Numar total de mesaje in forum: 236263
Numar de utilizatori inregistrati: 2873
Cel mai nou utilizator inregistrat: nightwatch30
Fizica dispozitivelor LASER
Fizica
Mosu'
Data inscrierii: 10 Feb 2008
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 28 Mar 2008 14:42 Download mesaj
Titlul subiectului: defocalizare
Chestia e strict de reflexii parazite si difractie pe imperfectiuni constructive, am gasit(in sfarsit) unul care face semnul lui Zorro(dar care nu deranjeaza stelele cand le inteapa!) deci se poate sa apara si cerc in anumite conditii, o sa le tin pornite mai mult sa vad, si cred ca o sa le pun si niste baterii consumate , poate se hotarasc mai rpd sa-si dea in petec.
arktik
Data inscrierii: 03 Iul 2007
Localitate: Sighisoara
MesajTrimis: 28 Mar 2008 15:06 Download mesaj
Zicea Mosu de scaderea puterii diodei odata cu variatia de temperatura.Asa e...Si mai sunt si altele..daca odata nu-i mai convine la dioda temperatura(daca e prea mare)atunci e problema.Incep niste procese ireversibile in cavitatea rezonanta.Sunt 2 chestiuni dupa cum am observat eu:
1.daca cresterea temperaturii pe dioda se datoreaza proastei raciri (la functionarea cu curentul nominal)atunci durata de viata scade foarte abrupt.Punct.
2.daca creste in schimb curentul pe dioda ,chiar cu racire adecvata, peste o anumita valoare care variaza de la cip la cip, apare fenomenul denumit COD(catastrophical optical damage), adica oglinzile de pe fatetele jonctiunii nu mai fac fata densitatii de energie optica si se "prajesc".
Acestea sunt fenomene ireversibile si deci nu este cazul pentru observatiile facute de dvs.
Pentru a testa acest lucru am prajit vre-o cateva diode pana au devenit leduri sau sa-u strapuns de-a binelea.
Alta chestiune mai interesanta consta in faptul ca dioda laser are centru de emisie proiectat la 808nm(+/- 3nm).
Ei, acest centru care este ideal pt absorbtia pe cristalul de NdYVO4, nu este atins intocmai de fabricant, nici nu este o rata mare de repetabilitate la fabricatie.Acest centru de 808nm este atins in pragul de 20-21 de grade celsius(depinde mult de dioda).Pentru fiecare grad in sus sau in jos emisia nu mai e pe 808nm ci lungimea de unda variaza precum a mentionat Mosu.
Asadar o dioda care functioneaza la 18 grade, sa zicem, emite pe 806nm, iar una care e la 28 grade emite la 810nm poate cu variatii si mai mari.Aceeasi putere dar lungimi de unda diferite de optimum 808nm.
Cristalul de NdYvo4 are "peak" de absorbtie la 808nm si randamentul ii scade drastic daca lungimea de unda variaza in jurul lui 808.Deci daca dioda experimeteaza fluctuatii de temperatura.Ca sa fie mai limpede daca pompez un cristal cu 806nm si altul cu 808nm de aceeasi putere...la iesire puterea in 1064nm (data de NdYVO4) poate fi diferita si cu 30%.
Daca pui la socoteala si ca acest 1064nm trebuie dublat in frecventa de cristalul KTP, atunci la iesire, verdele poate fi chiar la jumatate din putere pentru un laser la care dioda are 18 grade fata de unul care are dioda la 21 grade.Si asta doar in ce priveste temperatura pe dioda.Nu am mai pus la socoteala alinierile optime ale cristaleor in fata diodei(polarizare) , racirea cristalului NdYvo4 si incalzirea celui KTP, care la pointere nu se face datorita faptului ca cele doua cristale sunt lipite.
Unele din chestiuni le-am mai explicat si pe forumul cu vanzari si pot fi citite acolo.
In concluzie, variatia de "putere" optica in verde pe laser pointere nu e o noutate.Fenomenul de "incalzire" al laserului , adica din momentul in care este apasat pe buton pana ajunge la putere maxima este real si se datoreaza tocmai faptului ca acel cristal de KTP functioneaza cel mai bine lpe la 50 de grade.
Daca laserul functioneza continuu prea mult (acest "mult" e foarte relativ)se observa o diminuare a "verdelui", datorata atat incalziirii prea mult a cristalului de NdYVO4(caruia ii "place" pe la 20-25grade si nu mai mult) cat si schimbarii de lungime de unda de la dioda care face shiftul de unda odata cu temperatura.
Un laser ideal de genul acesta are cam asa:
-dioda este controlata in temperatura de un element de racire termoelectrica Peltier(sau TEC) a. i. sa nu aibe variatii sub 0.2-0.3 grade.
-cristalul de NdYVO4 este atasat pe un radiator controlat si el in temperatura
-cristalul de KTP..are un mic "cuptoras" dintr-o rezistenta, care il incalzeste repede pana la 50grade, cristalele fiind separate
Cat ce priveste dilatarea cristalelor si lipiciul transparent care le tine dintre ele nu cred ca e de luat in seama la puteri asa de mici.Intervine intradevar fenomenul de "thermal lensing" adica crearea unui efect de lentila in cristalul de NdYVO4 care introduce anumite fluctuatii ale intensitatii si formei razei.Insa dupa cate am observat eu in cazul GLP-urilor, acestea dispar dupa ce laserul trece de 5-10 secunde de functionare si nu se intampla la toate."Thermal lensing-ul" ar fii suparator si permanent in cazul GLP-urilor deoarece nu au racire activa pentru corectarea fluctuatiilor.
Sper ca n-am "deraiat" prea mult de la problemele de pe forum Smile
Polaris the Cepheid
Data inscrierii: 01 Mar 2008
Motto: "din stele ne-am nascut si la stele ne intoarcem" -----inventie proprie
Localitate: Zalau
MesajTrimis: 28 Mar 2008 15:25 Download mesaj
Si eu am constatat aceeasi problema cu scaderea in intensitate a undei dar am rezolvat problema.Laserului nu-i place nici la prea mare caldura dar nici la frig.Eu inainte sa il folosesc il tin i mana pana se incalzeste asa mai bine si apoi il folosesc.Merge impecabil!
O alta obtiune este sa il lasati putin pe calorifer.
Mosu'
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 28 Mar 2008 23:42 Download mesaj
Titlul subiectului: ?
Da, o sa-l tin pe caloriferul portabil cu care m-a inzestrat mama natura, ca al de acasa e oprit( ecologist, ce mai!)
Adica serios, pe friguri l-am tinut ca pe termometru. Dar variatiile nu au fost chiar asa mari, un pic mai luminos dupa ceva timp de functionare.
Polaris the Cepheid
Localitate: Zalau
MesajTrimis: 29 Mar 2008 19:14 Download mesaj
Ideea este ca nu ii place la frig.Dupa cum spune si Arktik unul dintre cristalele respective (aka KTP) functioneaza optim la 50 grade.Este imposibil sa ajungi la respectiva temperatura.Eu il tin in buzunar sau in mana pana se incalzeste un pic apoi merge f bine.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Fizica Du-te la pagina Anterioara  1, 2
Pagina 2 din 2
