Numar total de mesaje in forum: 241820
Numar de utilizatori inregistrati: 2936
Cel mai nou utilizator inregistrat: anghel
LXD55 controlat de PC
Monturi/Trepiede
Tanchistu
Data inscrierii: 31 Mai 2008
MesajTrimis: 25 Mar 2012 05:45 Download mesaj
Titlul subiectului: LXD55 controlat de PC
Am un LXD55 am cablu serial + adaptor USB + Stellarium + Windows 7, dar nu reusesc sa setez Stelarium sa comunice cu montura. La status (in Stelarium) am stopped. In device manager la portul COM3 am "Error code 10"
Voi ce programe folositi pentru controlul monturii cu PC-ul?
Unde pot gasi un ghid pas-cu-pas, de la conectarea cablului pana la stabilirea comunicatiei PC-montura? Pentru LXD55 sau LXD75, nu cred ca este vreo diferenta.
MesajTrimis: 25 Mar 2012 06:47 Download mesaj
Ai ceva probleme cu driverul adaptorului USB.
Incearca sa reinstalezi driverul cu adaptorul deconectat si apoi conecteaza adaptorul.
Foloseste, tot timpul, acelasi port USB.
Pana nu rezolvi aceasta problema, nu are rost sa te chinui cu altceva.
Tanchistu
MesajTrimis: 25 Mar 2012 07:04 Download mesaj
Da asa este. Acum este connected.
Urmatoarea problema: Nu il pot contola din Stelarium.
L-am pus ca "Meade Autostar Compatible" si dupa cum am spus arata ca fiind Connected.
Dar cand dau niste coordonate si apas Slew, nu se intampla absolut nimic.
Stiti cumva niste metode de troubleshooting sau alte tooluri de control?
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 25 Mar 2012 21:55 Download mesaj
Am pe undeva ratacit un LXD75 care a facut si el din cand in cand probleme
Eu as zice sa incerci in prealabil cu
http://www.meade.com/support/AutostarSuiteWebEdition55.exe
in mod normal cu asta nu ar trebui sa ai probleme, daca probleme persista atunci eu as verifica, in locul tau, daca cablul de conexiune nu cumva are vreun contact intermitent.
MesajTrimis: 25 Mar 2012 22:02 Download mesaj
Poti incerca sa te conectezi direct la port cu un terminal si sa vezi daca comunica ceva.
Tanchistu
MesajTrimis: 26 Mar 2012 08:30 Download mesaj
nobody a scris:
La ce port, cu ce fel de terminal?
Cateva observatii:
1. daca dau portul COM3 in stallarium, si am conectat doar adaptorul USB-serial, imi arata "Connected" - eu credeam ca arata connected pentru ca exista comunicare cu telescopul, se pare ca nu.
2. daca il pun Meade Autostar Compatible, nu se intampla nimic, daca il pun LX200 se blocheaza, dar doar daca este si telescopul legat la adaptor, doar cu adaptorul imi arata Connected. Ce fel de "Device model" trebuie sa pun?
3. dupa cum mi-a recomandat cel care mi-a vandut cablul am incercat sa folosesc StarPatch (StarGPS) pentru a face upgrade de soft controllerului, dupa ce s-a blocat aplicatia pentru mai bine de 5 minute, am inchis-o (Ctrl+Alt+Del) si am restartat montura. Controllerul de la montura pare sa mearga ca inainte. Sa fie oare afectata?
4. cand folosesc AutoStar suite Telescope > Protocol > AutoStar via serial port Error: Can't open port COM4", dar telescopul are portul COM3.
Nu stiu ce sa-i fac, orice sugestie este mai mult decat bine venita.
PS: Am cumparat de pe eBay un adaptor T ring Canon FD, nesimtitul ala a scris undeva in josul descrierii ca nu este pentru EOS, dar cine citeste TOATA descrierea. Maine il trimit inapoi. Aveti grija la ce cumparati.
Tanchistu
MesajTrimis: 26 Mar 2012 08:41 Download mesaj
Revin.
Am reusit sa schimb portul de la COMM3 la COMM4, acum AutoStar se blocheaza pur si simplu.
Vad ca exista niste tool-uri avansate in AutoStar: Serial Port Setup si Test Serial Poert.
Stie careva cum le-as putea folosi?
Emil
MesajTrimis: 26 Mar 2012 10:32 Download mesaj
Ce firmware ai pe controler?
Nu ai totusi posibilitatea de a testa montura cu un calculator avand un port serial "normal"?
Am o banuiala ca hiba e la comunicare.
La pagina de suport de la Meade ai si Envisage, asta in mod normal la conectarea monturii daca exista vreo eroare parca, repet parca descrie un pic mai bine eroarea insa tine seama ca eu nu am mai folosit LXD-ul de vreo 3 ani de zile deci incerc sa imi aduc aminte...
Apropo patch-uri personal nu recomand decat patch-uri oficiale. Care controler il ai, 497-le? Dupa cate stiu ultimul patch la 497 este 5BE2.
documentul asta l-ai vazut? Nu stiu daca are legatura cu LXD55 insa nu se stie....
http://www.meade.com/support/Win7_ASU592_Installation.pdf
Tanchistu
MesajTrimis: 27 Mar 2012 04:35 Download mesaj
Problema este de la adaptorul USB - serial, se pare ca am un adaptor contafacut care nu functioneaza sub Windows 7. La sfarsitul saptamanii sper sa mearga totul.
MesajTrimis: 27 Mar 2012 13:07 Download mesaj
Terminal free: http://realterm.sourceforge.net/
In WinXP aveai HyperTerminal dar s-a dus din Win7.
Portul serial il poti testa folosind un loopback extern foarte simplu:
http://www.pjrc.com/tech/8051/board5/loopback.html
http://www.instructables.com/id/The-serial...back-test/
http://wireless.oldcolo.com/biology/Progre...opback.jpg
Tanchistu
MesajTrimis: 03 Apr 2012 02:01 Download mesaj
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Problema era de la adaptorul USB-serial care, se pare, era contrafacut.
Am primit azi noul adaptor. A mers totul extrem de repede, extrem de simplu.
