› Numar total de mesaje in forum: 243833
Eq6 pro autoguider St4
Monturi/Trepiede
psemil
Data inscrierii: 16 Aug 2010
MesajTrimis: 11 Oct 2010 23:52 Download mesaj
Titlul subiectului: Eq6 pro autoguider St4
Am achizitionat de curand o montura eq6 pro synscan, pentru a se misca mai bine sub greutatea telescopului, dar si pentru a face poze cu timpi de expunere mai lungi. Inainte de ea am avut o eq5 motorizata careia i-am montat un port de autoguider si care functiona rezonabil cu guide master prin portul paralel. Schema: http://www.guidemaster.de/interface_en.asp
Cu eq6 pro sunt blocat. Nici o comanda nu ajunge la montura. Precizez ca adaptorul este verificat de zeci de ori si functioneaza normal pt camera de fotografiat dslr dar la montura nici o miscare.
Am citit cateva zeci de posturi pe forum si nu am gasit informatia acesta, de aceea cer ajutor.
Trebuie setat ceva in controler? trebuie pornit pec? sau alta optiune? pentru ca montura sa fie atenta si la portul de st4?
Mersi anticipat.
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 12 Oct 2010 08:51 Download mesaj
ce camera folosesti pentru autoguiding?
Ai ASCOM instalat?
Ai modificat setarea de conexiune de pe paralel pe ASCOM?
Vrei neaparat sa mergi cu GuideMaster?
Daca ai detalia putin poate o scoatem la capat.
Ai incercat cu EQMOD?
PHD-ul da aceasi eroare?
Scuze avalansa de intrebari...
Emil
psemil
MesajTrimis: 12 Oct 2010 15:53 Download mesaj
Montura o am de 2 saptamani si momentan fac teste pentru a gasi solutiaa optima (pentru mine) de autoghidare. Raspund la toate intrebarile in ordine.
1.Ca si camera de ghidaj momentan am o camera web adaptata cu tub de 1,25 toli. Merge pe stele pana la magnitudinea de 5-6 cu refractorul de 80 mm. Daca atunci cand voi reusi autoghidajul nu ma voi descurca cu ea pe lista este un "celestron neximage" sau alta. (orice sfat e binevenit).
2. Nu tin neaparat sa merg cu guidemaster. Am incercat si phd.Oricum la amandoua acelasi rezultat. Ele functioneaza (am verificat cu multitesterul si programul da comanda RA+ se inchide circuitul... etc) montura insa nu se misca.
3. ASCOM stiu ca este o idee buna. L-am instalat dar nu ma descurc in alegerea driverului etc. Stiu ca pt eq6 driverul este "celestron nextar 5i". Conexiunea trebuie facuta prin controler Pc direct? sau leg un montura direct la computer (COM-COM) ?
4 Aceeasi problema si cu EQMOD. Am citit documentatia inteleg ca am optiunea 1 de a ma lega prin controler - pc direct si 2 apoi com cu un adaptor dar nu reusesc sa-mi dau seama cum sa-l instalaez. Explicatile mi se par extrem de alambicate, poate fiindca eqmod poate coordona si domul ,camera foto, etc. Prea multe optiuni si aici INCA nu inteleg ce sa fac.
Cam asta e tot. Mersi pentru promptitudinea raspunsului.
Emil
MesajTrimis: 12 Oct 2010 17:45 Download mesaj
Personal recomand ASCOM si aici alegi protocolul Celestron 5i.
Conexiunea o faci intre controler si PC prin cablul serial deci controler ->com. La driver ai grija la com-ul selectat daca com-ul este gresit atunci iti da eroare. Daca poti, baga carateristicile cat mai precis (latitudine, longitudine, altitudine).
La PHD la tabul mount selectezi ASCOM. Dupa aceasta poti trece la conectarea cu camera respectiv montura.
Activeaza optiunea logging din tabul tools astfel poti eventual posta log-ul pentru o eventuala analiza daca nu merge.
In mod normal acum ai putea trece la partea de calibrare. Banuiesc ca tele-ul de 80 are o focala de circa 500-800 mm deci trebuie sa maresti valoarea din "calibration steps", butonul cu creierul, pentru a obtine o calibrare corecta.
Pentru 660 mm cu DSI 1 eu merg cu valoarea de 1200.
Daca exista inca probleme sau nelamuriri stii unde ma gasesti Smile
Emil
P.S. PC direct folosesti doar daca folosesti Eqmod fara a avea hardware-ul necesar. Pentru cazul ASCOM - Celestron nu trebuie sa treci controlerul in aceasta stare.
psemil
MesajTrimis: 12 Oct 2010 19:38 Download mesaj
Nu inteleg partea cu conexiunea. Cablu serial intr-o parte (in comp ) si apoi cealalta parte intra in controler(are o mufa rj11) sau direct in mufa db9 a monturii?
Emil
MesajTrimis: 13 Oct 2010 00:02 Download mesaj
In mufa rj11
psemil
MesajTrimis: 13 Oct 2010 01:37 Download mesaj
In seara aceasta am scos telescopul din casa si ... a mers din prima. Cu driverul de ascom, in mufa rj11. Am incercat si cu phd si guidemaster. Mai ramane doar sa invat cum sa o personalizez pe instrumentele mele. Mersi mult.
Cat despre camera de ghidaj.. celestron neximage e ok?
Emil
MesajTrimis: 13 Oct 2010 17:42 Download mesaj
Imi pare bine ca merge... sincer.
Si pentru personalizare, la PHD cum am spus mareste un pic timpul de calibrare, cred ca o valoare de 1000 ar fi OK.
La guidemaster acolo zic pas ca nu l-am folosit insa daca ii dai de capat eu zic ca merita sa dai un feed-back parca l-as incerca si eu... doar ca la mine nu prea se intelege cu camerele... in fine.
Celestron neximage nu o cunosc de nici o culoare insa recomand cu multa caldura (chiar daca este mai scumpa) o camera alb-negru.
Eu folosesc ATIK 16IC in general pentru ghidaj pe Celestron SLT 102/660mm si nu am avut niciodata probleme,insa totul depinde de tine si de banii care poti sa ii pui la bataie pentru o camera de ghidaj.
Numai bine
Emil
P.S. Topicul asta e de genul "de la Emil la Emil" mai ca il putem face topic privat Laughing
