Numar total de mesaje in forum: 242875
Proiect telescop solar
Optica
Liliensternus
Data inscrierii: 28 Iul 2009
Motto: Nothing lasts forever
MesajTrimis: 24 Feb 2010 16:29 Download mesaj
Daca numai 5% este reflectat de oglinda, restul (95%) va trece prin oglinda si va incalzi din abundenta suportul.
Daca aceasta energie nu este evacuata din sistem ea va produce foarte repede deformarea oglinzii si deteriorarea calitatilor ei.
Da, recunosc, aspectul acesta mi-a scapat, dar totusi restul de 95% nu este concentrat in vreun fel, daca nu merge vopsit negru fundul oglinzii atunci lasat clar si atasat un ventilator in ultima instanta.
"Sleep softly... eagle forgotten... under the stone.
Time has it's way with you there, and the clay has it's own"
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 24 Feb 2010 17:47 Download mesaj
Liliensternus a scris:
Daca trec doar 0.05% din lumina e bine, dar are acelas aspect imaginea, un soare alb pe un fundal negru, nush ce sa zic.
Faina ideea din Sky and Telescope.
BTW intr-un refractor acromat cu o prisma Herschel cum apar aberatiile cromatice, banuiesc ca isi fac simtita prezenta.
Imaginea ramane alba pe fundal negru. De obicei filtrele mediocre puse in fata obiectivului dau imaginea galbena a Soarelui.
Daca folosesti oglinzi nealuminizate + filtru Ir/UV + polarizare, imaginea e naturala.
Daca refractorul are raport focal mare nu prea ai de ce sa-ti faci griji.
www.cloudynights.com
MesajTrimis: 24 Feb 2010 17:49 Download mesaj
Nu are importanta daca cei 95% din energia intrata in telescop este sau nu concentrata in vre-un fel, aceasta energie este prezenta la baza tubului si il incalzeste.
Dupa cateva minute parametrii oglinzii se vor altera semnificativ.
Cel mai bine ar fi ca spatele oglinzii sa ramana pe cat posibil liber astfel incat tot ce este surplus energetic sa iasa din sistem.
Oglinda s-ar putea sprijini si colima pe un inel exterior care poate fi prins de tubul telescopului.
MesajTrimis: 24 Feb 2010 18:07 Download mesaj
Eu de cind ma ocup de vazut soarele folosesc oglinda nemetalizata .
am avut in diverse configuratii cu fundul nematuit , am pus si pe staniol la baza si pe coala alba si chiar pe velur negru . contrastul era identic. pot spune ca nu am simtit alterari ale imginii . probabil ca se distribuie caldura si ajunge la un echilibru cu temperatura uniforma in masa sticlei .
probabil ca daca principala e din pirex e mai bine daca ar fi din quart sau sital ar fi perfect.
Primul telescop solar al meu era cu og de 100mm diam din sticla verde normala de 10mm grosime .
acesta metoda mi se pare cea mai sigura, pt vizual nu exista nici un fel de pericol de accident .
Liliensternus
MesajTrimis: 03 Mar 2010 09:54 Download mesaj
Multumesc pentru clarificari si opinii.
M-am complicat prea mult folosind o prisma Herschel, dar imi pare bine ca pot scapa mai ieftin.
MesajTrimis: 03 Mar 2010 16:54 Download mesaj
Un calcul simplu iti arata ca trebuie sa reduci lumina de cateva mii de ori. Nu stiu exact ce factor are o prisma Hershel, dar cred ca Dan Vasiliu are dreptate cu necesitatea unui filtru in plus. Eu am facut acum cativa ani un filtru cu dubla reflexie uscata si polarizare incrucisata, schema din cartea lui Alexescu, si pus pe o luneta de 60mm, era cam la limita.
neox
MesajTrimis: 03 Mar 2010 17:12 Download mesaj
Pt observatii vizuale am impresia ca intensitatea trebuie redusa cam de 100000x , daca am retinut corect, cam cat ar corespnde la un filtru metalizat ND5.
In cazul teescopului solar un filtru neutru in plus e necesar, iar mai nou fiindca tehnologia a avansat si e la indemana amatorului , un filtru Uv/Ir e cat se poate de binevenit.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina Anterioara  1, 2
Pagina 2 din 2
