› Numar total de mesaje in forum: 243649
Ajutor cu stele colturoase in H alpha si elongate in O III
Tzeny
Data inscrierii: 14 Ian 2021
MesajTrimis: 31 Ian 2024 18:35 Download mesaj
Titlul subiectului: Ajutor cu stele colturoase in H alpha si elongate in O III
Salutare,
Am un SkyWatcher 72ED, o montura iOptron CEM25p, un Orion SSAG si guidescope-ul de 50mm, un SW field rotator + field flattener / reducer 0.85, un filtru narrowband Antlia ALP-T 5nm (H alpha si O III) si un aparat Nikon D5600 modat full spectrum. Folosesc filtrul deoarece fac poze din oras, clasa cerului fiind Bortle 7.
Dupa 3 nopti de poze am observat ca stelele au o forma ciudata. Sunt 'colturoase' in canalul rosu, si elongate in canalele verzi si albastre. (vedeti imaginile atasate)
Initial am crezut ca poate e o problema de ghidaj, dar stelele au forma constanta in toate cadrele mele (102) si graficul din PHD2 arata ok, cu erori totale de 0.10 px (0.69'').
Focusul l-am realizat cu ajutorul unei masti Bahtinov.
Atasez si cateva poze cu intreg setup-ul.
Stiti cumva care ar putea fi problema? Sau ce as putea sa investighez mai departe? Pot procesa imaginile, deoarece nebulozitatea se vede bine, insa ma incurca destul de mult forma stelelor.
Va multumesc,
Andrei
Sectiune RGB cu stelele stricate
 Marime fisier:  36.23 kb
 Vizualizat:  de 4913 ori
 Marime fisier:  76.49 kb
Canal rosu
 Marime fisier:  35.16 kb
Canal verde
 Marime fisier:  37.54 kb
Canal albastru
 Marime fisier:  37.27 kb
Grafic PHD2
 Marime fisier:  134.05 kb
Bahtinov mask
 Marime fisier:  63.69 kb
 Marime fisier:  372.44 kb
 Marime fisier:  212.28 kb
 Marime fisier:  106.04 kb
MesajTrimis: 31 Ian 2024 18:45 Download mesaj
Daca trebuie sa dai zoom 10x pe poza ca sa vezi astfel de defecte eu consider ca defapt nu e o problema Laughing
Vara obtii acelasi efect? Sa nu fie de la temperatura. Sau poate distanta senzor-FF nu este cea corecta. Forma e aceeasi pe toata suprafata campului?
Tzeny
MesajTrimis: 31 Ian 2024 20:12 Download mesaj
Nu m-ar deranja asa tare, insa se observa si la imaginea la rezolutie normala efectul, si face procesarea mai grea.
Nu am apucat sa incerc telescopul si vara. Doar in centru, la margini stelele sunt diferite. Am incercat sa fac si expuneri de 10 si 20 de secunde fara ghidaj, ca sa elimin acel factor. Si in acele expuneri stelele arata la fel.
Drizzle integration + soft stretch
 Marime fisier:  923.49 kb
 Vizualizat:  de 4885 ori
Stelele din cele 4 colturi
 Marime fisier:  230.37 kb
Expunere de 10s
 Marime fisier:  48.26 kb
Expunere de 20s
 Marime fisier:  35.22 kb
MesajTrimis: 31 Ian 2024 20:40 Download mesaj
Incearca sa focusezi cu steaua putin intr-o parte, nici pe centru dar nici pe margine.
Tzeny
MesajTrimis: 31 Ian 2024 21:42 Download mesaj
Am incercat, tot acelasi rezultat.
MesajTrimis: 31 Ian 2024 23:12 Download mesaj
Eu as verifica intai colimarea (da, se intampla si la refractoare sa fie decolimate), apoi daca exista posibilitatea unui "tilt" in focuser, sau senzorul camerei nu-i perfect paralel cu planul focal (roteste camera si vezi daca directia alungirii se modifica). Mai verifica totusi daca ai "drift" (opreste ghidarea si vezi daca alungirea stelelor este mai mare si pe aceeasi directie.
Corectoarele sunt mai mult sau mai putin bune, dar niciodata perfecte. Atat in ce priveste corectia campului cat si in dispersia culorilor, focalizarea in puncte diferite a acestora. Trebuie sa-i gasesti distanta optima de lucru, luind in considerare si filtrele dintre senzor si corector.
MesajTrimis: 01 Feb 2024 01:24 Download mesaj
Arata a aberatii optice, crucile un fel de astigmatism cromatic, iar in lateral apare si un pic de coma (ca un V).
Incearca si fara corector/filtre si pe urma adauga cate unul si vezi ce se intampla.
Tzeny
MesajTrimis: 07 Feb 2024 16:34 Download mesaj
Am prins inca o seara senina si am incercat sa inlocuiesc filtrul Antlia ALP-T cu unul UV/IR blocking, acum totul arata in regula. Expunerea de mai jos este de 180s.
M-am uitat prin poze si am vazut ca si anul trecut cand am incercat sa fac poze cu el printr-un obiectiv de 50mm am avut o problema similara, insta stelele erau mult mai mici atunci si nu am luat-o in seama.
Stelele arata ok printr-un filtru IR/UV blocking
 Marime fisier:  140.81 kb
 Vizualizat:  de 4698 ori
Artefacte printr-un obiectiv de 50mm
 Marime fisier:  46.08 kb
