Numar total de mesaje in forum: 239849
Numar de utilizatori inregistrati: 2920
Cel mai nou utilizator inregistrat: bogdan nicu
Colimare sau alta problema
keystar
Data inscrierii: 22 Oct 2007
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 08:23 Download mesaj
am ajuns la laptop..iata Polaris in varianta cea mai buna. doar am distantat putin secundara de primara.
 Marime fisier:  52.37 kb
 Vizualizat:  de 5194 ori
MesajTrimis: 28 Oct 2008 08:36 Download mesaj
Daca vorbim de telescop Newton acesta e telescopul da?
secundara trebuie sa fie in dreptul gauri port ocularului umbland acolo poti face perpendicularitatea intre axa optica si cipul camerei . Aia sa fi fost problema?
Acum doar cu polara arata mai bine (polara doar) ca la margini e coma.
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 08:57 Download mesaj
am facut un schema la colimarea mea ..io zic ca e bine desi focuserul nu este concentric cu secundara. Ma gandesc ca se afla prea pe marginea oglinzii si apar erori optice.
 Marime fisier:  34.38 kb
 Vizualizat:  de 5176 ori
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 09:06 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
daca te uiti atent la polara ai sa vezi ca nu e kiar bine. una din raze este mai scurta si iti mai zic ca e putin defocalizata ca sa obtin "kestiile" alea cat de cat rotunde.
inca un pont.. este posibil ca caldura data de firele de nichelina de pe marginea oglinzii sa modifice forma principalei? Desi aceste fire sunt puse de 1 an, iar pana sa "colimez" eu acum o sapt totul era ok. vezi foto: http://www.astronomy.ro/forum/files/ringnebfk_538.jpg este tot cu newtonul asta facuta .. difera doar camera si fara ghidaj.
Ultima modificare efectuata de catre keystar la 28 Oct 2008 09:10, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 28 Oct 2008 09:10 Download mesaj
Ca in poza data nu e bine ,dar daca secundara are probleme (valurita) acum ai gasit o portiune ceva mai buna pe o margine .
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 09:12 Download mesaj
spune-mi daca asa trebuie sa se vada focuserul, la marginea secundarei.
MesajTrimis: 28 Oct 2008 09:43 Download mesaj
Nu e bine am spus, trebuie sa fie in centru dar daca secundara e proasta si pui corect pe centru ajungi iarasi la la stele triungiulare.
pe margine cum e acum presupun ca secundara e ceva mai buna.
MesajTrimis: 28 Oct 2008 10:02 Download mesaj
Fire de nichelina ? caldura pe margini .. cine a pus fire pt ce , sa nu se abureasca . Pai nu le conecta la curent .si vezi .sigur ca fire fierbinti la margini stramba Og si baga si turbulente groaznice.
MesajTrimis: 28 Oct 2008 10:15 Download mesaj
este posibil sa apara erori daca se modifica intr-un fel distanta intre cele 2 oglinzi ???? (erori de genul acesta)
nu, erori de genul asta nu.
marirea distantei dintre oglinzi poate duce la o usoara crestere a campului insa micsoreaza domeniul de reglaj intrafocal la focuser.
micsorarea distantei intre oglinzi duce la o scadere a campului telescopului (oglinda diagonala se comporta ca o diafragma) si iti micsoreaza domeniul de reglaj extrafocal la focuser.
Aseara m-am jucat putin cu distanta intre oglina principala si cea secundara si am reusit sa le rotunjesc. daca le departez putin se rotunjesc
prin marirea distantei dintre oglinzi deplasezi si campul util spre centrul secundarei chiar daca aceasta nu este pozitionata corect fata de axa optica.
asta ar putea insemna ca secundara ta se comporta mai bine pe centru (cum e si normal) insa e catastrofala pe margine.
imaginea de colimare pe care ai pus-o vine sa confirme aceasta ipoteza, cu secundara vazuta excentric din focuser rezultatul e mizerabil.
incearca sa centrezi si secundara sau sa cauti una buna.
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 11:06 Download mesaj
curios .. firele sunt de 1 an si nu am avut deloc prob le folosesc de fiecare data cand fac observatii sau foto, indiferent ca-i vara sau iarna, temp max produsa 40-50 grade.... dar mai fac o incercare, desi m-am gandit sa-l inmormantez in garaj.......... imediat cum se intuneca am sa fac un test fara caldura la oglinda. aici ceata e la ea acasa.
imi aduc aminte ca am mai intalnit problema stelelor triunghiulare, intr-un topic mai vechi despre back focus, cand am micsorat putin distanta intre oglinda principala si cea secundara.(cca 5-8 mm). imediat dupa ce am vazut am pus oglinda la locul ei.
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 19:35 Download mesaj
problema rezolvata: Incalzirea anti-ceata(condens) imi strica imaginea si mai ales nervii.
Multumesc tuturor, dar in special domnului Stanescu Octavian care a prins ideea cu incalzirea.
mai jos am atasat 2 poze cu si fara incalzire ..va da-ti voi seama.
Si totusi nu am scapat de tot ..acum am problema condensului ..cum scap de el daca nu mai pot folosi sistemul de incalzire?????????
 Marime fisier:  53.67 kb
 Vizualizat:  de 5069 ori
 Marime fisier:  46.16 kb
 Vizualizat:  de 5070 ori
MesajTrimis: 28 Oct 2008 19:56 Download mesaj
Instaleaza un ventilator de procesor pe marginea oglinzii care sa sufle in lungul suprafetei. E o idee de care am auzit si eu Smile Altii propun asezarea ventilatorului (eventual cu tot cu radiator) pe fundul oglinzii. Sau amandoua Very Happy
MesajTrimis: 28 Oct 2008 20:07 Download mesaj
keystar
intreb din curiozitate.Am retinut ca ai un Newtonian de 300mm dar ce fel de montura,tub folosesti ?Sunt obisnuit cu instrumente mult mai mici dar oglinzile lor principale nu au facut condens niciodata.Exista si metode pasive de combatere a condensului nu-i neaparat necesar sa-ti instalezi in tubul optic resouri sau o moara de vant.Mircea
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 20:22 Download mesaj
Doru Dragan a scris:
oglinda are din fabrica ventilator, dar este pt. reglarea (echilibrarea) temperaturii in timpul verii. Nu cred ca poate anula efectul de condens cand umiditatea creste in timpul noptii pana la 80%-90%.
cred ca am gresit eu undeva ... ori nichelina se incalzeste mai mult decat alta data, ori am sa incerc sa-i scad tensiunea ca sa scada si temperatura.
mai studiez... treaba e ca nu se compara pozele facute cu newton 300 si luneta de 130. Very Happy
keystar
Localitate: Romania
MesajTrimis: 28 Oct 2008 20:29 Download mesaj
Mircea Pteancu a scris:
keystar
tubul e din metal si are 160cm , iar montura e EQ6 GOTO echilibrata cu 4 contragreutati de 5kg.
Eu ma aflu in Delta Dunarii..la 20km de Tulcea, Dunarea are inca 16grade , iar noaptea afara ajunge si la 3 grade..se produce o ceata foarte deasa.
Inca de la orele 20 efectul de condens se observa pe masina, grad si chiar pe pietrisul din curte...nu mai zic pe optica mea.
Eu am newtonul de aproape 2 ani si inca de atunci i-am pus fire de nichelina pe marginea oglinzii si niciodata nu mi-a facut figurile pe care le face acum.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Lunete/Telescoape Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3  Urmatoare
Pagina 2 din 3
