› Numar total de mesaje in forum: 243835
Alimentare autoguider
Accesorii
Liliensternus
Data inscrierii: 28 Iul 2009
Motto: Nothing lasts forever
MesajTrimis: 09 Sep 2010 14:57 Download mesaj
Titlul subiectului: Alimentare autoguider
Am o intrebare si o cerere de ajutor din parte celor cu inclinatii spre electrica.
Acum vreo doua luni am cumparat un Synguider Stand Alone Autoguider fabricat de Skywatcher de la Alcor.
Problema cu el este ca functioneaza eratic folosind aceiasi parametri de ghidare. Din ce am reusit sa gasesc pe net toti care l-au folosit si nu sunt multi avand in vedere ca este un sistem foarte nou au avut probleme cu alimentarea.
Battery-pack-ul cu care a venit este cu 4 baterii tip D.
Problema este ca am nevoie de un curent constant intre 6-12V si 250Ma, manualul recomanda o valoare cat mai mica pentru a minimiza zgomotul.
Intrebarea mea este urmatoarea:
Poate cineva sa imi spuna unde gasesc un stabilizator de tensiune sau o sursa regulata de tensiune care sa imi mentina voltajul si amperajul constant la 6.5V si 250Ma.
Iata un link catre o asemenea sursa stabilizata dar pretul este un pic cam mare:
http://www.firstlightoptics.com/proddetail...wer_supply
Multumesc anticipat
"Sleep softly... eagle forgotten... under the stone.
Time has it's way with you there, and the clay has it's own"
MesajTrimis: 09 Sep 2010 15:37 Download mesaj
La un moment dat facusem un device simplu de coborat tensiunea de la 12v (bateria auto) la cca 6v: un tranzistor si vreo doi condensatori, totul la cativa lei, n-am schema dar daca vrei iti gasesc. Dar nu prea inteleg faza cu amperii: adica tensiunea e din sursa dar amperii depind de consumator, de cat curent trage el, ideea e ca sursa sa fie capabila sa dea amperii consumati. Poti incerca pe forumul: http://www.elforum.ro/
PS: device-ul il conectezi direct la motoare?
Ultima modificare efectuata de catre valy la 09 Sep 2010 15:38, modificat de 1 data in total
o sursa stabilizata asigura tensiune constanta consumatorul va absorbi curent (amperaj) functie de necesitate , de ex cand motoarele duc cu viteza telscopul spre un obiect consumul creste dar tensiune a ramane constanta .
probabil ca la dispozitivul tau s-a retranscris specificatia de mai multe ori si in diferite limbi faptul ca se da tensiune aceptata intre 6-12v arata ca exista un stabilizator intern iar cei 250mA este curentul maxim absorbit sursa trebuie sa poata duce 250mA asta fara sa se incinga periculos.
MesajTrimis: 09 Sep 2010 15:41 Download mesaj
Iti trebuie un stabilizator de tensiune (nu curent).
De la ce vrei sa alimentezi ?
Se pare ca este acelasi lucru cu:
http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=78&ProdID=648
Mai citeste si aici:
http://stargazerslounge.com/equipment-revi...parts.html
Liliensternus
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:12 Download mesaj
@ Valy - aha, am inteles problema cu amperii, daca poti sa gasesti schita si sa imi spui de unde iau piesele ar fi fain, guider-ul se conecteaza la portul ST4 al monturii cu o mufa RS232 daca nu ma insel
@ Stanescu Octavian - da, a aparut undeva pe un forum, cred ca pe Stargazerslounge un avertisment ca tensiunea maxima era gresita la manualele in engleza, parca era 14V acolo. Nu cred ca are stabilizator intern pentru ca mai multi au avut problema cu battery pack-ul, dar se poate ca 4 baterii de 1.5 sa se consume foarte repede, cel putin la mine asa sta treaba si pica repede curentul sub 5V.
@nobody - de la un battery-pack in care sa bag mai multe baterii de 1.5 sau alternativ de la una din bateriile de 12V ale monturii. Dap e fix aceeasi jucarie numai ca sub Brand-ul Celestron. Am citit review-ul ala, a fost un factor decisiv in decizia mea de a cumpara acest model de guider. Oricum eram cu ochii in patru dupa un sistem stand-alone ca sa nu mai bag in rucsac si un laptop plus bateriile aferente.....merg cu Peujeosul
Andrei
Data inscrierii: 03 Sep 2007
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:18 Download mesaj
http://rapidshare.com/files/418056610/lm317eq2.jpg
sau
http://www.filedropper.com/lm317eq2
Cu LM317 - costa 2 lei; In functie de valoarea rezistentei R2, se obtine tensiunea respectiva din tabel. Trebuie pus pe radiator ; are protectie la scurtcircuit+protectie termica/auto shutdown.
Tensiunea de intrare pana la 40V. Ca regula, pentru 5V la iesire este nevoie de min.8-8,5V la intrare (o diferenta de min.3V), ca sa lucreze optim. Oricum, cu un transformator de 15V + redresare(punte redresoare) + Condensator de filtraj electrolitic 2200 micro farazi/25Vsau35V (pus in paralel cu C1) scoate 12V stabilizat. Curent suporta pana la 1,5A (transformatorul sa fie de 1500mA), cu un radiator (ca idee/empiric) de dimensiunea unui telefon mobil cu aripioare / nu o simpla placa de aluminiu/cupru- un telefon mai spre smartphone, nu din cele compacte/fold-down. Very Happy . Sau un radiator de la un procesor Pentium3; cele pentru P4 in sus deja sunt prea voluminoase. Pentru 300mA poate fi pe jumatate din dimensiune.
Pentru temperaturi mai scazute de 0 grade se foloseste LM117 parca - face acelasi lucru, dar suporta temp. cu minus. Pentru date catalog, search pe google : LM317 datasheet.
Mai este o varianta cu LM7812 (12 vine de la 12V stabilizat la iesire/ ex.7805-5V stabilizat, 7809, etc) mult mai simpla, dar la 1A max. Si aici necesita radiator. Cost LM7812, tot in jur de 2 lei.
http://www.forosdeelectronica.com/f23/estabilizador-1214/
schema mai jos in link.
BR1 -punte redresoare 4Amperi.
TR1 18Volti 2Amperi/2000mA(tot aia este) - transformator
C1-condensator electrolitic 3300 micro farazi/25V - 35V
C2 - -- 100 micro farazi /25V - 35V
La 7812 : I=input ; C sau G=ground/masa/minus; O- output/iesire stabilizata 12V.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...7812.shtml
Offtopic, tot a venit vorba de LM317, iata un incarcator acumulatori litiu-ion/ li-polymer. dar si Ni-MH - 2x 1,2V sau 4x 1,2V cu auto-oprire a incarcarii la atingerea tensiunii reglate- testat, am construit 5 buc.
http://www.filedropper.com/lm317li-ioncharger_1
Ledul verde indica prezenta tensiunii/alimentare montaj.
Ledul rosu este stins, atata timp cat nu este conectat un acumulator, pentru incarcare. Se aprinde cat timp incarca, si se stinge atunci cand tensiunea acumulatorului este egala cu cea a tensiunii reglate.
Din VR1(semireglabil 220 Ohm/ rezistor variabil), se regleaza pragul/tensiunea la care sa opreasca incarcarea si se efectueaza in gol/fara acumulator la incarcat! (4,1- 4,15 Volt pentru Li-Ion de exemplu/ 2,7 - 5,4V pentru 2 sau 4 acumulatori de 1,2V Ni-MH).
Curentul de incarcare este intre 140-180mA. Modificand valoarea rezistorul de 3,3 Ohm /1W, in minus se creste curentul de incarcare.
Rezistorul de 17 Ohm se poate inlocui cu 22 Ohm - este mai usor de gasit.
Ultima modificare efectuata Andrei la 09 Sep 2010 18:40, modificat de 4 ori in total
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:33 Download mesaj
Ne-a salvat Andrei cu schema, a mea era aproape identica, cu un tranzistor similar, doar ca nu avea rezistentele, dadea by default 6 sau 6.5v (nu mai stiu exact). Input era din bateria auto, avea 12v si suficienti amperi...prea multi chiar. Eu am luat de la un nene care se ocupa de electronice dar poti lua din Buc. de la multele magazine de pe Doamna Ghica (pe langa Obor)...daca ai drum pe aici.
LE: cred ca asta e, din familia LM78xx: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...M7806.html pag 6 la sfarsit e o schema simpla.
Ultima modificare efectuata de catre valy la 09 Sep 2010 16:44, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:41 Download mesaj
Hai ca va salvez eu cu o singura piesa sigura fara reglaje L7806 costa 2-3ron are 3 picioare unu la masa - unu intrare 9-15v si o iesire sigura de 6V are protectie termica si la scurt circuit duce 1A fara probleme
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:47 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
... are protectie termica si la scurt circuit duce 1A fara probleme
Ha...l-am ars de nu s-a vazut cand am facut scurt la iesire Crying or Very sad
MesajTrimis: 09 Sep 2010 16:51 Download mesaj
Incercati, va rog, sa va abtineti daca nu va pricepeti Exclamation
Vezi cum merge direct cu 5 baterii ca sa ai 7.5V. Bateriile sunt cumva acumulatori de 1.2 V ?
Sa pui un stabilizator pe post de reducator de tensiune de la baterii este aiurea. Iti va termina bateriile cam in acelasi timp. Toate.
Acelasi efect il poti obtine cu o dioda zenner ...
Daca vrei sa fie mai eficient si sa ai tensiune de 6V de la 12V iti trebuie un convertor DC-DC. A mai fost o discutie pe aceasta tema.
P.S. RS232 este un protocol serial asincron ... nu o mufa ... eventual RJ45 sau derivate. Tensiunea se masoara in Volti iar curentul in Amperi.
Andrei
MesajTrimis: 09 Sep 2010 17:16 Download mesaj
Pai ideea era cu TRANSFORMATOR, cu alimentare de la retea 220V. Nu s-a spus explicit ca se vrea un stabilizator cu alimentare din baterii(e). Daca omul e mobil, e alta treaba . Iar convertorul DC-DC, cu exceptia unuia bine realizat/scump, omoara mult mai repede bateria din cauza randamentului/pierderi.
MesajTrimis: 09 Sep 2010 17:23 Download mesaj
Chiar nu ma pricep dar nu ma abtin ca vreau sa ma lamuresc. In primul rand stabilizator sau convertor dc-dc de la baterii nu isi are rostul ca deja din baterii de 1.5V poti face 6V, 7.5V si cati mAmperi vrei (le pui in paralel). Problema e ca daca nu ai decat sa zicem 12V de exemplu de la o baterie auto (chiar daca esti Peujos tot iti poti lua o baterie de motoreta de 12V si 4A). Intrebarea este cat de repede se descarca daca ai o schema ca cele doua exemplificate mai sus? Adica daca tine 1-2 ore eu ma declar multumit. Daca nu tine atunci iau o baterie mai mare, ca cea de la masina de 40-50A. Daca si asta se descarca pornesc masina...daca am.
Andrei
MesajTrimis: 09 Sep 2010 17:36 Download mesaj
Daca bateria are 4Ah (Amper/ora), si alimentezi un consumator care absoarbe 4A, atunci va rezista teoretic o ora/ practic, in functie de calitatea acumulatorului/cum il nimeresti-cat a mai stat pe raft in magazin, sigur are sub 4Ah. Asa ca luand in calcul un consum de 500mA, cel putin 4 ore sunt asigurate, cu tot cu "marile" pierderi generate de L'M7805-7809 sau LM317.
Un acumulator plumb-acid max 7Ah ar fi de dorit - peste, tragi de "caini morti" , precum rotirea volanului pe loc fara directie asistata. Very Happy
MesajTrimis: 09 Sep 2010 17:44 Download mesaj
Andrei a scris:
..Un acumulator plumb-acid max 7Ah ar fi de dorit - peste, tragi de "caini morti" , precum rotirea volanului pe loc fara directie asistata. Very Happy
La cora/carfur/etc sunt diverse baterii pt. moto (2,4,8 etc, Ah evident). Chiar si o baterie auto la 40Ah tot e buna ca contragreutate la montura sau stabilizator de trepied. Oricum toate celelalte sunt grele, ce mai conteaza 10Kg in plus.
Andrei
MesajTrimis: 09 Sep 2010 19:01 Download mesaj
Fiecare, alege, nu impunem nimic Very Happy Eu prefer sa car un telescop de 20kg (in palier/nu-l tin la bloc), nu un acumulator - am ramas cu sechele de cand caram 4 etaje pe scari, bateria de la prima masina veche si "cheala" in dotari, avand incarcarea deficitara, la volanul careia faceam precum o pisica Very Happy, ca sa brachez repede maxim, de ma apuca rasul, de unul singur Laughing
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Accesorii Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
