Numar total de mesaje in forum: 244058 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2858 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: MirceaDan |
StarChild Membru
Trimis: 03 Mar 2015 13:14 Download mesaj |
| Titlul subiectului: AZ EQ5 GT |
O noua montura Skywatcher, AZ EQ5 GT, merge in mod AZ si EQ, 15kg incarcare (conform cu datasheet-ul)... 7.7kg capul monturii, foloseste trepied standard de EQ5, sau un trepied mai scurt si cu un "pilon" atasat, encodere, PEC, port ST4 si declansator foto.
Practic fratele/sora mai mica a lui AZ EQ6 GT.
Mai multe info gasiti pe net, au aparut si pe la dealeri in RO, preturi in zona ~5500-5700RON in functie de trepiedul ales.
Interesant....
Poze:
278.58 kb |
de 18958 ori |
37.84 kb |
de 18958 ori |
StarChild Membru
Trimis: 03 Mar 2015 13:16 Download mesaj |
Spec:
 Descarcare |
| Nume fisier: |
skywatcher_AZEQ5GT_specifications.pdf |
229 kb |
| Descarcat: |
de 804 ori |
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 7256
Trimis: 03 Mar 2015 16:24 Download mesaj |
Frumoasa, interesanta, cu encodere, buuun, cu picioarele de la trepied rabatabile in sus ca sa fie mai mica la transport, ... dar pretul ... auuu. Si e peste tot la fel, nu e mai scumpa la noi. Cred ca alea 15 kg incarcare sunt aproximativ vizuale, in nici un caz foto. Adica sa nu bata vantul deloc, sa nu atingi focuserul, sa vorbesti in soapta (evident, aici exagerez). Probabil ca e un inlocuitor la H-EQ5, nu la EQ5 simplu.
Poate ca peste un an de zile o sa scada pretul un pic, sau mai mult, cum s-a intamplat la EQ8. Asa ca ma apuc sa strang bani. Azi zece bani ...
_________________ Dragos N |
Manu72 Membru
Trimis: 04 Mar 2015 22:52 Download mesaj |
Aparent cele 15kg sunt pentru foto in mod EQ.
in mod AZ suporta 15+15kg
_________________ If the world didn't suck we'd all fly into space. |
StarChild Membru
Trimis: 09 Dec 2015 16:21 Download mesaj |
Intrebare de baraj:
Montura asta are un port USB Type B, si un port serial (RS232 cu mufa DB9 parca).
Daca doresc sa controlez montura din tableta/telefon (de exemplu folosind DSO Planner)
varianta 1) as putea introduce un dongle USB -> BT direct in portul USB monturii (ma rog, via un cablu adaptor de la USB B la un USB A) si sa functioneze?
varianta 2) am nevoie de alta "jucarie" intre BT si montura? ceva de genul asta ?
care varianta e OK? Ca pret, varianta 1) pare castigatoare (un cablu convertor si un adaptor USB->BT, max 100RON amandoua)
Multumesc anticipat de informatii.
Trimis: 09 Dec 2015 17:00 Download mesaj |
Varianta 1 nu are cum sa functioneze. Acel port USB este "device" (aka slave), la fel ca si adaptoarele Bluetooth. Ele sunt facute sa se conecteze la un "host" (PC sau hub, aka master). Chiar daca reusesti sa le legi intre ele, nu se vor alimenta, si chiar daca le alimentezi separat, nu vor comunica (semnalizari, drivere etc.).
Vezi din manual pentru ce este acel port USB:
The USB port connects to an internal USB-to-Serial device (Baud rate 115200bps). It can be used to control the mount directly from a host PC. It is also used to update the firmware of the motor controller.
Varianta a doua ar trebui sa functioneze, daca legi acel "dongle USB" la PC.
Majoritatea laptopurilor au deja Bluetooth integrat, deci nu mai ai nevoie de "dongle".
StarChild Membru
Trimis: 09 Dec 2015 17:46 Download mesaj |
Multam. Bun, deci trebuie ceva jucarie infipta in portul de accesorii de la handcontroler (mufa DB9)
Acel adaptor "Poseidon" din link, vad ca scrie ca merge cu monturi EQ5-6, etc si cu softuri de tip planetariu (Carte de Ciel, SkyEye,...) ... ar trebui sa fie bun.
Am mai gasit un adaptor similar, de la UrsaMinor (sau aici: http://www.teleskop-austria.at/shop/index....&tab=3 ), care dupa mintea mea ar trebui sa faca acelasi lucru, adica sa fie compatibil cu eq5/6/ cum zic ei, si ceva softuri planetariu... doar ca la descriere, baietii aia zic ca e compatibil cu ceva softuri UrsaMinor. Ar fi sanse sa functioneze si cu altceva decat cu softurile lor dedicate?
faza cu BT-ul asta e ca e minunat, doar ca eu as incerca sa-l folosesc pe tableta/telefon, si acolo n-am atatea posibilitati de setari si configurari la conexiunea BT
Cosmin Iftode Membru
Data inscrierii: 03 Iul 2015 Mesaje: 291
Localitate: Suceava
Trimis: 09 Dec 2015 18:02 Download mesaj |
Am salvat asta mai demult cand am fost curios de o astfel de solutie, nu am apucat sa incerc ca abia acum incerc si eu sa ma orientez spre un AZ-EQ6, dar investigheaza poate reusesti sa il pui in functiune (si evident, daca da, asteptam o relatare)
Adaptorul ursa minor l-am vazut si eu si, s-ar putea sa fie facut dupa schema EQDir, s-ar putea sa nu, daca e ceva format proprietar e cam aiurea ca ramai blocat pe softul Ursa Minor care mai costa si el ceva bani, iar adaptorul in sine oricum e mai scump fata de alte adaptoare EQDir bluetooth.
_________________ Skywatcher AZ-EQ6 | Orion Optics UK VX12 + Celestron C80ED | ASI 1600 MM-C |
StarChild Membru
Trimis: 09 Dec 2015 18:15 Download mesaj |
Multam, dar ideea mea e asa:
- sa nu folosesc PC pe cat posibil, momentan nu am nevoie de el. Am un autoguider care-l pot pune pe portul ST4 cand vreau expuneri lungi ghidate, deci teoretic n-am nevoie de computer ptr ghidare, n-am nevoie de computer ptr poze (folosesc DSLR)
- as dori sa folosesc tableta/telefon cu Android, ptr planetariu si planner si de acolo sa controlez si montura (softul dat e Emil pe alt post, DSO Planner se pare ca face toate astea)
SkySafari nu e prea ok ptr Android (in schimb e o varianta buna ptr iOS), deoarece utilizeaza WiFi AdHoc, eu neavand un device Android root-at nu pot folosi asa ceva. Iar sa ma conectez la wifi-ul din casa, unde sa am un laptop conectat care sa ruleze nu'sh ce aplicatii...e prea incalcita treaba (cel putin ptr gustul meu)
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9975
Trimis: 10 Dec 2015 00:52 Download mesaj |
Păi îți iei un Ubuntu phone și ai acces la root și poți pune pe el tot ce vrei, inclusiv Stelarium. Și e al tău, niciun soft proprietar care să-ți limiteze posibilitățile. Încă nu mi l-a adus Moș Crăciun, dar poate iepurașul...
StarChild Membru
StarChild Membru
Trimis: 14 Dec 2015 15:54 Download mesaj |
No bun, dupa "lupte seculare" care au durat vreo 2 zile... o sa fie asa:
- adaptor RS232 -> BT ... asta ajunge joi...
- cablu DB9 la RJ12 conectat ca in poza de mai jos.... e facut deja...
Pareri si filmulet abia pe vineri/sambata...oricum filmat in casa, ca afara e "gheata la mal" si ceata groasa... aseara abia vedeam becul de pe stalp
| Schema de legare a pinilor ptr a functiona cu hand controlerul SynScan d ela Skywatcher. |
208.46 kb |
de 18105 ori |
| Adaptor RS232 la Bluetooth. Merge orice alt adaptor, trebuie doar sa stie si BT Slave. |
276.64 kb |
de 18105 ori |
StarChild Membru
Trimis: 14 Dec 2015 16:08 Download mesaj |
desigur exista varianta sa luati doar placuta RS232-BT mai ieftin, cutia si restul de lipituri si legaturi sa le faceti singuri, doar ca eu sunt oleaca certat cu ciocanul de lipit.
Emil Membru
Localitate: Fuerstenfeld
Trimis: 14 Dec 2015 19:03 Download mesaj |
DSO Planner
"GoTo for Meade and Celestron controllers with bluetooth dongle".
Ca info
Trimis: 14 Dec 2015 19:19 Download mesaj |
@StarChild: ai port serial la PC ? S-ar putea sa ai nevoie ca sa configurezi acel dongle.
In rest ar trebui sa functioneze fara probleme.
