Numar total de mesaje in forum: 242970
e prima oara, am nevoie de raspunsuri
Seb
Data inscrierii: 22 Feb 2008
MesajTrimis: 30 Mar 2008 16:38 Download mesaj
Cea mai buna tinta cred ca e Saturn. E usor de gasit si usor de recunoscut. Acum gasesti planeta Saturn in apropierea celei mai stralucitoare stele din constelatia Leu (steaua Regulus).
Pentru orientarea pe cer, cred ca te-ar ajuta un soft cum e Stellarium sau Cartes du Ciel. Dupa instalare, sa introduci coordonatele locatiei tale (pentru orasele mari sunt gata introduse coordonatele).
MesajTrimis: 30 Mar 2008 16:56 Download mesaj
doar cu ocularul erector in focuser nu vad nimic sau daca vad ceva.....nu inteleg nimic.
In cazul asta, ceea ce ai tu nu este un ocular erector ci doar un adaptor erector si se foloseste impreuna cu un ocular asa cum ti-a spus Catalin.
vad imaginea corect sus-jos, dar imi da stanga in dreapta si dreapta in stanga. asa e normal?
daca vezi imaginea asa cand folosesti oglinda diagonala si ocular obisnuit e corect.
Forever_Man
Data inscrierii: 04 Iun 2005
Localitate: Europa, Călărasi
MesajTrimis: 30 Mar 2008 20:21 Download mesaj
Iesi la observatii cu un cunoscator. Iti va fi de mare folos. Mai ales ca in Timisoara sunt cativa.
truemartian
Data inscrierii: 27 Mar 2008
Localitate: Roma/ Italia
MesajTrimis: 02 Apr 2008 18:17 Download mesaj
Multumesc tuturor pentru raspunsuri si pentru rabdare.
Forever_Man a scris:
Sunt in Roma, nu cunosc mai pe nimeni, cu atat mai putin un amator de astronomie
raduM
Data inscrierii: 13 Noi 2006
Localitate: Romania
MesajTrimis: 02 Apr 2008 19:32 Download mesaj
Cauta, la "Centro Maffi di Roma", pe profesoara Marina Tutino.
הבה נגילה
truemartian
MesajTrimis: 05 Apr 2008 08:24 Download mesaj
URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Am vazut Saturnul, e pentru prima oara in viata mea cand vad o planeta "pe viu" atat de clar.Am reusit sa-i vad inelele,cand mi-am dat seama ca e saturn,inima a inceput sa-mi bata mai tare si mainile imi tremurau pe focuser.Din cauza monturi imaginea tremura cand ating telescopul si la inceput am crezut ca e o stea si ca nu am sa vad nimic decat o luminita, apoi, cand imaginea s-a stabilizat, mi-am dat seama ca defapt priveam saturnul.
Azi dimineata pe la ora 5, am iesit pe bloc sa vad luna Crying or Very sad ;nu era .....
saturnul l-am vazut doar cu un ocular de 12,5 .Daca pun un ocular mai mic (6mm)sau un barlow(2x) nu se mai vede. ce sfat imi dati pentru a vedea saturnul putin mai "de aproape"?
truemartian
MesajTrimis: 05 Apr 2008 10:10 Download mesaj
imi cer scuze pentru double post, am gasit un instrument la 339 de euro si as vrea sa cer parerea unor cunoscatori.
ZenithStar SD Doublet APO, 66mm OTA, f. 5/9, WHITE color. A small-aperture, extremely-portable APO scope at a great price? ZSSD Doublet APO is here! Sharp to the edge and color free, no other scope will beat it's price/quality ratio! Excellent mechanics and fit and finish, Crayford 2-speed fine focuser, super-high transmission multi-coating, aluminum case. Fast focal ratio makes it your ideal fast set-up for travel astrophotography or piggybacking.
- Aperture 66mm
- Focal Ratio F/5.9
- Focal Length 388 mm
- Objective Type SD Doublet, Air Spaced,Fully Multi-Coated, STM coating
- Resolving Power 1.78"
- Limiting Magnitude 10.8
- Lens Shade Retractable
- Focuser 1.6"(40.6 mm)Crayford Focuser
- Adjuster, 1:10 fine focus 60 mm(2.4")Focuser Travel Length
- Rotatable Design
- 1.25" Adapter Brass Compression Rings
- L- type Mount L Bracket Based
- Field Stops 10 Baffles
- Tube Diameter 2.95"(75 mm)
- Tube Length 11.8" (300 mm) Fully Retracted 14.2" (360 mm) Fully Extended
- Tube Weight 3.5 lbs.( 1.7 kg)
- Case Aluminium Case (Standard)
- Case Dimensions (WxHxD) 15" x 9.6" x 6.5" (38.5 cmx24.5 cmx16.5 cm)
- Case Weight 3.7 lbs.( 1.6 kg)
Sau asa la 469 euro:
Megrez 72 Doublet APO
- Aperture 72 mm
- Focal Ratio F/6
- Focal Length 432 mm (17")
- Objective Type Doublet, Air Spaced,
- Fully Multi-Coated, SMC coating
- Resolving Power 1.58"
- Limiting Magnitude 11
- Lens Shade Retractable Focuser 50.8 mm (2") Crayford Focuser with 1:10 Dual Speed microfocuser 81 mm (3.2") Focuser Travel Length 360° Rotatable Design
- L-type Mount L Bracket
- Field Stops 2 Baffles
- Tube Diameter 87 mm (3.43")
- Tube Length 300 mm (11.8") Fully Retracted 360 mm (14.2") Fully Extended
- Tube Weight 4.8 lbs. (2.2 kg)
- Backpack Dimemsion (WxHxD) 31.8 cm x 44.5 cm x 16 cm (12.5" x 17.5" x 6.2") (Water Resistant)
- Backpack Weight 4.01 lbs. (1.82 kg)
Va multumesc
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Lunete/Telescoape Du-te la pagina Anterioara  1, 2
Pagina 2 din 2
