daniel tobosi Membru
Data inscrierii: 08 Aug 2017 Mesaje: 55
Localitate: pitesti
Trimis: 30 Aug 2018 15:46 Download mesaj |
ambele surse sunt 12v 6A cea din stanga pozei a functioneat de cand am luat montura. mufa era improbizata dar lipita serios cu pistol de lipit. nu da semne in nici un fel in motoare. nici cel mai mic zgomot, iar ledul pare sa se stinga de tot.
243.19 kb |
de 12810 ori |
232.98 kb |
de 12810 ori |
Trimis: 30 Aug 2018 21:18 Download mesaj |
Sursele par a fi potrivite (desigur cu firele izolate).
Mai incearca sa deconectezi cablul de la DEC PORT si sa pornesti asa.
Urmatoare miscare ar fi desfacutul: https://www.cloudynights.com/topic/513627-...how-to-do/
Pentru a verifica firele din interior, in special conectorul din poza:
355.11 kb |
de 12779 ori |
Localitate: pitesti
Trimis: 31 Aug 2018 06:02 Download mesaj |
imi iau astazi un aparat de masura si cred ca incerc sa o desfac eu. vom vedea, multumesc de sfaturi, va tin la curent! totusi vreau sa invat unele chestii
Localitate: pitesti
Trimis: 31 Aug 2018 07:28 Download mesaj |
| cred ca am facut mai mult rau. am desfacut conectorul si am schimbat bateria din interior pt ca aveam una noua insa acum nu mai primeste curent deloc. HC nu se mai aprinde iar ledul nu mai da niciun semn. ledul de pe sursa se aprinde intermitent,
radur Membru
Data inscrierii: 15 Oct 2015 Mesaje: 203
Trimis: 31 Aug 2018 09:53 Download mesaj |
| Dacă scoți sursa si ii faci scurt voit, tot intermitent se aprinde ledul de pe sursă? Daca da probabil ai un scurt și în electronică
Localitate: pitesti
Trimis: 31 Aug 2018 09:55 Download mesaj |
| mda. merg la un electronist..am dat de un tip care pare ok..voi afla
radur Membru
Trimis: 10 Sep 2018 09:24 Download mesaj |
| Salut, ce-ai rezolvat cu montura?
Localitate: pitesti
Trimis: 10 Sep 2018 12:54 Download mesaj |
| Titlul subiectului: servus |
da, am fost la un electrnist care mi-a spus ca ceva piesa electronica e down. atasez o poza cu piesa incercuita. a spus ca daca vreau neaparat va gasi piesa prin china dar imi recomanda sa inlocuiesc intreaga placa. sa cer un sfat si un pret la producator.
341.01 kb |
de 12545 ori |
radur Membru
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9974
Trimis: 10 Sep 2018 14:54 Download mesaj |
Dacă e regulator de tensiune de 3.3V poate fi înlocuit cu unul echivalent. Am recuperat un regulator din ăsta de pe placă de la CDROM și l-am folosit cu succes pentru alimentarea unui ESP8266 pe o placă de teste/programare.
Trimis: 10 Sep 2018 15:24 Download mesaj |
Aia e varianta veche de placa.
Cel mai probabil scrie "N05A" pe regulator si atunci se gaseste pe toate gardurile.
Dar sa fie doar asta problema ...
radur Membru
Localitate: pitesti
Trimis: 11 Sep 2018 10:16 Download mesaj |
| totusi, chiar cu acel regulator ars, ledul de la intrerupator n-ar fi normal sa ramana aprins? este inaintea acelei piese...intreb ca profanul.
Trimis: 11 Sep 2018 15:55 Download mesaj |
Dacă regulatorul este în scurt alimentatorul intră în protecție și nu mai furnizează curent deloc. Ai măsurat cu voltmetrul tensiunea la intrare?
Trimis: 11 Sep 2018 17:19 Download mesaj |
Daca alimentatorul ar intra in protectie, atunci s-ar reseta/stinge si Hand Controller-ul care este alimentat prin montura.
Este posibil ca acel regulator de tensiune sa fie functional dar sa intre in protectie de curent/temperatura. Eventual vezi daca se incalzeste ceva pe placa (ai grija sa nu faci scurtcircuite).
Cat despre LED, dupa trasee, cred ca este dupa regulator, legat la iesirea de 3.3V prin R3.
