Numar total de mesaje in forum: 241920 |
Sorin Sfartz Membru
Data inscrierii: 10 Sep 2008 Mesaje: 421
Localitate: Onesti
Trimis: 18 Feb 2011 12:48 Download mesaj |
Bogdan.
Ce anume merge? Ai facut cealalta modificare - cea cu circuitul cu porti NAND 4011? |
bogdan.caseriu Membru
Data inscrierii: 20 Aug 2009 Mesaje: 226
Localitate: Bacau
Trimis: 18 Feb 2011 13:02 Download mesaj |
| Da, cea cu 4011....a mers din prima. Mercy inca o data... |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 18 Feb 2011 16:15 Download mesaj |
Nu ai pentru ce.
Felicitari si spor in continuare. |
tamasflex Membru
Data inscrierii: 16 Iun 2006 Mesaje: 289
Localitate: Tg-Mures
Trimis: 18 Feb 2011 20:40 Download mesaj |
| so999 a scris: | Pt. tamasflex
O camera dedicata pentru fotografie astronomica are si preturi ....... |
Multumesc, am inteles. |
Localitate: Bacau
Trimis: 20 Feb 2011 15:32 Download mesaj |
Tunete si fulgere....#%%$^%@...asta in loc de injuraturi:((
DUpa cum am mai spus, prin portul paralel cu K3CCD toate bune si fromoase. Dar cu adaptorul USB-Serial de la Konig, cu care comand si montura prin ASCOM (deci de ala bun), nu vrea nici in ruptul capului. Ceea ce am constatat e ca nu se chimba starea logica pe pinul 4 al portului cand ar trebui sa dea comenzi K3CCD. I-am facut si circuit de adaptare a tensiunii, desi adaptorul asta nu scoate decat 5 V fix, am incercat si fara circuitul de adaptare, doar dioda si rezistenta in serie cu linia semnalului LX, nimic.
Sa fie o imcompatibilitate intre K3CCD si adaptor? Poate imi recomandati al soft cu care as putea sa fac teste...
Multumesc! |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 16:54 Download mesaj |
Salut Bogdan.
In nici un caz nu e vorba de o incompatibilitate intre adaptor si K3CCDTools. Programul nu face decat sa trimita niste semnale la un port si asta fac toate programele.
Sunt convins ca vei reusi sa duci la capat modificarea, cu putina rabdare. Esti pe drumul cel bun.
Aici pot fi mai multe probleme, deci sa le luam pe rand:
1. Adaptorul serial - USB ar putea sa nu fie bun (pentru treaba asta); cum scriam inainte, eu am testat vreo 3. Insa inainte de a incerca un alt adaptor, trebuie sa te convingi ca acesta cu adevarat nu functioneaza.
2. Poate fi o problema legata de setarea porturilor in K3CCDTools. Daca pentru semnalul LX e setat portul paralel - nu va functiona! Trebuie sa setezi un port serial, dar nu COM1 (pt ca nu exista asa ceva pe laptop) ci unul virtual - nu imi mai aduc aminte exact si nici nu pot sa ma uit, pt. ca a expirat perioada de evaluare la mine. Daca tin minte bine, parca exista in lista aceea un port serial listat doar cu adresa lui - 3F8 - sau asa ceva.
3. Daca portul e setat bine - mergi mai departe si verifica ce e cu portul de la adaptor.
"...am constatat ca nu se schimba starea logica pe pinul 4 al portului cand ar trebui sa dea comenzi K3CCD". In primul rand, cu un voltmetru nu prea poti masura semnalele digitale - ar trebui un osciloscop. Ca sa poti masura, ar trebui sa pui K3CCD sa faca o expunere lunga, de mai multe secunde si intr-adevar ar trebui sa constati o schimbare a starii logice, inainte si dupa intervalul amintit.
Apoi, cel mai important, e faptul ca pinul 4 al portului serial (DTR) e folosit de K3CCD pentru un alt semnal si anume cel pentru modificarea SC2 - "amp off" (pe care tu nu ai facut-o ... inca ). Tu ar trebui sa iei semnalul RTS al portului serial - adica pinul 7 al mufei seriale DB9. Acolo trimite K3CCD si alte programe semnalul LX.
Incearca sa masori direct in mufa seriala DB9 ce se petrece pe pinul 7, insa cu timpi mari de expunere, ca sa ai vreme sa masori cu voltmetrul starile logice. Ar trebui sa vezi o modificare pe intervalul de expunere (o schimbare de polaritate sau/si de tensiune)
Daca e asa, inseamna ca adaptorul isi face treaba si trebuie sa conectezi pinul 7 serial la pinul 2 al portului paralel, adica la firul care merge pe pinul 6 al circuitului 4011 (dar nu direct!).
4. Nu conecta direct portul serial la pinul 6 amintit mai sus. Porturile seriale lucreaza cu alte tensiuni: 0 logic - poate fi intre -12V si -3V iar 1 logic intre 3V-12V.
Fa deci asa:
Dupa cum vezi, potentialele negative sunt blocate de dioda si atunci tranzistorul e inchis. Atunci starea pinului 6 al circuitului 4011 este 1 logic pt ca conectat la +5V printr-o rezistenta de 10K. Cand e un potential pozitiv pe anodul diodei, tranzistorul ala pune la masa pinul 6 al circuitului 4011, care astfel are stare 0 logic si astfel porneste modul "long".
Masa - e ori masa portului serial (pin 5 din mufa DB9), ori masa din firul USB ce ajunge in camera - trebuie sa fie comune.
Daca totusi adaptorul tau serial genereaza +5V - cum zici tu - tot nu va merge conectat direct pe pinul 6 al lui 4011. Daca adaptorul da +5V la semnalul LX, si tu il aplici pe pinul 6, practic camera va ramane in mod normal, pentru ca vei avea 1 logic pe pin 6. Deci chiar si in cazul asta circuitul de adaptare e necesar.
In fine, daca nu iti place K3CCD, poti sa incerci cu un program mai simplu:
wxAstroCapture, care este si gratuit:
http://arnholm.org/astro/software/wxAstroCapture/ |
Localitate: Bacau
Trimis: 20 Feb 2011 17:20 Download mesaj |
Cu expunere de 10 secunde am masurat si 4 si 7 la DB 9...nici o modificare.....porturile listate in combobox-ul din K3CCD, si mai exact alea cu adrese hexa am de la COM1 la COM4..la calculatorul de test (al unui prieten) pt adaptor am disponibil de la COM7 in sus (restul fiind In use)....pfffff...cred ca stiu care e problema, acum vad.....Eu am folosit circuitul de adaptare de la modificarea cu 4066 ). Care are in plus intre +5v si pin sau pad 10 o rezistenta de 100k, care vad ca lipseste in ceea ce-mi arati tu..
ms..trec la treaba din nou |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 20:25 Download mesaj |
Salut.
Trebuie sa se intample ceva mai intai in portul serial, cand faci o expunere mai lunga! Abia apoi poti verifica legaturile la camera. Daca nu se petrece nimic in portul serial totul e degeaba.
Masoara intre 7 si 5 (masa) ai portului serial. Inainte si dupa perioada de 10 secunde trebuie sa se schimbe ceva!
S-ar putea sa stiu care e problema! Adaptorul tau serial trebuie sa fi avut un driver, cand l-ai instalat. In proprietatile driver-ului trebuie setat portul virtual pe care o sa functioneze. Portul setat la driverul dispozitivului, trebuie sa coincida cu portul configurat in K3CCD. Altfel, daca implicit dispozitivul se asociaza la o adresa si K3CCD trimite la o alta adresa de port, evident ca din mufa aia nu iese nimic.
Deci cauta driver-ul adaptorului. Cred ca il gasesti in control panel/system/hardware/device manager si acolo ar trebui sa fie ori la ports, ori la usb controllers. Right click, properties - ar trebui sa existe ceva care permite asignarea la dispozitiv a unui port sau adresa de port. Pune com7 sau ce e nevoie si asigura-te ca e la fel si in K3CCD.
Referitor la circuitul de adaptare a tensiunilor - nu mai ai treaba acum cu pad10 si pin10. Astea sunt conectate la circuitul 4011.
Circuitul de adaptare desenat mai sus, face legatura intre portul serial (gaura 7 din mufa db9) si pinul 6 de comanda a circuitului 4011 (adica chiar firul de semnal LX).
Circuitul acesta de adaptare merge si la modificarea cu 4011 si la cea cu 4066! Pentru ca in ambele modificari, pinul 6 de la 4066 si pinul 6 de la 4011, sunt tinuti la 1 logic printr-o rezistenta de 10k. Circuitul de adaptare pune pinul 6 la masa, adica in 0 logic. Deci merge in ambele cazuri.
Nu trebuie decat sa te legi cu colectorul tranzistorului la pin 6 de la 4011. Anodul diodei - la gaura 7 a portului serial. |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 20:32 Download mesaj |
| Am uitat sa scriu ceva. Alege la setarile driverului un port oarecare intre com1 si com4. Nu se poate sa fie blocate toate! Noteaza si adresa hexa aferenta. Apoi in K3CCD seteaza acelasi port(care are o adresa hexa alaturi), chiar daca apare acolo "in use". Poate apare "in use" tocmai datorita adaptorului. |
Localitate: Bacau
Trimis: 20 Feb 2011 20:39 Download mesaj |
Pff...deci:
1. Cand dau RTS 1 cu Port Commander intre pinii 5 si 7 in loc de -5v am +5v..deci adaptorul functioneaza. Am verificat daca se ionchide circuitul intre pinul 6 al lui 4011 si masa cand primeste comanda....se intampla si asta.
2. Daca e si camera conectata, la comenda de mai sus imaginea se innegreste si daca ii bag o sursa puternica de lumina in nas apar niste dungi orizontale ciudate, care totusi se misca o data cu plimbarea sursei de lumina, deci e distorsionata rau de tot imaginea
3. Daca incep sa fac recording in long exposure, pare ca lucreaza, imi captureaza 1 cadru la intervalul de captura selectat, dar in nici un caz imaginea nu e supraexpusa ci tot normala indiferent cat de lunga setez expunerea.
4. Experimentul repetat si pe port serial nativ al desktopului, si pe adaptor...aceeasi treaba
Incep sa cred ca e o problema de la camera, atat timp cat totul e facut ca la carte, conexiunile verificate de 3 ori etc....Din pacate nu mai pot testa pe port paralel ca acasa nu am:( |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 21:03 Download mesaj |
Daca camera a functionat pe portul paralel, inseamna ca e ok.
Da, adaptorul poate functiona cu port comanderul, pentru ca acest program trimite la portul corect semnalul rts. La ce port il trimite?
Trebuie ca si K3CCD sa trimita la acelasi port. Trebuie sa masori intre pinii 7 si 5 ai mufei seriale, atunci cand trimiti semnalul cu k3CCD, ca sa elimini prima problema din calcul. Pana nu stabilesti ca K3CCD produce o modificare la portul serial, nu are rost sa te ocupi de camera etc.
Ai setat in K3CCD portul, la fel ca cel din driver? Sau ca in programul ala - port comander? |
Localitate: Bacau
Trimis: 20 Feb 2011 21:08 Download mesaj |
| E virba de port commnader din k3ccd...deci softul da comenzi.... |
Localitate: Bacau
Trimis: 20 Feb 2011 22:56 Download mesaj |
Deci da:))))
DUpa lupte seculare, succes....mama lui de LXAmp Mask sau cum io mai spune....era defaul in 0 si trebuia setat din k3 in 1.....dar sa scrie undeva chestia asta....mai greu....uffff
Oricum, multumesc inca o data pentru rabdare! |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 23:07 Download mesaj |
Ok. Am instalat K3CCD pe un alt computer sa vad despre ce vorbim.
Port Commanderul da comenzi la un port pe care il selectezi din lista aia derulanta. Daca setezi in K3CCD la option/settings/camera/SC mod/control port, un port oarecare, port commander-ul nu va trimite implicit la el ci la ala selectat in lista lui.
Dar daca port commanderul trimite un "1" la rts pe un port selectat in lista lui si tu ai masurat ca s-a schimbat polaritatea, verifica ca la setari (option/settings/camera/SC mod/control port) e setat acelasi port.
Apoi cu cu butonul "Long Exposure" da drumul la niste cadre. Seteaza acolo exposure time 10 secunde, dar si bifeaza "Repeat Period" si seteaza-l si pe asta la 20. In felul asta ai 10 secunde expunere si 10 secunde pauza. Masoara acum ce se petrece in portul adaptorului. Daca se schimba ceva la momentele de tranzitie in mod sigur adaptorul e ok.
Apoi testeaza circuitul de adaptare conectat la camera. Sunt 2 verificari:
1.Masoara tensiunea intre colectorul tranzistorului si masa in timp ce butonul de achizitie "long exposure" e inchis si toate sunt conectate (camera, circuit, adaptor, computer). Ar trebui sa ai o tensiune de + 3,5V sau cam pe acolo - constanta. Daca nu e constanta si apar niste fluctuatii cam la intervalele de 10 secunde, inseamna ca nu ai dezactivat "long exposure". In cazul asta poti inchide complet K3CCD si orice alt soft de achizitie.
Daca e constanta, dar nu ai valoarea asta, pot fi mai multe cauze: nu e legatura spre pin 6, e un scurt pe acolo, sau nu e rezistenta de 10K de pe circuitul 4011, fixata cum trebuie. Masoara deci acea tensiune.
2.Daca totusi tensiunea e constanta si cam 3,5V da drumul la "long exposure" in K3CCD cu parametrii de mai sus si verifica daca la interval de 10 secunde de la 3,5V trece la 0V. Daca trece, inseamna ca circuitul de adaptare e ok si adaptorul serial e ok. |
Sorin Sfartz Membru
Localitate: Onesti
Trimis: 20 Feb 2011 23:19 Download mesaj |
Scuze. Cred ca scriam in acelasi timp; nu am vazut ca ai rezolvat, asa ca discursul de mai sus devine inutil.
Bravo. Felicitari.
La mine in K3CCD, "LXAmp On Mask" e "1" in mod implicit pe bitul DTR si "0" pe cel care ne interseaza - RTS. Tu ai setat "1" pe bitul RTS? |
