Numar total de mesaje in forum: 242027
Imbunatatirea caracteristicilor optice binoclu simplu ieftin
Binocluri / Spottingscope
MiroJenu
Data inscrierii: 31 Mai 2010
Motto: Per aspera ad astra
Localitate: Cluj Napoca
MesajTrimis: 17 Iun 2011 14:34 Download mesaj
Titlul subiectului: Imbunatatirea caracteristicilor optice binoclu simplu ieftin
Voi arata pe scurt cum putem sa crestem calitatea imaginilor observate printr-un binoclu
facandu-i 3 mici modificari care sunt simple si aproape gratis.
A)Proceduri.
1)Prima modificare are ca scop sa micsoreze(chiar sa anuleze) cantitatea de lumina parazita
ce intra lateral circular in ochiul observatorului si care se adauga fluxului luminos util binoclu ( in zona oculare binoclu ochi observator) .
Pentru aceasta confectionam 2 mansoane de cauciuc moale( sau alt material moale si opac exista o varietate nelimitata de posibilitati de confectionare si procurare) care le fixam pe oculare( asa cum au unele binocluri militare de exemplu IOR 7x40), ele vor apara lateral circular ochiul de luminile parazite.
2)A doua modificare are ca scop micsorarea aberatiilor optice. Stim ca oricat de bun ar fi un binoclu
, rezolutia sa scade iar aberatiile optice cresc de la centrul optic spre marginea campului vizual.
Pentru aceasta confectionam 2 capace (din carton sau plastic, cauciuc, aluminiu, etc) care se fixeaza in partea din fata binoclu pe obiective.
Capacele evident sunt decupate avand fiecare o gaura cu diametrul mai mic decat diametrul obiectivelor binoclu.Astfel se obtureaza cu o coroana circulara zona marginala a obiectivelor( deci se obtureaza zonele responsabile de aberatii crescute si rezolutii mici acestea fiind scoase din joc).
3)A treia modificare are ca scop sa modificam distanta minima la care lucreaza binoclul adica sa-l facem sa "vada" incepand de la o distanta minima si mai mica.
Pentru aceasta am marit cursa de dutevino a axului central(care misca furca ocularelor ) inlocuind
surubul de blocare cu unul mai lung, sau il puteti scoate de tot.
B)Rezultate.
Am experimentat pe 2 binocluri de tip poro 10x50.
1)Adaugarea mansoanelor pe oculare a facut ca sa vad mai bine , efortul vizual sa micsorat,
crescand confortul lucrului cu binoclu.
2)Am pus apoi capacele pe obiective.Gaurile in capace le-am facut la diametrul de 30mm.
Noaptea am privit bolta cereasca , cu si fara capace montate pe obiective binoclu.
Fara capace, stelele foarte luminoase se vedeau cu aberatii, observand apoi cu capacele montate pe obiective binoclu, luminozitatea a scazut insa sau micsorat bine de tot aberatiile si toate stelele se vedeau frumos punctiform, aberatiile laterale sau micsorat semnificativ.
Ziua am reluat experimentul si tot asa am obsevat imagini ceva mai clare iar aberatiile laterale sau micsorat semnificativ luminozitatea sa micsorat putin( senzatia luminoasa).
3)La un binoclu am scos surubul de blocare cursa ax central, si distanta minima de observatie de la
10m a scazut la 4.5m( domeniul de observare 10m--->infinit a ajuns la 4.5m--->infinit).
C)Concluzii si observatii.
Se obtin imagini mai clare cu confort vizual imbunatatit intr-un domeniu de distante marit cu inlaturarea luminii parazite circular laterale.
Diametrul obiective 50mm ==> micsorare cu capace la 30mm, dar nu am incercat cu 40mm.
Cred ca exista pt fiecare binoclu un optim de micsorare a diametrului aparent obiectiv, pe care-l gasim incercand mai multe valori (ATENTIE!!ca sa echilibram efectul scaderii diametru cu luminozitatea si nu numai, in caz contrar avem castig zero).
Adaugarea mansoanelor si modificarea surub limitator cursa de asemenea poate fi optimizata de fiecare functie de binoclu.
Cer senin la observatii
binoclu ,IOR 7X40, IOR 10X40, Zeiss , ZOMZ BPB1 7x50
byraul
Data inscrierii: 06 Dec 2010
Localitate: Bucuresti/Constanta
MesajTrimis: 17 Iun 2011 14:50 Download mesaj
A 2-a procedura se poate utiliza cu succes si la telescoape, iar la newtoniene, gaura e preferabil sa pice intre bratele care tin oglinda scundara.
MesajTrimis: 18 Iun 2011 12:05 Download mesaj
Mi se pare interesant si util topicul deschis de MiroJenu, asteptam si alte modificari de natura sa duca la imbunatatirea parametrilor binoclurilor folosite de amatori.
Totusi as avea un amendament legat de punctul 2: dupa parerea mea nu putem face in acest fel corespondenta dintre centrul si marginea obiectivului si centrul si marginea imaginii formate pentru ca atat centrul cat si marginea obiectivului formeaza imaginea si in centru, si la periferia campului vizual.
Explicatia pentru imbunatatirea imaginii la marginea campului cred ca se datoreaza in principal modificarii (in sensul cresterii) raportului focal al obiectivului prin diafragmarea acestuia.
Cresterea raportului focal duce la un comportament mai bun atat pentru obiectiv cat si pentru ocularele binoclului.
In cazul unui 10x50 cu raport focal obisnuit de 3,5-4 diafragmarea la 30mm creste raportul focal la 5,8-6,7 aproximativ.
Evident aceasta imbunatatire se face cu sacrificarea castigului de lumina.
O alta metoda de imbunatatire a calitatii imaginii la marginea campului ar consta in micsorarea diafragmelor ocularelor.
In acest caz am sacrifica marimea campului fara sa alteram castigul de lumina.
Aceasta metoda pare mai potrivita pe timp de noapte pe cand prima metoda pare mai potrivita pentru uzul binoclului pe timp de zi.
MiroJenu
MesajTrimis: 18 Iun 2011 13:49 Download mesaj
Prin micsorarea artificiala a diametrului obiectivelor binoclu(prin punerea de capace gaurite) se micsoreaza distanta fata de axa optica principala a razelor de lumina si unghiul de incidenta.
Asupra razelor de curbura obiectiv nu putem actiona(pt un bin dat).
Conform formulei pt calculul aberatiilor(monocromatice) Seidel se produce micsorarea aberatiilor crescand astfel calitatea imaginii inbunatatindu-se caracteristicile binoclului.
Articolul ABERATII OPTICE scris de dl ZOTH (pe forum) foarte bine conceput(lectie excelenta de optica ,obligatoriu de citit !!) lamureste si mai bine cele spuse mai sus.
MesajTrimis: 18 Iun 2011 15:44 Download mesaj
Alt aspect legat de diafragmarea obiectivelor, demn de subliniat ar fi faptul ca ansamblul ochi-binoclu este unul dinamic. Pe timp de zi cand imaginile sunt luminoase, pupila ochiului se inchide la o valoare de 2,5-3mm si diafragmeaza automat orice binoclu care da o pupila mai mare.
In cazul unui 10x50 de exemplu, obiectivul va fi diafragmat la o valoare de 25-30mm de catre ochi.
Seara insa, cand indreptam binoclul catre un cer negru vom putea observa uneori ca instrumentul testat cu succes pe timp de zi parca nu mai este asa ok pentru simplul motiv ca ochiul nu mai produce diafragmarea de pe timpul zilei si atunci o diafragmare artificiala ca cea propusa de MiroJenu poate fi utila.
Ramane insa de rezolvat dilema pentru fiecare user in parte: estetica campului vs pierderea de lumina.
Cel de-al doilea tip de diafragmare, despre care am vorbit mai sus ma duce cu gandul automat la binoclul Kronos 7x50 care are un camp spartan de doar 50 grade insa o estetica deosebita a imaginii furnizate.
Userii unor astfel de binocluri trebuie sa stie de la inceput ca dilema in acest caz e alta: estetica campului vs marimea lui.
MesajTrimis: 18 Iun 2011 18:55 Download mesaj
Multumesc pentru sugestiile domnului Eugen Mironescu si in general pentru postarile sale interesante despre binocluri,eu le citesc pe toate.
Aceste minunate instrumente optice merita pe deplin atentie deoarece utilizarea lor este direct legata de modul nostru natural de vedere, cel binocular.
Am sa fac experimentele propuse.
De acord si cu celelalte comentarii:cand cerul este nebulos si puternic iluminat de Luna,precum aseara,eu nu catadicsesc sa iau la observatii alt binoclu decat IOR 8X30mm deoarece in acele conditii celelalte nu prea ofera avantaje.
In schimb micul binoclu militar IOR 8x30mm este incredibil de ergonomic.
