Mica problema ocular SW planetary
Oculare/Filtre
Mig71
Data inscrierii: 18 Mar 2020
MesajTrimis: 09 Iun 2025 20:32 Download mesaj
Titlul subiectului: Mica problema ocular SW planetary
Salutare,
La unul dintre ocularele mele, respectiv SW planetary de 6 mm am observat o problema- apare o mica pata difuza chiar in centrul campului
Situatia se mentine atat la telescop cat si la luneta( bineinteles am verificat cu alte oculare si instrumentele sint ok).
Am banuit ca este ceva mizerie asa incat am demontat ocularul , am sters toate lentilele cu solutie alcool izopropolic si apa distilata + laveta curata la fiecare lentila.
Pata este inca acolo, se mai estompeaza doar cand te apropii la cativa mm de ocular. Cu toate ca l-am folosit destul de des nu pot sa zic daca a fost de la inceput asa sau a aparut ulterior problema.
A fost un ocular ieftin , intreb mai mult de amorul artei daca aveti o explicatie.
Multumesc!
MesajTrimis: 10 Iun 2025 07:08 Download mesaj
Mig21, te rog sa verifici cu o lupa eventual, integritatea si transparenta dubletului barlow de la intrarea ocularului. Am intalnit un fenomen foarte asemanator cu descrierea ta la acelasi tip de oculare, unde dubletul de la intrare avea la sudura dintre cele doua lentile o zona opacizata.
Lipire defectuoasa sau degradarea stratului in timp, nu stiu. Am incercat in zadar sa dezlipesc acele lentile, stratul de adeziv polimer e foarte rezistent la temperatura si nu a cedat nici la 200 grade Celsius.
Singura solutie este schimbarea dubletului de la alt ocular cu focala egala care are alte probleme.
MesajTrimis: 10 Iun 2025 09:12 Download mesaj
Am avut pe mână dubletul frontal de la un obiectiv de car TV , Taylor Hobson , de 140 mm diametru .
Singura metodă găsită , pentru a desface lentilele , a fost scufundarea în apă rece și încălzirea vasului până aproape de fierbere .
L-am ținut așa vreo două zile , pe o plită electrică de putere mică (ceva din domeniul medical) și în urma unui mic efort mecanic , s-a desprins . Ulterior , am jupuit ușor folia de rășină , practic întreagă . Devenise mată și mirosea a plastic acrilic.
Hai noapte , hai !!
Mig71
MesajTrimis: 11 Iun 2025 14:15 Download mesaj
Multumesc pentru sfaturi.
Am redemontat ocularul si am cercetat mai atent componentele, respectiv 2 grupuri de cate 2 lentile lipite si 1 lentila singura. Am folosit si lumina locala + lupa dar nu am vazut ceva in neregula ( zone mai opace , zgarieturi , praf).
Le-am sters , de data aceasta cu solutie de curatat optica si am montat ocularul, trebuie mare atentie ca toate filetele sunt unse .
Am facut o proba cu luneta pe Luna plina si pata tot acolo.A urmat a treia demontare , am eliminat cele 2 mici lentile barlow si pentru a intra in focus am montat pe ocular un segment dintr-un barlow care permite atasarea pe bucati.
Ocularul nou creeat , cu o focala necunoscuta, a functionat , imagine clara dar cu pata prezenta.
Am remontat ocularul cu toate piesele originale , ofera imagini bune daca ignori zona aceea, nu cred ca mai pot face vreo minune.
Cel mai important este ca am scapat de ideea ca s-a dezvoltat in interior fungus, condens sau altele datorate neglijentei mele.
Si eu ma gandesc ca cel mai probabil s-a opacizat putin adezivul cu care sunt lipite lentilele.
 Marime fisier:  205.64 kb
 Vizualizat:  de 5655 ori
 Marime fisier:  197.84 kb
 Marime fisier:  198.28 kb
MesajTrimis: 11 Iun 2025 16:22 Download mesaj
Daca am inteles bine, ai eliminat din ecuatie dubletul barlow si pata centrala a ramas prezenta. In cazul asta cercul suspectilor se restrange considerabil. Lentila simpla aproape iese si ea de sub incidenta vinovatiei deoarece orice prelucrare defectuoasa s-ar vedea usor pe suprafetele ei. Ramane in final dubletul mare la care defectul poate fi ascuns privirii pe suprafetele lipite. Chiar daca pare in regula e posibil sa nu fie asa. De multe ori la chinezi suprafete convexe nu sunt prelucrate suficient la centrul lentilei. Daca blancul lentilei este doar putin mai subtire decat ar trebui sau daca acesta nu este montat la cota corespunzatoare pe inaltime prelucrarea suprafetei nu se mai face pana la centrul ei, cu alte cuvinte rezulta niste lentile cu centrul tesit si am avut ocazia sa vad mai multe astfel de cazuri. Prin lipire pe lentila negativa defectul dispare vizual dar comportamentul optic al dubletului nu mai este cel asteptat.
Cred asadar ca un defect de genul asta se intampla si la ocularul tau. Din pacate nu are leac.
MesajTrimis: 11 Iun 2025 16:40 Download mesaj
Mad
Gălbejiții naibii !!
Ar putea exista teoretic o soluție , anume dezlipirea dubletului și apoi spațierea lui cu un lichid cu index cat mai apropiat de cel al lentilei "retezate" .
Dar lichidul în cauză trebuie să mai aibă și alte caracteristici : transparență incoloră , vâscozitate adecvată și mai ales , să nu înghețe până la vreo minus 25-30 de grade Celsius .
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 11 Iun 2025 17:52 Download mesaj
De asta era bun balsamul de Canada, cate defecte minore rezolva ..
Da nu mai e la moda, ce sa-i faci .. Confused
MesajTrimis: 13 Iun 2025 11:16 Download mesaj
Nu se mai găsește balsam de Canada pe undeva?
MesajTrimis: 13 Iun 2025 13:23 Download mesaj
Poate doar în Canada Smile
OptikOla
Data inscrierii: 04 Mar 2013
Localitate: Piatra Neamt
MesajTrimis: 16 Iun 2025 12:13 Download mesaj
Se gaseste balsam de Canada la majoritatea magazinelor de optica astro, chiar pe stoc, de obicei in flacoane de 10 sau 25 ml, inclusiv la Starmax si Telescop Expert...
Astro: Refractoare: SW 152/1200 (2 buc); SW- 102/1000; Celestron 90/1000; Celestron 90/660; refractor SW 70/500 (2buc); Reflectoare Newton 150/750
Lunete terestre: Zeiss Victory T-FL 85mm (85x502 mm), Kowa TS9 20x50, 3 x Turist-3 20x50
MesajTrimis: 16 Iun 2025 13:32 Download mesaj
Balsam de Canada se gaseste, problema e cine desface lentilele .. Shocked
Pana una alta, Mig21, iti sugerez sa plimbi dubletul suspect deasupra unei foi scrise, eventual la o distanta apropiata de focala dubletului pentru a vedea daca nu descoperi oarece deformari geometrice in zona lui centrala care nu ar trebui sa existe. Asta doar ca exercitiu de confirmare, ocularul fiind oricum compromis.
Mig71
MesajTrimis: 18 Iun 2025 05:54 Download mesaj
Ca si idee , la job am acces la o etuva profesionala care o folosim uzual pentru desprinderea unor piese metalice lipite cu adeziv epoxidic . Pentru asta folosim 300 grade , dar ocazional am folosit si la 1000 de grade pentru alte materiale ( silicoane rezistente la temperaturi inalte)
Asa incat pot incerca desprinderea lentilelor, oricum am in plan sa cumpar un ocular mai bun de 6 sau 7 mm.
Dar mai intai sa verific starea dubletului prin testul propus de Zoth, probabil in weekend voi avea timp.Cum am spus si la inceputul discutiei , de amorul artei🙂.
MesajTrimis: 18 Iun 2025 10:25 Download mesaj
O etuva e foarte buna insa trebuie sa o setezi pe crestere lenta a temperaturii. Daca nu are asa ceva, cresti temperatura in trepte si in intervalul 250-300 grade Celsius ar trebui sa se desfaca.
Desprinderea lentilelor doar prin clivaj si apoi scadere lenta a temperaturii.
Inainte de asta e bine sa faci testul propus pentru a nu le desface degeaba.
Bafta!
Mig71
MesajTrimis: 21 Iun 2025 08:53 Download mesaj
Am facut testul cu o foaie alba tiparita si nu a aparut nimic ciudat , am privit din ambele fete ale dubletului , si pe diferite marimi de scris.
Am montat ocularul pe luneta si problema persista. Am incercat sa privesc si cu ochiul stang , dar a fost straniu tare, nu am reusit sa pastreaz alinierea mai mult de 1 sec. Sa zic parca si cu ochiul stang se vedea identic, nu sunt sigur .
Atasez o poza facuta cu telefonul la o macara situata la 1 km, marirea este 100 x. Poza e comprimata , originalul are 3 mb.
Vizual pata este mai mica ( jumatate din aria din foto, dar putin mai evidenta) .Ma refer la zona mai inchisa la culoare situata in mijlocul imaginii.
 Marime fisier:  64.75 kb
 Vizualizat:  de 4721 ori
MesajTrimis: 21 Iun 2025 13:40 Download mesaj
Din pacate nu pot sa-mi dau seama din imaginea postata daca centrul e mai neclar decat marginea pt ca toata imaginea este defocalizata. Zona centrala mai intunecata se distinge insa destul de clar.
Daca reusesti sa desfaci nedistructiv dubletul in etuva, cureti lentilele si poti sa-l asamblezi ca sa mai faci o proba. Daca problema a fost de la polimerul cu care au fost lipite lentilele, ocularul ar trebui sa revina la comportament normal, dar daca problema este de la lentile, ea va persista cu siguranta.
