Numar total de mesaje in forum: 243830 |
Trimis: 14 Feb 2011 01:32 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Extindere trepied eq5. Atentie! |
| Am patit de 2 ori sa extind picioarele de la trepied, sa strang manual suruburile de fixare si sa ma trezesc ca unul din picioruse aluneca inauntru. Nu aluneca din prima ci probabil asteapta sa pleci. Noroc ca eram langa si l-am prins. Am inlocuit surubele cu unele de 13 si le strang cu cheia, asa au rezistat. E vorba de trepiedul de la EQ5-ul skywatcher, pe el montat tubul de 8" + contragreutatile 2x5kg.
alderamin59 Membru
Data inscrierii: 26 Noi 2009 Mesaje: 332
Motto: Totul este creat de Creator. Localitate: SW
Trimis: 14 Feb 2011 16:37 Download mesaj |
Eu am lucrat cu Meade LXD 55 SN 10", încărcat cu trei contragreutăți și nu am pățit așa ceva. Cred că se poate rezolva prin demontarea părților și frecarea părții fixe cu puțin colofoniu (sacâz). Astfel se va mări considerabil coeficientul de frecare. O propunere de rezolvare doar !
alderamin59
Trimis: 14 Feb 2011 17:06 Download mesaj |
| Nici eu n-am forta sa le strang, probabil nici inoxul nu se stramba ca sa creeze un locas in care sa se propteasca surubul de strangere, aluneca surubul pe inox si uite asa era sa patesc beleaua.
alderamin59 Membru
Trimis: 14 Feb 2011 18:43 Download mesaj |
valy, înțeleg prin ce ai trecut: nu-ți trebuie necaz mai mare decât să prăpădești într-o secundă totul, mai ales că acolo este pasiune. Nu cred că șurubul freacă direct pe țeava de inox. Poți să faci o poză cu detaliul locului de îmbinare dintre cele două componente și șurubul de strângere ? Poate așa am putea să te ajutăm și să învățăm toți ceva extrem de important: stabilitatea trepiedului.
alderamin59
Laurentiu Membru
Trimis: 14 Feb 2011 20:48 Download mesaj |
Nu strica sa adaugati un element de siguranta. Ex. un colier din inox cu surub, din acela folosit la etansarea conductelor flexibile. Il strangi pe piciorul extins, imediat sub partea din care culiseaza.
_________________ Laurentiu
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9971
Trimis: 14 Feb 2011 22:44 Download mesaj |
Am impresia că piesele de strângere ale tuburilor trepiedului sunt din plastic, nu cred că suportă multe strângeri cu o cheie. La fel e bai și dacă sunt din aluminiu turnat. Poți să ne dai mai multe amănunte și poze cu elementele în cauză?
Trimis: 15 Feb 2011 22:20 Download mesaj |
Laurentiu, un colier cred ca aluneca la fel de bine pe inox ca sania pe derdelus. Poate or exista coliere speciale dar cele clasice "de dacie" nu cred ca strang suficient. Am atasat o poza. Nu am demontat dar banui ca surubul preseaza direct pe teava interioara.
| Picior trepied inox eq5: surub original vs. surub home made de 13 |
70.69 kb |
de 7702 ori |
Emil Membru
Localitate: Fuerstenfeld
Trimis: 15 Feb 2011 22:38 Download mesaj |
Salut Valy,
mda nasol momentul insa important este ca ai fost pe faza si ai evitat cataclismul...
Este vorba de acelasi picior intodeauna? Daca da atunci poate ai vreo eroare de turnare si surubul nu poate presa complet pe teava... Este doar o idee insa nu se stie niciodata.
Pe de alta parte nu cred ca este nevoie de atat de multa forta pentru a fixa un picior, pe LXD75 si EQ-6 am avut incarcari de pana la 40 kg (optica si contragreutati) si nu am remarcat vreo eroare, iar LXD75 este constructiv cam echivalentul EQ-5-ului.
Daca ai timp verifica daca pe partea interioara a picioarelor se vad urme de alunecare, zgarieturi produse prin frecarea metalului pe metal (surub pe tub). Asa macar stii daca ajung suruburile in contact cu picioarele.
Emil
P.S. Daca e colier cauciucat ar trebui sa tina, pe de alta parte daca pun coliere atunci le pun pe post de sistem de siguranta si nu ca sistem de sustinere (parerea mea)
Trimis: 16 Feb 2011 00:08 Download mesaj |
Valy, cred că șurubul ăla este M8, capul hexagonal este de 13! Posibil să nu fie filetul în manșon bine făcut până în capăt și atunci șurubul nu strânge suficient. Dacă se poate scoate tubul de tot verifică dacă șurubul trece, dacă nu, poți rectifica filetul cu un tarod M8. Nu știu cum este construit, dacă are cumva o patină pe care o presează șurubul sau nu. Poate patina este deteriorată.
La trepiedul meu home made am întâmpinat situația inversă: picioarele s-au înțepenit și nu am putut să le extind. La viitorul trepied nu voi mai folosi îmbinarea lambă-uluc care deși asigură o rigiditate corespunzătoare, crează dificultăți la extindere și strângere.
Trimis: 16 Feb 2011 00:17 Download mesaj |
Emil, evident colierul e de siguranta, nu inlocuieste surubul.
Hexagonul e de 13 (l-am strans cu cheie de 13).
Nu stiu daca e acelasi picior cu problema. Daca e patina si e defecta ... oricum nu l-am extins decat de 3 ori, primele doua esuate, a 3-a am folosit surupele si a rezistat ok. Dar ca sa fiu sigur o sa il desfac de curiozitate in weekend pe lumina, acum n-am cand. E drept ca nu am forta sa il strang prea bine, la capat surubul e destul de rotunjit, inoxul (sau otel, ce-o fi) e destul de lunecos si de aici problema.
Nici picioarele nu se cracaneaza prea mult deci greutatea e destul de mare (G x cos(alfa)), frecarea destul de mica.
Ideea era sa fiti atenti la problema si sa verificati inainte de a pleca de langa tub ca e stabil si nu se colapseaza.
Trimis: 16 Feb 2011 00:40 Download mesaj |
Șurubul original este rotunjit pentru a nu zgâria tubul sau patina, dacă este. Folosind un șurub obișnuit care la capăt are o bavură rezultată de la filetare (șuruburile STAS se filetează prin presare la rece pe mașină de filetat cu discuri de presiune) în timp bavura aia va strica tubul sau patina.
Când vorbim de șuruburi, se specifică întotdeauna filetul, nicidecum capul hexagonal, pentru că filetul este STAS (M8 în acest caz) și pot fi diverse capete, hexagonale, cilindrice, imbus, înecate etc.
jimao22 Moderator
Trimis: 16 Feb 2011 12:49 Download mesaj |
Va zic eu cum sta treaba, ca am demontat picioarele si le-am reparat. Eu am luat montura EQ6 de la Achy1978 si picioarele erau blocate. Parea cam ciudat, pentru ca experienta mea cu montura cealalta nu mi-a dat niciodata ocazia sa patesc asa ceva.
Deci am demontat fara frica picioarele si.... dezastru!!. Achy a strans suruburile alea de parca era dusmanul lor personal si teava de inox se deformase. Ca urmare, picioarele erau blocate pentru ca in interior treaba sta asa - surubul strange pe o patina metalica ce strange pe un inel de plastic ce strange pe teava de inox.
Asa ca am scos (cu greu) tevile de inox si le-am taiat pur si simplu partea deformata. Au ramas mai scurte un pic- dar nu-i bai ca oricum montura asta va sfarsi pe un pilon in observator, asa ca trepiedul nu o sa-mi mai trebuiasca.
Acum strang suruburile alea extrem de usor, ai zice ca nici nu tine dar e asa de bine gandit sistemul ca nu aluneca ABSOLUT deloc. Nu stiu de ce a trebuit sa le stranga Achy asa de rau.
Sfatul meu (sper sa nu mi-o luati in nume de rau) - incercati sa nu mai faceti supozitii - am vazut ca e boala grea pe forumul asta - veniti cu informatii concrete si nu va fie teama sa intrati in probleme - oricare ar fi ele -numai in acest fel vom strange informatii valoroase pe forum.
Cu stima,
jimao22
