Numar total de mesaje in forum: 242866
Thermal issues
MesajTrimis: 18 Feb 2011 14:15 Download mesaj
Titlul subiectului: Thermal issues
Am dat de postul lui dothead de aici: http://www.cloudynights.com/ubbthreads/sho...art/1/vc/1 (al 8-le apost). Inca n-am "rumegat" totul, dar am observat o fraza care ma pune putin pe ganduri:
"Optical theory tells us, as light passes 1 meter through air, there results a wavefront deviation of lambda/4 for every degree (Kelvin) of temperature difference"
Avand in vedere ca la mine lumina trece de 3 ori prin tub (.8 x 3 = 2.4m), s-a aprins un beculet.
Tot ce sper e ca deltaT 1'K e infinit mai mica deca deltaT 1'C, ca altfel e nasol Rolling Eyes
Cred ca e timpul sa-mi iau un refractor fff scurt.
MesajTrimis: 18 Feb 2011 14:45 Download mesaj
Of sarmanele telescoape mari gen Palomar sau VLT si cate si mai cate ... nu ar mai vedea nimic la zecile sutele de metri cat face prin aer lumina in ele.
sau poate vidarea telescopului Idea daca pui o fereastra optica in fata garnituri si stut de evacuare , ar merge cu compresorul de frigider (am facut descarcare in gaz rarefiat cu comp de frigider)
MesajTrimis: 18 Feb 2011 15:04 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
Iti dai seama de aia care au dat banii pe ditai telescopul sa citeasca articolul? Shok nu gluma.
Auzisem o idee cu heliu sau argon, nu mai retin exact, cica ar fi mai inert termic. Are la cora butelii pt. umflat baloanele, e 150 roni una. Ma gandeam sa fac un OZN dar acum uite ca i-am gasit alta intrebuintare. Argon au cei care sudeaza. Laughing
Sorin Sfartz
Data inscrierii: 10 Sep 2008
Localitate: Onesti
MesajTrimis: 18 Feb 2011 17:41 Download mesaj
Valy. Daca vorbesti de un delta T , deci de un interval de temperatura, acesta are aceeasi valoare pe scara Kelvin sau Celsius. Cu alte cuvinte gradul Celsius este egal cu gradul Kelvin. Doar scarile de temperatura sunt decalate cu aprox. 273 de grade (0K=-273,15C).
Ala - autorul articolului - putea foarte bine sa vorbeasca de grade celsius; cred ca doar a facut putin exces de pedanterie.
Apoi o diferenta de 1 grad intre straturile de aer din tub este mare. Normal ca va produce convectie si ceva turbulente. Eu nu stiu limba aceea din link-ul 2, insa mi s-a parut ca graficele monitorizeaza temperatura tubului in diferite zone si nu a aerului. Aerul are o conductibilitate termica insignifianta in comparatie cu un metal. In tub probabil ca aerul are diferente mult mai mici de temperatura. De exemplu in graficele alea, cea mai mare diferenta de temperatura intre capetele tubului pare sa fie dupa 50 min de max un grad. In interior aerul sigur e mult mai omogen termic.
Dar e drept ca nu am citit articolul in germana, ci doar m-am uitat pe grafice.
Daca e sa dau cu presupusul nu cred ca inlocuirea aerului din tub cu argon face cine stie ce miracole. Conductivitatea termica a argonului nu e decat cu vreo 30% mai mica ca cea a aerului. Insa daca tubul ala e din aluminiu si are intre capete o diferenta de doar 1 grad (la pseudo - echilibru termic) inauntru probabil aerul e stabil. Aluminiul are o conductivitate de zeci de mii de ori mai mare, asa ca e normal ca daca intre sol si aer sunt cateva grade diferenta, caldura sa fuga repede prin tub. Nu cred ca se transfera cine stie ce energie in/din aerul interior.
O rarefiere a aerului intr-un tub inchis probabil ca micsoreaza mult turbulenta instrumentala. Oare a facut cineva masuratori? Daca vidul e prea mare si fereastra optica trebuie sa fie suficient de groasa ca sa nu se deformeze.
Sorin Sfartz
Localitate: Onesti
MesajTrimis: 18 Feb 2011 18:05 Download mesaj
Valy, am uitat sa scriu ca heliul e mult, mult mai prost izolator termic decat aerul. Are o conductibilitate termica de vreo 6 ori mai mare!
MesajTrimis: 18 Feb 2011 18:53 Download mesaj
N-o fi 1 grad, dar si daca e 0.3, inmultit cu 3m ar da L/4. Asta in teorie.
In practica am pus un ventilator sa sufle prin tub si s-au mai potolit lucrurile. Dar totusi ca sa limitezi diferenta de temperatura dintre partea superioara si cea inferioara a tubului (conform teoriei de mai sus) probabil daca invelesc partea de sus intr-un izolator (o paturica, ceva), s-ar mai domoli radiatiile.
Versiunea tradusa: http://translate.google.ro/translate?hl=ro...ehlung.htm
