› Numar total de mesaje in forum: 243925
Reparatie controller montura Celestron AVX
Servicii
daniel tobosi
Data inscrierii: 08 Aug 2017
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 30 Aug 2018 15:46 Download mesaj
ambele surse sunt 12v 6A cea din stanga pozei a functioneat de cand am luat montura. mufa era improbizata dar lipita serios cu pistol de lipit. nu da semne in nici un fel in motoare. nici cel mai mic zgomot, iar ledul pare sa se stinga de tot.
 Marime fisier:  243.19 kb
 Vizualizat:  de 12819 ori
 Marime fisier:  232.98 kb
MesajTrimis: 30 Aug 2018 21:18 Download mesaj
Sursele par a fi potrivite (desigur cu firele izolate).
Mai incearca sa deconectezi cablul de la DEC PORT si sa pornesti asa.
Urmatoare miscare ar fi desfacutul: https://www.cloudynights.com/topic/513627-...how-to-do/
Pentru a verifica firele din interior, in special conectorul din poza:
 Marime fisier:  355.11 kb
 Vizualizat:  de 12788 ori
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 31 Aug 2018 06:02 Download mesaj
imi iau astazi un aparat de masura si cred ca incerc sa o desfac eu. vom vedea, multumesc de sfaturi, va tin la curent! totusi vreau sa invat unele chestii Smile
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 31 Aug 2018 07:28 Download mesaj
cred ca am facut mai mult rau. am desfacut conectorul si am schimbat bateria din interior pt ca aveam una noua insa acum nu mai primeste curent deloc. HC nu se mai aprinde iar ledul nu mai da niciun semn. ledul de pe sursa se aprinde intermitent,
radur
Data inscrierii: 15 Oct 2015
MesajTrimis: 31 Aug 2018 09:53 Download mesaj
Dacă scoți sursa si ii faci scurt voit, tot intermitent se aprinde ledul de pe sursă? Daca da probabil ai un scurt și în electronică
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 31 Aug 2018 09:55 Download mesaj
mda. merg la un electronist..am dat de un tip care pare ok..voi afla
radur
MesajTrimis: 10 Sep 2018 09:24 Download mesaj
Salut, ce-ai rezolvat cu montura?
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 10 Sep 2018 12:54 Download mesaj
Titlul subiectului: servus
da, am fost la un electrnist care mi-a spus ca ceva piesa electronica e down. atasez o poza cu piesa incercuita. a spus ca daca vreau neaparat va gasi piesa prin china dar imi recomanda sa inlocuiesc intreaga placa. sa cer un sfat si un pret la producator.
 Marime fisier:  341.01 kb
 Vizualizat:  de 12554 ori
radur
MesajTrimis: 10 Sep 2018 13:48 Download mesaj
ala pare a regulator de tensiune la prima vedere, ce scrie pe el ?
Am gasit pe net, se pare ca problema asta o mai au si altii
https://stargazerslounge.com/topic/246836-...tor-board/
http://www.astronomyforum.net/blogs/xringe...17-16.html
MesajTrimis: 10 Sep 2018 14:54 Download mesaj
Dacă e regulator de tensiune de 3.3V poate fi înlocuit cu unul echivalent. Am recuperat un regulator din ăsta de pe placă de la CDROM și l-am folosit cu succes pentru alimentarea unui ESP8266 pe o placă de teste/programare.
MesajTrimis: 10 Sep 2018 15:24 Download mesaj
Aia e varianta veche de placa.
Cel mai probabil scrie "N05A" pe regulator si atunci se gaseste pe toate gardurile.
Dar sa fie doar asta problema ...
radur
MesajTrimis: 11 Sep 2018 09:39 Download mesaj
Daca ai spirit aventuros poti incerca o combinatie letala, aproape fatala Laughing
https://www.optimusdigital.ro/ro/electroni...;results=1 20 lei
https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-arm...results=21 40 lei
http://www.stellarjourney.com/index.php?r=site/equipment_onstep gratis
drivere pentru motoare aproximativ 40lei bucata.
p.s. nu am incercat solutia, nu stiu daca functioneaza
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 11 Sep 2018 10:16 Download mesaj
totusi, chiar cu acel regulator ars, ledul de la intrerupator n-ar fi normal sa ramana aprins? este inaintea acelei piese...intreb ca profanul.
MesajTrimis: 11 Sep 2018 15:55 Download mesaj
Dacă regulatorul este în scurt alimentatorul intră în protecție și nu mai furnizează curent deloc. Ai măsurat cu voltmetrul tensiunea la intrare?
MesajTrimis: 11 Sep 2018 17:19 Download mesaj
Daca alimentatorul ar intra in protectie, atunci s-ar reseta/stinge si Hand Controller-ul care este alimentat prin montura.
Este posibil ca acel regulator de tensiune sa fie functional dar sa intre in protectie de curent/temperatura. Eventual vezi daca se incalzeste ceva pe placa (ai grija sa nu faci scurtcircuite).
Cat despre LED, dupa trasee, cred ca este dupa regulator, legat la iesirea de 3.3V prin R3.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Servicii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3  Urmatoare
Pagina 2 din 3
