Numar total de mesaje in forum: 240958
Placa Schmidt
Optica
alderamin59
Data inscrierii: 26 Noi 2009
Localitate: SW
MesajTrimis: 25 Feb 2010 12:26 Download mesaj
Titlul subiectului: Placa Schmidt
Salut
Știe cineva o documentație sau un link despre placa Schmidt ?
Vreau să mă documentez cu referire la teorie, rol, verificare, proiectare, etc, precum și aplicațiile plăcii în soluțiile Schmidt-Newton.
Aștept ajutor.
Mulțumesc anticipat.
Alderamin59
MesajTrimis: 25 Feb 2010 12:58 Download mesaj
Lama Schmidt face corectia aberatiei de sfericitate al unei oglinzi sferice , adica exact ce face si parabolizarea la oglinda.
totusi e un pic superioara in privinta comei, mai ales daca se da primarei o forma (elipsa) c= aprox 0.5
http://www.telescope-optics.net/Schmidt-camera.htm#Schmidt_camera
realizarea unei lame schmidt nu este chiar la indemana unui incepator , poate dupa cativa ani de aprofundare in selfuirea oglinzilor .
E necesara stapanirea slefuirii si verificarii plane ( si paralele) , ce e mai greu decat sfera oglinzilor. apoi verificarea in sistem og+ lama cu ronchi in test null .
In varianta Foucault cu ecran Couder ar fi foarte grea interpretarea zonelor deformate si actiunea pentru indreptare.
mak
Data inscrierii: 19 Ian 2009
Localitate: Otopeni
MesajTrimis: 25 Feb 2010 14:11 Download mesaj
Fa rost de "Telescope Optics" de Rutten si van Venrooij. O sa gasesti in ea multe despre corectorul de tip Schmidt.
Eu am mai gasit asta http://www.astrosurf.com/rondi/schmidt.htm si asta http://www.astrosurf.com/cavadore/optique/Schmidt/index.html . Ambele sunt in franceza.
Telescopul Newton cu corector Schmidt si primara eliptica se cheama Wright-Newtonian si are coma corectata complet, dar off-axis spotul iese bine de tot din discul Airy.
Gandeste-te ca optiune si la un Houghton-Newtonian simetric. Primara e sferica si cele doua lentile ale corectorului sunt tot sferice si cu raze egale doua cate doua. De asemenea, se poate folosi aceeasi sticla pentru ambele elemente ale corectorului. Nu are coma, astigmatismul e destul de redus si campul e aproape plat (raza de curbura de aproape 3 metri).
Mai e si varianta Lurie-Houghton, dar din cate am inteles are primara asferica. De obicei, Lurie-Houghton e confundat cu Houghton-Newtonian, care are toate elementele sferice.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 03 Mar 2010 15:32 Download mesaj
Multumesc pentru interventii.
Alderamin59
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 06 Sep 2010 21:24 Download mesaj
Revin asupra acestui subiect.
Din citirea informațiilor prezentate aici, cât și din alte surse, am înțeles că placa Schmidt nu are ambele fețe identice ca formă a suprafețelor și se montează doar într-o singură poziție.
La Meade Newton SN 254/1016 mm, cum se poate găsi poziția corectă de montare a plăcii Schmidt ?
Care dintre cele două fețe se poziționează spre sursa de lumină ?
Aștept ajutorul vostru.
mulțumesc
alderamin59
MesajTrimis: 06 Sep 2010 22:55 Download mesaj
La simularile facute de mine nu conteaza care fata se pune spre exterior. zic la schmidt -newton . distanta fata de primara nici ea nu este critica adica la 10 mm + - nu se simte . Schmidt Newton nu am construit doar Sch-Cass.
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 06 Sep 2010 23:05 Download mesaj
Pentru orientare in raport cu principala ai pe muchia placii un marcaj, acesta trebuie sa corespunda cu marcajul similar al principalei.
Emil
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 06 Sep 2010 23:52 Download mesaj
Titlul subiectului: Placa SChmidt
Emil
Te rog să revii cu desene, poze, etc, dacă este posibil, sau să detaliezi explicațiile tale.
alderamin59
Mulțumesc
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 07 Sep 2010 00:00 Download mesaj
O. Stănescu
NU te contrazic; am găsit undeva că placa Schmidt are o față ,,în valuri" (nu am găsit alt termen la ora asta) concentrice și alta plană. Care este fața ce se pune spre principală și cum se poate depista care este fața plană.
Confund eu cumva noțiunile ?
alderamin59
Mulțumesc
Extensia 'doc' a fost dezactivata de catre administrator, asadar acest atasament nu este afisat.
Emil
MesajTrimis: 07 Sep 2010 00:09 Download mesaj
Privind placa Schmidt din lateral (fiind scoasa complet din celula) daca o rotesti va trebui sa gasesti un marcaj, este facut cu un marker (la al meu este o linie). Aceasta linie trebuie sa fie la fel orientata in raport cu oglinda principala deci pe aceeasi pozitie in raport cu tubul. Principala poseda si ea la randul ei un marcaj cam de acelasi gen (punct sau linie).
Sunt absolut sigur ca o sa iti dai seama de marcaje cand dai de ele...
Intrebare, dar la indepartarea placii corectoare nu ai facut semne de reper pe tub?
Poate iti sunt de ajutor link-urile astea
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1794
http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli2.htm#schmidt
Numai bine
Emil
MesajTrimis: 07 Sep 2010 01:11 Download mesaj
Ai un asemenea instrument? l-ai desfacut ? lama shcmidt are o fata asferica (cu valuri de 10-20 microni ) cealalta e plana .
facut virtual pe prog Zemax un SCH-Newton am intors lama si ramane tot neschimbat Strehl, PV , diagrama spoturilor grafic MTF.
Emil : crezi ca lama, primara trebuie rotita in tub la semn ca la refractoare lentilele ?
adica compenseaza astigmatismul...
Emil
MesajTrimis: 07 Sep 2010 01:30 Download mesaj
Dupa cate am aflat eu (forum LXD75 de exemplu) s-ar parea ca totusi cele doua semne trebuie corelate.
Am incercat a obtin confirmarea din partea Meade Germany insa... "pentru colimare va sugeram sa ne trimiteti telescopul" iar dupa ce pentru schimbarea celulei secundarei au avut nevoie de 1 luna am zis ca ma lipsesc de acest serviciu "prompt", neuitand faptul ca pe interiorul secundarei am gasit dupa "service" span de aluminiu...
Emil
MesajTrimis: 07 Sep 2010 02:17 Download mesaj
Si eu stiu din ce spun cei de pe Ciel et Espace ca lama trebuie pusa intr-o anumita pozitie. Si tot de acolo mai stiu ca uneori in fabrica se greseste asezarea si apare astigmatism. In acest caz se recomanda montarea in pozitii usor rotite una fata de cealalta, pana se gaseste cea in care nu mai apare astigmatismul.
Cat priveste asezarea fetelor, stiu ca de obicei se pune fata plana spre inafara, si cea asferica spre oglinda primara. Diferentierea ar trebui sa se poata face privind un obiect indepartat in reflexie pe lama la unghiuri foarte apropiate de pozitia paralela a lamei cu axul privirii. Atunci ar trebui sa se vada deformatiile date de fata asferica.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 11 Sep 2010 17:46 Download mesaj
Salut
Emil, am in intentie sa desfac telescopul si sa caut semnele remarcate de tine. Acelasi raspuns l-am primit si eu de la cei din Germania. In consecinta am decis sa rezolv cu ajutorul vostru verificarile necesare. Intentiile mele sunt de a verifica corectitudinea montajului facut de altcineva inaintea mea si de a ridica la maximum performantele instrumentului. Multumesc
O. Stanescu, da am in dotare un astfel de instrument, l-am desfacut, dar a fost desfacut de altcineva inaintea mea si nu am garantie pe corectitudinea montarii. Acesta este motivul pentru care v-am cerut ajutorul.
Multumesc
alderamin59
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 11 Sep 2010 17:49 Download mesaj
Multumesc pentru ajutor. Voi tine seama de cele remarcate de tine. Sunt de folos. Astept in continuare ajutorul vostru.
alderamin59
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
