Numar total de mesaje in forum: 235726
Numar de utilizatori inregistrati: 2866
Cel mai nou utilizator inregistrat: MaDo
"The thing"
MesajTrimis: 03 Mai 2011 03:26 Download mesaj
Mi-am facut simulator, asa in joaca. Inca nu-i gata, mai trebuie sa ii fac slidere de setat diversii parametrii ca sa se vada live cum se modifica designul in functie de setari.
simulator baffle cass
 Marime fisier:  129.58 kb
 Vizualizat:  de 8373 ori
MesajTrimis: 04 Mai 2011 02:23 Download mesaj
Am "terminat" si simulatorul, pt. cine vrea sa se joace, am pus o imagine care defapt e un zip (modificati voi extensia). Din slidere se seteaza parametrii de design, semnificatia e in poza din pagina anterioara. E cam neglijent facuta partea de vizualizare a modelului, dar din slidere se misca stanga/dreapta, din maus se roteste.
Daca crapa, puneti dll-urile din arhiva in c:/windows/system32 desi probabil opengl32.dll deja este, restul s-ar putea sa nu fie.
LE: cred ca ii mai trebuie un DLL, mfc42d.dll, il pun deseara.
LE2: cred ca acum e ok
Simulator baffle designer. Download si schimbati extensia din jpg in zip.
 Marime fisier:  721.15 kb
 Vizualizat:  de 8276 ori
MesajTrimis: 24 Mai 2011 02:22 Download mesaj
S-a mai discutat dar nu gasesc, deci aveti idee cum sa calculez suportul pt. primara? Acum sta pe 3 bucatele de pluta si e prinsa cu 3 cleme de cauciuc in dreptul plutei. Se pare ca se deformeaza. Asa, ca sa fiu eu impacat, cred ca ii trebuie un suport in mai multe puncte.
MesajTrimis: 02 Iun 2011 11:29 Download mesaj
Ceva ce-am găsit eu:
Programul PLOP
Dacă la 3 puncte ai deformații, încearcă cu 6 puncte:
http://www.atmsite.org/contrib/Holm/Plop_o...point.html
pacostiro
Data inscrierii: 19 Feb 2011
MesajTrimis: 02 Iun 2011 14:42 Download mesaj
Dar cat de groasa e primara?
MesajTrimis: 02 Iun 2011 15:01 Download mesaj
Grosime 18mm, gaura de 45mm, diam 204mm.
MesajTrimis: 02 Iun 2011 20:00 Download mesaj
Înseamnă că la centru este mai subțire, 14-15mm. Sigur necesită minim 6 puncte.
Am descărcat simulatorul și m-am jucat un pic cu el dar nu am înțeles de ce ai limitat diametrele oglinzilor la 200 și respectiv 50mm, poate cineva vrea să calculeze un instrument mai mare, bănuiesc că formulele sunt aceleași.
Am găsit încă un program de calcul pentru cass, inclusiv baffle:
Cassegrain Equations
MesajTrimis: 06 Iun 2011 17:05 Download mesaj
La mijloc nu e chiar asa subtire, e totusi f/5, cred ca are cca 17mm.
Simulatorul nu e limitat la 200 si 50, da de rotite (main mirror, sec. mirror).
MesajTrimis: 08 Iun 2011 14:36 Download mesaj
Am facut aseara un test pe stea, in a doua situatie am rotit putin secundara in ideea de a vedea care produce cercuri turtite. Se pare ca imaginea obtinuta a fost similara, ceea ce inseamna ca primara introduce deformare. Tubul era indreptat aproape vertical, cam la 80' in sus.
Mai fac un test ca sa imi confirme situatia. Asta presupune ca trebuie sa fac un alt sistem de montare a primarei, totusi as incerca unul in 9 puncte. Legat de asta, care este ideea, cei 3 suporti sunt fixi sau trebuie sa balanseze pe suportul unde sunt prinsi?
MesajTrimis: 08 Iun 2011 14:42 Download mesaj
Nu e bine pe 9 puncte, devine și prea complicat. Tocmai, cele trei brațe stau pe niște pivoți, lateral pe suportul principal, astfel ca forțele să se egalizeze singure. Precizia găurilor și a lungimii brațelor este critică.
MesajTrimis: 08 Iun 2011 15:36 Download mesaj
Imi veni o idee: cand iau mici de la cora rezulta caserola de polistiren. Nu merge ca suport pt. oglinda? Per ansamblu e suficient de rigida dar local e suficient de moale sa se deformeze. Evident polistirenul e fixat pe placa suport care e rigida.
MesajTrimis: 08 Iun 2011 15:48 Download mesaj
Încearcă! Fă un test ronchi ca să vezi deformarea oglinzii, în diferite poziții ale telescopului. Ce sprijin lateral ai? În 3 puncte cu cleme?
Chiar acum m-am uitat în Texereau și acolo văd că oglinda stă pe 3 puncte la margine, chiar pe capătul șuruburilor de colimare, iar lateral este sprijinită de fâșii înguste din plumb. Dar oglinda lui este groasă, nu are probleme de deformare din cauza suportului. Suportul este turnat din aluminiu.
MesajTrimis: 08 Iun 2011 16:16 Download mesaj
Acum, sub oglinda am 3 suporti de 1cm2 de pluta pe care sta oglinda. In lateral am 3 fasii subtiri de pluta care "blocheaza" oarecum oglinda in marginea inelului de aluminiu in care e montata (albastru in poza). Deasupra, in dreptul suportilor, sunt 3 cleme de cauciu care aproape ating suprafata ca sa nu fuga cand il dau cu fundul in sus (rosu), in poza nu se vad ca nu sunt montate clemele.
Suport primara
 Marime fisier:  171.92 kb
 Vizualizat:  de 7943 ori
MesajTrimis: 08 Iun 2011 16:41 Download mesaj
am înțeles, dar pe partea cealaltă, în locul celor 3 puncte de sprijin ai pe ce fixa cele 3 brațe? Cât spațiu ai între capac și oglindă? Dacă ai măcar 7-8mm e suficient pentru brațe făcute din bară de aluminiu 20x5 ce se găsește la Praktiker.
MesajTrimis: 08 Iun 2011 17:12 Download mesaj
Am pus o poza, e cam putin spatiu intre suport si inelul de pe tub pe care e fixat, in poza e exagerat, defapt e distanta data de surubul de colimare 1-2-3mm. Ma gandesc sa schimb sistemul desi nu imi prea convine ca la colimare se misca si focuserul. O sa vad. Dezavantajul cu polistiren e ca izoleaza termic.
Suport oglinda
 Marime fisier:  73.77 kb
 Vizualizat:  de 7922 ori
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Pagina 5 din 6
