Numar total de mesaje in forum: 243113
Montare telescop Sky-Watcher 2001PEQ5
eblis
Data inscrierii: 06 Oct 2011
MesajTrimis: 26 Oct 2011 22:49 Download mesaj
Titlul subiectului: Montare telescop Sky-Watcher 2001PEQ5
Buna,
Mi-am cumparat de curand un telescop Sky-Watcher 20001PEQ5 si am probleme la montarea lui pe montura NEQ5.
Am urmat primii pasi din manual, am montat montura NEQ5 si am ajuns la pasul Telescope Assembly.
    Am urmatorii subpasi:
  1. Remove the telescope tube assembly from its plastic packaging.
  2. Remove the tube rings from the telescop by releasing their thumb nuts and opening their hinges.
  3. Using the bolts provided, fasten the tube rings to the mount with the 10mm wrench provided.
Care sunt provided bolts ca eu nu-i gasesc niciunde ? Ar trebui sa fie in cutia cu tubul sau in cutia cu montura ? Cum arata mai exact ? Ar trebui sa am acesti bolts daca am montura NEQ5 (nu EQ5 cum e in manual) ?
Mentionez ca cutia cu montura NEQ5 a venit cu short mounting plate nu cu long mounting plate dar ca tubul pare sa aiba si long mounting plate din cate imi dau eu seama - are o bara de metal neagra, lunga cu 4 gauri cu filet - inelele tubului mai exact sunt legate intre ele cu aceasta placa.
Daca am aceasta placa o atasez pe ea la montura NEQ5, fara a mai instala si short mounting plate ? Short mounting plate are gauri unde pot intra suruburile, dar placa cealalta nu are, nu o sa alunece cu tot cu tub ? Smile
Multumesc.
eblis
MesajTrimis: 26 Oct 2011 23:19 Download mesaj
Intre timp l-am montat folosind placa de metal ce leaga inelele tubului pe post de long mounting plate. Sper ca n-am facut o boacana Smile
Alexandru Savin
Data inscrierii: 09 Mai 2011
MesajTrimis: 27 Oct 2011 08:54 Download mesaj
Salut!
E OK,asa imi leg si eu 100ED de NEQ5. Vezi sa asiguri si al doilea surub care strange. Cel care este inclinat fata de cel principal.
Alex.
MesajTrimis: 27 Oct 2011 23:03 Download mesaj
Daca cele doua ''mounting plate'' au acelasi profil trapezoidal, poti sa le folosesti pe amandoua. Dar nu deodata. Alternativ, una sau alta. Dar mai bine cu cea ''long''. Tine mai bine telescopul.
