nu interpreteaza bine valorile negative citite de la senzor.
https://forum.arduino.cc/t/reading-negativ...2/953855/8
Asta-i unul dintre motivele pentru care nu folosesc softul Arduino pe placi Arduino, mai ales la chestii critice.
M-am uitat pe schemele de la Arduino NANO si UNO cum este facuta alimentarea din USB si tranzitia. La NANO e foarte rudimentara fata de UNO ... o siguranta si o dioda puse in serie de la portul USB la 5V ... cu UNO m-am mai jucat, l-am abuzat si nu face probleme de genul asta. Are si alt controller de USB (Atmel) cu cristal de cuart ... in schimb procesorul principal e pe rezonator ceramic, de te doare capul daca ai nevoie de un timing mai precis.
P.S.
DHT11 nu are temperaturi negative.
Cateva teste mai serioase si interesante cu senzorii astia:
Test and Calibrate DHT22 Hygrometers https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22.html
Compare DHT22, DHT11 and Sensirion SHT71 https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrom...sht71.html
Wide range of Hygrometers: DHT22, AM2302, AM2320, AM2321, SHT71, HTU21D, Si7021, BME280 https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html
AVD
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 27 Ian 2024 20:28 Download mesaj
Multumesc de link-uri!
Inca nu am apucat sa il testez la temperaturi scazute. Probabil am sa il scot in noaptea asta sau maine pe balcon, sa vedem ce spune. Momentan, deja am "adunat" pareri si sugestii si lucrez la versiunea 2 a placii si soft-ului.
Daca se dovedeste ca acest DHT22 nu este destul de bun (desi marja de eroare e mai mult decat acceptabila pentru ce vreau eu sa fac cu el), am sa ma uit in alta directie.
varadinagypal
MesajTrimis: 27 Ian 2024 23:50 Download mesaj
Odata am prins ceva bad batch de SHT, la cat a costat, e eroare de rotunjire. i2c deci, avea registrul puscat si un bit era mereu setat, asa ca umiditatea citita era destul de funny.
In geenral iti recomand modulele Bosch, BMP 180 sau 280 pentru temperatura si presiune, pentru umiditate BME 680 era parca de incredere.
Sunt de acord cu nobody, trebuie cel putin citita libraria propusa de baietii care contribuie la arduino, ca am prins corner case la un sensor de lumina unde returna un float de pe stack, neinitializat, valori nedefinite. Insa, lucrand in breasla, pot sa afirm ca cei mai mari producatori de microchipuri si librariile aferente fac niste greseli de numa, si apoi vezi tu ce atitudine au daca le scrii (dupa ce le-ai evaluat un sample si a picat testele). Mizeria din embedded-ul profi, pana si automotiv, te face sa nu mai vrei sa vezi tehnologie, si inca nu am pomenit de electronica falsificata, contrafacuta, recuperata dar vanduta ca noua etc etc.
varadinagypal
MesajTrimis: 28 Ian 2024 00:42 Download mesaj
apropo crapware de la vendor (ca is softist in primul rand, electronica numa cat sa nu confund vcc cu gnd) https://csillagtura.ro/walksonanearbyplanet/00448.html
Pagina 1 din 4
