Numar total de mesaje in forum: 238538
Numar de utilizatori inregistrati: 2913
Cel mai nou utilizator inregistrat: Tiberiu Savin
Probleme stack-ing folosind un telescop Esprit 100ed
Alexandru Claudiu
Data inscrierii: 19 Aug 2021
Localitate: Bucharest
MesajTrimis: 20 Iun 2024 11:20 Download mesaj
valy a scris:
Alexandru Claudiu a scris:
..Nu am adaptoare astfel incat sa conectez camera la telescop fara corector..
Dubios. Nu vine cu adaptor la 2"/M48/T2/1.25"?
Sincer eu nu prea stiu dupa nume aceste adaptoare (m48, T2..etc.). Dar se pare ca nu pot sa conectez camera fara corector.
Insa am vazut ca telescopul are 2 configuratii: pt. vizual si pentru foto.
In configuratia pt. foto am utilizat toate piesele pe care le aveam (mai putin adaptorul pt. camere Canon) + 2 distantiere care vin cu camera Asi 533MC (astfel am atins cei 55 mm ceruti de la corector la senzor).
In configuratia pt. vizual mai este doar o piesa care se insurubeaza in telescop si in care se baga prisma optica pt. ocular.
Insa am facut un test ciudat/pueril si posibil total neconcludent...nu stiu: am scos corectorul si am tinut camera pozitionata destul de fix cu mana ...si imaginea rezultata, facuta tot spre tavan, a avut de asemenea marginile verzi. Am folosit acelasi filtru LPro. Evident distanta pana la camera n-a fost cea corecta....nu cred ca spune mare lucru acest test.
MesajTrimis: 20 Iun 2024 11:59 Download mesaj
Filtrele inteferometrice isi schimba "culoarea" (banda) in functie de unghi. Camera la fel.
Obiectivul foto (Sigma) proiecteaza altfel imaginea pe senzor (probabil mai telecentric) decat obiectivul lunetei. Si asta poate sa faca diferenta. Ai mai multe efecte combinate.
De aia se foloseste flat.
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 20 Iun 2024 12:11 Download mesaj
Deci ar trebui, daca folosesc flat, imaginea finala sa iasa ok, chiar in aceste conditii in care apar aceste culori?
MesajTrimis: 20 Iun 2024 12:17 Download mesaj
Intrebare: flat-urile actioneaza pe fiecare canal de culoare sau doar pe intensitatea luminoasa overall?
MesajTrimis: 20 Iun 2024 16:25 Download mesaj
Un exemplu de flat sintetic aplicat manual:
https://www.westwoodastro.net/blog/2021/11...pixinsight
Si la filtre, se folosesc flat-uri separate:
Flat fles are taken at the same focus position as imaging and require a set for each flter.
Flat-ul mai poate compensa si reflexii difuze, efecte de difractie de la praf (gogosile), dar nu si reflexiile de la o stea puternica. La ce poti s-o dai in bara cu flatul, este lumina ce se adauga (lumina parazita, poluare luminoasa), astea trebuie scazute ('synthetic sky', ca si dark/bias), nu inmultite/impartite, dar daca ai noroc, merge si asa, ca in exemplul de mai sus.
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 02 Iul 2024 21:19 Download mesaj
Am refacut testele. Aceeasi tinta. Am schimbat filtrul Astronomic Uv/Ir cu Optolong LPro. Am schimbat si locatia (acum sunt in zona Valcea - bortle 4).
Am facut si 2 seturi de flat-uri:
- un set cu tableta peste telescop (peste un tricou alb): cadre de 3 sec fiecare
- alt set doar cu un tricou alb peste telescop, acesta fiind indreptat in sus, inspre dimineata (deci cadrele erau din ce in ce mai luminoasa): cadre de 30 sec fiecare
Pare ca acum totul a iesit ok. Este drept ca backgroundul a iesit mai zgomotos atunci cand am folosit flat-urile facute cu tableta, insa cauza poate fi, atat prelucrarea mea, cat si modul de realizare a flat-urilor. Oricum am eliminat usor zgomotul.
Imaginile postate reprezinta varianta finala de la prelucrare.
Urmeaza sa testez si cu L-Xtreme in curand.
Haloul pare ca era de la filtrul Astronomic.
Inca ceva: momentan fac focus manual. Am observat ca trebuie sa refac focusul pe la mijlocul sesiunii foto (cam dupa 2.5 ore) si totul pare ok. In viitor este in plan si un motor de focus automat.
Detaliu - crop
 Marime fisier:  528.21 kb
 Vizualizat:  de 7422 ori
Contrast accentuat
 Marime fisier:  999.23 kb
 Marime fisier:  966.62 kb
MesajTrimis: 02 Iul 2024 22:16 Download mesaj
Cred ca e momentul sa redenumim titlul topicului in '"Succese in stack-ing folosind un telescop Esprit 100ed".
Galaxia Fireworks_original e frumoasa asa cum e.
MesajTrimis: 03 Iul 2024 11:08 Download mesaj
Felicitari pentru rezolvarea problemei. Imi place poza "originala".
Un motor de focalizare este necesar in domeniu. Fie comandat manual (doar un stepper si driverul lui), fie automat (cu interfata USB).
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 03 Iul 2024 21:37 Download mesaj
Da, se pare ca deseori intunec fundalul mai mult decat este necesar.
Motorul va fi cu siguranta un zwo eaf.
Dar pana la motor as vrea sa gasesc un reducator si momentan ma gandesc la starizona Apex ed 0.65x care l-ar transforma in 357 mm cu f/3.5. Dar e f. scump reducatorul, vreo 700 euro...aproape cat obiectivul meu Sigma 150-600.
MesajTrimis: 03 Iul 2024 22:02 Download mesaj
https://www.pierro-astro.com/materiel-astr...ona_detail
Sau direct din state si te reglezi tu cu tva/accize cu vamesii nostri.
Daaar:
- tocmai ai rezolvat o problema, chiar vrei sa dai de altele (tilt, reflexii, vignetare cu senzori mai marisori)?
- la f3.5 filtrele se comporta putin diferit, in general sunt filtre dedicate pentru sisteme rapide gen f2, f4, alti bani alta distractie
Ultima modificare efectuata valy la 03 Iul 2024 22:19, modificat de 2 ori in total
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 03 Iul 2024 22:17 Download mesaj
Interesant, nu stiam de pierre-astro.com
MesajTrimis: 04 Iul 2024 01:13 Download mesaj
Au si livrare in afara Frantei ?
In UK e cotat la L 400 cu tot cu TVA ... astia de la TS parca vor sa bata recordul mondial.
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 04 Iul 2024 08:23 Download mesaj
Sa fii atent de unde il cumperi; de obicei e "out of stock" sau in cazul site-ului mentionat mai sus " de la 1 la 4 saptamani".
De obicei e greu de gasit.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3
Pagina 3 din 3
