› Numar total de mesaje in forum: 243901
heq5 syntrek
xtremefunny
Data inscrierii: 23 Dec 2011
Localitate: CRAIOVA
MesajTrimis: 10 Noi 2017 15:46 Download mesaj
Titlul subiectului: heq5 syntrek
Am un HEQ 5 Syntrek Heavy-Duty are un hand controller foarte simplu doar pt RA si Dec. Are cineva o schema pt a conecta aceasta montura la calculator ?...Mentionez ca singura mufa este un RJ 11 cu 6 pini si cea de alimentare Smile.
Multumesc mult
 Marime fisier:  850.76 kb
 Vizualizat:  de 6113 ori
MesajTrimis: 10 Noi 2017 23:23 Download mesaj
Vezi EQDIR: http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
xtremefunny
Localitate: CRAIOVA
MesajTrimis: 11 Noi 2017 14:16 Download mesaj
Da, stiu schema asta, dar imi trebuie cu RJ 11 (6 pini) nu RJ 45 (8 pini)
MesajTrimis: 11 Noi 2017 17:32 Download mesaj
Stai un pic. Esti sigur ca-i HEQ5 Syntrek ?
Dupa poza arata a fi HEQ5 Classic.
In cazul asta s-ar putea ca acel port cu 6 pini sa functioneze ca si autoguider.
Ce vrei sa faci legand montura la calculator ?
 Marime fisier:  145.63 kb
 Vizualizat:  de 5978 ori
 Marime fisier:  62.01 kb
xtremefunny
Localitate: CRAIOVA
MesajTrimis: 11 Noi 2017 23:41 Download mesaj
Da vreau sa l leg la calculator . Daca poate sa cineva stie pinout ul la RJ 11? Si ai dreptate cred ca e HEQ 5 Clasic cu controller ul din imagine. Daca vrei iti trimit mai multe poze.
Daca ai vreo idee ar fi grozav ...Multumesc mult Smile
MesajTrimis: 12 Noi 2017 00:10 Download mesaj
Iti urez succes in rezolvarea problemei tehnice.
Te rog insa sa scrii mesajele cat de cat corect.
Sau ti le trimit la Spam.... sau in Catalonia. Shocked
(Sper ca observi ca iti ofer alternative...)
MesajTrimis: 13 Noi 2017 14:44 Download mesaj
Mai am voie sa-i raspund omului sau risc sa-mi ajunga mesajele prin ceva gulag siberian, ori ca alternativa, prin sudul Poloniei, pe undeva pe langa Auschwitz ?
MesajTrimis: 13 Noi 2017 22:22 Download mesaj
Bitte , jawohl ! Twisted Evil
von Mirkow
xtremefunny
Localitate: CRAIOVA
MesajTrimis: 16 Noi 2017 13:32 Download mesaj
nobody a scris:
Chiar nimeni nu stie o metoda simpla de a lega un HEQ5 Classic la un calculator?
MesajTrimis: 16 Noi 2017 14:02 Download mesaj
nobody a scris:
Vrei autoguiding sau vrei gen goto?
MesajTrimis: 16 Noi 2017 16:44 Download mesaj
Cea mai simpla metoda ar fi sa cumperi kit-ul original de upgrade la GOTO.
Mai poti face un modul de genul: http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/
Din pacate, portul existent nu este de autoguider.
Este un port serial mai ciudat.
Din codurile sursa:
Cod:
/* This file describes the data in the EQ6/Atlas hand paddle serial stream.
 * This is a one-directional serial stream at 935 bits/sec. This is a fairly
 * wierd speed that seems to be used to give an overall serial stream time
 * of 76.2ms [basically the full-step time for siderial rate, which is
 * half of the actual half-step rate].
 * See the file eq6-serial.txt for further details.
Pinout:
Cod:
Controller connector port:
Pin numbers from RIGHT looking into socket with tab up (as numbered on
controller board)
1:   Switched +12V from hand controller
2:   Ground
3:   Data from hand controller via 1K resistor
4:   Short to pin 1
5:   +12V from source via diode
6:   Short to pin 5
xtremefunny
Localitate: CRAIOVA
MesajTrimis: 17 Noi 2017 18:23 Download mesaj
nobody a scris:
Din codurile sursa:
Cod:
Pinout:
Cod:
controller board)
2:   Ground
4:   Short to pin 1
6:   Short to pin 5
